Автор Тема: Эвотор и Маркировка  (Прочитано 84925 раз)
Re: Эвотор и Маркировка
« Ответ #100 : 17/02/2020 22:11:35 »
Там по 2108plus ещё под сам сканер прошивка лежит обновленная у атола. Может её нужно накатывать?
сейчас цеплял сканер к своему планшету на win10.
при нажатии на кнопку, в винде сканер терялся, при отпускании - опять находился.
после обновления прошивки работает нормально.
завтра надеюсь попробую его на авоторе
« Ответ #101 : 17/02/2020 22:23:04 »
Тоже фигня с порой 2108 плюс.
На атол 91 при попытке считать отрубается. Другой точно так же на обычном компе себя ведет. На моем компе нормально.
Пока не разбирался, надо попробовать перешить.
« Ответ #102 : 18/02/2020 09:25:38 »
Т.е. получается сканер на другом эвоторе работает, и сам эвотор с другим сканером работает, а оба вместе не работают пока сброс не сделали?
ага, так и было. Сканер кстати прошивал новой прошей с атола - не помогло. Шайтан -касса этот эвотор.
« Ответ #103 : 18/02/2020 09:33:11 »
Тут шайтан, это 2108 плюс. В атоле 91 сменил на мертех, по скольку два нулевых  2108 себя так вели. В компе сменил на другой 2108. Так что пробмема имеет место не только в эвоторах.
« Ответ #104 : 18/02/2020 13:06:24 »
Поюзайте май пос 6607 - реально пока у меня и у знакомых  всё пашет на мерках и эвоторах.
« Ответ #105 : 18/02/2020 14:05:04 »
Клиент заказал у нас печать марок и попросил "настроить кассу". Кассой оказался Эвотор.
С Эвоторами не работаем, как я понимаю клиенту нужно купить маркировку за 6000, это ладно. Но судя по информации на сайте, нужно еще обновить прошивку. Где взять эту прошивку и как обновлять и стоит ли вообще связываться с этим или послать туда где брал?
« Ответ #106 : 18/02/2020 14:24:53 »
Коллеги, а IDZOR 2200 с эвотором ктонибудь пробовал?
Это аналог Mercury 2200 P2D
« Ответ #107 : 18/02/2020 16:41:08 »
pavel_net, хм, прошивки теперь тока от Эватора по воздуху.. ждать когда соизблаговолят отправить.
« Ответ #108 : 18/02/2020 16:54:48 »
Походу это косяк прошивки эвотора 3.9.8.4.1.
Сейчас взял новый эвотор 7.3 (до этого был 7.2), до обновы сканер работает адекватно, накатил обнову с флешки и он начал при сканировании делать "вскрытие тары". В предыдущем эвоторе пытался сбросами вылечить, не помогло. Чего ему надо?
Он откаты вообще принимает? Опять же маркировка с версией старее 3.9.8.4 не работает (по информации с магазина приложений).
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #109 : 18/02/2020 17:24:01 »
Вчера брал прошивку отсюда, иначе приложение не ставилось. https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003905093-Как-обновить-Эвотор#update-files
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #110 : 18/02/2020 17:32:13 »
Mechanik, DumSpero, спасибо, уже разобрался и обновил.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #111 : 18/02/2020 20:25:15 »
А в новой кассе Эвотор поддержка продажи маркировки не включено по умолчанию, как НДС 20, ФФД 1.04, реквизиты покупателя?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #112 : 18/02/2020 20:36:16 »
Похоже, что так. То есть Эвотор, если просто продают табак, а принимать собираются другим образом, плюс 6000 к цене?! Раньше хоть три было. Уууу... .
« Ответ #113 : 19/02/2020 00:09:54 »
DumSpero, а если табак и алкоголь то 6000 и 6500, купи фр и будет счастье. Но почему среди мехов есть любители оного не понятно.
А так да за передачу 1 тега...1162 всего 6000 в год.
« Ответ #114 : 19/02/2020 00:26:47 »
Это не любовь, это ненависть! Поэтому хочется, хоть что-то у этих упырей, отщипнуть...
Их, в основном, брали ЯВСЁСАМы, практически невозможно уговорить отказаться...
Это сообщение считают полезным: furmanov
« Ответ #115 : 19/02/2020 00:41:43 »
пробовал 2108plus, заранее прошил сканер.
на эвоторе 7.2 была 3.9.7, с лета как зарегистрировали, больше не включали.
в COM-режиме не работает.
в клавиатурном - работает, по еан добавляет товар в чек. определяется как неизвестное устройство.
обновление не прилетало автоматом, накатил с флешки 3.9.8.4.1
в клавиатурном - работает, по еан добавляет товар в чек. определяется как неизвестный USB-сканер.
