Автор Тема: К сожалению Ритейл-01Ф не попал в реестр ФНС  (Прочитано 34321 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
К сожалению Ритейл-01Ф не попал в реестр ФНС, данная ККТ меняет своё наименование и получает префикс “М”, в связи с этим вам необходимо обратиться к поставщику ваших фискальных регистраторов и приобрести программный комплект доработки для перехода на Ритейл-01ФМ.
В комплект доработки входит:
- новый паспорт ККТ
- шильда с новым наименованием ККТ
- лицензия
- специальная прошивка
Процесс перехода на новое наименования ККТ выглядит следующим образом:
1. После окончания срока действия ФН, кассу необходимо снять с регистрации на сайте ФНС.
2. Наклеить новую шильду
3. Прошить ККТ
4. Фискализировать кассу и зарегистрировать на сайте ФНС, указав все необходимые признаки.
5. Загрузить на ККТ лицензию и активировать её.
ВОт вам здрасте. Хотя в списке №1 они есть.
Курите
А ОФД оплаченное за ритейл 01ф прогорит.
ДОЛГОПОЛОВ, разумеется
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Рассмотрим ситуацию когда аппарат уже эксплуатируется. С 06.08.21 я не могу ставить ФН без буквы М, а использовать кассу имею право до февраля с ФФД 1.05. То есть почти 7 месяцев, затем дается 3 месяца на приведении ККТ формата 1.2. Итого получается 10 месяцев, а за такой промежуток времени многое может поменяться. Кстати многие федеральные торговые сети подсели на Ритейлы. Если я написал ерунду  поправьте, буду признателен
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Там тема такая , надо кинуть им старый ЗН , немного денег .
Взамен получаем новую шильду с буквой М и новые хозяева ( я так понял не Тринити уже ) вносят конкретный номер в реестр
под 1.2 .
А так да теперь это Ритейл-01-ФМ .
Пыхтёрки с гамнитами наедут на руковоцтво штреха, и всё в реестре появицо.
У гамнита свой ОФД (даже не дочерняя фирма), думаю они переживут
Оффлайн ligakkm
И не только, а также аптеки
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Фикспрайсы на ритейлах
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Я немного не понял в каких случаях придется модифицировать кассу или эта (старая) модель просто пропадет из списка на регистрацию или что? у нас около сотни таких машинок
Za Бег
  • Похвалили: 540 раз(а)
А кому сейчас принадлежит РИТЕЙЛ? На сайте Тринити о кассовой технике ни слова. Значит кому-то слили или сливают. Может поэтому и некому сейчас озаботиться внесением в реестр этой ККТ? А так, да, геморрой при окончании ФН обеспечен. Два дня назад зафискализировал два Ритейл-01Ф, правда покупали не у нас. Надо объявление себе повесить, с августа месяца ФН на Ритейлах не меняем, а снимаем с регистрации и вновь регистрируем (это в том случае, если клиент работает с маркировкой всех видов и ему нужен ФФД 1.2). У нас на обслуге есть аптеки с этими ККТ, а там ФФД 1.2 будет нужен.
Я правильно понял, что она не попадает в список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2? И как менять в конце августа месяца ФН на Ритейл-01Ф в аптеке?
Ритейлы давно принадлежат Центр-К. 01Ф и 02Ф в списке №2.
Как  как менять ФН в конце августа?
Вроде ж понятно описано.
3. Прошить ККТ
Alfa Dog Андрей, а сайт у них есть?
Оффлайн ligakkm
3. Прошить ККТ
А если до конца августа Ритейл-01ФМ не будет в реестре?
Работаешь на старом. И ждёшь входа в реестре. Хотяяя. Тут могут залупится. Мол он в списке 2. Меняй кассу :)))
Кинул ноту протеста Ритейлам (Центр-К). Получил ответ
Доброе утро!
В данном случае меняется производитель, да и вы получаете возможность заработать и промониторить все живые фискальники.
Тема для меня очень актуальная. В конце августа надо будет менять ФН на Ритейл-01Ф в нескольких аптеках.
Спасибо Alfa Dog Андрей за предоставленную информацию к размышлению. НО:
1.На данный момент ККТ Ритейл-01Ф есть в реестре ККТ.
