Автор Тема: Атол-25Ф 3 пика "Ошибка инициализации ОЗУ"  (Прочитано 5312 раз)
  • Похвалили: 2658 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
Вот тело принесли, говорят это произошло при попытке обновления на какую версию не знаю. Пищит по 3 раза, в драйвере пищит "необходимо произвести профилактические работы"
А на чеке вот така хрень.
А вот удалось драйвером считать
boot 2893, прошивка 7942
И зараза не хочет меджиком коннектится.
С меджиком разобрался, битая МАХ202.
Но от перепрошивки лучше ему не стало.
62256 померла что ли...
Она ещё в дурном корпусе, нет таких в магазах.
Хотя интересно, а что Атол под FRAM понимает.
  • Похвалили: 874 раз(а)
Смени 2032, это 100% она!
 P. S.
 Клиента на ремонт не напрягай, а то влетишь сам.
У этого монстра гарантия 3 года.
Bit, нет 2032 тут не причём.
Это нормальный клиент, вопрос гарантии тут не стоит. Аппараты давно уже без пломб, они 19-го выпуска у них. Скажу надо мать менять -купят, но интересней поднять.
  • Похвалили: 1109 раз(а)
а чо, в 25-ых наряду со статикой ещё и фрамы на борту?
tridentxp, это в мануале сервисном написано...
  • Похвалили: 169 раз(а)
Было такое у меня год назад,  чек такой же печатал. Менять ничего не пришлось, что сделал не помню.
Насчет "провести проф работы" - просто заменить часовой кварц. Проверено неоднократно.
тады в сервис деску в лоб спрашать что оне в ракурсе 25-го понимают под озу, коль в остальных только фрамина.
  • Похвалили: 1291 раз(а)
очевидно 25lc64, а че обычная инициализация памяти через перемычку не прокатывает?
« Последнее редактирование: 28/04/2021 11:38:08 от svv »
  • Похвалили: 567 раз(а)
Чего это атлы гарантию 3 года сделали...
Вот зараза, начал батарейку вытаскивать напополам сломался её держатель...
Продолжим позже, когда время будет его перепаять...
На старой батарейке было 3.05v
Конкурентное преимущество! Помнится, Бушин пожизненную гарантию вводил...
  • Похвалили: 327 раз(а)
Интересный термин "пожизненная гарантия". Пока устройство работает - есть гарантия, как померло - уже нет гарантии.
Это сообщение считают полезным: chellenger, ar, heysi-orion
Справедливости ради Бушин вводил не пожизненную гарантию, а гарантию равную сроку амортизации, 7 лет вроде.
А то как верно заметил коллега, странное словечко "пожизненная"
Бобик сдох, и гарантия вместе с ним.
Прикольно сломалось... Из какого Г оно сделано было...
chellenger, что за птсо 13 скажешь?
tridentxp, Сча держатель заменю, это говно не просто перепаять...
Заменил держатель, поставил новую батарейку, на ней 3.31v и эта падла заработала! На старой батарейке, повторюсь, 3.05v
A}{...Ь ! ! ! 3,31 vs 3.05 да ещё для цмоса. . .
tridentxp, я схему посмотрел, не понимаю какой дебил выдумал питание статики только от батарейки. Это ж нужно выдумать, или я дебил и не правильно в мануал смотрю?
Статику всегда сажали в резервное питалово, но при появлении нормального оно шло от туда.
И что за дебильное сообщение "ошибка инициализации ОЗУ" , мне как прогеру на ассемблере, немного, не выше уважаемых коллег, такая трактовка непонятна. ОЗУ или есть или нет, статика в данном случае, с динамикой ещё интересней
Вы чет путаете, пацаны, в доках 3 пика:
Непроинициализирована или вышла из строя микросхема памяти FRAM.
Ее в принципе тоже можно назвать ОЗУ.
Ну и на питалово SRAM идет вполне нормальные 3в3, с батарейкой развязано через пару диодов. Мож конечно 25й какой-то уникальный, но на остальных атлах при вытаскивании батарейки ничего фатального, кроме сбоя часов не происходит. Научный подход требует снова воткнуть старую батарейку и посмотреть что будет, причем на разных атлах и в разные фазы луны :)
Не парни, тут дело в схемотехнике. У других атолов батарейка питает только часы в камне, а тут она ещё питает 62256, чего в принципи быть не должно или батарейка должна быть явно больше 2032. Во всех схемах со статик паматью используется батарейка как резервное питание при выключеной системе, а тут питание постоянное от батарейки. Там грубо не хватает диода шоттки например между источником 3.3 вольта и питанием ОЗУ. Ну это совсем грубо, на самом деле несколько сложней. Но суть в том, что не должно быть питания от резервного источника во время работы системы. Статика не сбросит содержимое даже при приличном разряде, ей и 2х вольт хватит на хранение, а вот работать она уже не будет.
На картинке Валентина в 13м ответе vd13 разве не оно?
орион 100, обе его hw версии. робят и ни чо так.
У меня версия платы 1.7, на атоле нашел только 1.6, судя по ней питание таймера часов в камне и ОЗУ только от батарейки.
А вот нет, не только от батарейки, засунули таки пару диодов шоттки.
Не заметил я немного.
А вот и "ответ" про 3 пика и FRAM
Верней только больше вопросов... она же не установлена на плате...
"вот что я не заметил" с кортинки: нада конструкторам (схемотехникам) пи#$Ды дать.
