Автор Тема: Инструкция по обновлению ПО ККТ с 3.0 до 5.0  (Прочитано 9420 раз)
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Каму интерестно инфа по обнове ККТ АТОЛ тут.
Почему нет АТОЛ 52Ф? в нем НОВАЯ плата идет... и что Атол кинул народ? Клиенты по 7000 отдавали...
  • Похвалили: 336 раз(а)
На вебинаре сказали, что будет.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Им не впервой, кинут и глазом не моргнут.
" ПО ЦП версии не ниже 3.0.7733."
странная инструкция, на выбинаре немного другое глаголили: накатываем 5.6.0, а потом, на нее 5.7.0. Судя по этой доке, можно сразу накатывать 5.7.0  - я похоже не внимательно слушал докладчика.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Утилиты так и не нашел в новом драйвере10.6.2.0...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
В мае прошлого года эту хрень здесь на форуме обкатывали......https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=679..... что пошли по второму кругу?????
Да похоже что это таже инструкция, что вы выкладывали в мае 2019, немного переписанная.
Оффлайн Zheka85
Утилита высылается по запросу, здесь описан процесс получения.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Не совсем понял,а 91 и 92 на 5 платформе вообще не будут работать?
Платформа 2.5 пока не прекращается.
И с 5.7.0 будет 12-хххх. Кстати сразу видно каким будет следующий код защиты.
уже писал, что в новой истории версий отмечена поддержка по моделям
  • Похвалили: 225 раз(а)
Господа, стесняюсь спросить...
А зачем это надо ?
electronik,
А как скачать обнову на 5.0, в атол сервисе когда вводишь серийник он предлагает скачать прошивку на маркировку либо ндс 20% на платформе 2.5, платформу 5 выбрать не дает?
neonul, Значит ваша железка не поддерживается платформой 5
Скорее всего у вас касса доработанная или на процессоре lpc1768, для которых на данный момент нет прошивок для 5.0 платформы, скорее всего их и не будет.
Оффлайн dotic
...или на процессоре lpc1768, для которых на данный момент нет прошивок для 5.0 платформы, скорее всего их и не будет.
А как же 11Ф/30Ф :-[!? На них же есть прошивки.
  • Похвалили: 895 раз(а)
  • Похвалили: 688 раз(а)
Возникло ощущение что атло опять бабла захотел поднять...У нас куча клиентов которым платы 5,24-5,25 перешивали до Фных, теперича придется клиентам объяснять какого рожна надо плату менять.
В истории версий сказано, что rev. 5.25 для 22 и 55 поддерживает переход на 5-ю платформу.
А Царюков говорит что нет...типа там же проц LPC1768 и в мануале написано что на 22-55 ревизии не ниже 5.6
В АТОЛ 30Ф то-же 1768.
Посмотрел еще что некоторые 11Ф тоже на выброс где плата 1.5, короче не прячьте ваши денежки.
АТОЛ 11Ф rev. 1.2, 1.3 поддерживают переход на 5.0, хотя там тоже LPC1768.
Оффлайн Zheka85
При обновлении ПО ККТ АТОЛ 11Ф нужно учитывать, что поддержка ПО 5.Х.Х возможна только в блоках
управления AL.P011.40.000 следующих ревизий: rev. 1.2, rev. 1.3 и rev. 1.4; а блоки управления AT037.01.01
ревизий rev. 1.2, rev. 1.5, rev. 1.5.1 и rev. 1.5.2 не поддерживают ПО 5.Х.Х!
Обновленная инструкция во вложении, поддержаны новые блоки управления, добавлена поддержка Атол 52Ф.
А есть возможность узнать версию платы без вскрытия аппарата?
Или новую плату Атол бесплатно даст? (Шутка юмора). Надо клиентов готовить, даже если они «всем стоп» через год скажут...
Уже непонятно, продукцию какого ГП людям можно рекомендовать как нормальную...
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Есть возможность
Это сообщение считают полезным: stonyx, Roman112
otter, там про модель ККТ по зав. номеру, а я хочу номер платы узнать, их в 11-м много разных ставилось, задача - узнать, например, по заводскому номеру или ещё как-то без вскрытия, какая конкретно плата стоит в данном экземпляре.
Оффлайн otter
SergeyD, не торопись.))) Читай внимательно ту тему.
Картинко
На заре всего,когда ещё из к в ф переделывали,Атол на форуме
писал что версию платы можно узнать только вскрыв кассу и посмотрев на плату,драйвер может ошибочные сведения выдавать.
Что- то не вижу в этом поле AT037.01.01, например... надо ведь отличить от AL.P011.40.000... да ещё и ver. увидеть...
Оффлайн Zheka85
Обновленная инструкция во вложении.
Надо же, для 55 и 22 добавили более старые ревизии rev. 5.21, rev. 5.24, rev.5.25 блока упрапвления, раньше только 5.25 был.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Атол 11Ф переход на 5 платформу закрыт  почему? Версия платы  1.3
Онлайн svv
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Может потому, что номер от 11-го :)
Оффлайн АГХ1962
нет это я  ошибся, исправил. При запросе updatera модель не указывается.
Онлайн svv
11-й вроде только по заявке http://bit.ly/32YNBAU
Оффлайн АГХ1962
Понял
Оффлайн ILinSKY
есть два атол 55Ф, один имеет лицензию НДС+маркировка, на него из атол сервис все скачиваеться без проблем для перехода на П5. Второй имеет лицензию только НДС, и не смотря что в доках написано мол этого достаточно для перехода на П5 скачивать не дает. Это значит на такой аппарат я могу получить только через заявку на почту или я чего-то не догоняю(( ?
ILinSKY, На второй скорее всего лицензия "протухла" по дате, у меня было такое, пришлось покупать апдейт на п.5.
Оффлайн ILinSKY
протухла? разве они не бессрочные?
С фига ли? Были разовые и годовые...
Оффлайн ILinSKY
да, понял о чем речь. Спасибо.
Оффлайн ILinSKY
как правильно подкинуть зав номер и лицензии в абдейтер из ФА? не могу скачать из атол сервис, есть файл .json
