Автор Тема: Обновление конфигурации от 28.02.2020  (Прочитано 10934 раз)
Оффлайн help.incotex
Уважаемые партнеры!
Сообщаем о выходе обновления для портативных ККТ Меркурий (М115Ф, М130Ф, М180Ф, М185Ф).
Общие изменения:
- поддержаны изменения в ФФД вступающие в силу с 01.03.2020;
- увеличено быстродействие работы ККТ, в том числе при работе с маркированными товарами;
- реализованы дополнительные копии слипа для терминалов Сбербанка;
- изменено меню КОНФИГУРАЦИЯ USB для более удобной настройки режима работы порта;
- реализована поддержка ряда сканеров в HID режиме;
- исправлен ряд ошибок.
Переработан режим ФР - изменен физический и логический протокол работы, реализован вывод Х-отчета, операции внесения и снятия наличных, передача e-mail или телефона покупателя.
Работа в режиме ФР и новый функционал портативных ККТ начиная с версии от 28.02.2020 поддержан компанией «БИФИТ» в программном продукте «Касса Розница», и будет включен в релиз данного проекта 11.03.2020.
В связи с изменением протокола работы в режиме ФР пользователям необходимо обновить службу INECRMAN до версии не ниже 1.6 (компоненту 1С).
Подробнее изменения описаны в текстовом файле, находящимся в архиве с обновлением.
Re: Обновление конфигурации от 28.02.2020
« Ответ #1 : 03/03/2020 17:48:12 »
После обновления Меркурий-185Ф на самую последнюю прошивку в ОФД появился код товара: Код товара AAA= при пробитии по свободной цене за наличные.
« Ответ #2 : 03/03/2020 18:10:33 »
Согласно примечанию 2 к таблице 50 (ФФД с 01.03.20):
«В случае если код товара отсутствует или код товара пустой, в значение реквизита "код
товара" (идентификатор тег 1162) записывается "00h 00h"»
При отображении в  BASE64  тега 1162, содержащего значение 00h 00h, это будет выглядеть как ААА=
« Ответ #3 : 03/03/2020 19:05:24 »
Это примечание касается любого товара, или только маркированного?
Поскольку с моей точки зрения, у НЕ маркированного товара тэг 1162 должен оставаться пустым - не должен использоваться.
« Ответ #4 : 03/03/2020 20:08:41 »
В одном месте ФФД написано так:
"19. Реквизит "код товара" (тег 1162) включается в состав кассового чека (БСО) при возврате или продаже товара, маркированного средством идентификации, и может не включаться в состав кассового чека (БСО) в иных случаях."
В другом так:
"В случае если код товара отсутствует или код товара пустой, в значение реквизита "код товара" (тег 1162) записывается "00h 00h".
« Ответ #5 : 03/03/2020 20:59:45 »
Однако заметим, что согласно той же табл. 50 "Массив информации, содержащий в кодировке ASCII последовательность следующего вида:..." Такое отображение в BASE64 КМ нарушает требования по формату тэга 1162, о чем следовало бы знать данному ОФД. Привет Платформе, Петеру, кто там еще..
И с моей- тоже. Передача тэга- это уже как бы косвенное подтверждение, что товар маркированный. Не нужно его вообще передавать- меньше будет проблем с ОФД.
« Ответ #6 : 03/03/2020 21:23:26 »
Тег 1162 — это «код товара» и формируется он в соответствии с таблицей 50, а она соответственно общая, как для маркированных так и для других товаров.  Маркированные это последние 4 строчки в таблице. А так, через тег передаются даже коды ЕАN, ITF.
Соответственно если кода товара нет — пишем в тег 00h 00h, в соответствии с примечанием к таблице.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #7 : 03/03/2020 23:58:20 »
Огласите список, пожалуйста.
Кроме сканеров меркурий И майПёс будут ли еще сканеры в поддержку добавляться например zebra,  honewell?
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #8 : 04/03/2020 00:19:57 »
Suvor1k, honeywell 1470 работал на декабрьской
« Ответ #9 : 04/03/2020 01:24:58 »
А в чем проблема работать не hid а в com?
Егаис и названия суммовых операций так же в ручную сохранять?
« Ответ #10 : 04/03/2020 01:41:49 »
При переходе с декабрьских- уже не надо. Но журнал чистить надо.
« Ответ #11 : 04/03/2020 11:37:31 »
В чеке под строкой МЕСТО РАСЧЕТОВ через дробь печатается №смены/№чека.
Так замаскировали, аккуратненько....
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #12 : 04/03/2020 11:43:39 »
Я ничего не сохраняю. Тупо захожу в настройки ЕГАИС, итог- итог- рж -3 .  Так же и в названиях суммовых. Ну и журнал почистить.
