Автор Тема: не подписанные драйверы ДТО 10 Атол 10.6.3.0  (Прочитано 3801 раз)
Коллеги, выручайте!
У клиента стоит ДТО 10 10.6.3.0. Атол 30Ф, прошивка 10-7942.
Не встают драйвера портов АТОЛ, так как неподписанные. Отключаешь проверку цифровой подписи, работает, перезагружаешь ПК, та же проблема.
Как можно победить?
Оффлайн Solid
через командную строку подпиши драйвер а потом установи его
pnputil -a "\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\USB_Drivers\ATOL_uUSB.inf"
ДТО сносить надо?
думаю нет
C:\>pnputil -a "\Program Files (x86)\ATOL\Drivers8\USB_Drivers\ATOL_uUSB.inf"
Служебная программа PnP (Майкрософт)
Не удалось добавить пакет драйвера: Недопустимый INF-файл передан как параметр.
Всего попыток:              0
Число успешно импортированных: 0
Оффлайн dmtr2403
А винда какая?
Иногда помогает если KB3033929 установить.
Винда 10
Здравствуйте, в диспетчере устройств обнови драйвера данных COM портов, укажи путь в папку АТОЛ драйверы, они подписаны в Майкрософте, работают без проблем.
Оффлайн Dubina
я их просто удаляю в диспетчере устройств, а потом указываю путь к папке USB_Drivers десятого драйвера и всё встаёт
Оффлайн Solid
Всего попыток:              0
Так отредактируй путь команды до inf фаила драйверов
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Попробуй эти.
Останови EhternetOverUsb.
Удаляй порты с галочкой удалять и драйвер.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
В составе ДТО 10.6.3.0 идут подписанные драйвера. Вероятно проблема в отсутствии нужных сертификатов в windows.
на 10-ке вечная проблема...
Как можно победить?
Если отключать ЦП через две перезагрузки, ничего не пропадает, винда не ругается.
Правда, не удобно, если комп по удаленке, но многие на том конце справляются.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
1. На каталоге атол, установить права админа.
2. На каждый exe, bat, com, права админа, безопасность галки на права пользователей аля администраторы...
Оффлайн Solid
а вот у меня только на 7ке были проблемы.
Вспомнил все и получилось. Надо просто запомнить, что у Атол есть два драйвера usb на com. Один подписанный, другой нет. Если Windows 7, то надо ставить не подписанный, если Windows 10, то ставим подписанный.
Я скачал (прямо у клиента) с центра загрузки Атол подписанный драйвер 2017 года, установил и все начало работать (наверно до первого обновления Windows). А родные драйвера с установочного комплекта ДТО 10 10.6.3.0 экземпляр Windows 10, стоящий у клиента считает "некошерными". А разбираться с виндой клиента желания нет, он заплатил только за настройку передачи данных ККТ - ОФД. Тем более он не на договоре.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
У меня на 7/64 никак ни ставились дрова пока обнову винды не накатил .обновилась винда и все норм встало
На 7-й винде без обновлений однозначно проблема с подписью-проверено 100 раз, на 10-й ни разу еще не было, и честно говоря даже не знаю как смоделировать, дрова которые в ДТО 10 подписаны и там все норм...
