Автор Тема: ПТК "Mstar-TK" - не могу зарегистрировать.  (Прочитано 4531 раз)
Собственно дико стыдно признаться, но сегодня не смог зарегистрировать этого зверя.
На обслуживании всего 2 таких ККТ, отсюда и полное отсутствие багажа знаний и опыта.
Задача:
 - надо зарегистрировать ККТ
Где туплю:
- забыл где делать регистрацию. Методом научного тыка зашел в штриховский драйвер, при регистрации выдает "ошибка внутреннего ПО", в APTools  порты видятся, но к ним нет доступа. Версия ПО в тесте драйвера 26/10/2018.
- где то на задворках памяти шевелится воспоминания, что требуется прошить ККТ до версии в которой ККТ будет видится утилитой  APTools, там зарегистрировать ККТ, а потом вернуться обратно, чтобы ККТ виделся из под софта клиента - но это неточно.
Собственно все. Кто в теме, помогите советом, ибо этот крокодил для меня этакий черный ящик, боюсь накуролесить и запороть ФН.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Чтобы избавиться от этой ошибки, необходима прошивка 20.11.2018
Смотри почту.
Онлайн Niro
Задача:
Где туплю:
Нужно прошить версию от 20.11.2018 и штриховым драйвером.
А ПО какое используете?  С протоколом мультисофта не любое ПО работает, со штриховским - поддержка заканчивается. С 1с вовсю люди работают по мультисофтовскому протоколу
Обновление проблему не решило, ККТ в упор не хочет быть зарегистрированным на штриховском драйвере. Пошел по пути наименьшего сопротивления накатил последнюю прошивку с сайта Мстар, утилитой APTools попытался зарегистрировать ККТ - те же грабли, только вид сбоку.  Не едут сани - ошибка "некорректный  формат или параметр команды".
ККТ как заколдованный.
штриховское - 4.14.801 (пробовал 4.15.837 - там вообще нет связи) на прошивке 20/11/2018
APTools 0.79 на прошивке STAR_ofd.afp_150519_4.4.12_0
Попробую из закромов родины достать зеленую ФН, может просто мстар не хочет дружить с желтой ФН, хотя не исключаю кривизну рук.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
zival, по моему MStar-TK уже года два как не поддерживает протокол Штрих.
Фискалить нужно утилитой от Мультисофта Альфа-эксперт.
P.S.
Хотя действительно, сейчас на сайте Мультисофт выложена другая утилита - APTools
Эх, клиенты бы еще об этом знали, цены бы таким клиентам не было.
Оффлайн Киреев Петр
DrvFR_4.14_747
Я делал этим.
Онлайн Niro
Попробуйте запустить APTools с ключом "service", может нужно сброс ККТ сделать.
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Недавно попался этот зверь, 2 дня ковырялись с перерегой адреса. Не видится ни в какую ни АПтулс ни Альфа-Экспертом ни драйвером Штриха. Плюнули да и вернули деньги обратно клиенту.
Кстати, рекомендую искать с ним связь в первую очередь через miniUSB.
  • Похвалили: 696 раз(а)
Да он и по rs нормально работает, через APTools.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Ко мне тоже пришел клиент  c этими ккт , как обычно всё срочно, смаху сделать перерегистрацию получилось сделать только через MStarConfig, через APtools  всё цепляется всё читается, перерегистрацию делать не дают, ошибки разные в зависимости от версии, похоже как у ЭКРа софт на определённую прошивку, будем разбираться. Сейчас пока делаю все изменения и реги через FN_RUN? всё нормально проходит.
Всем спасибо за помощь, при помощи коллективного разума зарегистрировал этого зверя.
Что делал.
1. Прошил ККТ самой последней прошивкой с сайта мультисофт
2. Запустил APTool с ключом /service
3. На вкладке Сервис сделал сброс ККТ
4. Желтую ФН поменял на зеленую.
После этих процедур ККТ зарегистрировался без проблем, откатил на 20/11/18, отдал клиенту. Все.
UPD. Взялся регистрировать второй ККТ, та же самая ошибка - все таки кривые ручки инженера имеют место быть, дополнил инструкцию.
  3.а. Установил текущее дату/время.
  3.б. Включил-выключил ККТ.
« Последнее редактирование: 30/12/2020 16:18:53 от zival »
Если есть вопросы  -спрашивай, пока при памяти - помогу советом
