Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
АТОЛ
АТОЛ 91Ф
(Модератор:
chellenger
Атол 91Ф работает пока держишь кнопку ВКЛ
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Атол 91Ф работает пока держишь кнопку ВКЛ (Прочитано 2433 раз)
ILinSKY
Наш человек
Старожил
Похвалили: 58 раз(а)
07/07/2021 00:15:35 »
Атол 91Ф ПО 8573 пока держишь зеленую кнопку включается и работает, стоит отпустить сразу тухнет. Встречалось может кому? акб менял на заведомо исправный и заряженый
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1327 раз(а)
Re: Атол 91Ф работает пока держишь кнопку ВКЛ
Ответ #1 :
07/07/2021 09:53:09 »
Смотри чего на входе EN DA2 творится. Сначала оно включается с кнопки, а потом проц поддерживает на этом входе +.
Мож с проца сигнал не доходит или чего с транзисторами Vt 13,16, 17
Записан
FlyNet
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 12 раз(а)
Ответ #2 :
07/07/2021 13:34:13 »
У меня один раз был такой. Но это был абсолютно новый аппарат, прям с Атола. Оказалось нет одного резистора в обвязке DA2.Не помню уже точно какого, но должен быть на плате рядом с выводом отрицательного контакта аккумулятора.
Записан
Это сообщение считают полезным:
ILinSKY
ILinSKY
Наш человек
Старожил
Ответ #3 :
07/07/2021 13:40:58 »
решено, тоже не было резистора R105. Касса только из коробки.
Записан
LaserDance
Наш человек
Старожил
Похвалили: 25 раз(а)
Za Бег
Ответ #4 :
29/10/2021 19:44:48 »
О, у меня так же из коробки =(
Записан
Za Бег
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
АТОЛ
АТОЛ 91Ф
(Модератор:
chellenger
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