« Ответ #13 : 04/03/2020 11:46:42 »
Есть проблема с 11.12 и сканером. На 28.02 не тестил. Всего переделал около 45 мерков в обувь. Пошли жалобы, что если не пробивать долго, сканер отключается. И помогает или перезапуск ккт или выдернул воткнул сканер. По опциям 27 в 30 через 30 мин. Включается режим энергосбережения и сканер тоже вырубает? 5 клиентов уже позвонили с жалобами. Сегодня одним поставил опцию 27 в 0.
« Ответ #14 : 04/03/2020 11:49:58 »
PuRGen, я это и имел ввиду, про ручной.
На 28.02 открыл смену, вылез чек открытия раза в 3 больше с разбросаными буквами и цифрами, журнал не сносил, закрыл, откоыл чек открытия уже нормальный.
Теперь вместо названия пишет Приход и потом внизу сно .. приход. Смысл? Лучше пустое место.
Уменьшите размер  чека еще как нибудь. Сместите в бок qr и т.д. основной мат от клиентов дикий расход бумаги
« Ответ #15 : 04/03/2020 11:59:30 »
Интересный момент - я обновил ПО с 301219 на 280220, ничего не восстанавливал, вроде все бьется...
Получается если обновлять с 070719 на 280220, то выдаст ош. ЕГАИСа??
Не понял что с названием суммовых операций....
« Ответ #16 : 04/03/2020 12:19:03 »
Как вариант такой:
ИНН                        QQQQQQ
123456123456          RRRRRR
РН                           QQQQQQ
1234567812345678  RRRRRRR
ФН                          QQQQQQQ
1234567812345678  RRRRRRRR
ФД                           QQQQQQQ
ХХХХХХХХХ              RRRRRRRR
ФП                           QQQQQQQ
1234567891              RRRRRRRR
То есть QR код разместить справа. Место есть!
« Ответ #17 : 04/03/2020 12:20:24 »
NikSmit, Ага, ошибку ЕГАИС выдаст или 035 или ошибка названий... при входе в кассовый или при пробитии чека. Т.е. ВСЕМ кто до 07.07 надо это делать и сносить журнал продаж.
« Ответ #18 : 04/03/2020 12:52:50 »
Господи, да вам не угодишь....Помню на "заре", просили еще Бушина, "ПО ЦЕНТРУ", изначально ведь "сбоку" был. :)
« Ответ #19 : 04/03/2020 13:25:54 »
Раз уж впряглись "за формат чека", то надо сделать всё правильно!!!
Чтоб и длина (покороче) и информативность (на уровне)...
А то ведь 1 метр ленты стоит 1 рубль!!!
Вот и считайте.
Любимый вопрос клиентов при выборе кассы - какой рулон вставляется и на сколько чеков его хватает!!!???
« Ответ #20 : 04/03/2020 13:38:35 »
Один QR код сбоку печатать НЕЛЬЗЯ!!!
Происходит разрушение вала и ленту через определённое время стягивает при печати в сторону.
На Меркурий-MSK я заебalsя с этой проблемой!
А если сделать как я предлагаю, то вся ширина ленты будет под печатью использоваться!
Будет все ОК!
« Ответ #21 : 04/03/2020 14:01:31 »
а правильно то что  в распечатке пишется ФФД ККТ  1.05?или все же должно быть 1.1?
« Ответ #22 : 04/03/2020 14:08:02 »
Пока нет 1.1 и вряд ли будет.
« Ответ #23 : 04/03/2020 16:59:55 »
До кучи зарегил кассу, опция как положено 15 опция не переписалась. в итоге надо менять привычку и ставить её сразу.
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #24 : 06/03/2020 18:59:39 »
Вот на данной конфигурации ККТ, подключение к 1с, все согласно инструкции. Есть ли где то решения такой ошибки?
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #25 : 06/03/2020 19:35:35 »
Вопрос уже задан на их форуме, просят логи
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #26 : 06/03/2020 19:41:49 »
службу inecrman обновите
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #27 : 07/03/2020 01:20:17 »
все свежак c сайта инкотекса. Драйвер, конфа 1с, incerman, конфигурация ККТ.
« Ответ #28 : 10/04/2020 16:58:55 »
Клиент, раньше пробивавший только за наличные, начал пробивать чеки и по безналу. Привез Меркурий-115Ф для того чтоб включить отчеты ККТ при закрытии смены. Прошивка на ККТ была 24.06.2019. Решил обновить до 28.08.2020, так как ККТ расположена за 320 километров (чтоб потом не ездить). Обновил, полечил ошибку ЕГАИС, отдал клиенту. На следующий день звонит клиент, что ккт пробивает чеки по другому. Разобрался, после обновления, при выборе операции РАСХОД на дисплее начало появляться сообщение: "ФП в корект. ФД". Клиент сразу этого не заметил и продолжил нажимать клавиши как и раньше (не смотря на дисплей). Соответственно чек получился не такой как хотелось :)
После беседы с техподдержкой Иннотекс, выяснилось, что возможно это баг прошивки. Сообщение можно сбросить клавишей ПИ и работать дальше. Но, так как клиент работает только на РАСХОД, мы, вместе с клиентом, поставили опцию 41 в 1 и непонятное сообщение больше не появлялось.
