Автор Тема: Код защиты для Эвотор 7.2  (Прочитано 18913 раз)
« : 29/04/2021 20:39:06 »
Помогите с КЗ на Эвотор 7.2 зав. №00307400040230. После обновления прошивки запросил КЗ.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Re: Код защиты для Эвотор 7.2
« Ответ #1 : 29/04/2021 20:43:45 »
 S/N: 00307400040230
Поиск кода защиты...
Код защиты: 8700009825828927
« Ответ #2 : 29/04/2021 21:38:29 »
Niro, так сейчас КЗ Эвотору не нужны.
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Оффлайн eye13ss
« Ответ #3 : 06/08/2021 14:46:38 »
допоможите с КЗ для ЗН 00307400818754, ибо узрел вот такое.
« Ответ #4 : 06/08/2021 14:48:29 »
допоможите с КЗ для ЗН 00307400818754, ибо узрел .
8827960347042305
Это сообщение считают полезным: eye13ss
Оффлайн Евгений77
« Ответ #5 : 21/02/2022 14:11:22 »
Помогите кто может с КЗ на Эвотор ст2ф зав. №00307404692021. После замены материнки хочу вернуть как было (на старой матери стаб. на 3,3в коротнул вход с выходом, проц не выдержал)
Оффлайн Dubina
« Ответ #6 : 21/02/2022 14:13:30 »
Код защиты: 4120072415058588
Это сообщение считают полезным: Евгений77
Оффлайн Евгений77
« Ответ #7 : 21/02/2022 14:21:19 »
Спасибо.
Оффлайн zara
« Ответ #8 : 22/02/2022 20:51:45 »
Плиз, помогите с КЗ Эвотор-7.2 № 00307400864171
« Ответ #9 : 22/02/2022 21:10:56 »
Код защиты: 2920687274809973
Оффлайн zara
« Ответ #10 : 22/02/2022 21:25:56 »
Огромное спасибо!!!!
« Ответ #11 : 24/02/2022 19:03:34 »
Подскажите КЗ на зав. №00307402145651.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #12 : 24/02/2022 19:25:41 »
8820000509149495
Оффлайн zara
« Ответ #13 : 14/04/2022 16:41:35 »
Плиз поделитесь КЗ Эвотор СТ2Ф зав.№ 00307401418192
« Ответ #14 : 14/04/2022 16:50:18 »
Код защиты: 8350969238163091
Оффлайн zara
« Ответ #15 : 14/04/2022 16:52:36 »
Большое спасибо!!!
Оффлайн Slava228
« Ответ #16 : 05/05/2022 18:55:31 »
Добрый день. Помогите с КЗ
№ 00307402220543
« Ответ #17 : 05/05/2022 19:05:37 »
Slava228, вот только накуа?
Код защиты: 3860190257358186
Оффлайн Slava228
« Ответ #18 : 05/05/2022 19:08:04 »
Большое спасибо)
Запросил после обнуления. Тут вообще проблемный аппарат. Бьюсь с ним уже неделю. Сейчас посмотрю что выдаст
« Ответ #19 : 05/05/2022 19:09:29 »
После сброса планшета активировать аккаунт не даёт?
Оффлайн Slava228
« Ответ #20 : 05/05/2022 19:11:47 »
Пишет: Не поддерживается в данном режиме устройства.
После сброса так пишет на любое изменение параметров или запрос.
Не могу пройти даже начальный экран (оранжевый)
« Ответ #21 : 05/05/2022 19:13:46 »
Slava228, в обслуживание заходит из оранжевого экрана?
Оффлайн Slava228
« Ответ #22 : 05/05/2022 19:14:12 »
chellenger, да
« Ответ #23 : 05/05/2022 19:16:50 »
Slava228, МГМ или новый ФН есть?
Поставить вместо активированного, нажать тех обнуление.
Потом поставить активированный ФН и перегрузить.
Так же в обслуживании дату и время нормальную показывает? часики тикают?
« Ответ #24 : 05/05/2022 19:19:34 »
И какие там версии ОС и ФР текущие?
Оффлайн Slava228
« Ответ #25 : 05/05/2022 19:20:31 »
chellenger, МГМ и ФН нет.
