Автор Тема: Атол 91Ф работает пока держишь кнопку ВКЛ  (Прочитано 2434 раз)
Оффлайн ILinSKY
Атол 91Ф ПО 8573 пока держишь зеленую кнопку включается и работает, стоит отпустить сразу тухнет. Встречалось может кому? акб менял на заведомо исправный и заряженый
Онлайн svv
Смотри чего на входе EN DA2 творится. Сначала оно включается с кнопки, а потом проц поддерживает на этом входе +.
Мож с проца сигнал не доходит или чего с транзисторами Vt 13,16, 17
Оффлайн FlyNet
У меня один раз был такой. Но это был абсолютно  новый аппарат, прям с Атола. Оказалось нет одного резистора в обвязке DA2.Не помню уже точно какого, но должен быть на плате рядом с выводом отрицательного контакта аккумулятора.
Оффлайн ILinSKY
решено, тоже не было резистора R105. Касса только из коробки.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
О, у меня так же из коробки =(
Za Бег
