Автор Тема: Атол фпринт22 птк замена зав. номера  (Прочитано 14126 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Атол Фпринт 22 ПТК привезли с обугленной платой, есть донор для восстановления. Вроде была сервисная прошивка для стирания зав. номера. Но в своих залежах не могу найти.
А что мешает в файловом архиве забрать?
Оффлайн ALEX56
Видимо глазки протирать надо иногда, С первого захода не нашел.
пардон, а донор fw=v2.5 или 5? в первом случае сервиски есть. во втором случае либо у атло скрипты запрашивать, либо сносить до 2.5->сервиска->обратно переход на П5.
не ты один так косячишь. и за мной грешки тупняка и слепоты водятся. но пасаран! хорошо что есть тот, кто на путь истиный наставит.
« Последнее редактирование: 15/03/2021 18:43:27 от tridentxp »
Оффлайн ALEX56
С донором все в порядке. Уже номер сбросил и перешил.
Ну а с глазками уже наверно простительно, по возрасту думаю, что я один из самых старых.
Не появился ли какой ни будь способ, сброса зав номера на П5. БЕЗ ПРИВЯЗКИ В ЛК АС.  И Отката на П 2.5.
Онлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17734.msg235742.html#msg235742
 ответ 7, 8. Я сам еще не пробовал
Не работает :( Пишет не поддерживается в данном режиме :(
Оффлайн jacka
Шьёш Flash Magic-ом загрузчик 2893, потом по USB один из файлов из вложения (в зависимости от платы), включаешь кассу, нажимаешь кнопку протяжки ленты и зав№ стёрт.
Оффлайн jacka
блин, почему-то только один файл прицепился
jacka,  Зачем плодить сущности? когда есть Здесь
Люди просто не умеют пользоваться поиском.
Оффлайн serg-nn
Столкнулся с той же проблемой, через атол conect не получается(отсутствует акредитация). Пришла плата rev.6.3  прошивка для сброса на ней нормально работает? Раньше затирал только на rev.5...
сть подозрение что на 6.3 Прошивка дебаг от 2.5 попросту не встанет!
С чего это? там различие c 5.6 только в поддержке новых ТПГ с логикой на 3.3В.
« Последнее редактирование: 31/01/2023 17:04:28 от NewKid »
Оффлайн serg-nn
Спасибо, сейчас попробую.
С чего это?
Ну так я и написал что ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ!!! Я ж не уверяю. 25-ые новые идут уже хер запихнешь в него от 2.5 что либо
Оффлайн serg-nn
Облом, ошибка проверки контейнера. Попробую сначала прошить откатить загрузчик
Оффлайн olz34
подтверждаю, сам пострадал.
Оффлайн serg-nn
Засада, сколько раз шил без проблем. асейчас  flash magic выдает «The device signature does not match the expected values. Accessing a device using the protocol could render the device unusable» Может кто что подскажет, выручайте. Смущает что индикаторы не горят в режиме boot. Процессор указан правильно
serg-nn, что то тут не так. Он вроде как связь устанавливает.
Оффлайн serg-nn
Может на  на 5 платформе и rev.6.3 что делать нужно не так
serg-nn, Точно LPC1778?  Там может быть установлен LPC4078, и у него разумеется другая сигнатура.
Оффлайн serg-nn
Без вариантов
Ладно, верю. Может они пошли по пути Эвотора и залочили вообще канал меджика, Хотя у Эвотора он тогда просто пишет "нет связи", а у тебя выдаёт не та сигнатура.
Оффлайн serg-nn
Тупик, клиент уже землю роет....
Может это конечно глюки меджика...
Зайди на закладку ISP и выбери пункт чтения сигнатуры девайса. Интересно нормально прочитает или нет.
serg-nn, А горелая плата старая что совсем насмерть? У меня насмерть прожгло 2 платы только за всю историю, а у меня Атолов много.
Онлайн АМЕ_Worker
serg-nn, а может банально переключатель не работает? У меня было пару раз. Один раз перемычку паял, в другой раз с донора переключатель переносил. Имеется ввиду SA1.
АМЕ_Worker, На Атолах не попадалась такого, а вот несколько плат от Эвотор 7.2 да с дохлым переключателем было.
Оффлайн serg-nn
Сигнатура читается. Плата была залита с известкой с потолка , даже если сделать , геморой в будущем обеспечен.
