Автор Тема: Заказ материнок на ST512, 520, 521, 522  (Прочитано 4610 раз)
B CRM недоступны данные матери к заказу, кто что слышал, что там случилось?
Вот принесут мне в гарантию один из перечисленных с дохлой мамкой и что блин делать?
Горячую замену всего аппарата?
Re: Заказ материнок на ST512, 520, 521, 522
« Ответ #1 : 21/07/2021 21:20:54 »
chellenger,
Под горячую замену надо другой 5 эвотор иметь. А горячая замена разве гарантия?
У нас уже нет ЗИПа под пятерку больше месяца, Эвотор говорит ждите.
« Ответ #2 : 21/07/2021 21:22:12 »
Олег1950, Горячая замена может быть по гарантии, я так два 5i поменял, ждал пока Эвотор пришлёт новый аппарат для замены.
« Ответ #3 : 21/07/2021 21:27:21 »
chellenger,
Так это новый аппарат ждать под гарантию. А имеющиеси надо продовать.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #4 : 22/07/2021 14:40:31 »
Я так понял у многих производителей сейчас проблемы с ЗИП, слава великой поднебесной кузнице ЗИПа
« Ответ #5 : 22/07/2021 15:50:05 »
Действительно, нет материнок под СТ-5. Буквально в понедельник заказывал, они ещё были, успел одну зажать. Но пока в данный момент заказ оплачен но не выслан нам.
Предполагаю, что сия ситуация из-за политики платной горячей замены модуля. Думаю что они что-то допиливают в ПО, при котором гарантийный ЗиП при замене будет без проблем проходить программирование Зав.№ кассы. На прошлой неделе были затыки при замене материнки на СТ-5, долго вели переписку с ТП.
« Ответ #6 : 22/07/2021 15:54:06 »
Я ступил! Замена у нас была на ST510. Заказ на них есть, как и на ST511.
А вот ST512, 520, 521, 522 в списке нет.
« Ответ #7 : 22/07/2021 16:23:24 »
Да чего там, даже для СТ2 зипа нет...
"Заказ не отгружен по причине отсутствия блока USB.
Ожидаем поставку в ближайшие 2-3 дня, сразу по поступлении  - отгрузим.
Приносим извинения за доставленные неудобства."
« Ответ #8 : 29/07/2021 14:32:02 »
Вот основное доказательство, что Ебатору Ппохрену на обладателей касс линейки Эвотор.
Пришел клиент с 5i, выдрали модуль эквайринга, требуется замена.
В нашем регионе, ни одно АСЦ не авторизированно по моделям 5i.
Два дня ведем переписку с Ебатором, и в итоге получили такой ответ, цитирую:
Как у вас все быстро. так не получится, нам нужно удостовериться что ваш сервисный центр действительно соответствует заявленным требованиям по 5i.
Пришлите фото
приемной зоны
ремплощадки (вход - подтверждающий что доступ ограничен; общий вид помещения, рабочее место инженера (ов)
Пришлите видео с примером ремонта, подтверждающее видеофиксацию ремонтных работ.
Так же они требуют пройти аттестацию, но это не проблема, и в придачу закупить ЗиП на 70 Килорублей.
И это что бы заменить модуль на их кассе! Матом хоца ругаться и послать их!!!
До ближайшего АСЦ, с которым мы созвонились 120 км или в Москву.
Клиент счастлив, что аж штаны мокрые! ППЦ!!! Я думаю что в следующий раз клиент задумается, а покупать ли ему Эвотор?
Это сообщение считают полезным: jindos, tridentxp
« Ответ #9 : 29/07/2021 15:30:37 »
У нас ближайший АСЦ в Самаре )))  ~400км от Саратова.
« Ответ #10 : 29/07/2021 17:19:12 »
это клиент выдрал модуль?? Так тогда не гарантийный случай ;-)
« Ответ #11 : 29/07/2021 17:19:21 »
Результат такой! Еботор не может ремонтировать свои кассы! У них нету своих сервисников. Приехали!!!
