Автор Тема: Переход с П2.5 на П5.0  (Прочитано 51104 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
  • Похвалили: 1089 раз(а)
Re: Переход с П2.5 на П5.0
« Ответ #100 : 17/03/2022 19:17:34 »
Я всегда делал без драйвера,
Я наоборот всегда делал только через драйвер. Ибо делов на 10 минут :) Ну пробуй :)
  • Похвалили: 497 раз(а)
« Ответ #101 : 21/03/2022 13:30:07 »
Alfa Dog Андрей, спасибо, все получилось.
« Ответ #102 : 21/03/2022 13:46:00 »
В субботу поиздевался над 11-м Атолом. Шил fullflash,  пытался стереть MX25, в итоге ушатал так, что отвалился RS232. FlashMagic не видит его. Для успокоения совести прошелся по всем скоростям. При включении готовность к прошивке коня, но он его не хавает. Никто не сталкивался с таким?   137.01.01
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #103 : 21/03/2022 15:03:54 »
Какие-то признаки подает, чек диагностики печатает при включении. А так если пока 2.5 можно при включении попробовать зажать кнопку промотки ленты и после 5 пика посмотреть какой там канал стоит, если что выставить тот который нужно. Но не факт что поможет.
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #104 : 21/03/2022 15:34:20 »
но он его не хавает
было подобное, не хавает он скорее всего коня от 2,5, пробуй подсунуть от 5.0 (5.7.х - можно в fs.atol взять)
« Ответ #105 : 21/03/2022 16:08:17 »
Вопрос чисто из любопытства. Плату я воткнул другую и касса уже в работе.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #106 : 21/03/2022 17:34:37 »
Как вариант, проверить есть ли жизнь на txd0 rxd0 на процессоре, если есть то тогда скорее всего накрылся DA5 rs232-uart.
PS если нет жизни на rx0 tx0, то проверить шины на кз, если кз нет то скорее всего проц умер.
« Ответ #107 : 21/03/2022 17:54:13 »
Думаю, что жизни там нет. Я его ушатал программно же. Попробовал в 1.5 сунуть прошивку для стирания МX25 под 1.4
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #108 : 21/03/2022 19:55:19 »
Заводской загрузчик так не ушатаешь, мэджиком по любому должен видеться, если 3 лочка не взведена и проблем с железом нет. Когда включаешь с  boot в on как аппарат себя ведет?
« Ответ #109 : 21/03/2022 20:12:16 »
Как обычно. Тишина и темнота.
« Ответ #110 : 21/03/2022 22:00:56 »
Обычно ....так не бывает.
5. Установить джампер разъема SW1 блока управления в положение BOOT – замкнуть
контакты 2 и 3.
6. Включить питание. При этом индикатор питания и индикатор ошибки панели индикации
изделия загораться не будут.
« Ответ #111 : 21/03/2022 22:30:11 »
всеж глянь че там с txd rxd, как писал выше NewKid. Не помню 11-го  разъем под j-linc есть? Если на 5п не переводил, то по идее тоже должен коннектиться.
« Ответ #112 : 22/03/2022 11:10:00 »
Пока плата ушла в стол. Написал себе памятку по ней. Что необходимо проверить.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #113 : 22/03/2022 11:14:33 »
Частенько полежит дня 2-3 и очухивается. Для начала пытаться читать идент проца в Фмеджике. затем уровень лочки.
Вроде бы в фпринт11 ставили 1768 или 4068. Что в плате стоит?
« Ответ #114 : 22/03/2022 11:25:32 »
1768
« Ответ #115 : 22/03/2022 11:26:11 »
Потому и ушел в стол
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #116 : 24/03/2022 13:16:40 »
Позавчера переводил 2 Атол-11Ф на 5 платформу. Переводил удаленно, при помощи ассистента. Оба при обновлении потеряли порты, словили "светофор". Один мигает попеременно красный-зеленый, другой обоими сразу. Com порты в Диспетчере устройств есть, но связи с ДТО нет.