2.На 14.04.2021 ККТ Ритейл-01Ф (изготовитель ООО "Тринити") есть в Письме ФНС России от 14.07.2021 N АБ-4-20/9919@ "О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" в списке моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2.
3.Никакой официальной информации (по крайней мере я не смог найти) в инете о ККТ Ритейл-01ФМ (производитель - ХХХХ) я не вижу.
Уважаемый Alfa Dog Андрей, если у вас есть какие-либо официальная информация, поделитесь, пожалуйста. Думаю, это будет интересно не только мне.
Переписка продолжается :)
Все будет нормально, обратитесь к рег менеджеру
ВСЯ ПЕРЕПИСКА
Андрей Кассервис <darkalfa@inbox.ru>
2 августа 2021, 11:59
Что делать со складскими остатками?
Это сообщение считают полезным: promah, shurik37
Какой хороший вопрос , прям с языка снял . И не только по ритейлам то и по атло .
Alfa Dog Андрей, дело в том, что у нас нет авторизации Ритейл, Штрих-М есть, а на Ритейл нет, то есть и регионального представителя так же нет. Соответственно, чтоб понять, куда бежать, кого трясти, необходима официальная информация, например письмо, написанное (и подписанное) уполномоченными на то лицами. На данный момент в реестре ФНС есть  ККТ Ритейл-01Ф (изготовитель ООО "Тринити"). Каким образом он может резко исчезнуть из реестра ФНС, например за ночь? Возможно есть какие-то потуги ООО "Центр-К", но даже при творящемся бардаке правовом нигилизме, такие вещи (передача ККТ Ритейл от одного ГП другому) срочно-обморочно не делаются. Если после 6 августа в торговых сетях (Магнит, Леруа Мерлен, FiX Price) не смогут поменять ФН, то они (торговые сети) молчать не будут и попытаются найти виновного в этой ситуации.
Повторюсь, пока нигде, в том числе на сайте http://optposcenter.ru/, официальной информации нет. А эту информацию надо донести не только до авторизованных СЦ, но и до пользователей (владельцев ККТ). Как-то так.
P.S. Хотя в нашей стране, чего только не может быть... Но в данном случае, если все-таки Ритейл-01Ф (изготовитель ООО "Тринити", как указано на шильдике) будет скоропостижно исключен из реестра ККТ и из списка моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД1.2, я очень сильно удивлюсь.
Атоло смотрит на Штрих. Штрих уже давно всех забрил на лицухи склад. остатков. На вебике так и сказали. Покупайте за свой счёт.
Господи. Ну не забывай где живёшь то.
Оффлайн Torquader
Не забываем, что у нас реестр экземпляров, а не моделей.
Никто не мешает ИФНС у экземпляра поменять и имя модели, просто изменив базу.
И, скорей всего, буква "М" добавиться ко всем моделям, которые готовы к 1.2
Ну и, очень вероятно, что перерегистрацию со сменой модели разрешат (де факто - смена прошивки - это уже смена модели).
Оффлайн Ivanzz
Созвонился с IT отделом сети аптек (бывшие клиенты). Они уже закупили 300+ комплектов модернизации для своих ритейлов (новая шильда+прошивка).
В НОВОМ ФМ Штриха уже что то подобное есть :) Так что как вариант!
То есть в реестре моделей (не экземпляров моделей) Ритейл-01ФМ еще нет, но продажа комплектов программной модернизации уже идет во всю. Умом Россию не понять, законам (точным) не поверить...
Оффлайн ligakkm
Сегодня получили разъяснения от ген.поставщиков:
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37
Оффлайн Angus
Уже более-менее ясно становиться, что и как делать.
///  и паспорт на ККТ, внесенное в Реестр
" Я через эту азбуку всё зрение испортил , как до буквы М дошел , так и ослеп " (с) .
Зато с арифметикой по ходу проблем нет.
Оффлайн Utin
Это как "перерегистрировать ККТ с заменой ФН под ФФД 1.2" ?
Как я понимаю если название ККТ, шильдик, скорее всего и номер, меняется, то это снятье с учета и постановка на учет уже другой кассы...
