Автор Тема: Светильник, не запускается кварц  (Прочитано 18088 раз)
Добрый день!
Пришел в ремонт светильник, не запускается кварц.
В родной схеме включения ресет сидит на земле
В схеме по даташиту  включение ресет классическая через 10 мкф и 10 ком
в обоих случаях кварц не запускается.
Стоит временно подать +5В на ресет  - проц запускается.
При повторном запуске все повторяется - кварц не стартует.
Собственно суть вопроса- как подать +5В на автомате пи включении, а потом посадить на ноль
Re: Светильник, не запускается кварц
« Ответ #1 : 07/04/2021 19:48:39 »
Ёмкость большего номинала ставил?
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #2 : 07/04/2021 20:01:55 »
zival, кварц должен генерить при любом состоянии ресет! Негодная или обвязка или проц.
« Ответ #3 : 07/04/2021 20:16:34 »
да, не помогло
« Ответ #4 : 07/04/2021 20:17:42 »
кварц менял, обвязку кварца менял. После ресета в +5В проц запускается
« Ответ #5 : 07/04/2021 21:14:54 »
zival, озвучь проц и кварц
« Ответ #6 : 07/04/2021 22:14:49 »
watch_dog поставить никак?
« Ответ #7 : 08/04/2021 10:05:00 »
Можно присобачить в принципе какой-нить супервизор питания для сброса.  Собс-но 2я схема принципиально не отличается от 3й. Разве что фронты завалены . Можно глянуть осцилом, что происходит на резете в момент включения.
Кстати у некоторых процев внешний гена запускается программой, а так они и от внутреннего могут пахать.
« Ответ #8 : 08/04/2021 10:52:33 »
zival, А если в схему(по даташиту) добавить ключ. Пока заряд с кондюка стекает +, стек -
Или DS1233(1833) впендюрить. На модулях тиббо они ресет формировали.
« Последнее редактирование: 08/04/2021 11:31:48 от dima644 »
« Ответ #9 : 08/04/2021 12:40:02 »
Проц STC 12C5201AD
кварц 11059
« Ответ #10 : 08/04/2021 12:48:41 »
предполагаю, что неисправность в процессоре присутствует - что то там сгорело, отсюда и такое странное поведение проца, - резет срабатывает толко если питание +5В уже стабильное
« Ответ #11 : 08/04/2021 13:44:18 »
Был когда-то давно случай такой с одним телевизором. Сделал дога на 1 транзисторе и емкости, задержка была секунды три по подаче резета. Больше не возвращался. Именно так проц только и стартовал.
« Ответ #12 : 08/04/2021 14:03:13 »
в ремонт светильник
Не бактерицидка?
Оффлайн passer75
« Ответ #13 : 08/04/2021 17:10:40 »
Даташит STC12C5201AD:
When the frequency of system clock is higher than 12MHz,
Using the RST2 pin will be suggested, and C1 can be
abandon and R1 can be replaced by 1K resistance.
Когда частота системных часов превышает 12 МГц,
будет предложено использовать вывод RST2,
а от C1 можно
отказаться и R1 можно заменить сопротивлением 1K.
На RST2 стоит делитель из резисторов с +5в.
Проблемма с питанием скорее всего.
« Ответ #14 : 08/04/2021 17:56:01 »
в ремонт светильник
Не бактерицидка?
не, мне показалась лампа которая у стоматологов стоит, только не круглая а прямоугольная
« Ответ #15 : 08/04/2021 18:01:34 »
а от C1 можно
Питание 7805, с нее и начал путем замены. Кондеры по питанию тоже поменял.
Резет не понял как идет, но похоже по фронту - ибо задержки с резетом не помогли
« Ответ #16 : 08/04/2021 18:02:25 »
Вопрос закрыт- у клиента срочная операция сделал дополнительную кнопку резета и с миром отправил
« Ответ #17 : 09/04/2021 00:38:20 »
У кварцевой лампы существует срок службы, или наработка часов, после которых производитель не может гарантировать стабильность излучения. Не тот случай?
Варианты решения:
1 - заменить светильник
2 - вскрыть прошивку, поменять что надо
« Ответ #18 : 09/04/2021 17:48:45 »
Светильник стоит всего 37 т.р. я думаю вскрывать нет смысла, проще купить новый. Светильник не кварцевый, обычная светильник для операций.
« Ответ #19 : 09/04/2021 17:52:17 »
А для чего там (в светильнике) проц с пищалкой и ик-приёмником, с пульта яркость менять?
« Ответ #20 : 09/04/2021 19:13:38 »
Варианты решения:
ээээммм, а как керпич не тактируясь, тобиш находясь в постсбросовом "коме/анабиозе" поймёт (считает износ из хоть знает откуда) что хватит лампочке работать? не мож канеш на борту внутренний RC как в LPCxxxx.
« Последнее редактирование: 09/04/2021 19:31:06 от tridentxp »
« Ответ #21 : 09/04/2021 21:19:30 »
IAP есть для этого.
О, у него даже EEPROM есть.
« Ответ #22 : 09/04/2021 21:22:19 »
IAP есть для этого.
обратно ты меня не понял. если кирпич не тактируется, то как он работать должон, если только нет внутреннего генератора?
« Ответ #23 : 09/04/2021 22:00:40 »
IAP есть для этого.
А, ну да, логично. Только внутренний у него есть, только мне лениво даташиту вдумчиво курить.
« Ответ #24 : 12/04/2021 12:46:31 »
Алгоритм работы таков:
При кратковременном пересечении луча ИК-датчика, светильник включается/выключается. При поднесении руки и удержании ее под ИК-датчиком, светильник начинает увеличивать/уменьшать яркость светодиодов, крайние точки обозначаются писком зуммера.
