Автор Тема: Эвотор СТ2Ф. Нельзя сменить ОФД.  (Прочитано 23790 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Был зарегистрирован на Контур СКБ. Контур прислал уведомление о необходимости перерегистрации на Контур НТТ. При попытке перерегистрации со сменой ОФД на экране Эвотора только ОФД Эвотор, выбора других ОФД нет. Кто сталкивался с такой ситуацией.
Re: Эвотор СТ2Ф. Нельзя сменить ОФД.
« Ответ #1 : 14/10/2020 19:03:15 »
satkkm, скинь планшет через рекавери, не вводя данные номера телефона сделай перерег через обслуживание, потом активируй на номер ЛК. Мои механики говорят так прокатывал.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #2 : 15/10/2020 13:25:40 »
Очередная свинья от Эвотора. Невозможно сменить ОФД на другой кроме как на Эвотор ОФД. Вчера в четырёх магазинах ФН перерегистрировал на ноутбуке через FN_RUN. Прокатило.
« Ответ #3 : 15/10/2020 13:50:07 »
Случайно Премиум не поставили на эти Эвоторы?
« Ответ #4 : 15/10/2020 14:04:57 »
Премиум вроде не ставится если ОФД  не Эвотор. Или  ошибаюсь?
« Ответ #5 : 15/10/2020 14:17:21 »
Вроде бы ничего не менялось.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
« Ответ #6 : 15/10/2020 14:36:10 »
Нет. Не ставили.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #7 : 15/10/2020 16:33:16 »
Может и не случайно это сделано.Ладно,если это в ЦТО делается,то тогда через Обслуживание,со сброшенным аккаунтом,а если пользун-он повздыхает и выберет из того,что предлагается,такая ненавязчивая реклама своих решений.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #8 : 26/01/2021 19:38:08 »
Добрый день. Столкнулись с такой же проблемой, не дает сменить ОФД, пишет введите код, который вам передаст сервисная организация. Клиент с прошлой организацией общаться не хочет, как можно это сделать? Еще стоит приложение "Премиум клиент", его тоже не дает удалить.
« Ответ #9 : 26/01/2021 20:27:51 »
После сброса планшета должна пояиться возможность смены ОФД.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #10 : 27/01/2021 15:00:38 »
Что-то не пойму, сбросил планшет и все-равно нет возможности сменить ОФД, подскажите где искать это? Есть только изменение реквизитов ККТ, но там нет выбора ОФД.
Онлайн svv
« Ответ #11 : 27/01/2021 15:06:11 »
А к феню напрямую к компу подцепить и перерегать не вариант?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #12 : 27/01/2021 17:55:49 »
так и буду делать, вариантов нет
« Ответ #13 : 21/09/2021 16:30:36 »
Принесли Эвотор с ОФД Дримкас и в нем 7 не отправленных в мае 2021 года документов - такие просроченцы. В Эвоторе естественно ОФД не сменить. Сброс Эвотора не стал делать.
В Такском кассу завел, оплата с Дримкас перенесена (до февраля 2022, ФН до марта 2022, даже показывает время последнего выхода на связь - это я ФН к ФН РАН подцепил). В ФН РАН перерег в связи со сменой ОФД конечно не проходит, меняю настройки на Такском, жму отправить один документ - сервер ОФД не принял документ 494.
Куда копать?
« Ответ #14 : 21/09/2021 16:40:17 »
Novichek51, Я так понял, сначала перерег в ФНС, потом отправка чеков, потом перерег на ккт.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17508.msg231459/topicseen.html#msg231459
« Ответ #15 : 21/09/2021 17:33:15 »
Ага... Сейчас зашлю заяву в налоговую.
« Ответ #16 : 22/09/2021 14:15:00 »
В налоговой вчера вечером смену ОФД сделали, но ФН РАНом эти семь чеков все равно в Такском не уходят - в разделе "Отправка сообщений ОФД" выбрал Такском. Что то не так делаю?
« Ответ #17 : 22/09/2021 14:53:10 »
Novichek51, Общался с ТП Такскома?
в TLV структуре первого неотправленного чека всё в порядке?
Сделай FN_RUN-ом разбор пакета для ОФД -проверь корректность.
« Ответ #18 : 22/09/2021 14:58:58 »
Это ещё с какого?
Хотя это значения не имеет, ОФД узнает что на него перерег сделали не ранее чем скушает "чужие" чеки. (Если конечно не отправляет запрос в ФНС, как предположили в соседней ветке)
« Ответ #19 : 22/09/2021 15:12:39 »
С ТП Такскома еще не общался.
Вот первый не отправленный документ:
Команда 0х45 Запрос документа № 494 в TLV-формате
Тип документа:                          Отчёт об открытии смены
Длина документа:                        120
Начало сообщения TLV-структуры........
