Автор Тема: Глюки АТОЛ Connect  (Прочитано 17749 раз)
  • Похвалили: 500 раз(а)
Глюки АТОЛ Connect
« : 30/08/2021 16:01:41 »
Подскажите, только у меня "глюки" при работе с АТОЛ Connect? Никак не могу получить прошивку 5.7.20 для локального обновления, произошла ошибка в процессе подготовки утилиты обновления.
Re: Глюки АТОЛ Connect
« Ответ #1 : 30/08/2021 16:03:19 »
Только что получил 5.7.20 на 25 атол...
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #2 : 30/08/2021 17:04:10 »
У меня с 19 августа пишет "ККТ не найдены". Запрос в АТОЛ Connect отправлен. Ответа еще нет.
А прошивку на П5.7.20 я скачал и уже загрузил в кассу.
ККТ не найдена, а прошивку скачать дала на эту кассу?
« Ответ #3 : 30/08/2021 17:16:18 »
ОТвет Атол:
На текущий момент есть проблема с отображением касс, если их же потом уже
добавить по ИНН.
Ошибка находится на исправлении
« Ответ #4 : 30/08/2021 18:26:57 »
То есть "глюки" есть. Осталось запастись терпением и нам и клиентам.
« Ответ #5 : 14/09/2021 15:59:11 »
Только глюки ли это?
Хотел обновить кассу со склада с 5.7.13 на 5.7.20. Х.з. сколько раз пытался скачать обновлятор, а в ответ только:
"Ошибка в процессе подготовки утилиты обновления. Пожалуйста, повторите попытку через некоторое время. Данная ошибка не приведет к потере лицензий или кодов защиты."
А выбрал 5.8.3 - пожалуйста, скачивай - не хочу.
Для интереса попробовал скачать 5.7.20 для уже зарегистрированной кассы (Атол-11Ф, со свежекупленной подпиской на обновления) - скачалось без проблем.
Ладно, думаю, пойдём другим путём. Скачал из здешнего файлового архива 5.7.20 в виде 061.con (спасибо, Alfa Dog Андрей). Загрузил лицензии для П5 с атол коннекта... Опачки - а лицензий-то файле не 5, а 10. Т.е. licenses.json скачался не для 5.7.х, а для 5.8.х. Аналогичного содержания файлик скачался и для вышеупомянутого 11Ф. И вот из сравнения licenses.xml из обновлятора и этого licenses.json выяснилось, что первые пять лицензий из 5.8.х, есть ни что иное, как лицензии для 5.7.х.
Ну а дальше - дело техники: чего надо заменил, куда нужно подложил, и всё обновилось, включая кривую с завода лицензию "Запись ПО ККТ 01.12.20 - 30.11.21". Теперь все лицензии стали до 31.12.98.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #6 : 15/11/2021 20:58:03 »
Не знаю глюк или нет! Но не могу купить лицухи с карты по партнёрским ценам. Появились розничные. Думал что тока у меня. ПОговорил с другими АСЦ. То же самое. Что в пуле есть мол показывает партнёрские, но купить не даёт. Пишет объект не найден. Розницу даёт купить. ТП Атола грит валите в ЭТС. Блин долго и нудно! Менеджеры Атола грят что мол нечего не менялось. У кого так же? Можете глянуть?
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #7 : 15/11/2021 21:07:25 »
Alfa Dog Андрей, лицуху купили, но не по карте, назначили и всё на этом.
Выбираем кассу нет активных услуг и вверху справа "ошибка сервера...."
Мигратор или прошивку скачать не даёт...
Зато на других кассах норм.
« Ответ #8 : 15/11/2021 21:29:20 »
У кого ЭТС под рукой? Гляньте чё там? Пишут что всё плохо
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #9 : 16/11/2021 15:22:28 »
В ЭТС вроде партнерские цены. А в ATOLConnect у меня тоже розничные
« Ответ #10 : 16/11/2021 15:23:13 »
Всё так. Теперь если нету запаса и срочно нужно то ой :(((( ЭТС бесит блин, тугая машина!
« Ответ #11 : 27/01/2022 21:00:26 »
ВОт и fs.atol.ru прикрыли от лишних!
в ЦЗ вход выполняется с учетными данными от ЭТС
 только с указанными ролями
« Ответ #12 : 27/01/2022 21:11:34 »
Во блин...
