Автор Тема: Штрих-М-01Ф не запускается после прошивки  (Прочитано 8089 раз)
Оффлайн alexbiysk
Здравствуйте коллеги! Прошил Штрих-М-01Ф по DFU, прошивка 13.02.2020. Имеем перемигивающиеся красный и зеленый светодиоды, ребут через 3-4 секунды, связи с драйвером нет. Через терминал прошивается и прошивка и бутлоадер, изменений не наступает. Может кто сталкивался, куда копать?
P.S.
Удалось восстановить работу прошивкой через microSD, но любая прошивка старше 29.04.19 окирпичивает аппарат...
Какая была исходная версия ПО и загрузчика?
Оффлайн Solid
Было такое, когда через терминал защил 145 загрузчик и ноябрьскую вроде, до этого был 133 загрузчик и 2018 года прошивка.
Тыкался мыкался, в итоге через терминал с раза 4го прошился.
Вроде бы штрихи писали год-два назад про удивительную черту загрузчика 145 (в частности, что он не будет давать откатывать прошивку назад, только вперед). Но это (проверка на откат) работает только с майских прошивок, то есть 29.04 встает, а при попытке поставить любую следующую, загрузчик считывает где-то оставшуюся инфу о том, что прошивка более ранняя,  чем когда-то на кассу ставили, и начинает страдать эпической ерундой. Сталкивался с похожим с год что ли назад или около того. Отправили плату с оказией,  там программно нам сделали "в условиях производителя".
(Описываю приблизительно, было давно и один раз, в мелких деталях могу ошибиться).
alexbiysk, а если SD-ху вытащить? Ш М 01 с ней имеют свойство тупить НИРИАЛЬНА.
Оффлайн alexbiysk
Исходная прошивка 20.04.19 бутлоадер (загрузчик) 145. Привезли шесть аналогичных аппаратов, глюк только у одного... Наличие или отсутствие SD карты роли не играет. Ребут - перезагрузка, в данном случае самостоятельная.
Было подобное год назад, че то поколдовал с прошивками и отдал, тоже не понял в чем была проблема.
Решил перешить и тоже попал, с SD не помогает. Загрузчик 133 , прошивка  15.02.19. Горят оба светодиода.
А в терминале, что пишет ?
Терминал его не видит.
ser76, посмотри здесь
В сервисном мануале Штрих-М-01Ф нет информации каким пинам перевести в режим программирования.
ser76, В смысле перевести? Для перешивки никаких пинов не надо. Перемычку надо поставить, чтобы сказать процу, какой моделью ему стать после перешивки, если это нужно вообще
.....чем шил бедолагу????.....попробуй в SD пустой файл загрузчика запустить....ну ,а потом убери сидюху и посмотри (прочитай) в программаторе сколько охранников стоит.....ну а дальше по ходу пьесы.
Шил через драйвер по DFU, далее пробовал Тера-Терм, а потом с SD.
ser76, давай еще раз. Закинь на сд-карту 2 файла (вложение), воткни ФН и включи аппарат.
Ушел из офиса, буду пробовать в понедельник. Какие файлы закинуть на SD ?
Шил через драйвер.....что сказал драйвер после прошивки????.....шил через терминал,что в концовке было сказано?????......попробуй через тератерм кинь загрузчик и концовку покажи здесь вот тогда можно от чего то оттолкнуться.......думаю дело в том ,что загрузчик приказал долго жить,вобщем надо видеть своими глазами чтобы точно сказать что да как.
Шил через драйвер и во время прошивки написало ошибка обновления, светодиоды замигали поочереди. Далее попробовал через Тера-терм, писал ошибку. Попробовал воткнуть SD c загрузчиком 133 и прошивкой и после этого оба светодиода загорелись. А сейчас Тератерм вобще не видит проц.