А если номер не меняется, то что мешает просто сменить ФФД без замены ФН? После прошивки естественно....
Или я не прав?
« Последнее редактирование: 02/08/2021 21:02:55 от Utin »
Оффлайн ligakkm
Utin, Вы правы, касса снимается с учета и с этим же зав . номером только под другим названием регистрируется
Оффлайн Utin
Эх... дорого обойдется эта буква "М" в названии
Оффлайн ligakkm
Не знаю, но как объяснили менеджеры шильдик будет с прорезью под заводской номер
Именно так , с прорезью.
Надо прошу ещё увидеть .Тогда можно будет конкретно сказать.
ККТ -это контрольно-кассовая техника . Женского рода , но не среднего .
Какое нах " внесённое " .
Так вот это я и хотел посмотреть . В прошиве прописаны все модели .
Будет там именно Ритейл ФМ ?
Ладно , на днях свяжемся с заявителями- проясним  вопрос.
Да , только Ритейл-01ФМ для маркированной проши .
Вот полный список ;
 ШТРИХ-СИТИ-Ф яяя  +    а ЭЛВЕС-ФР-Ф я  ,   8а РИТЕЙЛ-02Ф я  ь   Pа ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф я  3   lа ШТРИХ-МИНИ-02Ф
   NCR-001Ф яя  ю   ¤а NETPAY-ФС яя     Ща   0   Иа РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф РИТЕЙЛ-01ФМ яяя     фа РР-01Ф я     б РР-02Ф я     б РР-03Ф я  1   Hб      ]б      Vб POSCENTER-02Ф РР-04Ф ШТРИХ-ON-LINE я  4   xб ШТРИХ-ФР-01Ф яяя  ъ   ”б ШТРИХ-М-01Ф
Не паникуйте заранее, даже из списка недорабатываемых некоторые переходят в дорабатываемые. До попадания в реестр можно работать с 1.05 и ФН-М минимум до апреля, а,может, и до конца ФН получится.
А тут хоть заранее не заранее. ПО дАнной теме решение принято. И обжалованию не подлежит. Можно паниковать! Ритейл 01-ф нет! Ритейл -01ФМ  ДА! Так что касаемо данной темы по данной кассе всё уже давно решено!
Ну, началось!
Начальник, работу давай!!!
Все таки я не понимаю порядок действий с ККТ Ритейл-01Ф после 05.08.2021. Письмо, любезно предоставленное уважаемым ligakkm, абсолютно косноязычно.
Вот вопросы, которые возникают у меня (может я бестолковый):
1. Когда в реестре ФНС появится Ритейл-01ФМ?
2. Как менять ФН (на ФН-М) после 05.06.2021, до появлении в реестре ФНС Ритейл-01ФМ (если эта ККТ чудесным образом не появится в реестре в 00:01 06.08.2021)?
В официальном письме ФНС от 09.07.2021 в списке моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 есть Ритейл-01Ф. То есть согласно существующего алгоритма после 05.06.2021 я могу заменить ФН на ФН-М и зарегистрировать его на ФФД 1.05 до включения ККТ Ритейл-01Ф в реестр ККТ с поддержкой ФФД 1.2, с последующей перепрошивкой и перерегистрацией под ФФД 1.2.
Коллеги, не сочтите данные вопросы за занудство, просто хотелось бы работать планово, и на основании каких-нибудь официальных бумаг (писем).
На данный момент, есть информация в форуме и письмо (косноязычное) в формате Word.
Я НЕ ХОЧУ УПРЕКНУТЬ КОЛЛЕГ! Спасибо за предоставленную информацию. Но почему ГП действует через ЖОПУ??!! Там что, главный менеджер бывший врач проктолог???
Пишут что:
Если после 06.08.21 понадобится заменить ФН, а модель кассы из Списка 1 (переходящих под ФФД 1.2) и еще не включена в реестр под ФФД 1.2, можно перерегистрировать кассу с ФН-М, но под старые версии ФФД.
