Автор Тема: Штрих-ОН-лайн пустая печать  (Прочитано 4813 раз)
Оффлайн Inok
Добры вечер. Попался штрих у которого после замены ленты пропала печать на чековой ленте, лента выходит но текста нет. ККТ выдает пустые отчеты и чеки. Помогло передергивание шлейфа от принтера в плату и то раза с 5-го. 2 недели отработала, сегодня снова после замены ленты пустая печать. Передернул шлейф, заработала. Отвезли на точку ккт выдало сбой часов, сделали тех. обнуление и из драйвера открыли смену. Зашли в 1С, сняли Х-отчет, ккт пискнула тихонько и пошли пустые чеки. Куда копать?
« Последнее редактирование: 14/08/2020 23:16:40 от Inok »
  • Похвалили: 372 раз(а)
Re: Штрих-ОН-лайн пустая печать
« Ответ #1 : 14/08/2020 23:03:36 »
Куда копать?
Пропаивать почти все!
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #2 : 14/08/2020 23:08:16 »
Inok,  можете считать меня старым идиотом, но я всё равно задам вопрос: Вы ЕГЭ сдавали?
Оффлайн Inok
« Ответ #3 : 14/08/2020 23:11:45 »
Нет, в мои школьные годы его еще не было. А вопрос в чем?
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #4 : 16/08/2020 09:37:01 »
раньше это лечилось переворачиванием рулона  =(
Za Бег
« Ответ #5 : 16/08/2020 16:33:51 »
Куда копать?
Где дёргали, там и копайте...
« Ответ #6 : 16/08/2020 17:06:39 »
Дефект периодический. Нужно методом замены выявить неисправный узел (плата, шлейф, печатающее устройство). А дальше в зависимости от результатов. Судя по сбою времени, плата .
Оффлайн Inok
« Ответ #7 : 17/08/2020 12:18:53 »
Разъем на плате прогрели. Собрали, отдали. Привез на точку. Вышел чек открытие смены и снова пустые чеки. Пока поменяли плату, дальше посмотрим.
« Ответ #8 : 18/08/2020 02:16:13 »
шлейф резинкой почистить попробовать
Оффлайн Inok
« Ответ #9 : 18/08/2020 12:46:06 »
Шлейф резинкой чистили еще в первый раз.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #10 : 18/08/2020 18:29:21 »
 Похожий дефект бывает у АТОЛ-30, лечил с помощью вставки из тонкого картона (от сигаретной пачки) в разъем вместе с шлейфом для поджатия оного.
« Ответ #11 : 23/06/2026 12:14:38 »
Попался Штрих-ОН лайн - пустая печать, пытался вставку вставить: то печатает, то не печатает, то кусками печатает, то ленту не тянет, то тянет - упарился с этим ККТ. Вопрос если у кого не получается обеспечить контакт шлейфа со вставкой то что делаете?
« Ответ #12 : 23/06/2026 13:39:27 »
Ну хотябы термоэтикетку приклей для увеличения толщины шлейфа...
https://zipstore.ru/blog/atol-11f-zavodskoy-defekt/
« Ответ #13 : 23/06/2026 15:18:25 »
К стати а может дело не в разъеме - вставил шлейф с прокладкой при попытки пробить печатает первую строку символов с искажениями и уходить в перезагрузку.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #14 : 23/06/2026 15:26:09 »
vistavista, может открыть схему померить вольтметром и осцилографом напряжения, при печати и в статическом состоянии, что гадать то.
« Ответ #15 : 23/06/2026 16:01:02 »
Подобраться щупами вольтметра или осциллографа проблематично при включенном ТПМ. А так конечно, как вариант, сдую пыль с коробки в которой лежит осциллограф.
Оффлайн akukaze
« Ответ #16 : 24/06/2026 09:34:41 »
vistavista, На Ритейлах-01 от перезагрузки при печати помогла замена кнопки Вкл - контакты на них что ли подгорать начинают со временем, реже БП устаёт
« Ответ #17 : 24/06/2026 11:34:32 »
Тогда это не родной или полудохлый БП. Запитай от лабораторного, напряжение не выше 8.5В!
« Ответ #18 : 25/06/2026 09:29:54 »
В общем подпаял проводки для измерений в точках 5В 3.3В 7.5В. При подаче печати и перезагрузки кассы в точке 7.5В напряжение проседает до 6.9В
в точках 5В - 5В, 3В-3В. Как я понял при снижении напряжения
контроллер отслеживает и делает програмную перезагрузку.
Проверил конденсаторы по линии 7.5В не выпаивая по прибору все ок, решил проверить выключател.
Он был подгоревший и я обрадовался, но после чистки, при печати опять просадка по питанию.
Кассу привезли без блока питания, подключал к лабораторному блоку вот на проводах лабораторника при токе 2А
была просадка. Поднял чуть напругу на лобароторнике и все нормально стало - ккт не перезагружается.
Но изначально привезли с диагнозом при пробитии чеков - выходит пустая бумага.
Я конечно пропаял разъем для шлейфа тпм и чистка выключателя была, плюс изолентой шлейф тпм изолировал от станины тпм - после этих мероприятий штук 100 х-отчетов пропечатал было все ок.
