Автор Тема: ФН 36-> подакциз.  (Прочитано 7088 раз)
ФН 36-> подакциз.
« : 16/03/2020 14:34:47 »
не пиайте сильно, если где ответ есть - понедельник после трёхдневного запоя. людишки, ФН 36 месяцев, ришили пивасиком банчить. если перевести на подакциз 15 отработает или сразу загнётся ?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Re: ФН 36-> подакциз.
« Ответ #1 : 16/03/2020 14:43:18 »
в паспорте от ФН написано))) производителей ФН дофига, хз чё у каждого на уме....паспорт берёшь и там написано 410 дней у некоторых больше))а у некоторых не написано((((не помню у кого...
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #2 : 16/03/2020 15:01:47 »
Может быть и так и так.Это как с ОСН о торговлей на 36 мес.На паспорте написано,что проработает,но с ограниченным сроком,а по факту ни одного чека.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 16/03/2020 15:08:02 »
Вот картинко, закусывать нужно...
« Ответ #4 : 16/03/2020 15:42:48 »
закусывать нужно...
уху. запивал однако. вот думаю мож подлечица ?
« Ответ #5 : 16/03/2020 15:50:37 »
halflife2, а эта табличка (в плане подакциза) - результат практического опыта или чисто теоретическая?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 16/03/2020 16:40:24 »
Таблица создавалась опытным путем.
Для всего кроме ОСН: если фн 36 отработал больше чем 410 дней, то после перерегистрации на акцизные товары сразу остановится. Ели не проработал больше чем 410, тогда доработаете до 410 дней с момента активации ФН.
В случае если ФН 36 работал на ОСН и услугах (фн 36 при ОСН товары низя), и захотели на акциз, тогда только со сменой СНО.
« Последнее редактирование: 16/03/2020 19:20:54 от casper3008 »
« Ответ #7 : 16/03/2020 16:43:30 »
ФН 15-мес. с подакцизом работают 470 дней, 36-мес. не пробовали с подакцизом.
« Ответ #8 : 16/03/2020 17:43:06 »
Эх! Память моя не куда уже! Старею!
Помниться был случай под новый год. Клиент пришел менять место расчета, ФН-36,  провожу перерегистрацию и обнаруживаю галочку стоящую на Подакцизе. Я к клиенту, мол что это такое! Он в недоумении, говорит что подакциз нет в продаже. Я естественно снял данную галочку и завершил перерегистрацию. Сейчас ФН работает, в следующем году планируем замену.
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #9 : 16/03/2020 17:54:10 »
Чисто теория , причем НИКЕМ и НИЧЕМ не подтвержденная.  Надо понимать, шьёрт побьери, что перед разработчиками (заявителями) ФеНей не ставилась задача обеспечить подобный "пердимонокль с перепрыгом" с 36 на 15. Заработало - ну и зашибись, не заработало - мир паху дяди ФН. Где официоз от производителей ФН ?  Как где - ну.. там.. откуда ноги растут.
ИМХО - предлагать внеплановую замену ФН 36 на пятнашку. Не хотят - под подписку о снятии ответственности с АСЦ в случае возникновения проблем. С чем вы к нам придете - ну, тем мы вас и по.. аха, порадуем.
« Ответ #10 : 16/03/2020 18:07:19 »
Клиент на обуви забыл перескочить на УСН. Спрыгнули на ОСН, пришли перерегистрировать. ФН отработал на момент перерегистрации полтора года. Перерег прошёл штатно, смену открывает закрывает. Но не более. Перерегали назад на ЕНВД - все встало на свои места. Ушёл обиженный )))
« Ответ #11 : 16/03/2020 18:37:23 »
Один в один ситуация. Проработали месяц, и решили пивом торговать. Сделал перерег. В ОФД срок ФН ровно год с момента перерегистрации, в ФНС так и осталось 3 года. Как будет на кассе никто не знает.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #12 : 16/03/2020 19:02:03 »
то что там написано - это как на заборе
« Ответ #13 : 16/03/2020 19:13:09 »
Вопрос не про ОСН, а про подакциз.
« Ответ #14 : 16/03/2020 20:11:11 »
про подакциз
Тут от производителя ФН зависит, насколько помню. А вообще- надо внимательно читать паспорт, там абсолютно всё написано по срокам. Кажись Инвента сокращает, остальные нет, но это не точно.
« Ответ #15 : 16/03/2020 20:42:43 »
15мес ни разу не видел чтобы подакциз уменьшал.
36мес не пробовали с подакцизом.
« Ответ #16 : 17/03/2020 02:02:31 »
Вообще не заморачиваемся .