Как выводить из этой ситуации путем отката до платформы 2.5 я знаю. Делал неоднократно.
Как можно попробовать вывести из этого состояния с помощью ДТО-10 ? Так как одна касса за 100 км. Поделитесь опытом, пожалуйста.
ВАРИАНТ №1
«В центре загрузок скачать прошивку 5.7.Х под нужную модель ТУТ.
В ДТО10 установить флаг включено (Если пишет, что нет связи то проверьте что связь настроена по USB, а не по COM порту.)
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ.
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
Зайти в ЛК АС. (Доступ в архиве с миграцией). Кассы – Все ККТ - Восстановить лицензии – ввести зав – выбрать лицензии для П 5.0.
ДТО10 – Лицензии. Ввести лицензии из строки. Если не вводятся из файла, то открываете файл лицензии блокнотом и вводите поочерёдно из строки. 1 строка – первая лицензия из файла. 2 строка - вторая лицензия из файла и т.д.
ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБНУЛЕНИЕ И ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ»
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО запускаете этот же мигратор на том же ПК, где производили прошивку! Произойдёт даунгрейд до Платформы 2.5. Как только прошивка закончена, ОПЯТЬ запускаете этот же мигратор. Произойдёт миграция на Платформу 5.0 корректно. Если этого не сделать, то не сможете получать новые прошивки на Платформу 5.0 в дальнейшем!!!
ВАРИАНТ №2
Распакуйте утилиту миграции в любое место. И ищите там файл ХХХ_downgrade.con (Где ХХХ – это код модели, у каждой модели он свой).
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ. Произойдёт даунгрейд на П 2.5!
Далее ДТО10 – Вкладка «Нижний уровень», в Буфер командой ККТ вводите ЕС 02 и нажимаете выполнить!
Вариант 2 не прокатил. Каждая попытка отката и миграции вываливалась в светофор. Первый вариант было делать лень.
Вариант 3:
В светофоре из ДТО10 дошиваем upgrade из распакованого мигратора либо нужного коня П5.
Затем туда же xxxxxxx_otp.bin, тем самым в ФР появляются маки, ключи и завномер.
С AC качаем json с лицухами и зафигачиваем их. Гурманы могут копипастить и прописывать поштучно )
ЗЫ техобул ещё делал, не помню на каком этапе ))
Это сообщение считают полезным: ivan138
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #117 : 25/03/2022 20:03:51 »
Привет всем! Принесли Атол 30ф нефискализированный, похоже, ни разу, прошивка 10-8346. Складскими остатками не занимался, первый раз. Просят прошить для ФФД 1.2. Сформировал в АС Firmware Updater на 5.8.20, бесплатно. Но при попытке прошить пишет "Не найден контейнер ПО", хотя в папочке р5 лежат два файла  (061_etalon_p5.con и 061.con). Может надо прошивать утилитой с сайта ATOL-p5-updater?
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #118 : 25/03/2022 20:10:31 »
DumSpero, мигратор нужно, а не апдейтер.
Сформируй мигратор.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #119 : 25/03/2022 20:21:55 »
chellenger, мигратор у меня автоматически формировался в АС, когда уже фискальная касса прошивалась на 5.0. А здесь почему-то апдейтер.
« Ответ #120 : 25/03/2022 20:23:58 »
DumSpero, создай мигратор через "Перейти на платформу 5.0"
Оффлайн DumSpero
« Ответ #121 : 25/03/2022 20:32:17 »
Я вижу только вот такую картинку.
« Ответ #122 : 25/03/2022 20:34:48 »
DumSpero, я вот про это
Оффлайн DumSpero
« Ответ #123 : 25/03/2022 20:39:31 »
Ага. А как теперь решить вопрос с доступом из моего кабинета?
« Ответ #124 : 25/03/2022 20:45:01 »
DumSpero, подключи аппарат к компу и настрой EOU когда оно пообщается с ЛК этот вопрос исчезает, вроде так, давно делал, не помню.
« Ответ #125 : 25/03/2022 20:47:16 »
вспомнил, всё верно, им нужно пообщаться сначала а потом вот сюда нажимай.
