Автор Тема: Активация ФН-1.1М на реестровых ККТ ( итоги, если будут - то проблемы)  (Прочитано 42376 раз)
сандр, Ткнуть бы носом поддержку такскома в новую редакцию ФФД
  • Похвалили: 2413 раз(а)
А они-то причем? Покажи нам, плиз, Реестр ККТ, где хоть один ККТ ( Эвотор ли, еще кто, неважно) был бы под формат 1_2. Сервак ОФД настроен под то, что в Реестре, отсебятина там не приветствуется..
Хитрожопую прошиву тогда надо - шоб при формировании контейнера для ОФД касса проверяла ответ от ФеНе, и, если в данных ФФД ФН 1_2, то подменяла бы на 1_1..
GeorgSerg, ФН-М в реестре? ДА, следовательно он корректно формирует отчёт об активации\перерегистрации ФН точка!
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Не получится со стороны ККТ подменить, контейнер защищён ФПС (фискальный признак сообщения).
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 921 раз(а)
Сегодня у механика после перерегистрации ОФД-Я пошёл по пути Такскома...... сначала позвонил,а потом написал пользователь им ,что у меня на руках карточка регистрации ККТ ,а вы не принимаете ФД...если приём ФД не будет возобновлён , то мы разрываем с вами договор и заключаем договор с ОФД ,у которого нет таких проблем.
Приём документов с кассы начинается когда сервак ФНС сообщает о том, что связка ККТ/ФН зарегистрирована.
Какие претензии к ОФД, если сервак ФНС тупит...
Да это даже мне понятно... Собственно, вариантов все равно нет. 2 ОФД уже готовы принимать контейнеры с ФН ФФД 1_2, тег 1190=4, остальные, думаю, подтянутся.
Меняли на РР-03Ф, ОФД Ярус, ФН-36М. Карточку перерегистрации получили Клиент получил от ОФД сообщение: Экспорт данных для отчета по ошибкам ФНС в файл из Личного кабинета клиента ОФД-Я. С уважением, команда ОФД-Я Файл в вложении. Сегодня работали день , закрыли смену.Все чеки приняты ОФД, не отправленных ноль. Так что по барабану что там нет нормального интерфейса ОФД-ФНС. Пусть это останется их проблемой для решения, главное касса работает и чеки уходят в ОФД
  • Похвалили: 196 раз(а)
Менял, ФН 36м на Атол-11Ф с пещерной до НДСной прошивкой ОФД  ЭВОТОР чек улетел сразу не дожидаясь перерегистрации, регистрировал AQSI5, Атол -91ф (пр.12-8573) с такими же ФН чеки ушли без проблем, ОФД ЭВОТОР, Петер. Правда в Петер чек ушёл после завершения регистрации, чё там ОФД присылали не знаю доступа к клиентским ОФД нет.
Вчера в "запарке" удалил ответ от Такскома. Вот их ответ:...Данное сообщение возникает из-за неправильной настройки данных в чеке. На ткущий момент допустимые значения поля ФФД ФН - 1.05 или 1.1., в зависимости от Вашей версии ФФД. Данный параметр необходимо исправить на самой кассе.
Эта ошибка в ОФД Такскома на Эвоторах и на Атолах.Чеки уходят, а на эту ошибку, забил.
Менял Меркурий, 15-1М, ОФД-Я, Походу та же ошибка. Сам не видел, но со слов то же. Чеки идут. По фиг. Пускай сами в своих косяках разбираются.
вот что такском показывает 36М на М115, сегодня менял
ошибка только на фд перерегистрации.
дальше чеки отправляются нормально и без ошибок
такском перестал ругаться вроде
Онлайн SkaT
Сегодня ставил ФН1.1. В ЛК партнера Такскома, на документе активации архива увидел:
Недопустимое значение "noreply@taxcom.ru" для реквизита «адрес электронной почты отправителя чека» (тег 11.1117)
Раньше не обращал внимания... только сейчас сломалось или раньше было...
  • Похвалили: 304 раз(а)
Вчера регистрировал с noreply@, сегодня с check@ - и там, и там - всё хорошо. ФН36М.
Элвес МФ кто-нить менял ФН М 36мес.? Есть проблемы?
Прош 2051, выше без проца не задеру.
сегодня на двух менял, на первом вылезло как на фото
в повторной распечатке нормально, в налоговой и офд тоже нормально прошло
на втором номер нормально напечатался
прошивка 1525
кстати на какую самую свежую можно обновить без замен процессоров и лицензий. им если только "безналичные" поправить
что-то онлайн элвесы очень редко вижу
2010 и выше, крайняя 2051
Менял на 2010, все штатно.