Подакциз, автоном,ОСН - пятнаха . Остальные - 36 .
Делать больше нехер опыты ставить .
Но хотя да ,  походу подакциз на срок не влияет . Я ставил эксперимент на боевом ФН-36( Инвента-1.1 испол 2) .
Накосячили при регистрации , остался для опытов в третьей фазе.
Оффлайн amster
« Ответ #17 : 17/03/2020 03:29:42 »
Спрыгнули на ОСН
Как они спрыгнули? продлили же до июля.
« Ответ #18 : 17/03/2020 03:49:13 »
Спрыгнули на ОСН
Они по их словам в конце февраля добровольно отказались от вмененки. Сам не поверил, три раза переспросил точно ли от ЕНВД отказались. Перенос то оформили только в начале марта, а у них с 1 марта ОСН. Клиенты совсем со стороны. Все сами, экономят.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #19 : 17/03/2020 13:48:07 »
У нас ИП-шник согласился провести эксперимент, к тому времени отработал уже 18 месяцев. Перерегали на подакциз, месяца полтора назад, с соответствующим от него письменным согласием, ушел довольный, больше не появлялся.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #20 : 17/03/2020 14:01:38 »
ФН какого производителя?
« Ответ #21 : 17/03/2020 14:13:30 »
Нужно очную ставку провести :D.
И по этим пунктам тоже:
...опытным путем.
« Ответ #22 : 17/03/2020 16:48:01 »
ушел довольный
Странный результат эксперимента ) А вы не догадались срок действия ФНа посмотреть?
Оффлайн Михаил069
« Ответ #23 : 17/03/2020 18:25:47 »
Проверил, срок действия не изменился, дата окончания осталась та, какая и была до перереги. А вот какой производитель ФН, не обратил внимание.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #24 : 17/03/2020 18:40:41 »
клиент стал торговать и акцизными маслами, в прошлом году это было, отработал  около 8 месяцев, после перерега (его предупредили, что срок эксплуатации измениться) срок сократился .........в пересчёте специально считали получалось 415 дней с момента регистрации ФН 1.1 исполнение 2 (ивента)
« Ответ #25 : 17/03/2020 18:51:45 »
Я про че и говорил. Паспорт читать, паспорт.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #26 : 17/03/2020 18:58:11 »
это я ещё в первом ответе написал))))
« Ответ #27 : 17/03/2020 19:27:05 »
ИМХО - поверю паспорту только в том случае, если там будет строка  в доступном для понимания виде , с прямой и чёткой формулировкой ( по сути)- технически возможна перерегистрация с 36 месяцев на 15. Или же соотв. информационное письмо от разработчика ( заявителя, ген. поставщика). Само собой, без всех этих извратов с днями и циферками.
« Ответ #28 : 17/03/2020 19:40:51 »
В ФЗ же написали «не более ... не менее...» Негоже в документах более низкого уровня чётче писать...
Только конституционному суду это позволено!
Это сообщение считают полезным: russodamian
« Ответ #29 : 17/03/2020 19:50:17 »
Уже давно исправили, в редакции от весны 18 года.
« Ответ #30 : 18/03/2020 15:05:43 »
Да ладно?!
Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
Пользователи,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, при сезонном (временном) характере работы или одновременном применении режимов налогообложения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и общей системы налогообложения или применении контрольно-кассовой техники, не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных, а также по иным основаниям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации
, вправе использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев.
« Ответ #31 : 18/03/2020 15:15:18 »
Я опять чего-то забыл или с акцизами вообще какая-то хрень получается?
В первый абзац попадают юзеры, оказывающие услуги, и юзеры на спецрежимах - для них ФН должен быть не менее 36 мес. Но, это не распространяется на торгующих подакцизом.
В абзаце втором, всё тем же, кто перечислен в абзаце первом, но либо имеет сезонный характер, либо совмещает с ОСН, либо не передает в ОФД, разрешается (а не вменяется в обязанность) использовать ФН менее 36 мес, но не менее 13.
Выходит, что все остальные (ОСН не услуги, подакциз) - используют всё что душа пожелает, ибо в этих двух абзацах про них ни слова не сказано?
« Ответ #32 : 18/03/2020 15:30:34 »
Ну написали и что, а обещать не значит жениться. И как поведет себя ФН от конкретного производителя? Я не рискую и ставлю на акциз (не зависимо от СНО) или ОСН (не важно - торговля или услуги) ФН на 15 месяцев. Во избежание так сказать. А то в паспорте ФН про акциз то же 13 месяцев написано, а фактически работает 15.