точно в fs.atol.ru не пойти по старой учётке.
Ладно, на ЭТС я зареган, зашел.
« Ответ #13 : 27/01/2022 21:12:09 »
Тож В ЭТС вход есть. Но уже не те права, не даёт :(((
« Ответ #14 : 08/02/2022 17:29:23 »
Возможно распространенный глюк, но встречаю его впервые.
Загружаю список ККТ (7 шт) - пишет бла, бла, бла для одного ККТ нет маркировки 1,05 для остальных есть. Прошло 2 часа, клиент привозит ККТ, начинаю генерить мигратор для этого же списка (7ККТ) - пишет бла, бла, бла для шести ККТ нет маркировки 1,05 для остальных есть.
« Ответ #15 : 15/03/2022 15:13:15 »
Напишу в этой теме.
Случайно ни кто не интересовался по какому коду в ОКПД2 проходят обновления атол?
У наших муниципалов пришел шибко обученный юрист.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #16 : 15/03/2022 16:22:15 »
У него, случаем, фамилие не Ёбанько? Пусть сам и ищет.
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/
Найти код ОКПД2: программное обеспечение, 15 результатов
  • Похвалили: 186 раз(а)
« Ответ #17 : 17/03/2022 13:36:55 »
Здравствуйте, хотел завести ККТ со склада в свой кабинет, сначала написал типа "ККТ не в сети", подключил пишет "Попробуйте повторить запрос через некоторое время", опять что ли политику изменили? Раньше заводилось без всяких подключений.
« Ответ #18 : 17/03/2022 14:42:03 »
Нечего не меняли. В инет выкинь кассу. Настрой канал обмена с ОФД. Как только статистику пульнёт в ЛК АС так и появится!
« Ответ #19 : 18/03/2022 18:59:00 »
Не а политику всё таки сменили, сейчас пока ККТ не фискальнёш в свой кабинет её не заведёш.(ЭХ ё прямо в рифму)
« Ответ #20 : 18/03/2022 22:59:48 »
Нечего фискалить не обязательно для добавления. Достаточно только настроить канал обмена и правильные параметры в кассе для обмена с ЛК АС. Подождать пока касса пошлёт статистику в ЛК АС и всё проходит норм.
« Ответ #21 : 31/03/2022 19:21:33 »
У всех сдохла покупка лицух в ЛК АС?
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #22 : 31/03/2022 19:56:41 »
форма на покупку открылась, покупать не стал...
« Ответ #23 : 31/03/2022 20:12:14 »
Что прям и карту предложил ввести?
« Ответ #24 : 31/03/2022 20:31:34 »
не, далее тоже ошибка, у меня немного по другому выглядит, но суть та же...
Ошибка при установлении защищённого соединения
При соединении с payanyway.ru произошла ошибка. PR_CONNECT_RESET_ERROR
« Ответ #25 : 31/03/2022 21:33:36 »
Всё. Отвис вроде
« Ответ #26 : 31/03/2022 22:58:27 »
А ХЗ как у нее фамилиё, не стал интересоваться. Однако нашла сама всё таки.
Интересно для чего ввели показ бонусов?
В приложухе давно уж не фурычит ни чего...
« Ответ #27 : 31/03/2022 23:15:35 »
Это как так не фурычит. Я очень даже не плохо зарабатываю кэшбек на продаже Тарифов Сигма. ПРодажа лицух на ККТ тож норм выходило. Потом акция на конкретно ККТ закончилась. И вот только не давно возобновили. Сейчас обновят приложуху и начнут начислять. По Сигмам остановки не было.
« Ответ #28 : 01/04/2022 07:26:52 »
Вот когда обновят... Тады и посмотрим, каааак накидают за 21-22. А сигмы мы не очень, а те что продали, работают без оплаты тарифов (ибо маркировки нет)
« Ответ #29 : 01/04/2022 11:27:59 »
А при чем тут маркировка??? Как раз таки за этот модуль и нечего не начисляют! А вот за Старт,Развитие или Бизнес очень даже неплохо получается! Тем более живыми деньгами!
« Ответ #30 : 01/04/2022 18:00:37 »
Я о том, что не хотят оплачивать тарифы вообще.
Все несколько штук что продали уже как третий год работают просто с табличками о закончившемся тарифе. А хозяева машут на них рукой, работает и ладно.