Заводской номер ФН                      9287440300247709
Регистрационный № ККТ                   0003008032029674
ИНН пользователя                        510800053805
Номер фискального документа             494
Дата, время                             26.05.2021  15:26:00
Фискальный признак документа            2416069491
Номер смены                             123
Кассир                                  Кассир
Версия ККТ                              74
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.05
Окончание сообщения TLV-структуры
« Ответ #20 : 22/09/2021 15:17:45 »
Novichek51, Сохрани пакет для ОФД, и открой его FN_RUN-ом, там будет проверена корректность данных для ОФД, если шифрование не включено весь пакет разберёт.
« Ответ #21 : 22/09/2021 15:22:32 »
Novichek51, Или не знаю как сделать?
Постучись в вацап или вайбер....
Нужно FN_RUN-ом создать файлик вида ПакетОФД_9283440300374181_120.bin
А потом им же и открыть.
Раздел: Пошаговая отправка данных ОФД
http://www.ctokas.ru/OtpravkaOFD/
Это сообщение считают полезным: AlexSAN
« Ответ #22 : 22/09/2021 15:58:29 »
Аналогичная хрень. 7.2 с Платформы на Такском. В такскоме подключили, оплатили. Перерег в ЛКЮЛ сделали на такском. Документы пока не уходят. Пакет для ОФД сохранил/открыл (спасибо за ссылку на инструкцию! Не знал про такой метод) - ошибок нет. Надеюсь, такском просто подтормаживает. Пока время есть, будем подождать.
« Ответ #23 : 22/09/2021 16:06:07 »
AlexSAN, В вашем случае рекомендую пообщаться с ТП Такскома.
Novichek51 А в вашем проверить пакет для ОФД.
« Ответ #24 : 22/09/2021 16:15:55 »
AlexSAN, Вот пример кривопакета....
« Ответ #25 : 22/09/2021 16:45:45 »
Александр, пошагово отправил первый из не отправленных документов, Такском принял, а потом оставшиеся кнопкой "отправить один документ". На Эвоторе сменил ОФД.
Огромная благодарность!
« Ответ #26 : 22/09/2021 16:54:02 »
С 13-14 сентября Такском начал отфутболивать чеки, если в регистрации кассы в ФНС другой офд
« Ответ #27 : 22/09/2021 17:10:13 »
MOTOR, да это конечно хорошо и логично...
НО! блин, если они по "пол года" будут получать от ФНС инфу, что они ОФД этого ФН это ни в какие ворота не лезет!
« Ответ #28 : 22/09/2021 17:16:18 »
Думаю, дело не в "пошаговости", а в прошедшем с момента перерега в ИФНС времени.
Такском пишет у себя: "В поле «Регистрация ККТ в ФНС» будет отображаться статус ККТ, который передает ФНС. Он обновляется в течение 2-х рабочих дней с момента получения карточки регистрации"
Надеюсь, хотя бы, что "с момента получения" - имеется ввиду получение карточки пользователем в ЛК, а не такскомом от ИФНС.
« Ответ #29 : 22/09/2021 17:21:12 »
Novichek51, тут скорее Такском "просрался", так как, что пошагово, что "отправить один документ" набор команд-пакетов не меняется. Разве что в ручном режиме между нажатиями кнопок в программе проходит таймаут больше.
« Ответ #30 : 22/09/2021 17:22:03 »
Во во... уроды...
« Ответ #31 : 22/09/2021 17:29:01 »
Ну наверно совпадение - еще вчера вечером регкарточка была, сегодня с утра периодически нажимал кнопку "отправить один документ" - хрен, потом пошагово сделал и все взлетело.
А в Такскоме статус кассы "зарегана в ИФНС" тоже вчера уже был.
« Ответ #32 : 22/09/2021 17:29:09 »
С логикой то я согласен -в карточке например Такском, но он про это не в курсе... И такие тормоза вызываю простой торговой точки, в идеале, если касса одна.
« Ответ #33 : 23/09/2021 14:23:38 »
Ну вот, собственно, что и требовалось доказать - спустя сутки после перерега на Такском в ЛКЮЛ, все документы ушли, причём, прямо с эвотора - специально к фн-рану не подключал.
« Ответ #34 : 03/11/2021 22:47:29 »
Не стал заводить новую тему, т.к. проблема, собственно, такая же, причины только другие. Итак, по порядку.
Эвотор 7.2, ОС 4.7.1, прошивка 5359, загрузчик 5091.
Замена ФН + смена ОФД. Чтобы не плодить перерегистраций в новом ФН, решил смену ОФД сделать на старом, до закрытия. Казалось бы - чего проще? Ан нет.
1-я попытка - ошибка с печатью на ЧЛ "необходимо сформировать отчет о состоянии расчетов с нулевым значением количества непереданных фд. операция отменена"
По факту неотправленных и было 0, перерегистрации нет, но сами новые значения (хост, порт и т.д.) сохраняются. Вернул обратно, снял отчет о состоянии расчетов, норма.
2-я попытка - ошибка с печатью на ЧЛ "некорректное значение реквизита 1205 - "изм. свед. о ккт:" операция отменена".
Перерегистрации так и нет, сами новые значения (хост, порт и т.д.) сохраняются. Чтобы не соответствовать названию кассы, вытащил ФН и через fn_run все быстренько и сделал, отчет появился в новом ОФД, закрыл архив.