Ритейл 01Ф есть в списке в <Письмо> ФНС России от 28.07.2021 N АБ-4-20/10632@ "О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2" переходящих под ФФД 1.2
Пишут что:
Получится если после 6 августа на Ритейл-01Ф поменять ФН, то уже не получится перейти на ФФД 1.2 без замены ФН. В реестре под ФФД 1.2 будет уже другая модель ККТ - Ритейл-01ФМ.
Пишут что:
Вот это да, непонятно . И главное непонятно другое , почему только к Ритейлу 01Ф приклеили букву М ?
сменился поставщик
Еще интересно что, в реестре от 30.07.21 на nalog.ru есть Ритейл 01Ф, в списке 1, переходящих на ФФД 1.2 тоже Ритейл 01Ф, из вощедших уже в реестр как ФФД 1.2 из Ритейлов только РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф.
Оффлайн Angus
для РИТЕЙЛ-01Ф и РИТЕЙЛ-02 (ШТРИХ-ФР-02Ф) необходимо будет:
1)   если стоит ФН 1.1 или ФН-М
a.   доработать на нем до срока окончания ключей фискального признака
Я понял, что можно доработать в данной ситуации.
Что доработают уже рабочие, это понятно. Не ясно что делать например при замене ФН с 6.08.21. Может будет типа как с Электронные-Безналичные. В ОФД все стало Безналичные, а на самом деле многие до сих пор печатают на чеке Электронные.
Осталось не много, скоро узнаем.
Оффлайн ligakkm
Предварительная информация по Меркуриям: по ПО уточнили вопрос, под 1.2 будет отдельная прошивка поскольку так 100% железо будет работать без хирургического вмешательства. Если скрещивать с 1.05 то срок и стоимость прохождения экспертизы в разы возрастут и не факт что железо все вместе потянет. Информация от Инкотекса
Эммм. Тема про Ритейл!
Оффлайн ligakkm
По Ретейлам более менее ясно, ждем 06.08.21. Если мерки не интересны могу удалить
Можно создать новую тему. Аля новости что бы по меркам шли туда. Инфа нужна 100%
сменился поставщик
Это замечательно . Здесь вопрос в том , что старый номер не будет внесен автоматом в реестр. Надо будет купить новый шильдик .
И в любом случае ждать , когда этот новый ФМ пройдет сертификацию .
Что делать после 06-08 до этого момента ? Именно с Ритейл-01Ф ?
Оффлайн ligakkm
Еще инструкция от поставщика Ритейлов:
Еще не началось , а уже как в том анекдоте :
 "Если у вас мышки бритые - вы женщина, а если нет , то и хер с ним".(с)
Ну вот внесли Ритейл-01ФМ в реестр сегодня . Штрих-Нано еще .
Сцыла https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/11184846/
« Последнее редактирование: 06/08/2021 22:02:47 от Slava »
Это сообщение считают полезным: shurik37, АМЕ_Worker
То есть теперь ККТ Ритейл-01Ф можно перерегистрировать с заменой ФН-М, только если владелец не реализует маркированный товар. Интересно, а на сайте ФНС реализована "защита от дурака". А то, кто-нибудь может и ухитриться заменить ФН на Ритейл-01Ф в случае необходимости пробивать маркированный товар (без снятия с регистрации и перерегистрации на Ритейл-01ФМ). Тогда ФН - в помойку.
Подожди немного . Скоро мехов на работу принимать будут так :
-Высшее юридическое есть ?
-Да .
-Паяльник в руке держали ?
-Нет.
-Ну и х.й с ним с этим паяльником. Купим , дадим  в руки , подержите.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, shurik37, АМЕ_Worker
Очередной Гемор для АСЦ или пападосы для механика!
Еще полено в топку. Если Ритейл-01Ф также в реестре ФНС, только без поддержки ФФД1.2, то меняя ФН на нем, надо брать с клиента расписку, что он информирован, что маркированный товар через эту ККТ он пробить не сможет. А если будет очень надо, то ему придется досрочно менять ФН.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Сможет ..........
Сможет ..........
zax, я понял, что возможно есть "дырочка", но мы говорим о стандартном (законном) способе. Если эксперимент удался, и способ есть, то хотелось бы его знать.
Сможет ..........