« Ответ #31 : 06/04/2022 15:15:15 »
Продолжается
« Ответ #32 : 01/08/2022 22:32:19 »
Опять ЛК АС сдох? Не даёт нечего качнуть, ни миграторы ни обновляторы. Пишет пробуйте позже.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #33 : 02/08/2022 15:23:45 »
 ЛК АС заработал или пишет  попробуйте позже?
« Ответ #34 : 02/08/2022 15:24:53 »
Пока не работает.
« Ответ #35 : 02/08/2022 16:29:43 »
Заработал
Оффлайн ligakkm
« Ответ #36 : 02/08/2022 17:34:21 »
Да работает
« Ответ #37 : 02/08/2022 18:03:08 »
Заработал
Ну да. Мне бы не поверили :)
« Ответ #38 : 26/08/2022 17:44:33 »
У всех глючит? Не добавляет кассы с txt
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #39 : 30/08/2022 20:48:33 »
Напишу здесь, потому что  связано с Атол Коннект. Надо обновить Атол 55ф со старым ФН под маркировку. Покупаю лицензию (самую дорогую) "АТОЛ Connect. Пакет инструментов работы с ККТ на 1 год" и получаю возможности выбрать прошивки только без маркировки, в том числе и на пятой платформе. С чем это связано? Со старым ФН или что? По закону касса еще может работать с маркировкой до выработки ресурса ФН.
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #40 : 30/08/2022 22:15:00 »
ЗН фн должен начинаться с 9960440 или 9961440  остальные фн без поддержки ффд 1.2 хотя раньше Атол коннекту на это было фиолетово.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #41 : 30/08/2022 22:25:19 »
ФН действительно не под ФФД 1.2, но я не могу сформировать апдейтер под маркировку даже на ффд 1.05. Только под НДС. Почему???
« Ответ #42 : 30/08/2022 22:37:07 »
Хрень какая то. А Блок Управления какой?
Покажи скрин что предлагает, когда на П5 переход делаешь.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #43 : 30/08/2022 22:53:21 »
Alfa Dog Андрей, я пытался сперва сделать маркировку на 2.5 и получал отказ, как на картинке. Сейчас попробовал на 5.0 и сформировался нормальный мигратор для маркировки. 8 лицензий. Спасибо за пинок. Блок, кстати, 5.6.
« Ответ #44 : 30/08/2022 23:09:56 »
Дай угадаю. Касса новая?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #45 : 30/08/2022 23:54:32 »
2017 года выпуска. Тогда же и регистрировалась.
« Ответ #46 : 11/10/2022 18:54:29 »
Ну что. Ловим очередную свинью от ЛК Атола?
Вышло новое обновление
Версия 4.34.0
Текущая
11 октября 2022
Что изменилось?
Изменена доступность функционала, который пользователь может выполнять при работе с ККТ в личном кабинете. Для возможности использовать весь функционал личного кабинета, добавьте ККТ к себе в личный кабинет.
И теперь вообще хер чё получишь на ККТ. Пока её не привяжешь! Ни обнову в рамках одной платформы. Ни лицензию восстановить. Вообще НЕЧЕГО!
Хорошо. Привязать можно и по ИНН. Но вот я столкнулся сейчас:
В Связи с текущими изменениями от 11.10.2022 в версии ЛК 4.34.0. Сразу же в первый день получили проблему. Есть касса после замены плыта. Прошивка 12-8541. Хотим получить платформу 5 и ФФД 1.2. Привязать теперь как не зарегистрированную не даёт. Пишет устройство не привязано. Зачем отключили эту функцию? Хорошо. Вроде всё штатно. РАНЬШЕ БЫЛО! Восстановить лицензии - зарегистрировать - привязать кассу по ИНН-зав. номеру. Но ведь не можем восстановить лицензии. Пишет устройство не привязано. Как быть? Замкнутый круг!
« Ответ #47 : 11/10/2022 19:18:34 »
А ещё плюсом! Вы теперь не можете назначать лицензии! На те кассы что у вас не в ЛК!!! Вот так!
« Ответ #48 : 11/10/2022 21:03:09 »
Alfa Dog Андрей, вот ради смеха попробую...
У меня тут другой гемор, я кучу плат меняю на 91ф
Часть плат пришло с П2.5 -нужно на П5 обновить... даже если он привязан...
Один фиг "Устройство не выпускалось на П2.5" при попытке мигратор скачать, нет я конечно знаю как его победить, но б** эти танцы с бубном...
