Автор Тема: Штрих онлайн ошибка 09h  (Прочитано 5320 раз)
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
« : 10/01/2020 13:18:54 »
Принесли кассу говорят что у них через программу выдает ошибку 09h при отбитии чека,попытался пробить чек через драйвер пишет Не корректное значение параметров команды,зарегистрирована на ОСН ,ФН 1.1 исполнение 2 Инвента,до этого проработали пол года.
Оффлайн segone
Re: Штрих онлайн ошибка 09h
« Ответ #1 : 10/01/2020 13:30:01 »
Пробиваешь через драйвер с признаком "Услуга"?
« Ответ #2 : 10/01/2020 13:30:50 »
Может прошивку обновили? Не хочет он с 36 мес. ФН на борту работать на ОСН
« Ответ #3 : 10/01/2020 13:38:17 »
Не будет ФН на 36 месяцев товар пробивать на ОСН,  только услуга.
Оффлайн mixail
« Ответ #4 : 10/01/2020 13:42:57 »
вот так отбиваю чек.
Оффлайн segone
« Ответ #5 : 10/01/2020 13:47:30 »
Пробивай через 11.ФН - Операции ФН
Оффлайн mixail
« Ответ #6 : 10/01/2020 14:00:23 »
считал ФН там у них все чеки прихода,хотя занимаются продажей.
« Ответ #7 : 10/01/2020 14:07:58 »
Ты считаешь это странным?
« Ответ #8 : 10/01/2020 14:11:00 »
Вот кто на ОСН ставил ФН 36мес., тот пусть сейчас ставит ФН 15мес.
« Ответ #9 : 10/01/2020 14:21:38 »
Ну пол года же как то чеки били. Скорее всего в базе товаров-услуг надо поправить чтоб услуга была. По поводу приход, Он может быть и товаром и услугой и работой например, их много сейчас. Приход - значит деньги пришли, расход - ушли.
Оффлайн mixail
« Ответ #10 : 10/01/2020 14:23:58 »
прислали чек,не могу понять на штрихах такой и должен быть чек,у меня атолы.
« Ответ #11 : 10/01/2020 14:57:03 »
Судя по названиям, это товары. Только почему как выплаты бьют? Сотрудник покупает в магазине, затем им деньги так возвращают?
« Ответ #12 : 10/01/2020 15:17:13 »
Названия не показатель. Нужно смотреть признак предмета расчета
Оффлайн Maxim29
« Ответ #13 : 10/01/2020 16:00:29 »
Скорее всего выплата и есть предмет расчёта,видел чеки атоловские с ФН 36 на ОСН предмет расчёта платеж(выплата),способ расчёта предоплата 100%,так 1С формирует чеки.
Оффлайн mixail
« Ответ #14 : 10/01/2020 17:10:09 »
Спасибо разобрался,ФН 1.1 ипол.2 Инвента ,отбивает ОСН только услуги.
« Ответ #15 : 10/01/2020 17:39:11 »
mixail,  Как они полгода работали тогда? Или они с нового года перешли на ОСН?
« Ответ #16 : 10/01/2020 17:42:58 »
я тоже много видел чего попало.
скорее всего как настроили так формирует.
так же можно все услугами поставить и пробивать.
а вообще на осн - фн на 15мес
