Автор Тема: Ошибка ОЗУ  (Прочитано 7354 раз)
Ошибка ОЗУ
« : 19/05/2021 18:52:37 »
Вот мне интересна логика кодеров Счетмаша. Лежит на столе Миника. Все вроде норм. Стартует, самодиагностика проходит.
При попытке открыть смену "Ошибка ОЗУ". Делаю сбросы. Все до кучи. Захожу поправить дату - "ошибка ОЗУ". Открыть смену - "Ошибка ОЗУ". Прогоны все проходят нормально. Пока отложил, попробую еще перепрошить, когда время будет.
Stlink - ом же шьем, если не ошибаюсь?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #1 : 19/05/2021 18:57:28 »
Да.
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #2 : 20/05/2021 00:27:24 »
MOTOR, батарейка села, ОЗУ слетело.
Это сообщение считают полезным: Hamster
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #3 : 20/05/2021 03:55:56 »
уж не помню откуда в экоэрках Ф ОЗУ. если тока на борту стма. а так вроде как 24Ц256 висели.
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #4 : 20/05/2021 11:29:14 »
Я вылечил тех проц и сброс НП, потом восстановительная прошивка, потом боевая, обычный сброс не помогает, точно.
« Последнее редактирование: 20/05/2021 15:29:10 от Mechanik »
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #5 : 20/05/2021 13:42:03 »
Я вылечил тех прос и сброс НП, потом восмтановительная прошивка, потом боевая, обычный сброс не помогает?
Нихрена себе путь...
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #6 : 20/05/2021 14:00:32 »
Оффлайн villain
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #7 : 21/05/2021 23:29:13 »
А мне вот интересно,когда вдруг 24C256 ОЗУ стала?Всегда была енергонезависимой.Да вообще с ЭКР непонятки,только. Хоть бы писали какой конфигуратор от такой, до такой прошивки.Тд и тп. Теперь под прошивку конфигуратор подобрать,это жопа!!!Тем более если чужой клиент.
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #8 : 22/05/2021 02:57:39 »
Мы все поделки счётмаша в арсенале наших клиентов прибили, если только кто со стороны прибежит с этим ...
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #9 : 22/05/2021 09:20:01 »
Ремонт сделан. Методом замены. Миники 1102 мк-ф на Меркурий 185Ф. Миника ушла в стол.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Sarge76
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #10 : 24/05/2021 16:46:54 »
Миника ушла в стол
В ведро под столом лучше. И отметить выход на пенсию(погребение) мученика(в смысле нас мучал).
И еще каблуком его каблуком... Чтоб не вытащил никто. :)
Оффлайн trv
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #11 : 17/07/2025 17:29:33 »
Mechanik, Добрый день. МоЖешь подробнее
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #12 : 17/07/2025 18:19:08 »
Я могу.
Вытаскиваешь ФН, там где он был выкидываешь...
Втыкаешь ФН, в меркурий1ХХ, дорабатываешь до замены ФН. Далее ВСЁ обнуляешь и....
ЗЫ: Не страдай. Не надо.
Это сообщение считают полезным: alcohelp, 0andey0
Оффлайн trv
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #13 : 17/07/2025 19:08:08 »
ДОБРЫЕ ВЫ.
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #14 : 17/07/2025 20:04:34 »
trv, А как по другому? Этот калькулятор снять с учёта. Добыть под потребности. Кнопки потыкать(ИП, ИНН и прочее), Зарегать  -ты за спасибо работаешь?
  • Похвалили: 244 раз(а)
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #15 : 17/07/2025 20:17:14 »
Не знаю ни одного случая, чтоб использовали режим "К" на этой ККТ!?
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #16 : 18/07/2025 10:20:00 »
trv, Куда подробней? Нажимаю кнопку пуск, все программы..... ?
Написано же, Сброс НП в технологической прошивке. Ошибка возникает при переполнении этого НП через 2000 (но это не точно) смен.
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #17 : 18/07/2025 15:42:53 »
Заливаешь тех.прошивку, включаешь с перемычкой, ищешь СБрос НП. потом заливаешь восстановительную, чтобы с ФН все восстановился, потом заливаешь боевую, и там через перемычку делаешь СБРОС. Потом восстанавливаешь все настройки через утилиту, версия которая зависит от ПО. Если свежая , есть код зашиты , то с сайта счетмаша качаешь, и прога 1.5.0, если нет кода, то льешь 09.2018 и прога 1.4.3
  • Похвалили: 1530 раз(а)
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #18 : 18/07/2025 23:59:48 »
Какой-то пизд.ц.
Легче в шахматы научиться играть .
ЗЫ, Реально есть клиенты , которые это юзают ?
Оффлайн trv
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #19 : 19/07/2025 00:10:57 »
Спасибо Всем. Делал так : зашил 783vost   СБРОС НП, ввел код,  зашил рабочую 783.1, СБРОС, ввел код. проверил и ввел все реквизиты и опции. Все заработало. Кстати зав номер не стерся. Отдельное спасибо BIT.
Оффлайн trv
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #20 : 19/07/2025 00:13:15 »
Подскажите а есть альтернатива ЭКРу и ли Минике  на 200 чеков в день?
Оффлайн Cyr
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #21 : 19/07/2025 15:45:34 »
Конечно. Но с таким пока не сталкивались.
Оффлайн Cyr
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #22 : 19/07/2025 15:46:14 »
окромя мерков ничего и нет....
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #23 : 19/07/2025 17:29:59 »
С 01 Сентября 2025 ВСЕ кнопки перестанут. Там ФН должен банковскую безнальную... -а может и нет... я опять несу херню...
Там Рестарт есть. -Оно работает.
Оффлайн Cyr
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #24 : 20/07/2025 01:37:12 »
Цитата: Ответ ФНС
Что касается группы тегов для безналичных расчетов, мы их ввели под наш эксперимент по привязке безналичной транзакции к кассовому чеку. Правила формирования будут установлены ФНС, пока этих правил нет, поэтому на текущем этапе заполнять их не требуется. Заполнять их будут участники эксперимента. По результатам эксперимента будут сформированы правила и внесены изменения в ФФД, чтобы сделать их уже обязательными
Re: Ошибка ОЗУ
« Ответ #25 : 21/07/2025 14:13:37 »
ПОКА РЕКОМЕНДУЮТ, т.е. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫй тэг, сам удивился.
