Автор Тема: мтс касса блокивовка  (Прочитано 5636 раз)
Онлайн Андрей Ф
« : 05/11/2020 21:45:00 »
При перерегистрации мтс кассы mspos-k после закрытия архива фн. Меняю фн .При автотестировании  выходит ошибка ккт зарегистрирована с другим фн. Где надо поправить
Re: мтс касса блокивовка
« Ответ #1 : 06/11/2020 09:54:11 »
Научитесь пользоваться форумом, пожалуйста.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14264.0.html
Онлайн Андрей Ф
« Ответ #2 : 06/11/2020 14:39:17 »
Разобрался Может кому поможет.
 Пошаговый алгоритм решения проблемы.
1.   Обновить утилиту MSPOS-Expert до последней версии ,через магазин приложений.
2.   На рабочем столе смарт терминала щёлкнуть иконку «Обновление Устройства» Выполнить обновление до новой версии.
3.   Отключить Смарт-терминал
4.   На место нового ФН установить старый
5.   Включить Смарт
6.   Запустить приложение MSPOS-Expert
7.   В открывшемся окне ввести пароль 4 последнии цифры
8.   Вход
9.   Выбрать пункт статус открыть опцию состояние ФН
10.   Проверить поле №фн  если новый ,перегрузить
11.   Проверить поле состояние ФН (Чтение данных из архива ФН)-ФН закрыт
Аварийное закрытие фн
1.Скопировать номер старого фн
2.В MSPOS-EXPERT перейти к «Параметрам».
3.Выбрать пункт «3» быстро нажать подрят 8 раз на пустую строку под кнопкой «ПРИМЕНИТЬ», пока  не всплывёт сообщение «ИНЖЕНЕРНОЕ  МЕНЮ  АКТИВИРОВАНО»
4. Вернуться в главное меню и открыть «СЕРВИС»
5.Выбрать параметр  «заводской номер». Ввести номер старого фн
6.Нажать кнопку «Аварийное закрытие архива»
7. Дважды подтвердить  операцию.
8.Выключить терминал.
9. Установить новый фн
10.  Выполнить перерегистрацию с заменой фн
Это сообщение считают полезным: jindos, bakk, ResetUS, bogatyr, Димитрий, mixail
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #3 : 07/11/2020 00:52:55 »
СЕРИЙНОГО НОМЕРА
Оффлайн oval
« Ответ #4 : 19/02/2021 23:41:56 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Касса мтс,фн просрочен, как откатить дату чтоб закрыть архив?
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #5 : 20/02/2021 00:52:02 »
Во первых, что за МТС касса??? их нефига не одна и каждая по своему индивидуальна. Во вторых, Тупо воткнуть в комп через адаптер, в третьих, если не знаете что за адаптер, то пойдите в сервисный центр.
Оффлайн oval
« Ответ #6 : 20/02/2021 01:01:58 »
Точно, с обр. стороны птк mspos-k. Поменял фн, завтра буду думать как архив закрыть.
« Ответ #7 : 20/02/2021 15:46:40 »
не боишья что налоговики наедут из за того что закрытие архива не приехало? у нас 20ти клиентам грозная малява приезжала. еле еле отпинались.
« Ответ #8 : 20/02/2021 15:51:45 »
tridentxp, а в чём проблема то?
Чеки отправлены, смена закрыта. Поставлены новые ФН. По ОФД да не пришло, но теперь задачка закрыть архивы в ФН, желательно красиво, хотя не важно это особо, датой и временем перед активацией новых. Дольше штатно в ЛК ФНС всё пройдёт.
« Ответ #9 : 20/02/2021 15:53:43 »
chellenger, наших налоговиков это не сильно шатало. нет закрытия - плоти штраф.
« Ответ #10 : 20/02/2021 15:56:34 »
tridentxp, так нет, я не про это.
Я про то что закрываем FN_RUN-ом. При оформлении в ЛК вводим данные о закрытии ФН, получаем штатную карточку, в чем проблема?
« Ответ #11 : 20/02/2021 16:15:30 »
в чем проблема?
в теории могут придраться что не вовремя подали данные о закрытии.
« Ответ #12 : 20/02/2021 17:15:26 »
tridentxp, А в ОФД разве не сквозная нумерация документов от ККТ?
Типа присиланы доки о регистрации ФН раньше, чем о закрытии предыдущего ФН
« Ответ #13 : 20/02/2021 17:30:28 »
dima644, какая блин сквозная нумерация? Номер у чека всегда один!!!! и присваивает его ФН
т.е. для понятия откуда чек всегда нужна пара зав. № ФН + ФД №
Оффлайн oval
« Ответ #14 : 20/02/2021 17:35:13 »
На старом фн осталось 5 доков неотправленых, хотя проблем со связью не было. Поставил в мерк. не прут. Надо с компа посмотреть. Или все таки ставить галку "неисправ".
« Ответ #15 : 20/02/2021 17:36:32 »
oval, а вот это уже ВАШ косяк!
Всё, если ОФД скушал чек активации нового ФН их уже не отправить.
« Ответ #16 : 20/02/2021 17:38:39 »
oval так теперь они и не попрут уже, в ОФД автоматом новый ФН прописался, от старого не примет. Теперь только решать с ТП ОФД и просить принять в ручном режиме. У меня такое бывало пару раз.
А галка о неисправности может потом владельцу боком выйти- затребуют заключение от завода, например.
Оффлайн oval
« Ответ #17 : 20/02/2021 18:08:11 »
Спасибо. После выходных бум думать.
« Ответ #18 : 23/02/2021 11:07:13 »
oval,Всё, если ОФД скушал чек активации нового ФН их уже не отправить.
Сань, а если в другом ОФД кассу прописать с дневным (месячным) сроком и старые данные отправить ;D
Онлайн MOTOR
« Ответ #19 : 24/02/2021 10:58:27 »
Вчера нашел кассу с неотправленным закрытием архива в Такском. Новый ФН уже работает месяц, чеки с кассы с новым ФН в Такскоме есть. Отправил закрытие старого, Такском принял. Правда есть один пунктик. Закрытие старого ФН датировано августом 21-го года. ФН менялся из-за ошибки ввода даты пользователем.
« Ответ #20 : 24/02/2021 13:57:00 »
chellenger, нет так написал. Не нумерация , а очередность конечно.
Оффлайн oval
« Ответ #21 : 26/02/2021 11:58:32 »
Опять по этой же кассе (мс пос), с ноября перестал печататься ндс, точнее  поменялось на без ндс. Что случилось в ноябре? В настройках все корректно, а ндс нет.
Оффлайн oval
« Ответ #22 : 26/02/2021 17:11:27 »
Кроче после перезагрузки аккаунта ндс появился.