приложение маркировка пока не куплено, марки еще не проверял.
нужно еще приложение на днях купить, проверить марки как читает.
в COMе на эвоторе какие-то сканеры работают, или можно не заморачиваться и оставлять этот?
еще под изменения ффд наверно 2000 тоже нужно?
« Последнее редактирование: 19/02/2020 01:32:29 от geodile »
« Ответ #116 : 19/02/2020 10:48:35 »
geodile, у меня был клиентский атол с эвотром принесли, не получилось запустить, а перешивать купленный нему меня не охота было. Пока точно майпос 6607 прям из коробки пашет.
« Ответ #117 : 19/02/2020 11:50:14 »
Вообщем проблема однозначно в эвоторе, сегодня решил проблему очередным рекавери, начал распознавать и обычные шк и маркировку, проверял с мертечем.
Подозреваю, что эвоторовцы что то исправили со своей стороны, т.к. вчера так же делал рекавери безрезультатно или оно не пошло с первого раза.
Короче без бубна не обойтись...
Оффлайн beer
« Ответ #118 : 19/02/2020 14:33:33 »
пробовал 2108plus, заранее прошил сканер.....
У нас есть небольшая практика с 2108плюс и 2108 и Миртех-санми.
Найти правду у техподдержки эвотора оказалось сложно=ответ типа "сам дурак". Опознается сканер "неизвестным " и на 7,2 и на 7,3 ,и при этом у клиента разные поставщики с одними поставщиками проблем нет,марки читают прекрасно,а с другими дает ошибку(не является штрих кодом...как-то так),НО при этом приложение на телефоне читает марку на ура.
Долгая переписка с ТП эвотора ни к чему не привела,включили дурака и по кругу отправляли к перешивке сканера-ТП производителя сканера,короче полный отстой...мы им в качестве примера, фото марки отправили с просьбой прочитать на своем оборудовании,но они его проигнорили.
Потом стало известно,что они в курсе этой проблемы и нужно ждать новое мартовское ПО,где этот баг они исправят.
Но возмутило то ,что впустую мы потеряли столько времени из-за нежелания ТП признать проблему в ПО своего куска г...а. Хорошо клиент понимает кто в этом виноват.
Так что теперь ждем новое ПО и надеемся на лучшее
Оффлайн surok88
« Ответ #119 : 19/02/2020 17:44:05 »
Купили Маркировку за 6000р. Эвотор 7.2 то видит то не видит, что это куплено. Ну это бог с ним, заходим в дополнения эвотора проверку делаем установленного и всё работает. (хотя с какого боку(мат опущен) за 6к я должен что-то там перетыкивать и напоминать терминалу)
В терминале ключ не стоит, весь приём будем делать через комп.
Попробовали сделать продажу из остатков. Завели товар. Всё здорово, запросил марку. Отсканировали одну из распечатанных нами марок ЧЗ, продали. в Честном знаке марка стала статусом Выбыла. вроде всё ок. Но на чеке вместо буквы [М] печатается КТ 29********* , вообщем цифровой номер.
Я так понимаю надо ещё купить Смарт терминал ПЛюс за 2000р и тогда будет всё гладко и ровно? на данный момент версия:  3.9.8.4/5087
« Последнее редактирование: 19/02/2020 18:33:12 от surok88 »
« Ответ #120 : 19/02/2020 18:13:09 »
Я халявно доставшийся прошлой осенью Атол SB=2108plus сейчас на честном знаке проверял (предварительно на заводские настройки сбросил) - результат положительный. Сканер с осени никто не трогал и не прошивал. Эвотора для проверки нет под рукой.
Оффлайн vlads99
« Ответ #121 : 19/02/2020 19:49:03 »
Проблема со сканерами, КМК, ровно в одном - в коде маркировки используются непечатаемые символы. В частности, это разделители FNC1 и GS. Какие-то сканеры умеют их передавать, какие-то нет, либо режим не тот включен. Где-то видел информацию, что достаточно отключить режим клавиатуры -  это касалось SB2108. Сейчас жду когда приедут Mindeo 6600. Там в дОке прямым текстом написано, что возможна передача непечатаемых символов.
« Ответ #122 : 19/02/2020 20:14:34 »
Эвотор 7.2 сегодня обновился, признак [М] в чеке появился.
Скан чека продажа маркированной обуви с признаком [М] и скрин экрана, та же продажа на тестовой площадке ОФД-Я прикрепил.
Итак что должно быть на борту Эвотор 7.2 кроме приложения Маркировка:
Версия ОС планшета не ниже 4.0.1
Решает проблему с признаком подакцизный товар при продаже маркированной обуви. Был такой косяк, исправили.
