Автор Тема: Дримкас-Ф снятие с учета с открытой сменой и "просроченным" ФН  (Прочитано 2819 раз)
Принесли редкую для нас ККТ - Дримкас-Ф, несколько штук, для снятия с учета в ФНС.
Как водится, смена более 24 часов, куча не переданных документов, срок работы ФН закончился неделю назад.
Проблема, для меня, только одна. Как в этом аппарате откатить время при открытой смене?
Можно ли закрыть смену "подкинув" туда МГМ? Или с Дримкас-Ф, в данном случае, другой алгоритм?
Попробуй так: отключить интернет, весь, кассу выкл, выдергиваешь фн, вкл без фн, меняешь время, выкл кассу, ставишь фн на место, вкл, смотришь время, закрываешь смену и фн. Вроде такой порядок был. Пару раз делал.
Если так не проскочит, то попробуй после смены времени боевой фн на горячую подключить и закрыть смену.
Главное не давай ей сети, а то реальное время подхватит.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Ну ККТ мало известный , ФН то стандартный, извлекаешь его  из ККТ  и с помощью  FN_RUN через переходник или кнопочный Мерк, делаеш всё что нужно.
Это сообщение считают полезным: jindos, Юрий65
svetlon, спасибо! Вариант с подключением на "горячую" подошел. А так, хоть связь всю и отключил, но дата/время восстанавливалось.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
У меня не получилось через выдергивание ФН. (при переходе к Настройки; Дата; Изменить; - не загорался курсор изменения даты?!) А вот через ПК с помощью проги FN_RUN получилось (вернул дату, снял Z отчет, отправил чек в ОФД) Затем вставил ФН в ККТ и о чудо курсор появился, можно изменять дату!
Я крайний раз проще сделал: выдернул ФН и все процедуры в FN RUN провел. Закрыл смену и Фн с компа. Потом на кассе техобнул сделал и все в порядке. Этот вариант не очень если перерег, а на снятие самое то.