P.S. Есть клиенты с которыми работать одно удовольствие. Этот же клиент, вчера позвонил и сказал, что у них на Меркурии-115Ф выскочила ошибка 450 - потеря связи ККТ с ФН. Так он согласился открутить заднюю крышку, открыть разъем и передернуть шлейф. А так бы пришлось отправлять нам ККТ за320 верст, чтоб также передернуть шлейф. Респект и уважуха таким клиентам :)
Оффлайн dremel
« Ответ #29 : 10/04/2020 17:13:37 »
Не буду утверждать но скорее всего клиент собирался выбрать "расход" а выбирал возврат т.к. только там по требованию ФНС ввели пункт "ФП в корект.фд". Уже более 50 касс перевел на 28.02.20 и ни у одного не было такой ошибки( в основном конечно ПРИХОДники но хватает и РАСХОДников). Все прошивки сначала тестирую на своей кассе (и в хост и в гриву) а уж потом клиентам обновляю. Поэтому и пропало у вас сообщение что вы по умолчанию включили тип операции расход и клиент ручками уже не выбирает.
« Ответ #30 : 10/04/2020 17:35:12 »
Несколько раз пробовали, я говорил что нажимать, а они отвечали что на дисплее. И на первом "неправильном" чеке (там вместо позиции 1 из базы товаров по цене 24600 руб были пробиты две позиции - 1 рубль и 24600 руб) тип операции был РАСХОД. То есть это либо баг, либо глюк.
Оффлайн dremel
« Ответ #31 : 10/04/2020 22:22:01 »
ну пусть будет глюк, магнитные бури, короновирус и т.п. но для себя уже давно определил что кассирам веры нет 150%, чтобы они там не клялись и не божились. Пока своими глазами не увижу не верю. У меня была кассирка, причем работала не первый день так то. Звонит, говорит ош.66, говорю смену забыли закрыть, ОК, спасибо. Перезванивает, не получается. Короче 25 минут, выбесила до трясучки. Мол делаю как вы написали в инструкции, что мол я дура совсем. Приезжаю, говорю где инструкция? Читайте и нажимайте при мне. Так она снимает сменный отчет вместо закрытия и пальцем тычет в "закрытие смены", вок как так? Косая чтоли?
Оффлайн pvk
« Ответ #32 : 13/04/2020 19:03:04 »
Был-бы код 2 пробились бы 2 рубля. Начинать нужно со сброса на всех прошивках
« Ответ #33 : 20/05/2020 16:11:54 »
В этой конфигурации появилось одно не очень удобное изменение.
Раньше по "00" "00" "ИТ" - сразу видим как чеки улетают.
А теперь по "00" "00" - выходим на "Тест ОФД". :(
Понятно, что можно нажать "+" и переходим на "Статус ОФД", но это лишние манипуляции.
Я так подозреваю, что в меню по "00" добавили пункт, и "Статус ОФД" просто сдвинулся.
Мне кажется это не очень удобно. Т.к. очередь проверяю, и кассирам советую выключать кассу только когда на экране в очереди будет "0" чеков.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #34 : 20/05/2020 16:50:53 »
Был добавлен пункт «Статус Bluetooth» -  поэтому пункт стал не 10, а 11.
«00» «цифра» - это переход на соответствующий пункт по номеру «00» - это «10».
Можно и так  «00» «0»  «1»  «1»   «ИТ»
« Ответ #35 : 16/07/2020 14:25:18 »
Кто-нибудь разобрался как с отсутствием передачи по GPRS бороться? Данные то плохо уходят, то вообще никак. Началось с этой прошивки (28.02.20).  07.07.20 то же самое. Психанул, залил проверенную 07.07.19, а хренушки. Видать модем тоже обновили. Тест модема не проходит - ошибка.
Как модем даунгрейдить или что с новой прошивкой сделать чтоб пахала?
« Ответ #36 : 16/07/2020 14:39:51 »
Попробуй от 27.12.2018
« Ответ #37 : 16/07/2020 16:59:25 »
То же. Модем неисправен. Даже на 28.02.2020 модем не запускается. Только 07.07.20. Намудрили, блин
« Ответ #38 : 16/07/2020 18:44:18 »
Намудрили, блин
Форматирование делал?
« Ответ #39 : 17/07/2020 12:35:07 »
да
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #40 : 17/07/2020 13:32:35 »
да
И что, что предлагает RomanPrg, не помогает ?
« Ответ #41 : 17/07/2020 13:49:02 »
Попробовал, не прошло. Отписался в той теме... Куда копать дальше?
« Ответ #42 : 20/07/2020 08:37:53 »
Шей РеСтарт, 00 запрос баланса, ну а далее: или Создатели 500рублей в год или  ...