Дата и время 01/01/2010
часы тикают но с 00:00:00 начинают
Оффлайн Slava228
« Ответ #26 : 05/05/2022 19:21:14 »
chellenger,
ОС: 3.9.7.2
KKT: 5087
« Ответ #27 : 05/05/2022 19:21:23 »
Slava228, батарейку CR2032 в ФР поменяй и будет счастье.
Оффлайн Slava228
« Ответ #28 : 05/05/2022 19:22:48 »
chellenger, Понял) Буду пробовать
« Ответ #29 : 05/05/2022 19:23:23 »
и ОС обновить не помешало бы после оживления.
4.3.4 для ФФД 1.05 актуальна сейчас.
Оффлайн Slava228
« Ответ #30 : 05/05/2022 19:30:30 »
chellenger, Батарею заменил на новыю
после нажатия кнопки : Начать работу
идет установка даты и далее пишет:
Чтобы изменить настройки кассы закройте смену - нажимаю Да
пишет:
 Операция не выполнена: Не поддерживается в данном режиме
Оффлайн Slava228
« Ответ #31 : 05/05/2022 19:32:51 »
chellenger, дату поменял
Оффлайн Slava228
« Ответ #32 : 05/05/2022 19:33:32 »
chellenger, сейчас обновление Эвотора идет - посмотрим)
Спасибо за подсказку с батареей
« Ответ #33 : 05/05/2022 19:34:35 »
Slava228, попробуй без ФН пройти этап установки даты и времени.
По хорошему нужен МГМ или ФН в неактивированном виде, что бы оно смену в ФР закрыло.
Можно так же попробовать без ФН выполнить тех обнуление кнопкой -он подвиснет, его перегрузить потом.
Оффлайн Slava228
« Ответ #34 : 05/05/2022 19:35:25 »
chellenger, Хорошо, попробую
« Ответ #35 : 05/05/2022 19:35:36 »
Обновление ОС не влияет на ФР часть. Не поможет оно. Пробуй что я выше написал.
« Ответ #36 : 05/05/2022 19:41:35 »
Так же аналогом кнопки тех. обнуление является команда нижнего уровня 6B можно попробовать без ФН ввести 6B в произвольных командах. Так же подвиснет на этой операции -перегрузить.
Повезёт если он всё же выполнит хотя бы часть алгоритма обнуления...
Ещё способ -подключить ФН к компу и закрыть в нём смену.
Оффлайн Slava228
« Ответ #37 : 06/05/2022 17:58:54 »
chellenger, В общем после всех манипуляций Эвотор теперь имеет код защиты, часы работают коректно
Сейчас не могу его обновить - вернее он уже обновился до версии
ОС: 4.3.2.1
KKT: 5087
Но проблема в том что он не может до конца обновиться, начинает обновлять приложения и потом пишет что не удалось.... так со вчерашнего дня
раз 10 пробовал
выключаю, и заново обновляет устройство приложения и ошибка
Оффлайн Slava228
« Ответ #39 : 06/05/2022 18:36:36 »
chellenger, Спасибо огромное)
Оффлайн Slava228
« Ответ #40 : 06/05/2022 19:16:37 »
chellenger, Обновление с флешки проходит отлично, сейчас висит на "Обновлении приложений на 3 из 11 застряло, 20 минут уже стоит
« Ответ #41 : 06/05/2022 19:17:51 »
Slava228, возможно потребуется сброс через recovery.
Или у него клин какой то словлен или с интернетом у вас там что-то не стабильно.
Оффлайн Slava228
« Ответ #42 : 06/05/2022 19:19:00 »
chellenger, понял
Оффлайн Slava228
« Ответ #43 : 06/05/2022 20:27:04 »
chellenger,  а как переписать загрузчик?
нашел тему https://kkmcom.ru/index.php/topic,18051.0.html
у человека как у меня проблема, поже не мог обновить, ошибка вываливалась.
