Автор Тема: Ремонтируем НЕ ремонтируемое!  (Прочитано 130379 раз)
Re: Ремонтируем НЕ ремонтируемое!
« Ответ #400 : 29/02/2020 21:35:35 »
А если ёмкость померять? Может, безиндукционные конденсаторы какие-то? Выводы больно широкие, либо из-за большого тока либо для минимальной индуктивности...
« Ответ #401 : 29/02/2020 21:36:39 »
Моя однако подозревает, что это типа TOKIN (конденсаторы, как в ноутах на камнях стоят).
« Ответ #402 : 29/02/2020 21:51:53 »
Среди суперконденсаторов/ионисторов что-то похожее есть, но чёрненьких мне не попалось...
« Последнее редактирование: 29/02/2020 22:14:07 от SergeyD »
« Ответ #403 : 29/02/2020 21:55:16 »
Вот
« Ответ #404 : 29/02/2020 22:13:24 »
Судя по тому, что я прочитал, их ставят туда, где надо что-то безаварийно завершить, причём отдать большой ток. Кран вполне может быть таким устройством - его надо остановить, если сеть пропадёт
« Ответ #405 : 29/02/2020 22:55:18 »
Чисто моё предположение поддержал ещё один инженер, но это только предположение.
Поскольку это кран и блок расположен наверху, возможно в этих шайбах спрятаны рязрядники, аля громоотвода.
А вы как думаете, есть такая вероятность?
« Ответ #406 : 29/02/2020 23:59:27 »
Про разрядники я думал, но зачем их внутрь толкать? Они на проводах подводимых должны быть, второй конец мёртво к земле прикручен. А тут разряд внутрь коробочки - там всё выгореть успеет.
Онлайн svv
« Ответ #407 : 01/03/2020 20:52:11 »
chellenger, У мну на всякие загадочные случаи есть китайский тестер радиоэлементов
https://media2.24aul.ru/imgs/5745144d73fce827942eef90/universalnyy-tester-radiokomponentov-lcr-t4-2-7591272.jpg.
Не сказать что панацея, но иногда выручает. В вашей продвинутой конторе всяко должен быть.  ;)
« Ответ #408 : 01/03/2020 20:55:47 »
svv, Такой игрушки у нас не видел, но есть аналогичная для анализа микросхем, логических в большенстве.
« Ответ #409 : 02/03/2020 00:37:25 »
Тож такой , самый первый . Потом самоделки на ардуине , теперь T-1 , но хочу другой, пока незнаю какой.
Хочу моноблок , с одним нормальным экраном, и чтоб и ТТ и авометр и осцил ,  и чтоб не тупило .
« Ответ #410 : 02/03/2020 02:17:45 »
У меня 2 китайских разных есть - один на кроне, другой на АА литии...
« Ответ #411 : 02/03/2020 15:28:54 »
Что за пять "шайб" на плате?
Не звонится...
Варисторы защитные , что в выходных цепях стоят -  не звонятся .
« Ответ #412 : 02/03/2020 15:47:54 »
На счёт шайб -если узнаю что это напишу.
« Ответ #413 : 02/03/2020 15:49:36 »
Вот ещё интересная штука, сименсойдный контроллер последнего поколения, бабла стоит немерено... 1400 евриков...
И это ещё не все его внутренности...
описание девайса...
« Ответ #414 : 03/03/2020 01:58:42 »
Этим блоком мой друг занимался, а сейчас поскольку он приболей доделать его мне дали.
Блок поступил с симптомами "при очередном утренем запуске станка блок не включился, нет индикации. Замена блока решила проблему"
Друг нашел в нём типа пару шимок мёртвых, заказали, вот наконец то они пришли, а друг болеет.
Поставил я эти ШИМки на места. Мне не понравилось сопротивление после них, близко к 0 ом...
Подавал питание раздельно на выходы, по немногу, осторожно, смотрел тепловизором. В итоге криминала не нашел. Подал питание на вход. Правый ШИМ запустился, выдаёт 1 вольт. Левый ничего не выдаёт, но как оказалось у него нога 6 на лог 0 сидит, следовательно его кто то не включил.
Завтра уже попробую собрать и подать высокое питание на всю систему, это 24 вольта,  там куча преобразований идёт внутри. Одних только ШИМов насчитали 4 или 5...
« Ответ #415 : 03/03/2020 02:15:46 »
Вот фотки, на них вторая плата из коробки этой.
Там есть ещё кросс-плата и две платы с разъёмами.
И фотка ШИМов которые поменял.
Левый -ST1S06
Правый -ST1S09I
« Ответ #416 : 04/03/2020 21:44:19 »
Вот интересно, а на этот чип можно нарыть хоть какое описание.
Понятно, что это проц, понятно, что на алике его купить можно.
Предположительно производитель RENESAS...
И на этом всё...
У меня больше ничего не вышло...