Странная формулировка... а разве сейчас с ФФД 1.05 продажа маркированного товара не законна, и ККТ сейчас не формируют чеки для маркированного товара?
Для тех кто на днях успел активировать ФН36 с ФФД 1.05, ещё целых три года продажа маркированного товара будет законной без замены ФН.
Или я что-то упустил?
SkaT, Я имел ввиду замену ФН-М на Ритейл-01Ф после 05.08.2021. Так как Ритейл-01Ф не исключен из реестра, но по информации выше, не сертифицирован под ФФД1.2, мы можем его фискализировать (после 05.08.2021) только под ФФД 1.05. Под ФФД 1.2 можно фискализировать Ритейл-01ФМ (программно-модернизированный, с переклееным шильщиком). А согласно инструкции, перед тем как наклеить этот шильдик, надо снять Ритейл-01Ф с учета в ФНС и зарегистрировать его как Ритейл-01ФМ, с тем же номером. Если клиент захочет в середине срока пробивать маркированный товар, он будет разочарован, либо невозможностью пробивать маркированный товар, либо необходимостью менять ФН-М раньше срока.
Понятно, что раз заводской номер не меняется, а только шильдик с наименованием, а наименование на шильдике вряд ли участвует в формировании ФП :) возможны обходные варианты, но они вряд ли будут законны (т.е. инспектор ФНС может и "докопаться").
Здесь два варианта . Ритейл-01Ф из реестра не исключён . То есть , если товар немаркированный ,
то работайте на1.05
А если маркированный , то согласно письму выше , чтобы он стал ФМ - надо посцентру предоставить
ЗН , далее они именно этот номер внесут в реестр как ФМ , и можно будет работать с 1.2 .
Честно говоря, трудно понять эту шизофрению , и пока сайт ФНС не знает такой модели Ритейл-01ФМ .
Я так понял , что пока не заплатишь за номер он будет Ф, если заплатил ФМ .
Здесь два варианта . Ритейл-01Ф из реестра не исключён . ...
А мне кажется, что тут другая логика...
Если ККТ НЕ исключен из реестра, но НЕ заявлен для работы с 1.2, то продавай любой, хоть маркированный товар (на 1.05), как минимум до окончания срока действия ключа ФН (дальше будет видно), при этом ФН может быть хоть М, хоть "не М"... и пусть проверяющий попробует сказать что-то иное.
Это всё при условии, что ФН активирован до 06.08.21. т.к. поведение сайта ФНС с этой даты не предсказуемо, и будет изучаться в боевых условиях... на реальных "подопытных"... :(
SkaT, ...есть ещё  и отличная от твоей логика.....сегодня приеду на работу и подъедет клиент у него два ККТ один Лайт 01Ф ,а другой Ритейл 01Ф ...
На Ритейл 01Ф - ФН уже заменён, или предстоит плановая замена?
Если предстоит замена ФН - то к моей логике ситуация не имеет ни какого отношения.
А вот если сроки действия ФН не вышли, а решили что-то сделать... интересно послушать...
Оффлайн ligakkm
Ритейл 01Ф согласно письма ФНС  ОТ 09 07 2021 на сегодня входит в список моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 (в списке под номером 50) и официального документа от ФНС нет о исключении из списка моделей ККТ с планируемой поддержкой ФФД 1.2 по логике я имею право до 01 02 2022 года ставить ФН -М под ФФД 1.05 и работать все это время с августа по февраль(6 месяцев), а то что заявляет поставщик  Ритейл 01Ф что данная модель ККТ не будет поддерживать ФФД 1.2 в будущем должно пройти через ФНС в виде официального документа.