« Ответ #49 : 11/10/2022 21:12:11 »
А пробуй. Нефига не получится. Пока касса не в ЛК. Чаты орут. ТП Атла закрывает такие заявки одним ответом
Что изменилось? Изменена доступность функционала, который
в личный кабинет.
И закрывают обращение!
« Ответ #50 : 11/10/2022 21:12:39 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18820.0.html
Темку тут создал. Реально ситуация не приятная если честно
« Ответ #51 : 11/11/2022 19:19:51 »
Не могу привязать к своему ЛК Atol Connect  незарегистрированную кассу. Может чего не правильно делаю, или поменялось что-то, подскажите, пожалуйста?
З.Ы. Пятница, после обеденное время... :)
« Ответ #52 : 11/11/2022 19:25:42 »
На что ругается? Чаго показывает?
Оффлайн segone
« Ответ #53 : 11/11/2022 19:31:59 »
Тоже самое, пишет - Ошибка повторите позже, пришлось регать на 1.05, потом добавить как обычно и получить прошивку на 1.2
« Ответ #54 : 11/11/2022 19:38:55 »
segone, понятно, значит не только у меня. А я думал я после обеда в пятницу "глючу" :)
« Ответ #55 : 11/11/2022 19:42:47 »
Только что добавил без ИНН. Проблем нет!
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #56 : 11/11/2022 20:23:35 »
я тоже.
« Ответ #57 : 21/11/2022 18:53:45 »
У всех сегодня кассы в ЛК по согласию долго прилетают? А то с утра подтвердили, а в ЛК так и не упали :(
Оффлайн Dryles
« Ответ #58 : 22/11/2022 14:05:15 »
Похоже до 24 решили прикрыть, вчерашние так и не появились.
  • Похвалили: 240 раз(а)
« Ответ #59 : 22/11/2022 16:13:28 »
а что с форумом атола?
совсем что-то загнулся???
« Ответ #60 : 22/11/2022 17:07:21 »
Уже недели 2-3 как
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #61 : 22/11/2022 17:46:48 »
Всех переводят в АС и только при наличии "справок" и по единому Атол ID?
Оффлайн igor160272
« Ответ #62 : 25/11/2022 12:45:55 »
Разогнулся вроде :), щас зашел.
« Ответ #63 : 25/11/2022 12:48:03 »
Да он и так до этого заходил. Правда через ж...
Но вчера господин Царюков отчитался - да :))))
Оффлайн sevrro
« Ответ #64 : 25/11/2022 20:07:42 »
это глюк прошивки 55ф 5.8.30, слетают дата и время на 24.08.2000 при открытой смене, лечится даунгрейдом на 5.8.20. При каких обстоятельствах происходит наверное знают в АТоле, потому как по тихому из релиза убрали эту прошивку
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #65 : 17/03/2023 18:14:05 »
У кого-нибудь работает авторизация на атол коннект https://service.atol.ru/. По кнопке "Вход" 404 "This page could not be found"
Уже третий день?
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #66 : 17/03/2023 18:23:01 »
Уже третий день?
Через АТОЛ ID вход в АТОЛ connect работает.
Оффлайн dotic
« Ответ #67 : 17/03/2023 18:24:14 »
И никак не service, а https://ac.atol.ru/
« Ответ #68 : 17/03/2023 18:26:21 »
Уже третий день?
Уже года 2 как https://ac.atol.ru  до этого было, со второй половины 2018 года точно, https://as.atol.ru.  service.atol.ru это адрес лк для касс на П2.5
« Последнее редактирование: 17/03/2023 18:59:09 от NewKid »
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #69 : 17/03/2023 19:01:31 »
Действительно.
Я просто в гугле атол ас искал и по первой ссылке заходил не глядя.
Хотя https://ac.atol.ru/ и https://service.atol.ru/ на вид не отличишь.
Ну и ладненько а то я думал уж прикрыли лавочку.
« Ответ #70 : 13/06/2023 16:09:38 »
У всех в ЛК АС пропали позиции к покупке по карте? Остался только режим ФР :)
Оффлайн Dryles
« Ответ #71 : 13/06/2023 16:14:27 »
ИТС+ ФР ньюджер остались доступны.
« Ответ #72 : 13/06/2023 16:15:23 »
А всё. Тож ИТС появился :)
