Автор Тема: Снять кассу с учета с истекшим сроком работы ФН  (Прочитано 3318 раз)
Оффлайн mich
Выдалась задача снять кассу учета в ИФНС  - тк фн закончился , на кассе прекратили работать и забросили ее в дальний угол, не зарывали фн, не снимали с учета, теперь получили предписание от ифнс - снять ее с учета, как неиспользуемую.
Подключил кассу (это Атол30Ф), связь с кассой есть, номер в диагностике выдает, но при снятии отчета о состоянии пишет - ФН не найден, Чековая лента отсутствует, Соединения с принтером нет, Касса  заблокирована.
Хотя ФН старый  есть, Чековая лента присутствует.
Пытаюсь установить старую дату в аппарате - не удается - пишет Соединения с принтером нет и не ставит.
Подскажите плиз пути решения у кого опыт есть.
Подсказка простая....обратиться к тем ,может даже в ЦТО ,кто снимет кассу с учёта на раз два.....здесь ни каких проблем для снятия ККТ с учёта не наблюдаю.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
Оффлайн mich
хороший совет  ;D, сам отработал 12 лет в цто, здесь что-то затык, не хочу техобнуление делать да еще и удаленно.
Не встечал именно такого случая в своей практике, клиент удаленный, видимо придется просить кассу ко мне везти.
Если у клиента есть ЭЦП, то как два байта переслать. Закрываем архив FN-RUNом и вперёд, а ЛК ФНС.
Ага ))) , особенно при условии, что
клиент удаленный
Мнда. Это я что-то лопухнулся  ;D
komato3nik, Ну если доступ к компу клиента есть, кто мешает ему фн ран на комп накинуть, а потом снести?
А как переходник к удаленному компу, что бы в ФН Ран архив закрыть, подключить?
Стоит посмотреть подключение кассы к компу.
Как винда определяет порты?
Так Fn Run же увидит атол
А если там 5-я платформа?
У валявшейся кассы???
Про 3 года видимо мысль не оттуда
Да, почитал.....здесьdervish дал правильный совет в ответе 6.....но его не поняли ,стартовый топик где нет ни чего о ККТ типа что на борту кроме модели трудно воспринимается,но меня заинтересовало как ТС делает тех.обнуление без вскрытия (см. ответ 2) на старых (П2.5) ККТ по удалёнке, ведь в прошивках этой платформы это не заложено ????? вот это было бы интересно узнать.
Я так понимаю тут ничего не поможет так как ФР не видит ФН с какого то перепуга.