  • Похвалили: 526 раз(а)
Видать точно загрузчик шалит или помер,у меня на Лайтах 01Ф такая хрень была ......я бы через меджик ,как написал в ответе 13 посмотрел бы жив ли процессор,а уж потом идти дальше ,а по какой дорожке идти ,каждый выбирает по мере своих возможностей......вспомнил было дело с Штрих М 01Ф принесли уже с таким симптомом......упёрся в процессор и всё......вообщем надо пробовать и так и сяк.
« Последнее редактирование: 15/08/2020 12:49:54 от zax »
Чтобы не плодить темы чиркану здесь......редкий случай на этой недели был .....перешивал (февральская прошивка) Штрих-М-01Ф аж но пять штук ,с сохранением настроек ККТ......четыре без проблем полетели дальше рабатулить,а на одном после прошивки меняли ФН по сроку......и получили ошибку 51,настройки с этой ККТ загрузил в свой стендовый Штрих и процесс пошёл,ну потом с божьей помощью разобрались,упёрлись в таблицу 18 ни когда не думал,что эта хрень не даст сделать перерегистрацию ....разработчики ПО видать перемудрили в этом,посмотрите и почешите голову и скажите в чём дело было.
Онлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Видимо старой прошивке было "фиолетово" на лишние пробелы, а новой нет.
Оффлайн genius
@ не поставил
У меня актуальная версия ФискалМастера на "не свежих" прошивках то же при замене ФН выдавала 51 ошибку - менял ФН в более ранней версии ФискалМастера.
Не в тему, но по 51 ошибке...  https://kkmcom.ru/index.php/topic,12700.0.html
Чтоб не сорить.
Здесь подметили правильно......собака друг человека,без неё ни туды и ни сюды.
Попался подобный аппарат.
Бут 145 шили много раз. не помогло. Если кратко он принимает все прошивки до 29 04 2019 . С прошами новее не стартует. В Терминале идет старт загрузчика  потом СС.. и все по кругу.
Так и оставили пока на 29 04 2019.
Здравствуйте, принесли в ремонт ШтрихМ-01Ф с такой же неисправностью, перепробовал все варианты с загрузчиками и прошивками рекомендованными в данной ветке, не помогает, вычитал здесь же что возможно неисправность связана с обрывом дорожки от проца к ОЗУ, может кто знает какую ножку проца, ОЗУ прозвонить?
Там дорожка не одна, а целый шлейф, штук 20))) Схему в руки, и алга. На проце 75-105, на ОЗУшке вразнобой.
При ошибке ОЗУ мигает красным два раза. Если шьется нормально (т.е. паршивка встает), то ОЗУ по идее работает нормально. Вытащи sd карту если есть, глянь сигнал 24v-lev, он проверяется при старте, и если с ним не ОК, то будет перезагрузка.
Не, и с ошибкой шьется.
Насколько я знаю, когда шьешь терминалом прошивка сначала складируется в ОЗУ, потом проверяется на валидность и после этого загоняется в память проца, так что если с ОЗУ есть косяки, проц ее просто не сожрет. Я понял что у Gostа все заливается. :-\
Здравствуйте, после прошивки через терминал выдаёт сообщение(скриншот ниже)
Вы скорее всего льёте не ту версию, с ключами/без.
Лью как в скриншоте, плата с УИН(ключами)
Попробуйте любую другую прошивку с ключами. Загрузчик 145 неоткатываемый, к сожалению.
а через флешку если а не терминал
Пробовал, другие старые и новые прошивки, не помогает, через SD карту тоже самое, писал в ШТРИХ ключи восстановят(500р. если плата исправна), как убедиться что плата исправна?
Возможно и ОЗУ сдохло или обрыв дорожек. Поменять, прозвонить, потыкать осцилом.
Клиент вчера заплатил за замену платы, эта осталась у нас, в свободное время продолжу танцы с бубном или сделаем донором, всем спасибо за участие, удачи в делах!
У меня нет ККТ с 145 загрузчиком.
Только 133 и обновляю с помощmю DFU (сохранив Таблицы).
Почему не обновлять прошивки с помощью технологии DFU (device firmware update)?
