Автор Тема: Сброс к заводским настройкам  (Прочитано 7068 раз)
Оффлайн Aleksandr
Всем привет. Принесли Б/у Кассатку7, никаких паролей предыдущего владельца , естественно не знают.
Вопрос: есть ли возможность сбросить всё к заводским настройкам и зарегистрировать кассу " с нуля"?
Re: Сброс к заводским настройкам
« Ответ #1 : 31/01/2020 18:37:23 »
Паспорт или коробка есть, с паролем администратора?
Онлайн dotic
« Ответ #2 : 31/01/2020 18:47:13 »
Можно через recovery сбросить, ввести серийный номер и новый пароль администратора. ФН закрыт и касса с учёта снята, надеюсь?
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #3 : 31/01/2020 19:46:25 »
Касса с учёта снята, пароль администратора есть.
Через рекавери не сбрасывается- держишь вкл+увел.громк., затем выбираешь рековери и касса выдает ошибку "No command"
Онлайн dotic
« Ответ #4 : 31/01/2020 20:02:46 »
Там принцип, как на эвоторе:
Делаем сброс через recovery (при включении удерживаем "+", выбираем recovery,
при появлении "no command" зажимаем удерживая кнопку "Вкл" и сразу жмем
"+", выбираем "wipe data/factory reset", потом "Yes" и "reboot system now"
« Ответ #5 : 31/01/2020 21:04:52 »
Нужно удалить приложение кассатка. Зайти в настройки/Сервис ККТ/ и найти пункт удалить приложение Кассатка. Далее переходим в пункт Настройки/Проверить обновление/Проверить. Касса сама все проверить и все установит, со всеми пунктами соглашаемся не забываем в конце нажать ГОТОВО. Единственное придется привязать заново к ЛК кассатка. Эти все манипуляции скидывают накопления и всю инфу о клиенте. Да забыл еще когда привяжете к ЛК клиента там инфа о старом клиенте останется, а именно фамилия кассира и адрес, нужно поменять. Вроде все написал, сам месяца 3 назад этим секасом занимался.
Это сообщение считают полезным: LIMIT
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #6 : 03/02/2020 21:09:18 »
Это помогло, спасибо.
Оффлайн urch
« Ответ #7 : 04/09/2021 16:01:10 »
Добрый день. Кассатка 1Ф, ФН не закрыт, не снята с учета, предстоит регистрировать на нового владельца. Пароль администратора из паспорта не подходит. Сбросили через  recovery. Что делать дальше? Пароль нужно вводить новый? (пароль из паспорта по прежнему не подходит)
« Ответ #8 : 04/09/2021 16:23:22 »
Номер кассы напишите. Или в Базе знаний Кассатки запросите в Телеграмм, там бот выдает инфу по кассе
Так же ищите в телеграмм чат Кассатка- Поддержка. С кассаткой много чего без поддержки не решить. https://t.me/joinchat/RMbctzAs0K8qGRSd
« Последнее редактирование: 04/09/2021 17:03:03 от ravil1965.65 »
Оффлайн urch
« Ответ #9 : 04/09/2021 17:16:05 »
Номер кассы: 00000003850035975351
Онлайн dervish
« Ответ #10 : 06/09/2021 12:48:02 »
Касса 00000003850035975351 пасс - 230541
Обязательно сделайте очистку данных при перерегистрации...
Оффлайн urch
« Ответ #11 : 06/09/2021 16:10:24 »
как сделать очистку?
« Ответ #12 : 06/09/2021 16:30:58 »
сервис ккт -очистить данные
Оффлайн urch
« Ответ #13 : 06/09/2021 17:02:09 »
Ничего не очищали после recovery. Позвонила техподдержка и под их руководством:
 Первое - ввели заводской номер, второе пароль администратора, который в паспорте 230541, затем в второй строке второй пароль администратора продиктованный техподдержкой (79755487). После этого подключились к интернету и установили заново все приложения. Теперь (как сказали) аппарат полностью отвязан от ЛК предыдущего владельца и можно регистрировать на нового.
Оффлайн apr1l
« Ответ #14 : 06/09/2021 17:19:39 »
Анатолий!
Оффлайн mo3k
« Ответ #15 : 30/09/2021 13:48:21 »
Попало на руки сие устройство после предыдущего владельца после recovery. А как Вы ввели ЗН? Не наблюдаю такого поля.
« Последнее редактирование: 30/09/2021 14:19:23 от mo3k »
« Ответ #16 : 30/09/2021 14:31:07 »
В прошлом году номер в кассе не был в реестре. Я писал в техподдержку, они мне звонили и под их диктовку делал - там нужен пароль суперадмина (если не ошибаюсь), который нигде не записан.
« Ответ #17 : 30/09/2021 19:13:15 »
mo3k, Перейдите в чат по ссылке в Ответ #8. Там опишите проблему, техподдержка поможет.
Онлайн dervish
« Ответ #18 : 01/10/2021 14:17:16 »
mo3k, Ну или как вариант кинь мне в личку номер, пароли скину. А номер ввести в настройке службы фр, если правильно помню...