Ну в общем так.....приехал клиент ,его знаю не один десяток лет ,а по более, придерживается логике такой ,что не запрещено, то разрешено ,разговор шёл по поводу Ретейл -01Ф......первый вопрос... если поменяем ФН ,можно будет работать с маркировкой как сейчас работаю?....ответ ,до поры до времени....не знаю до которого ЧЗ будет принимать коды товара по старому и ФНС обязует перейти на ФФД 1.2......второй вопрос,а мой Ритейл -01Ф можно перевести на 1.2 ......ответ,технически можно и будет работать с маркировкой ,думаю и перерегистрация в ФНС пройдёт нормально у них нет такой причины, как изменение версии ФФД ,но ,говорю ,изготовитель ККТ не хочет чтобы Ретейл - 01Ф работал с ФФД 1.2.... третий вопрос ,а что хочет изготовитель....чтобы ты снял ККТ с учёта,купил доработку потом надо будет подготовить ККТ к регистрации ,зарегистрировать под другую моделью ККТ ....он сказал ,все хотят денег ,понятно...... и сказал пойдём по первому варианту,а я в ответ ...но ККТ не может работать с 1.2 по предписанию ФНС......говорит ,если получу карточку регистрации ККТ ,то ФНС разрешает. работать....вот такой диалог у нас получился.
« Последнее редактирование: 11/08/2021 01:24:04 от zax »
zax, рассуждать можно сколько угодно, вопрос будут это контролировать или как обычно забьют.
если  как обычно - то у большинства кассы так и будут дальше в тумбочках лежать с закончившимся год-два назад офд, "лишь бы была"
а так доработки продают уже, не особо дорого
Коллеги, задам глупый вопрос!
Ни чего ведь не мешает получить лицензии на Ритейл-01Ф и зарегистрировать под ФФД-1.2 ?  :o
Есть у нас ушлый клиент, принес снятые с учета Ритейл-ы и говорит, мне их надо обновить, а дальше он сам. Чую, что подставили мы его!
shurik37, как минимум 01Ф нет в реестре под 1,2
Это я знаю! Но получается работать мона?  >:D
Оффлайн wwint
  • Похвалили: 28 раз(а)
Касса после прошивки получится 01ФМ, а в налоговой 01Ф.  Скорей всего не пройдет проверку в Офд. А если и пройдет, есть реальный варик попасть на "не применение ККТ"
Так во и я думаю. Мы знаем, шильдик не переклеили, а самостоятельный клиент будет их регистрировать по старинке, как Ритейл-01Ф  :o
Онлайн Gost
  • Похвалили: 197 раз(а)
У нас на складе было 2 ритейла с 2017г перешили на прошивку 26.08.21,стали 01ФМ, лицензии предоставили ТП, в кабинете ИФНС под этим заводским номером можно регистрировать 01Ф и 01ФМ, если маркировка то выбираешь 01ФМ, если нет то можешь перешить на 1.05 и регистрируй 01Ф, но уже после, если понадобится маркировка то перешивка только через смену ФН и снятия с учёта и регистрации заново. Мы при продаже акцентируем внимание на этом и предупреждаем клиента.
Либо можно продать клиенту нормальную кассу без таких акцентов :)))
Оффлайн wwint
У меня тоже два ритейла зависли. Все хотят подешевле и попроще. Я пока не апгрейдил их, жду клиента...
Мы последний этим летом продали с витрины. Хорошо, что не заказывали их!
У меня лежит один клиентский 2017г.в , с новой платой ,после  грозы - продал витринный образец ,а там  весь основной парк - К-ашные доработаные ,разобрал- чтоб клиентский по шустрому поднять , гоза приговорила плату,комп и оптоконвертер  . И как бэ - круговорот касс есть, а эта - вот как символ стабильности и умирает только вмкрайнем случае. Тьфу-тьфу-тьфу.
Ритейл-01Ф. Оплатили денежку POS-Centr, прислали лицензии, шильдики еще в пути (не успевают, поэтому пока М дорисую маркером). При проверке на http://check.st89.ru/ показывает по номеру и Ритейл-01Ф и Ритейл-01ФМ. Вопрос следующий. Возможно ли этот аппарат сейчас зарегистрировать как Ритейл-01ФМ, но оставить на версии ФФД-1.05, так как у клиента (аптека) верхнее ПО к ФФД-1.2 еще не готово. Но потом, переходить все равно надо будет. Если можно фискалить Ритейл-01ФМ на ФФД-1.05 с последующим переходом на ФФД 1.2 без замены ФН, то какую версию ПО в него шить сейчас?