А потом уже выбираешь в списке эту кассу и "перейти на платформу 5.0"
Оффлайн DumSpero
« Ответ #126 : 25/03/2022 20:56:23 »
Связь наладил, но пока пишет "подождите...".
« Ответ #127 : 25/03/2022 20:58:07 »
DumSpero, тупит, в среднем 10 минут
Оффлайн DumSpero
« Ответ #128 : 25/03/2022 21:37:09 »
Не хочет добавляться ни фига.
« Ответ #129 : 25/03/2022 22:08:52 »
DumSpero, тогда нужно перезаписать настройки в таблицу и проверить адрес и порт сервера
service.atol.ru  порт 80
перезаписать таблицу:
Т19Р1П9
73 65 72 76 69 63 65 2E 61 74 6F 6C 2E 72 75 00 2F 6B 6B 74 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ребутнуть кассу
Оффлайн DumSpero
« Ответ #130 : 25/03/2022 22:33:14 »
chellenger, забрали у меня кассу. Клиент завтра открывает магазин, сам будет ее фискализировать завтра с программистом по удаленке,я так понимаю в 1.0.5, а в понедельник привезет на перепрошивку и перерег в 1.2. Как-то так.
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #131 : 01/04/2022 12:01:56 »
Hi. Ни у кого не сохранился мигратор с 2.5 на 5.0 для Атол 92Ф? Кассу из "серых" остатков нужно обновить. В ЛК Атола у привязанных касс как назло либо "нет лицензии на 1.2", либо "эта касса не выпускалась с 2.5".
« Ответ #132 : 01/04/2022 16:12:50 »
Т19Р1П9
если так ввести то получится service.atol.ruA/kkt
мне кажется что в этом коде буква "А"лишняя
« Ответ #133 : 07/04/2022 12:16:07 »
Хм. Не могу прошить загрузчик атола. Грешу на лочку. То ли глаз замылился, то ли не то делаю, но загрузчик ни в какаю не льется. Прошу посмотреть на видосе, что делаю не так, вроде все как обычно, проц видится, проц стирается, но загрузчик 2893 ни в какую не лезет.
https://youtu.be/B7uhPWUfqdg
« Ответ #134 : 07/04/2022 12:38:38 »
поробуй на других скоростях 38..19, иногда взлетает
« Ответ #135 : 07/04/2022 12:50:29 »
А новые материнки (6.*) были на 2.5? Мне они ещё совсем не попадались.
« Последнее редактирование: 07/04/2022 16:00:55 от Bit »
« Ответ #136 : 07/04/2022 13:07:49 »
.....а если нет ,то переходил на другой ПК и менял переходник.....
Подвела самоуверенность, кучу ККТ прошил на этом переходнике - а на этом спотнулся флешмейжик. На железном порту прошилось с полтычка без  галки Halt-duplex
Не помогло, все перебрал
А новые материнки (5.6) были на 2.5? Мне они ещё совсем не попадались.
Сегодня попалась, прошивка 2908 ФН 13 мес - сегодня на регистрацию притащили, купили на Авито - ФН есть (13 мес), сказал что надо новее ФН - смотрели на меня как на жулика, но ФН купили.
« Ответ #137 : 07/04/2022 14:06:58 »
Все новые материнки из ЗИП идут с прошивкой 8346, ну кроме касс которые сразу были на П5.
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #138 : 07/04/2022 15:34:15 »
Новые материнки идут уже версии 6.3.
« Ответ #139 : 15/07/2022 12:01:35 »
Коллеги. Подскажите. Как теперь мигрировать кассу, которая рождена на П5. Но сейчас по факту она на 2.5
« Ответ #140 : 15/07/2022 12:16:22 »
а упдатер для складских остатков из ЦЗ атола не катит?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #141 : 15/07/2022 12:21:16 »
Ну как вариант мигрировать с любым доступным ЗН номером  а потом генерить скрипт замены ЗН.