Но это еще не все. Новый ФН, включил - а мне предлагается зарегистрировать! Т.е. причина не "замена ФН", а новая регистрация, причем все значения, кроме рег.№, подтягиваются. Выбора нет, сделал, вышел отчет о регистрации. Кабинет ФНС все "съел", карточку получил, знаю что ничего криминального нет, но "не кошерно" же. Да, по умолчанию предлагается регистрация на 1.2, нужно не "пролюбить" в самом начале и выбрать 1.05 (ну понятно, если нет маркировки).
Это сообщение считают полезным: Alex_R, dima644
« Ответ #35 : 06/12/2021 18:07:16 »
Я с этим тоже столкнулся.Наверняка-кривое ПО.Но вариантов нет.
« Ответ #36 : 06/12/2021 19:25:22 »
Коллеги, сталкивались с этим уже многие. Я написал запрос в ТП Эвотор, пару дней по-бодался с 1 линией, далее проблему взяли разработчики. Ответа пока нет, ждем-с...
Оффлайн serdliga
« Ответ #37 : 14/12/2021 12:39:56 »
Раз уж тут тема про Эвотор и ОФД, спрошу здесь. ФН закрыт, новый ФН нужно активировать с другим ОФД. Какова процедура? Изменение ИНН ОФД нигде не нашел.
« Ответ #38 : 14/12/2021 13:46:41 »
Тех. обнуление и новая регистрация. Или замена ФН со старым ОФД, потом перерегистрация на новый ОФД.
Оффлайн serdliga
« Ответ #39 : 14/12/2021 13:51:18 »
А Сброс настроек не нужен? Старые данные ни откуда не подтянутся?
« Ответ #40 : 14/12/2021 14:09:10 »
После тех.обнуления и с новым ФН?Откуда они подтянутся?Потом при подвязке к аккаунту нужное притянется.
« Ответ #41 : 14/12/2021 14:26:52 »
После тех. обнуления аккаунт остается, заново привязывать не придется.
« Ответ #42 : 14/12/2021 14:29:11 »
[/quote]
Так может, смена ОФД со старым ФН, потом перерегистрация с новым ФН.
« Ответ #43 : 14/12/2021 14:32:38 »
Да,точно,затупил с утра.
« Ответ #44 : 14/12/2021 14:36:38 »
ФН уже закрыт.
« Ответ #45 : 14/12/2021 14:39:16 »
ФН уже закрыт.
Тогда тоже не проснулся.
Оффлайн serdliga
« Ответ #46 : 14/12/2021 16:04:58 »
Да, всё работает без сброса настроек, хотя на сайте эвотора сказано, что сброс настроек обязателен.
Тех. обнуление -> Рег. с новыми данными.
Всем спасибо!
« Ответ #47 : 14/12/2021 16:24:07 »
Это где?
Оффлайн serdliga
« Ответ #48 : 14/12/2021 16:34:04 »
"Важно: Если Вы хотите полностью обнулить все таблицы ККТ (удалить данные о старой регистрации), то перед выполнением технологического обнуления нужно выполнить сброс настроек"
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360010280334
« Ответ #49 : 14/12/2021 16:40:45 »
serdliga, дебилы бл**! (с) Лавров С.В.
Это сообщение считают полезным: serdliga, heysi-orion
« Ответ #50 : 14/12/2021 16:52:35 »
Речь идет о регистрации на новое юр. лицо.
« Ответ #51 : 14/12/2021 16:59:58 »
Техобнула достаточно. Проверено практически и не один раз.
« Ответ #52 : 14/12/2021 17:00:47 »
Niro, причём тут новый ИНН?
Накуа куа сбрасывать номер телефона, базу товаров, подписки платные если есть?
Оффлайн serdliga
« Ответ #53 : 14/12/2021 17:06:46 »
Именно так, но когда в кассе нет нормальной возможности сменить ОФД при смене ФН, приходится быть осторожным на каждом этапе, что бы не попасть на стоимость ФНа. Эвотор тот еще поставщик гемороя.
« Ответ #54 : 14/12/2021 17:19:28 »
Вот тут согласен на 146%!
« Ответ #55 : 14/12/2021 17:23:03 »
komato3nik, просто не умеете их готовить...
« Ответ #56 : 14/12/2021 17:25:40 »
Если юр. лицо совершенно другое. Новый телефон для нового личного кабинета.
« Ответ #57 : 14/12/2021 17:28:44 »
Niro, только если владелец физически другой.
Сейчас ты ИП, завтра открыл ООО, торгуешь тем же самым на том же физ аппарате, у тебя там подписка платная на ту же маркировку.
Хочешь аккаунт поменять?
Ручками создав новую базу, купив ещё раз подписку на маркировку?
« Ответ #58 : 14/12/2021 18:30:13 »
Есть, надо с начало зайти в раздел Настройки - обслуж. кассы - Изменение реквизитов - там изменить ОФД, а затем заходить на ОФД - Замена ФН и тогда все проходит. Несколько раз делал все проходило. Так-же и с изменением адреса.
