Автор Тема: Мерк 115 ф-попандос на ФН?  (Прочитано 9087 раз)
Онлайн vikt1
« : 27/05/2021 20:15:02 »
Первый раз встречаю-приехали поменять фн на газовую заправку-все надо было сделать быстро,закрыли старый фн-вставили новый-перерегистрация с заменой фн,проверили на чеке дату,нажали окончательный итог-вылез чек о регистрации со старыми реквизитами(эта касса была ранее зарегана на другую газовую компанию,потом снята с учета и перерегистрирована).обнаружили "косяк"только когда стали оформлять в ЛК ЮЛ :(
Re: Мерк 115 ф-попандос на ФН?
« Ответ #1 : 27/05/2021 20:21:41 »
Получили дорогой брелок для сейфа.
« Ответ #2 : 27/05/2021 20:38:09 »
Принесли в этом году в офис 2 ККТ сказали мы на новое место переехали, нам бы адрес в ккт поменять, а вот то что юрлицо тоже сменилось не сказали. А ФНы по сроку встали, ну и без задней мысли мой коллега сменил ФНы вместе с адресом установки, а вскрылось так же при оформлении в ЛК ЮЛ
Онлайн vikt1
« Ответ #3 : 27/05/2021 20:42:43 »
так тут ничего не менялось ,только фн-откуда вытащились старые данные -я хз
« Ответ #4 : 27/05/2021 20:46:15 »
Всегда все нужно проверять.
Онлайн vikt1
« Ответ #5 : 27/05/2021 20:57:37 »
все нужно проверять
знаю,но ...
« Ответ #6 : 27/05/2021 20:59:28 »
Все говорят: так там одну кнопку нажать
Что на самом деле совсем не так.
« Ответ #7 : 27/05/2021 21:53:01 »
vikt1 Поддерживаю предыдущего оратора :) Считай из старого ФН отчеты о перерегах (все)- там всё видно будет. А играться настройками кассы много кто может, хотя бы кассир.
« Ответ #8 : 27/05/2021 22:15:05 »
В порядке бреда: на нового владельца Меркурий был подключен к техсерверу Инкотекса, при перерегистрации на нового владельца все делали вручную, а в программировании, в техсервере,  старый ID кассы не стерли, вот Меркурий и загрузил старые данные.
Повторяю: все что я написал - в порядке бреда. Но мне все чаще кажется, что кругом столько бреда...
  • Похвалили: 1547 раз(а)
« Ответ #9 : 27/05/2021 22:19:42 »
На мерке сначала выходит чек для проверки всех реквизитов .
Хоть при какой регистрации - новой , с заменой ФН ,без замены .
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, jindos, Master X
« Ответ #10 : 27/05/2021 23:34:01 »
поддерживаю всех предыдущих ораторов - всё это бред !
нет? - опровергните все утверждения сканами чеков .
Мн.Ув.,ТС, камушки в Ваш огород ...
« Ответ #11 : 28/05/2021 00:46:58 »
За мысль СПАСИБО! ИНН раньше не проверял...
https://egrul.nalog.ru/index.html -Хотя... Вряд-ли это поможет. Анкета от юзера с подписью -наше всё...
ЗЫ: А за запоротый ФН нужно спрашивать по полной стоимости заказчика. Так у механиков "думалка" начнёт работать и проверять ВСЁ!
ЗЗЫ: Семь раз отпей -один, отлей...
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37, GelKKM
« Ответ #12 : 28/05/2021 02:05:32 »
Master X, месяц назад беру новый  мерк из коробки, заливка, время поправил на включении распечатываю чек и пости жду ит.. и тут как ушат воды..дата 2020, а число и месяц правильные.
А в мерке можно любые настройки фн делать, в прогр фн и офд, закроешь фн с реквизитами из фн, а зарегишь с бредом из настроек фн.
« Ответ #13 : 28/05/2021 02:43:49 »
Регать кассы в программах... сам дурак.... Там же версия и ещё хер пойми чего в ФН передаётся...
Передать чеки, закрыть архив, отправить чек закрытия на компе -это наше всё!!! -Поездка в налоговую -это на любителя...
ЗЫ: Нет бумажки -ты букашка, есть бумага -человек.
« Ответ #14 : 28/05/2021 02:53:47 »
...Прошиваю по 1 и 7, СТЕРЕТЬ ФЛЕШ, завномер с шильды итд итп... ВСЁ делаю. Отчёт о состоянии расётов, смотрю наличие этого чека в ОФД и только после этих движений отдаю кассу! Далее едет механик на точку, настраивает ВиФи или ГПРС. Открывает смену, обучает,... Дальше мне не интересно... Тебе денег заплатили за всё
« Ответ #15 : 28/05/2021 02:53:53 »
Похожие было на Сигме, но там подтягивались накопление и ОФД, с личного кабинета. Сигма повторно регистрировалась с указанием того же номера телефона.