« Ответ #142 : 15/07/2022 12:24:26 »
Хммм. А как можно в эту утилиту зав номер прописать? Где он их прячет? Которая для складских остатков.
« Ответ #143 : 15/07/2022 12:25:28 »
Блин. Серт что ли кончился на kkmcom?
« Ответ #144 : 15/07/2022 12:25:58 »
Egorrr, тож как вариант кстати да
« Ответ #145 : 15/07/2022 12:53:53 »
чес говоря не помню уже, вроде в json-е вместо любого номера прописываешь нужный SN и уин, а лицухи потом ручками.
« Ответ #146 : 01/12/2023 15:26:36 »
Парни АТОЛ 11 с быстрым светофором. Удаленно делал. Порты есть, но связи нет. На кнопку протяжки не реагирует. Как выйти? Или только по ком порту перешивать загрузчик.
« Ответ #147 : 01/12/2023 15:31:37 »
Довольно часто при прошивке удаленно сталкиваюсь с тем, что на РМ заказчиков стоят кривые драйвера на порты АТОЛ, как следствие после прошивки бута касса "теряется", в диспетчере порт АТОЛ помечен восклицательным знаком..., не выключая ничего на ходу переустанавливаю драйвер на порт и оно едет дальше
« Ответ #148 : 01/12/2023 15:34:03 »
KrasCEP, драйвера вроде норм стоят. Сам устанавливал.
« Ответ #149 : 01/12/2023 15:34:29 »
При быстром светофоре, касса не отвечает просто надо настроить подключение по usb и поставить галочку устоновить связь, драйвер ругнеться 11 ошибкой после этого можно дошить из дККТ.
Это сообщение считают полезным: okas
« Ответ #150 : 01/12/2023 15:41:53 »
NewKid,  а сейчас то уже как сделать? Из мигратора вышел, когда ошибку связи  увидел. В ДТО не нет связи (порты есть). Мигратор снова запускаю, ошибка 11.
« Ответ #151 : 01/12/2023 15:47:32 »
okas, галочка "включено" ставится?
Если нет -проверить в настройках, что стоит USB
« Ответ #152 : 01/12/2023 15:50:45 »
chellenger, Галочка ставится
« Ответ #153 : 01/12/2023 15:55:26 »
Не надо запускать мигратор надо грузить из дККТ 067_upgrade.con или 067_downgrade.con
« Ответ #154 : 01/12/2023 15:57:56 »
okas, 7z-том распакуй ехе мигратора, найди файл 0хх_downgrade.con и драйвером его прошей. Касса вернётся на исходную. Потом повтори процесс миграции.
Можно конечно и ручками дошить до конца скормив драйвером
0хх_upgrade.con
0хх_0010хххххххххх_otp.bin
« Ответ #155 : 01/12/2023 16:00:29 »
chellenger, NewKid, спасибо! Застрял на установке связи. Сделал через даунгрейд.
« Ответ #156 : 01/12/2023 16:00:35 »
NewKid, опередил...
« Ответ #157 : 01/12/2023 16:10:09 »
Через 0хх_downgrade.con это самый оптимальный вариант так как процесс миграции ручками доделывать это мутарно. Кроме 0хх_0010хххххххххх_otp.bin
ручками нужно будет записать лицухи и скорее всего нужный шаблон чека.
« Ответ #158 : 01/12/2023 17:13:10 »
Клиент такой. Дал удаленно подключаться к филиалу только с его компьютера в головном офисе. И как обычно сисадмин сидит над душой.
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #159 : 29/12/2024 17:08:16 »
Механик на Атол 22Ф делал переход на 5 платформу. В итоге ККТ засемафорил: перемигивание зеленого и красного.
Привез в сервис.
Рекомендации Варианта 2 (всегда проходил)  невозможны из-за отсутствия файла ХХХ_downgrade.con (Атол п.2.5 больше не поддерживает и в контейнере этот файл  ХХХ_downgrade.con теперь отсутствует).
Использование Flash Magic и другие подпрыгивания решили проблему. Итог: стоит п5.15.0.