Версия Evotor POS 6.29.0-479
Версия приложения Маркировка 1.0.5-16
Версия ПО кассовой части ID1 = 5243 ID3 = 5091
Начиная с прошивки 5243 в бумажном чеке при продаже маркированной обуви печатается вместо КТххх признак [М]
В личном кабинете сегодня тоже обновления по приложению Маркировка.
Это сообщение считают полезным: Stok, vitya26, surok88
« Ответ #123 : 19/02/2020 20:20:22 »
еле-еле оплатил за приложение 6000 (минут 40 не мог оплатить, "обожаю" эвотор, даже тут и то ж.. какая-то)
маркировку нормально читает. в чз выводит из оборота, с возвратом - возвращает в оборот. вроде все норм. только что в режиме клавиатуры.
еще минус - авотор даже за 6000 в год не может выделить шк из марки (т.е. вначале добавить товар, а только потом - читать марку)
майпос 6607
вообще первый раз про такие слышу
на обычном пк со сканерами никаких проблем не было и нет
на данный момент с этим проблем нет
Alex_R, обновления за 2000 нужно покупать?
4 часа назад покупал "маркировку", печаталось кт
« Ответ #124 : 19/02/2020 20:26:34 »
СНО = ЕНВД. Не перешли на УСН?
« Ответ #125 : 19/02/2020 20:27:05 »
Novichek51, до марта разрешили же
« Ответ #126 : 19/02/2020 20:36:36 »
У нас только приложение Маркировка за 6000р. СТ Плюс (бывший Пакет обновлений) не покупали (его не было на этом экземпляре ККТ).
Эвотор раньше мутил, что нужно покупать еще приложение СТ Плюс, потом в статьях в Справочном центре и в описании приложения Маркировка, стало мелькать, что достаточно только купить приложение Маркировка.
Вообщем практика покажет, когда дело дойдет до табачников в конце июня 2020, у них тогда истечет подписка на Пакет обновлений (теперь СТ Плюс.)
« Ответ #127 : 19/02/2020 20:42:00 »
Ну так тоже можно до 01.03.2020, если рассматривать запрет на продажу маркированной обуви на ЕНВД, как запрет на вид деятельности для этой системы налогообложения с 01.03.2020
Но это частное мнение местной ИФНС.
Вообще чеки с тестового ККТ (тестовая площадка ОФД-Я - если читали внимательно сообщение), но параллельно у клиента работает боевой Эвотор 7.2 с тем же набором ПО и прошивок.
« Ответ #128 : 19/02/2020 20:54:39 »
Да? А раньше подавать заявление на смену СНО нужно было до 1 января - опять правила поменялись?
« Ответ #129 : 19/02/2020 21:08:31 »
Novichek51, УСН добавили с 1.01.20, а торговать по ней начнут с 1.03. Как вариант...
« Ответ #130 : 19/02/2020 21:20:13 »
Novichek51
если полностью убирать енвд и переходить на усн - то с первого числа любого месяца.
если совмещать - то с 1 января
Обращаем внимание налогоплательщиков, что переход на УСН среди календарного года (с 1 марта либо с 1 июля 2020 года) возможен только при полном прекращении обязанности по уплате ЕНВД.
Например, если наряду с предпринимательской деятельностью по розничной торговле обувными товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, налогоплательщик также оказывает бытовые услуги (или иной вид деятельности), в отношении которых уплачивает ЕНВД, то 1 марта он утрачивает право применения ЕНВД в отношении розничной торговли, но продолжает оставаться налогоплательщиком ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг (или иного вида предпринимательской деятельности, в отношении которого он уплачивает ЕНВД).
В таком случае, налогоплательщик не перестает быть налогоплательщиком ЕНВД и не вправе перейти на УСН с 1 марта 2020 года, а только с 1 января 2021 года.
« Ответ #131 : 19/02/2020 21:25:31 »
Таааак, понятно... Спасибо!
« Ответ #132 : 19/02/2020 21:26:05 »
Так про эти грабли мы активно писали в декабре...
Так, что улыбаемся и машим, машим, машим... :-X
« Ответ #133 : 19/02/2020 22:18:31 »
Всего в голове не удержишь.
Оффлайн surok88
« Ответ #134 : 20/02/2020 13:04:48 »
Что бы её получить, нужно купить "СТ Плюс" за 2000р? Прошивка сама прилетит на терминал или нужно где-то её будет скачивать и ручками ставить?
« Ответ #135 : 20/02/2020 13:47:55 »
На кассе стоит приложение для работы с алкоголем? У меня обновляется только до 3.9.8.4.1. Приложений для ЕГАИС на Эвоторе не стоит.
ПО кассовой части 5090.
« Ответ #136 : 20/02/2020 13:56:15 »
Если только маркированная обувь, то нужно только приложение Маркировка, а приложение СТ Плюс покупать не надо.