Поддерживаю предыдущих, на Меркурии выходит чек с параметрами регистрации, а потом нажимается ИТ.
Оффлайн ОлегК
« Ответ #16 : 28/05/2021 04:22:00 »
Привык с времён ЭКЛЗ брать на все бумажки с клиента. Помогает и спасает очень. Да и Мерк перед регистрацией печатает инфу, только проверить.
« Ответ #17 : 28/05/2021 04:27:47 »
Кто еще забыл поумничать, что Мерк всё печатает и надо только сверить? :)
ТС же сказал, что да, но лоханулись. Вопрос не в том, как можно было накосячить, а в том- откуда касса подтянула данные старой реги, если это была просто замена текущего ФН?
« Ответ #18 : 28/05/2021 05:22:47 »
Автор темы чего хотел получить?
-Нам намекнул, что нужно проверять ВСЁ...
Онлайн NikSmit
« Ответ #19 : 28/05/2021 07:54:54 »
Тему рано закрывать.... Чеки где!?
« Ответ #20 : 28/05/2021 11:54:05 »
Версия: касса подключена к серверу инкотекс, и уже после регистрации на новую организацию, кто то отправил с него настройки в кассу старой (умышленно, не умышленно другой вопрос).  Они записались в "буфер" кассы, и "сидели" там, в виде "мины", до следующей регистрации.
Онлайн PuRGen
« Ответ #21 : 28/05/2021 12:03:52 »
Ну не может же она быть подключена к 2м организациям одновременно.
Если смотреть в эту сторону, то был перерег с набором ручками или инекрманом, а параметры сервера на ID старой организации не похерили и кто-то их выгрузил.
« Ответ #22 : 28/05/2021 12:15:01 »
Да-да, чеки в студию. Будет более понятно. Есть ещё один вариант этого события. ФН который закрыли регистрировали с помощью FN_RUN и просто воткнули в Мерк, а старые настройки остались в буфере Мерка.
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #23 : 28/05/2021 12:24:14 »
... Отчёт о состоянии расётов, смотрю наличие этого чека в ОФД...
Мне кажется, что где-то на форуме (возможно "зелёном" ) видел новую методику, связанную с заменой ФН (которая 1.1М).
И там ДО закрытия архива старого ФН, обязательно нужно сделаеть "Отчёт о состоянии расётов", и только после этого закрывается архив, меняется ФН, активируется новый ФН...
Мне показалось, или я это действительно где-то видел?
« Ответ #24 : 28/05/2021 13:52:57 »
Вот специально  сейчас, на зарегиной кассе, зашел в "ПРОГ ФН и ОФД", поменял ИНН, ВЫКЛ/ВКЛ, И... она прекрасно продолжила работать, по зарегином ИНН. Т.Е. Данные в "буфере" (ПРОГ ФН и ОФД) -НЕ влияют на текущую работу, а берутся оттуда в момент регистрации.
П.С. Проша 13.04.2021 Инкотекс (но это не важно)
« Ответ #25 : 28/05/2021 14:45:28 »
А попробуй поменять зав. номер.RDM,
« Ответ #26 : 28/05/2021 15:08:24 »
Для этого , нужно ФОРМАТИРОВАТЬ, а потом все восстанавливать....ну его.. А потом, я хотел доказать, что версия с заливкой с сервера, флешки настроек со старыми данными -имеет право быть.
« Ответ #27 : 28/05/2021 15:11:15 »
ИНН другой вбил,то перерегистрация  ФН не должна пройти
Почему? Если комбинация Рег№ (стар. ) ИНН (стар.) зав№ -верны. И не важно, что этой организации уже нет.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #28 : 28/05/2021 15:13:36 »
Нет не показалось, есть такое.
- до формирования отчета об изменении параметров регистрации должен быть сформирован отчет о текущем состоянии расчетов, в котором значение реквизита «количество непереданных ФД» (тег 1097) равно «0». При этом значение реквизита «номер ФД» (тег 1040) отчета об изменении параметров регистрации должно быть больше на одну единицу такого реквизита отчета о текущем состоянии расчетов.
Совершено верно. Просто во флэш память ККТ пишутся и всё.
А при запуске пункта меню РЕГИСТРАЦИЯ ККТ эти все данные из флэши и передаются в ФН в качестве параметров команд формирования отчёта (пере)регистрации.
« Ответ #29 : 28/05/2021 15:24:53 »
Это же походу фишечка из ФФД 1.2, для других ФФД такой обязанности нет, верно?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #30 : 28/05/2021 15:34:10 »
Да вот нет, эта фраза в последней редакции ФФД три раза повторяется для всех версий ФФД (1.05, 1.1, 1.2).