Короче ремонт может провести только авторизованное АСЦ, у которой есть доступ на ремонт 5i. И не важно, где он находиться, на Марсе или в системе Медуза!
Это проблема клиента, ЭВОТОР разводит руками.
« Ответ #12 : 29/07/2021 17:22:57 »
Это я так условно описал ситуацию, по внешним воздействиям видно, что его успешно метнули в стенку, от чего треснуло сенсорное стекло и произошел отвал модуля считывания карт. Соответственно не работает функция считывания карт. Тут, верно было помечено, что данный ремонт будет не гарантийным.
« Ответ #13 : 29/07/2021 19:47:51 »
shurik37, тогда засада. Был бы гарантийный - просто сделали бы "горячую замену" и всё. А так его только в помойку.
« Ответ #14 : 29/07/2021 20:00:12 »
Dorado, почему в помойку то сразу?
Нести в АСЦ аккредитованное на ремонт 5i... там и дисплей поменяют и модуль экваринга новый воткнут и активируют.
« Ответ #15 : 29/07/2021 21:15:47 »
chellenger, Так выше вон гражданин кипишует, что нет таких асц, вообще некому эвоторы ремонтировать)) А другие готовы по 1000р платить тому, кто qfn перепаяет.
« Ответ #16 : 29/07/2021 21:31:57 »
всё пропало! :o >:D >:D >:D
« Ответ #17 : 29/07/2021 21:37:28 »
А между тем, возвращаясь к основной теме ЗИПа, в CRM опять достумен Модуль управления ST5I_V1.2   EN-00004718, нужно заказать пока есть.
« Ответ #18 : 02/08/2021 20:42:02 »
сегодня увидел плату 5i v1.3
есть некоторые отличия в питании принтера, на сколько это поможет - как говорится, "будем поглядеть"
« Последнее редактирование: 02/08/2021 21:06:50 от Dorado »
« Ответ #19 : 02/08/2021 20:44:29 »
Dorado, а что на счёт совместимости с модулями экваринга?
Если изменения только в питании принтера думаю аналогично с версией 1.2, верно?
« Ответ #20 : 02/08/2021 21:13:01 »
скорей всего аналогично версии 1.2, но там просто так не увидишь. Например, по 1.1 и 1.2 считается что нет совместимости по работе nfc, то есть, то ли расположение проводников от модуля до антенны, или волновые сопротивления, или еще что-то. Визуально в 1.2 и 1.3 в обвязке модуля эквайринга всё то же самое.
А, еще отличие микросхема усилителя микрофона-динамика другая.
« Ответ #21 : 02/08/2021 21:36:09 »
Тут бы для полноты картинки не помешало бы проанализировать разводку плат модулей экваринга всех версий (и схемотехнику то же), но в ЦТО таких возможностей нет, в лучшем случае найдётся модуль экваринга поменянный не по гарантии, хотя у меня за всю историю дружбы с 5i таких случаев не было, все гарантийные, и все Эвотор забрал "на базу"
« Ответ #22 : 03/08/2021 00:54:32 »
вот если бы еще на это время было.
« Ответ #23 : 16/09/2021 21:19:44 »
С Эвоторами мало дела имели.
Сбер прислал человека. У него Эвотор5. Исполнение без эквайринга. Плата 1.2.
Хочет модернизироваться до исполнения с эквайрингом.
 Вопрос: Это исполнение вообще подразумевает модернизацию?   И стоит ли связываться?
« Ответ #24 : 16/09/2021 21:26:48 »
valevok, Для начала нужно понять это блин кто?
Черно-белый корпус это модели 510, 511  -модернизации не подлежит.
Весь черный -это 512-я модель и после модернизации это уже  521-й
С платой версии 1.2 нужен блок экваринга версий 14, 15, 16, 19, ещё нужно антену NFC и магнитная головка.
А ещё нужно быть АСЦ по 5i
Это сообщение считают полезным: shurik37, valevok
« Ответ #25 : 17/09/2021 14:50:45 »
chellenger, Спасибо.