На переключатель реагирует, как и писал, индикаторы при включении не горят.
serg-nn, мистика
serg-nn,  DD5 какая микросхема? Просто на начальных там была MX25L3233,
а на новые платы Атол ставит такой разнобой флеши что возможно в загрузчике 2893 их просто нет
для П5 поддерживаемая флеш:
MX25L16
MX25L32
MX25L64
MX25L128
GD25Q64CSIG
AT25SF641
EN25QH16B
IS25LP016D
SST25_2M
SST25_4M
SST26VF032
Оффлайн serg-nn
Я что-то очкую разрешить шить после предупреждения о не совпадении сигнатуры.
serg-nn, А у меня другую сигнатуру читает...
Оффлайн serg-nn
dd5 MX25L3233
serg-nn, Может меджик обновить до последней версии? Может у него в списке девайс ID нет такой сигнатуры?
Оффлайн serg-nn
Плата какая? Меджик 13.50, как бы последний.
serg-nn, Плата то к меня 5.6, но какая блин разница, мы же сигнатуру проца читаем а не версию блока куда его впаяли.
dd5 MX25L3233
А это к чему? Ты же boot хочешь прошить.
Оффлайн serg-nn
Просто ответил на вопрос
Для загрузчика 8.1 такая сигнатура
Последние версии меджика глючные, шью обычно 10 или 11 версией
Оффлайн serg-nn
Рискнуть, разрешить шить. Возможен кирпич...
serg-nn, меджик у тебя явно не последний.
chellenger,  Саша, у тебя версия FM старая
NewKid, ай б**. Я не заметил первую циферку в версии меджика >:D
Оффлайн serg-nn
как раз последняя
serg-nn, Да я по быстрому глянул в сообщении и прочиталось как 3.50...
Короче я неправильно посмотрел.
Оффлайн serg-nn
У меня умные мысли закончились..., политика Атола странная- работать в атол коннект ты можешь, а заменить зав.№- нет...
Онлайн Niro
У меня Flash Magic версии 6.95.2823. Проблем с прошивкой LPC1778 не было. Скорость 57600 ставлю.
Оффлайн serg-nn
И у меня не было, стоял тоже старый, это я уже от безисходности поставил последнюю версию
Сгоревшая плата была на п2.5?
Оффлайн serg-nn
Нет, 5 платформа
Раз так я бы уже перешил его с не той сигнатурой.
serg-nn, В личку глянь
Оффлайн serg-nn
Кирпич, при включении пиликает.ю по портам не определяется..Кошмар
  • Похвалили: 1546 раз(а)
Чудеса .
Битрэйт поставь 38400 . И еще раз попробуй .
Вообще NXP на нас положила очень большой болт , и работать с этой фирмой в обозримом  будущем больше невозможно .
СТМ вроде пока толерантен.
Оффлайн serg-nn
Коллеги, все большое спасибо за советы и участие. Плюнул, стал паять другую кассу, через час дай думаю еще раз включу- мистика , она запустилась, появилась папка атол. Дальше стер номер, потом прошил 7733 .И хорошо, что у меня остался мигратор от этой кассы- обновился до 5 платформы. Ура!
Оффлайн serg-nn
Это полезный опыт, теперь точно можно знать, что прошивки сброса на этих ревизиях работают.
serg-nn, Остался только вопрос что это было?
Оффлайн serg-nn
Дал согласие прошивать, проигнорировал предупреждение.
serg-nn, не мне интересно почему данное сообщение вылезло вообще.
Никогда такого не встречал.
Оффлайн serg-nn
Я это сообщение встречал. если случайно выбирал не тот процессор. Но сам с этим сталкиваюсь первый раз.
serg-nn, так вот именно, что проц то правильно указан.
Игнорируем предупреждение, в итоге может быть кирпич.
Оффлайн serg-nn
Рискнул..., риск оправдался
Кто не рискует,тот не пьет шампанское.
Здравствуйте, подниму тему, есть ККТ Атол 22ПТК с ошибкой "теряет связь при пробитии чека" прошивка(10-7942), есть донор с прошивкой(4555), подскажите где взять на него прошивку (10-7942)? возможно ли это? инфо чеки ниже.
Если есть доступ к файловому архиву форума, то наберите в поиске 7942 (52)
Родная материнка тоже 5.2* ? Без эзернета?
В донор меджиком бут, затем прошивку сброса завномера. И только потом уже 7942.
Коллеги спасибо за подсказку, спрошу здесь, а в центр загрузок Атол с какими учётными данными теперь входить? с ЭТС(как там написано) не заходит, с ID то же, пишет неверный логин пароль, в ID зарегистрированы.
Онлайн Niro
Недавно тоже не смог зайти в центр загрузок. Сделал обращение через АТОЛ Connect, мне создали новый логин и пароль.
Помогало набрать по новой логин.
Ну а для ранее описанной задачи в Атол нет необходимости логиниться.
« Последнее редактирование: 01/11/2023 23:12:29 от Bit »
