Автор Тема: АТОЛ 30Ф [148] Ошибка программирования реквизита 1101(Недопустимое изменение состояния реквизита)  (Прочитано 6646 раз)
Всем привет. Ничерта не пойму. Принесли АТОЛ 30Ф на замену ФН. Ну в общем ФН я закрыл подсовываю новый ФН. В 10 драйвере заполняю необходимые реквизиты. Жму кнопку перерегистрировать и получаю ошибку "[148] Ошибка программирования реквизита 1101(Недопустимое изменение состояния реквизита)". Ну думаю мож несовместимость какая, Обновил ДТО до 10.7. Обновил прошивку ккт до 8363, на маркировку лицензии нет. В общем при перереге получаю ту же самую ошибку. До обновы драйвер был 10.6.2, ккт 7733.
Куда копать? Или техобнул ему дать да регистрацию сделать?
Эт я в курсе. Причина стоит "замена ФН" тобиш 1. Правда идет под ффд 1.1
Так стоит же "изменение офд" а происходит замена фн...
вторая строка
Всё 3 варианта перепробовал и смена ОФД и изменение настроек ккт и изменение параметров ккт. Результат один.
Подозреваю ПО ККТ не работает с 10 драйвером. Сейчас бахнул перерегу через утилиту регистрации на драйвере 8.16.6. Там успешно прокатило, но может вразумит кто по данной ошибке?
Странная штука, что удалось зарегистрировать старой утилитой вместо свежайшего драйвера.
Причину изменения сведений о ККТ не надо ничего ставить (это для ФФД 1.1) Нажимать надо кнопку "Замена ФН", а не "Перерегистрация".
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Во я олень! Кнопку то и не увидел. Думается вопрос снят. Пьяный карантин и понедельник сделали свое дело))
Оффлайн Solid
Пора давать пьянству бой)
То что здесь с драйвером не дружат это понятно,но мне не понятны пару тройка моментов может кто то пояснит мне ......зачем надо для замены ФН менять ПО ККТ с 7733 на 8363 ,8346 знаю ,а 8363 не встречал....для чего эта прошивка нужна????? и откуда в этой прошивке могут быть лицензии и тем более на маркировку ???.... хрень с названием лицензии встречал только с версий 85ХХ,может я что то не догоняю в атуловских ККТ??????........Solid......знаю здесь пацанов ,которые могут употреблять,но мозги не пропивают и дай Бог многим дорасти до их тех.уровня...и они горбатого не лепят  в таких вещах......
« Последнее редактирование: 26/05/2020 21:04:55 от zax »
Разумеется 8346, не туда походу глянул, не знаю откуда я эти цифры взял))
