Автор Тема: Атол-25Ф 3 пика "Ошибка инициализации ОЗУ"  (Прочитано 7702 раз)
Вот тело принесли, говорят это произошло при попытке обновления на какую версию не знаю. Пищит по 3 раза, в драйвере пищит "необходимо произвести профилактические работы"
А на чеке вот така хрень.
А вот удалось драйвером считать
boot 2893, прошивка 7942
И зараза не хочет меджиком коннектится.
С меджиком разобрался, битая МАХ202.
Но от перепрошивки лучше ему не стало.
62256 померла что ли...
Она ещё в дурном корпусе, нет таких в магазах.
Хотя интересно, а что Атол под FRAM понимает.
Смени 2032, это 100% она!
 P. S.
 Клиента на ремонт не напрягай, а то влетишь сам.
У этого монстра гарантия 3 года.
Bit, нет 2032 тут не причём.
Это нормальный клиент, вопрос гарантии тут не стоит. Аппараты давно уже без пломб, они 19-го выпуска у них. Скажу надо мать менять -купят, но интересней поднять.
а чо, в 25-ых наряду со статикой ещё и фрамы на борту?
tridentxp, это в мануале сервисном написано...
Было такое у меня год назад,  чек такой же печатал. Менять ничего не пришлось, что сделал не помню.
Насчет "провести проф работы" - просто заменить часовой кварц. Проверено неоднократно.
тады в сервис деску в лоб спрашать что оне в ракурсе 25-го понимают под озу, коль в остальных только фрамина.
  • Похвалили: 1328 раз(а)
очевидно 25lc64, а че обычная инициализация памяти через перемычку не прокатывает?
« Последнее редактирование: 28/04/2021 11:38:08 от svv »
Чего это атлы гарантию 3 года сделали...
Вот зараза, начал батарейку вытаскивать напополам сломался её держатель...
Продолжим позже, когда время будет его перепаять...
На старой батарейке было 3.05v
Конкурентное преимущество! Помнится, Бушин пожизненную гарантию вводил...
Интересный термин "пожизненная гарантия". Пока устройство работает - есть гарантия, как померло - уже нет гарантии.
Это сообщение считают полезным: chellenger, ar, heysi-orion
Справедливости ради Бушин вводил не пожизненную гарантию, а гарантию равную сроку амортизации, 7 лет вроде.
А то как верно заметил коллега, странное словечко "пожизненная"
Бобик сдох, и гарантия вместе с ним.
Прикольно сломалось... Из какого Г оно сделано было...
chellenger, что за птсо 13 скажешь?
tridentxp, Сча держатель заменю, это говно не просто перепаять...
Заменил держатель, поставил новую батарейку, на ней 3.31v и эта падла заработала! На старой батарейке, повторюсь, 3.05v
A}{...Ь ! ! ! 3,31 vs 3.05 да ещё для цмоса. . .
tridentxp, я схему посмотрел, не понимаю какой дебил выдумал питание статики только от батарейки. Это ж нужно выдумать, или я дебил и не правильно в мануал смотрю?
Статику всегда сажали в резервное питалово, но при появлении нормального оно шло от туда.
И что за дебильное сообщение "ошибка инициализации ОЗУ" , мне как прогеру на ассемблере, немного, не выше уважаемых коллег, такая трактовка непонятна. ОЗУ или есть или нет, статика в данном случае, с динамикой ещё интересней
Вы чет путаете, пацаны, в доках 3 пика:
Непроинициализирована или вышла из строя микросхема памяти FRAM.
Ее в принципе тоже можно назвать ОЗУ.
Ну и на питалово SRAM идет вполне нормальные 3в3, с батарейкой развязано через пару диодов. Мож конечно 25й какой-то уникальный, но на остальных атлах при вытаскивании батарейки ничего фатального, кроме сбоя часов не происходит. Научный подход требует снова воткнуть старую батарейку и посмотреть что будет, причем на разных атлах и в разные фазы луны :)
Не парни, тут дело в схемотехнике. У других атолов батарейка питает только часы в камне, а тут она ещё питает 62256, чего в принципи быть не должно или батарейка должна быть явно больше 2032. Во всех схемах со статик паматью используется батарейка как резервное питание при выключеной системе, а тут питание постоянное от батарейки. Там грубо не хватает диода шоттки например между источником 3.3 вольта и питанием ОЗУ. Ну это совсем грубо, на самом деле несколько сложней. Но суть в том, что не должно быть питания от резервного источника во время работы системы. Статика не сбросит содержимое даже при приличном разряде, ей и 2х вольт хватит на хранение, а вот работать она уже не будет.
На картинке Валентина в 13м ответе vd13 разве не оно?
орион 100, обе его hw версии. робят и ни чо так.
У меня версия платы 1.7, на атоле нашел только 1.6, судя по ней питание таймера часов в камне и ОЗУ только от батарейки.
А вот нет, не только от батарейки, засунули таки пару диодов шоттки.
Не заметил я немного.
А вот и "ответ" про 3 пика и FRAM
Верней только больше вопросов... она же не установлена на плате...
"вот что я не заметил" с кортинки: нада конструкторам (схемотехникам) пи#$Ды дать.