P.S. Про программно/аппаратно модернизированные ККТ можно не писать, я в курсе :)
Онлайн Gost
Интересный вопрос, через тест драйвера на прошивке 1.05 он определяется как 01Ф, а на прошивке 1.2 как 01ФМ, с тем же З/Н,  была соседняя тема там коллега столкнулся при регистрации с фискал мастером об ошибке на отсутствие лицензии, возможно у вас будет что то подобное при определении модели.
АМЕ_Worker, Я считаю, что кассу по любому обновить до Ритейл-01ФМ с прошивкой upd_app260821c3.
Эта  версия должна работать на ФФД-1.05, а потом перерегистрировать на ФФД-1.2. Соответственно в ФНС регить как Ритейл-01ФМ.
Или я что-то не понимаю?
Онлайн Gost
Штрихи не работают по1.05 на этой прошивке.
shurik37, прошивки С3 только для работы с ФФД-1.2
По реестру РИТЕЙЛ-01ФМ (как и все Штрихи версии 003) должен работать по ФФД 1.05 и 1.2, но такой прошивки нет.
Онлайн Gost
Надо задать вопрос коллегам, в ФН регистрируется модель ККТ или нет, скорее всего надо плясать от этого так как З/Н один.
Дополнение: З/Н  ККТ  не влияет на последующую работу ККТ и отправку документов, если только ИФНС не будет сверять их в эл. виде.
Модель регистрируется в ФНС. Если в ЛК ФНС зарегистрировать как РИТЕЙЛ-01ФМ, а в ККТ прошивка под ФФД 1.05, то в драйвере модель будет определяться как РИТЕЙЛ-01Ф. При проверке ФНС можно налететь на штраф.
А у POS Center техподдержка есть? Коллеги, кто-нибудь e-mail техподдержки знает?
А то так только гадать приходится.
Только что говорил по телефону с техподдержкой Ритейл (POS Center). Как там объяснили, есть два выхода. В любом случае на nalog.ru регистрируем как Ритейл-01ФМ. А далее, либо с прошивкой С.1  регистрируем на ФФД 1.05 и не обращаем внимание на отображение модели ККТ в Тест Драйвера (шильдик есть, в регистрационной карточке модель соответствует шильдику, в в ТД это внутреннее наименование модели ККТ), а при готовности верхнего ПО переходим на ФФД 1.2 по методике ККТ Штрих-М. Или шьем прошивкой С.3 (по заверению техподдержки есть такая для Ритейл, что может работать под ФФД 1.05), регистрируем под ФФД 1.05 и наслаждаемся правильным отображением модели ККТ. Правда, дату прошивки он назвать затруднился, предложил запросить авторизованный сервисный центр.
...Что-то пока первый вариант мне больше нравится...
Я то же думаю вариант номер 1
На счёт второго они похоже сами не понимают что несут.
Штрих чётко сказал
С1 -ФФД 1.05 или 1.1
С3 -ФФД 1.2
последнее на сегодня тут https://kkmcom.ru/index.php/topic,17709.msg238030.html#msg238030. Проши разные под каждый ФФД и в истории ничего про C3 c 1.05 не видно.
chellenger, svv согласен, сомнительно что-то, если сервисный центр не пришлет мне прошивку, которой нет у Штрих-М. Хотя если и пришлет, я не рискну ее ставить. Если в регистрационной карточке будет Ритейл-ФМ, то я, пока по-крайней мере, не вижу в дальнейшем препятствий в перерегистрации на ФФД-1.2. Если Ритейл и дальше будут работать на прошивках Штрих-М.
по-идее можно вообще зарегать 01ф в 1,05 до февраля и использовать так до окончания фн
До окончания ФН разрешили использовать ФН без М которые.
Есть прошивка С1 на Ритейл 01ФМ отдельно. Напиши в ТЕЛЕГУ. Скину. Т.е. ставишь её и он будет под 1.05 но как 01ФМ. Потом просто как нужно будет, заливаешь С3 и вперёд, на встречу с ФФД 1.2 :) Чуть позже залью в ФА.
я не про фн а про ккт. 01ф есть в списке планируемых
Он плавно спланировал в 01ФМ.
Alfa Dog Андрей, нет "телеги". А на сколько принципиально, что он пока будет Ритейл-01Ф, и только в Тесте Драйвера?