« Ответ #417 : 04/03/2020 23:02:15 »
А Сименсу написать на электронку? Я раньше такое практиковал, вполне хорошо работает. Даже бесплатно экземпляр присылали, написали, что устаревшая модель и прислали пару штук современных с рекомендацией перейти на них. И ещё несколько лет потом присылали информацию о новинках на бумаге типа справочников (не рекламные листовки) и даже некоторые микросхемки. Потом перестали. И японцы тоже всякое присылали. Писать надо на английском  и вежливо. И на NCR тоже писал, платку для кассы надо было. Тут предложили забрать в Германии бесплатно, а в Россию они не могли отправить по условиям договора с Искрой
« Ответ #418 : 04/03/2020 23:31:05 »
SergeyD, как то я в этом сомневаюсь. Камень этот я встречаю уже не первый раз, проживает он исключительно в оборудовании самого Сименса.
Причём это оборудование на компонентном уровне, как минимум в России, не ремонтируют даже официалы. Ди и структура построения автоматики на этих блоках как бы не предусматривает ремонта на компонентном уровне, максимум одну из внутренних плат целиком поменять. А так модульная система сама за себя говорит -модуль помер, воткни другой, залей в него проект и работай дальше.
« Ответ #419 : 05/03/2020 12:20:26 »
chellenger, я писал про всякие кассовые вещи и принтеры, присылали даже инструкции с надписью на каждой странице по диагонали красным «конфидециально». На бытовые вещи отказывали. Так что попытаться вполне можно. Откажут - можно будет сказать «я так и знал!». Но - отвечали всегда!
« Ответ #420 : 05/03/2020 20:10:19 »
Вот ещё один мега-секретный девайс от Сименса...
Название и элементы рядом ну совсем не выдают, что это такое!
А вот б** нет на него datasheet!!!
Нафига его только в QFN-16 засунули непонятно.
« Ответ #421 : 05/03/2020 20:24:39 »
А вот это точно нечто секретное, на алике не ищется, гугла вообще ни одной ссылки не даёт
« Ответ #422 : 05/03/2020 20:48:57 »
так вроде бы даже написано RTC - часы реального времени, не? С часовым кварцем 32,768 в обвязке
« Ответ #423 : 05/03/2020 20:57:42 »
Dorado, так я про это и говорю! Засекретили тоже мне >:D :-\
« Ответ #425 : 06/03/2020 03:54:51 »
Master X, не совсем понял это намёк на что?
Типа мне так же блог вести?
Так меня уволят завтра...
Или вопрос про компетенцию спецов?
« Последнее редактирование: 06/03/2020 04:38:23 от chellenger »
« Ответ #426 : 06/03/2020 04:13:34 »
Мне сегодня достался в ремонт пульт дистанционного управления чем то... станок какой то...
Думал тут повыкладывать, но когда снял крышку... увидел жуть колхоз, причём как мне сказали этот колхоз ещё и фирменный!
Фотку сча закину.
А проблема оказалась бонально простой -битый дисплей, причём пока крышку не снимешь не видать.
« Последнее редактирование: 06/03/2020 04:29:53 от chellenger »
« Ответ #427 : 06/03/2020 04:25:32 »
Вот этот колхоз...
« Ответ #428 : 06/03/2020 16:01:55 »
Маленький стенд для проверки сильных частотников...
« Ответ #429 : 07/03/2020 10:22:06 »
Влог ДВА\ Коротыш в BMW \ПРОЕКТ ЕЖИК (ИЖ)
Вроде спецы , но какого хрена они задний мост прикрутили так, что ведущий вал гипоидной передачи не паралельно кузову . Крестгвины кардана , будут работать в неестественной позе. Хотя, если вместо крестовин поставить ШРУСы, то будеть хорошечно, им пофиг на такие огрехи.
« Ответ #430 : 22/03/2020 01:27:09 »
Ответ скорее всего понятен, но так на всякий случай.
С SIEMENS SIMATIC S7-300 семейка знакома кому то, в плане построения проектов?
« Ответ #431 : 27/03/2020 18:46:02 »
А как вам такие блоки?
« Ответ #432 : 27/03/2020 21:24:40 »
"тонкая" зарядка для Нокии?
« Ответ #433 : 27/03/2020 21:34:33 »
coldkomi, ну да
« Ответ #434 : 27/03/2020 21:44:54 »
такие блоки
Дайте два!
или просто насыпьте IGBT модулей ,  GA200S60
« Ответ #435 : 27/03/2020 22:30:02 »
Пока только вот это увидел...
« Ответ #436 : 28/03/2020 12:04:59 »
chellenger,  не то пальто.
Мне надо на вторичный преобразователь для ac/dc tig сварочника . Купить такой денех жаба душит ( от 40тыщ), а собрать надо по сути мостовой усилитель мощности с током до 160А ,но лучше 220А. и управу но там то копейки стоит.