он переписал загрузчик и все пошло
Оффлайн Slava228
« Ответ #44 : 06/05/2022 20:27:43 »
chellenger, рекавери не помогло
Оффлайн Slava228
« Ответ #45 : 06/05/2022 20:32:41 »
chellenger, У меня сейчас ККТ 5087, так понимаю нужно 5091, и касса обновиться сама до 5359
« Ответ #46 : 06/05/2022 20:35:03 »
Slava228, принудительное обновление прошивки ФР
Из оранжевого экрана нажать громкость минус-далее-далее-пропустить
Оффлайн Slava228
« Ответ #47 : 06/05/2022 20:36:36 »
chellenger, там ошибку выдает
« Ответ #48 : 06/05/2022 20:36:40 »
В произвольных командах набрать 82 01 01 00 отправить
фото чека сюда
Оффлайн Slava228
« Ответ #49 : 06/05/2022 20:37:51 »
chellenger, почитал ту тему 1 в 1 проблема:
он пишет:
Подключал напрямую. Картина та же. По ходу все дело в прошивке или загрузчике, т.к. после рекавери на оранжевом экране нажима. "Обслуживание кассы" и в этом меню работает все. Нажимаем "Начать работу" и как только касса загрузит обновление прошивки ФР (не приложений !!!) и пытется обновить - все ФР отвалился до следующего рекавери.
у меня так же
Оффлайн Slava228
« Ответ #50 : 06/05/2022 20:41:13 »
chellenger, Вот https://ibb.co/RPNbWKp
« Ответ #51 : 06/05/2022 20:42:21 »
Slava228, загрузчик 5091, прошивка 5087
« Ответ #52 : 06/05/2022 20:43:05 »
Пиши в поддержку, но если не АСЦ этот танец с бубном будет долгим.
Оффлайн Slava228
« Ответ #53 : 06/05/2022 20:43:50 »
chellenger, хорошо
« Ответ #54 : 06/05/2022 20:45:32 »
Slava228, сразу им подробно опиши, что скидывал через рекавери, какая версия ОС стоит, версия прошивки ФР, версия загрузчика ФР, фото этого чека.
ЗН кассы и IMEI
Оффлайн Slava228
« Ответ #55 : 06/05/2022 21:14:23 »
chellenger, Написал в ТП - они что-то наколдовали и прошло обновление, Спасибо Вам)))
« Ответ #56 : 06/05/2022 21:59:27 »
Ну и хорошо, повезло, что ТП быстро ответили и нарвался не на дебилов... а их там много... читают исключительно алгоритм по бумажке...
« Ответ #57 : 06/06/2022 16:57:57 »
прошу и мне к/з на з/н 00307404238421
« Ответ #58 : 06/06/2022 17:05:49 »
Код защиты: 8120572771068288
« Ответ #59 : 06/06/2022 17:29:28 »
спасибо,но этот к/з завожу,а в "прогоне" - к/з НЕНОРМ
« Ответ #60 : 06/06/2022 20:10:37 »
Ron2k, мне так выдаёт
« Ответ #61 : 06/06/2022 20:45:17 »
На новых прошивках КЗ похоже не вводится. У меня тестовый Эвотор 7.2 с прошивкой 5359, тоже не могу записать в него КЗ.
« Ответ #62 : 07/06/2022 13:18:47 »
спасибо! chellenger за к/з, видимо действительно дело в ПО
- У меня сейчас 5359, чистил Эвотор через recovery,
- может к/з на этом ПО и не нужен (это клиент увидел НЕНОРМ и забеспокоился)
- я попробовал, что смог- теперь придется его убедить, что все впорядке
« Ответ #63 : 07/06/2022 21:56:37 »
Niro, КЗ вроде как вводится теперь через громкость минус из оранжевого экрана.
« Ответ #64 : 08/06/2022 12:46:29 »
У меня уже Эвотор привязан к тестовому ЛК. Пытался ввести из "Обслуживание ККМ".
« Ответ #65 : 16/08/2023 13:36:18 »
можно - код защиты 4 з/н 00307404846101
« Ответ #66 : 16/08/2023 13:41:40 »
00307404846101
8850727267984200
« Ответ #67 : 16/08/2023 13:53:08 »
00307404846101
8850727267984200
завел ,но после перезагрузки код отсутстует
« Ответ #68 : 16/08/2023 13:58:01 »
Начиная с прошивки  4777 КЗ ненужен
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #69 : 16/08/2023 14:03:44 »
Нужен! Для эстетики :) Нечего ты не понимаешь :)
« Ответ #70 : 16/08/2023 15:14:46 »
При обновлении прошивки по клавише Гр- с оранжевого экрана требует КЗ.