« Ответ #160 : 29/12/2024 22:04:37 »
Клиент жалуется, что после перехода на 5.15  (Атол11) ежедневно слетают настройки офд.
« Ответ #161 : 29/12/2024 22:34:56 »
Привез в сервис.
Все делается намного проще, без даунгрейдов маджиков и прочего
Если вдруг при миграции вы получили «Светофор – кирпич» в виде моргающих светодиодов, то выводим из сбоя по инструкции ниже. Очень часто это происходит на Win7, из-за проверки подписи драйверов!
ВАРИАНТ №1
Распакуйте утилиту миграции в любое место. И ищите там файл ХХХ__upgrade.con (Где ХХХ – это код модели, у каждой модели он свой).
После прошивки кассы. Через эту же вкладку ПО, загрузить файл с расширением «.otp»
После всех манипуляций, записать лицензии, через вкладку «ЛИЦЕНЗИИ» по инструкции.
« Ответ #162 : 30/12/2024 01:59:10 »
Было: после Выкл/Вкл слетают настройки ОИСМ.
Ставить драйвер 10.10.6.0.
Alfa Dog Андрей
ВАРИАНТ №1. использовать не приходилось. Делал раньше по ВАРИАНТ №2. Способы есть разные. Пробовать не стал.
 В моем случае: после Flash Magic также семофорил, замена DD5 >  Flash Magic bootloader_2893 > прошивка 8346 > т.д. > все ОК.
« Последнее редактирование: 30/12/2024 02:23:18 от Олег1950 »
« Ответ #163 : 30/12/2024 19:23:34 »
Замена DD5? трайдент выкладывал здесь стиралку на MX25 и 45DB
« Ответ #164 : 31/12/2024 01:23:22 »
Либо следовать инструкции от техподдержки АТОЛ:
"После неудачного обновления на 5 платформу, надо было зашить загрузчик 2893 маджиком. Затем подключить по USB и включать с зажатой клавишей промотки и ждать пока полностью проиграется мелодия. Затем долен появиться АТОЛ FPRINT как устройство."
« Ответ #165 : 03/01/2025 14:39:06 »
АМЕ_Worker:   Либо следовать инструкции от техподдержки АТОЛ:
[/quote]
АМЕ_Worker, а я что сделал?   Цитирую пост 162:   Flash Magic bootloader_2893 > прошивка 8346 > т.д. > все ОК.
« Ответ #166 : 07/01/2025 20:41:21 »
Олег1950, просто в вашем посте я прочитал "...замена DD5 >  Flash Magic bootloader_2893 > прошивка 8346 >..." и решил, что пришлось менять м/сх.
« Ответ #167 : 09/01/2025 01:48:12 »
АМЕ_Worker
Все верно.
Первоначально после загрузки bootloader_2893  Flash Magicом (загрузка прошла успешно с варификацией), но после перезагрузки ККТ также семафорила ????????? :-[, клиент над душой и радикально замена DD5 (минутное дело)  >  Flash Magic bootloader_2893 > прошивка 8346 >... ОК.   Можно было воспользоваться и стиралкой на MX25 и 45DB, но заменить было проще.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #168 : 16/01/2025 20:39:48 »
атол ффд 1.2 аналогично, и офд и ИСМ -  адреса и порты, клише в норме..
кассы с ффд 1.05 пока по этому поводу ни кто не обращался.
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #169 : 17/01/2025 13:04:46 »
Alex-x, Так теперь и в 1С надо прописать эти данные
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #170 : 17/01/2025 17:35:28 »
если можно ткните где прописывать в 1С в Рознице, в УТ?
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #171 : 17/01/2025 17:38:59 »
Это точно, при ФФД1.05, 1С сносит настройки ОФД в ККТ вчера как раз бились, пока не прописали в 1С слетали.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #172 : 17/01/2025 18:30:44 »
Спасибо буду пробывать, а у меня пока там где прошивка 5.15 с  ФФД 1.05 молчат, там где ффд 1.2 день через день адреса слетают хотя везде 1с обновлены на те же релизы.