Сегодня еще на 2030 поменял, тоже все ровно.
« Последнее редактирование: 14/07/2021 22:15:54 от ar »
в такскоме фильтр ккт по маркировке заметил. вроде не было раньше
так понимаю это по 1.2 как раз
Онлайн SkaT
Этот фильтр у них уже ооооочень давно.
Пытался выяснить у ТП по каким характеристикам чека выставляются флаги, но так и не понял.
У клиента есть в продаже сигареты, касса настроена на сканирование маркировки, в ЧЗ сигареты списываются, а в Такскоме эта касса отмечена "красными сигаретами"...
"Пытался выяснить у ТП по каким характеристикам чека выставляются флаги..." (c)
Неактуально... ОФД это уже похрену, собственно, как и сами ОФД теперь нужны по этому же самому. Всем рулит ЧЗ ( ЦРПТ) через ОИСМ. Сам чек - это так, мелочь пузатая - главное, это ответ от ОИСМ ( или его отсутствие) в виде распечатки на ФД [М+], [М-], [М].  Каждая покупка должна обрабатываться ККТ по цепочке "туды - сюды". Пять позиций в чеке, четыре марки получили +, одна ( таймаут, в рот его нехорошо !!) -. Кассир должен ... ну, что должен сделать.. сказать покупцу.. Тот в ответ говорит "%#@ вам, а не покупка !". Затем кто-то весело, легко так и непринуждённо должен провести возврат 5 позиций чека и перевыпуск марок.
P.S. До сих пор НЕТ тест-проги для ФН 1_1М.  "Сервис - инженер и владелец ККТ должны быть в постоянном изумлении.." (c), Салтыков – Щедрин
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
А кто-нибудь перерегистрировал ФН-1.1М ("горчишник") в Атол с ПО 7020, есть такой опыт?
Сам задал вопрос, сам отвечу (сделал перекрестившись)
Перерегистрация проходит нормально (делал атоловской утилитой). Как будет работать, будет понятно потом. Не понравилось сокращенное наименование налога при регистрации - ЕСН (Единый сельскохозяйственный налог), на других ККТ идет ЕСНХ.
« Последнее редактирование: 18/03/2021 13:46:15 от АМЕ_Worker »
Атол 20Ф  прошивка 7020, активировал ФН 1.1М  36мес  касса написала срок работы ФН 1 год 6 месяцев и 11 дней , в кассе указаны 3 СНО, ОСН, УСН-доход и УСН Д-р
Что я делал не так? почему не 36 мес?
Сделал перерегистрацияю без замены снял ОСН, УСН-Доход. все равно показывает крайний срок работы 10.02.23 (регистрировал сегодня.)
Za Бег
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Атол 20Ф  прошивка 7020, активировал ФН 1.1М  36мес  касса написала срок работы ФН 1 год 6 месяцев и 11 дней , в кассе указаны 3 СО, СНО, УСНдоход и УСН Д-р
Что я делал не так? почему не 36 дней?
Касса без передачи в ОФД?
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Za Бег
При регистрации протокол сохранял? если да, то в студию... на форум.
А что, разве ОСН не режет срок до 13 мес? Если только услуги галка стоит, тогда остаётся 36. А так все правильно по моему.
на ФН-М-36 при рег. если СНО или одна из них - ОСН , без галки "услуга", срок режет до 540 дней , в паспорте про это нет, горький опыт.
  • Похвалили: 1138 раз(а)
А зачем так было делать без галки "Услуги"?
Димитрий, внимательно читаем паспорт. Пункт 3.3 ФН предназначен для применения в составе ККТ, осуществляющей передачу фискальных документов в налоговые органы через ОФД используемый пользователями при оказании услуг...
Пункт 5.4 Назначенный срок службы ФН в ККТ, осуществляющей передачу фискальных документов в налоговые органы через ОФД, которая используется пользователями в случаях, отличных от указанных в пункте 3.3, составляет 560 дней со дня ввода ФН в эксплуатацию...
А опыт... это да, самый убедительный аргумент, это шишка на собственном лбу :)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
ясно , через 15 месяцев будем делать удивленные глаза
Za Бег
LaserDance, если есть осн, то ставим 15. хоть и 36М работает с осн, целесообразнее 15М воткнуть
geodile, работает, только если не услуги, то 560 дней, вместо трех лет.
АМЕ_Worker, я и говорю что работает, но смысла нет платить за трехлетний, чтобы он работал 560дней
Оффлайн Dubina
36М так работает? старый ФН 36 на осн с товаром не работал, а новый работает,  но обрезает срок до 560 дней? интересно
Dubina, старый тоже переставал работать, год назад проверяли на боевых ФН-36