Но конкретно ФН это всё побарабану для любого режима ФФД.
« Ответ #31 : 28/05/2021 15:36:21 »
RomanPrg, прикольно, т.е. это получается производители касс должны добавить данное действо в прошивку.
Ну в общем понятно, прошивка ФН то не знает об этом...
Разве что только единственная прошивка от 1.1М находящегося в реестре и то не факт, проверить бы.
« Ответ #32 : 28/05/2021 15:39:14 »
Частично такие отчеты есть, но их попробуй еще найди.
Онлайн PuRGen
« Ответ #33 : 28/05/2021 15:58:44 »
Я об чём и говорю. Могли сделать перерег с кнопок или через кабель или... Но не с сервера, а после перерега кто-то заслал настройки с сервера не запрашивая их из кассы и не исправляя реквизиты на сервере. Вот там оно и ждало "счастливый момент"
« Ответ #34 : 28/05/2021 16:04:02 »
И может в настройках кассы стояло "не спрашивать кассира при загрузке с сервера".
« Ответ #35 : 28/05/2021 16:14:22 »
С дохлых ФН-в, кроме батарейки, не чего снять. У меня ещё Нано ЭКЛЗ лежат, я их не выбрасываю. Иногда с них СМД детали снимаю, кондерчик, резик или диод шотки, сколько раз выручали. А от ФН, толку ни какого.
Ну а по поводу ситуации описанной выше, явно поспешили и не проверили реквизиты. Чеки закрытия и активации в студию! Интересно глянуть, что к чему.
Честно говоря я бы очканул-бы так махом менять ФН на месте. А что мешает перерегистрировать на верные реквизиты, следую из этого поста? https://kkmcom.ru/index.php/topic,17043.0.html
« Ответ #36 : 28/05/2021 20:06:23 »
ИНН и рег.номер в ФН невозможно поменять. А вот заводской № кассы ( не могу сказать как сейчас) раньше легко менялся в проге теста ФН о т Инкотекс.
« Ответ #37 : 28/05/2021 20:25:43 »
Выполнили требование 54-ФЗ - ИИН и рег. номер менять нельзя. Про зав. номер нет запрета.
« Ответ #38 : 28/05/2021 20:36:42 »
 Действительно , были случаи ,что мерк вытягивал данные ИНН к примеру левые .
По этому разговор ни о чём - на распечатке проверяем все данные и потом ИТОГ .
А откуда взялись левые  , у нас к примеру никто разбираться не будет .
Распечатку получил - сверился . Пуговицы пришиты намертво ?
Вопросов нет .
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1
« Ответ #39 : 17/06/2021 12:35:59 »
Мне повезло, у меня при распечатке/проверке реквизитов вылезла ошибка "неверный рег. номер". Предположу, что, когда-то, восстанавливал настройки через флешку от другой кассы этой же организации, чтобы меньше вводить. Поэтому при замене фн всплыли настройки фн от настроек другой кассы. Но, если честно, не помню этого, но и не исключаю. А так как зав. номер остался прежним, поэтому и вылезла ошибка с неправильным рег. номером. Кассы к серверу не подключены.
Написал, чисто подтвердить, что проблема имеет место быть.
P.S. Да, прошивка стоит, которая в свое время меняла НДС с 18 на 20.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #40 : 17/06/2021 14:57:05 »
Могу лишь предполагать.
На флэшке стоит своя специфическая файловая система.
Её особенность в том, что она не затирает предыдущие страницы с данными при редактировании данных, а всегда пишет на новой странице пока есть запас чистых страниц.
Это сделано, во-первых, по той причине, что у флэшек есть лимит ко количеству стирания/записи на одну страницу, во-вторых, у ККТ нет режима «безопасного выключения питания», поэтому при «неудачном» выключении питания, записываемая страница может быть «недожжена» и в последствии читаться рандомным образом.
Поэтому в файловой системе есть механизм «отката» на предыдущую корректную страницу (предыдущее редактирование данных), если текущая некорректна по какой-то причине.
Не исключены и косяки в файловой системе или "новые товарищи", что-то "некорректно подправили".
Онлайн vikt1
« Ответ #41 : 18/06/2021 17:35:24 »
О....во сколько написали-отвечу -что я не виню никого из разрабов и тд,просто непонятно почему так случилось.Касса была когда то подключена к старому серверу Инкотекса(который уже не работает,и вряд ли оттуда кто то что то послал).Менял уже очень много фн на мерках-такой случай первый.Впредь нужно быть внимательней,чтоб не облажаться.Вот собственно и все)Тему можно закрыть!Будьте внимательны!