По табаку - не знаю как на практике.
Прошивка сама прилетит или звоните в техподдержку Эвотор, пусть вам вне очереди поставят. :)
На кассе приложения для работы с алкоголем нет.
« Ответ #137 : 20/02/2020 14:17:51 »
кстати еще вспомнил что в офд прилетает как "подакцизный товар"
« Ответ #138 : 20/02/2020 14:20:41 »
« Ответ #139 : 20/02/2020 14:23:58 »
Alex_R, ну как прилетит обнова - пускай исправляют
качать все равно негде. на сайте 3.9.8.4.1
« Ответ #140 : 20/02/2020 14:27:24 »
Позвонить в ТП, если вы АСЦ. Скинут быстро.
« Ответ #141 : 20/02/2020 14:27:49 »
chellenger, мы с ними не дружим
« Ответ #142 : 20/02/2020 14:29:33 »
Тогда сложней
« Ответ #143 : 20/02/2020 14:34:04 »
chellenger,
вообще никаких сложностей
6000 уплачено, маркировка работает.
люди сами всякой фигни понапокупали, на то не встают.
тогда по нюансам - пускай сами им вопросы задают.
только это никому не сдалось.
на "электронные-безналичные" все забили и никому ничего не было и нет, так и тут с буквами кт-м.
эти люди кассу как зарегали летом, еще из кладовки даже не доставали, какие там буквы...
Оффлайн DumSpero
« Ответ #144 : 20/02/2020 18:20:41 »
По табаку тоже достаточно поставить приложение Маркировка и можно еще Продажа табака (сие бесплатно). Кстати штрих-код берет из ДатаМатрикс.
« Ответ #145 : 21/02/2020 12:29:16 »
Еще рассылка от Эвотора. Не могли все в одно приложение Маркировка включить блин. Хочешь чтоб работало лучше-удобнее, купи еще приложение:
Чтобы вести складской учёт обуви, работать с​ заказами и​ смотреть аналитику по​ торговой точке, установите приложение «Офис обуви».
Через личный кабинет приложения вы​ сможете выгружать номенклатуру и​ остатки на​ Эвотор и​ передавать информацию о​ продажах и​ возвратах из​ Эвотора в​ приложение. А​ также вести складской учёт, контролировать движение каждого товара, перемещать и​ списывать товары, планировать поступления, проводить инвентаризацию.
В​ приложении вы​ можете получить аналитику по​ любой торговой точке: проданные товары, движение средств в​ магазине, прибыль с​ продаж, эффективность работы каждого продавца.
Приложение стоит от​ 1000 руб./мес. Первые 14​ дней​ — бесплатно.
Итого 18000 в год - пипец какой-то.
« Ответ #146 : 21/02/2020 16:29:57 »
Мож 10 тыс? 18 был бы грабёж средь бела дня. ;D
« Ответ #147 : 21/02/2020 16:34:53 »
1000х12+6000=18000, откуда 10000?
« Ответ #148 : 21/02/2020 16:38:31 »
Niro, "Офис обуви" за год 10000. из маркета
« Ответ #149 : 21/02/2020 16:42:10 »
И + 6000 за приложение маркировка.
« Ответ #150 : 21/02/2020 17:26:11 »
Без приложения «Офис обуви», Маркировка будет работать. Офис обуви для удобства. Но чтобы в течении года прилетало, если какие изменения в 54-ФЗ надо еще "СТ Плюс" за 2000р получается. Уж могли бы включить "СТ Плюс" в Маркировку, цена то и так не маленькая.
« Ответ #151 : 21/02/2020 23:55:41 »
Пользователи Эвотора должны
Пользователи Эвотора должны платить
Пользователи Эвотора должны платить много
Пользователи Эвотора должны платить много всегда
« Ответ #152 : 22/02/2020 00:17:26 »
Эвотор так и сыплет новостями в последнее время. Опять рассылка:
Продавцы алкоголя не​ должны заполнять тег 1162
Здравствуйте!
У​ нас новости​ — спешим поделиться! На​ вебинаре о​ ЕГАИС многие из​ вас сказали, что не​ успевают подготовить клиентов к​ переходу на​ «УТМ Плюс» и​ пожаловались, что разобраться с​ законом трудно.
Мы​ получили уточнения о​ том, что тег 1162 и​ букву «М» заполнять при продажах алкоголя не​ нужно. Это означает, что больше не​ придётся спешить перевести до​ 1​ марта всех клиентов, торгующих крепким алкоголем, на​ комплект «УТМ Плюс».
Эта новость не​ означает, что вам нужно приостановить продажи комплекта «УТМ Плюс». Вы​ можете продолжать его продавать, делая акцент на​ удобстве комплекта и​ на​ его возможностях.
Обязательно рассказывайте клиентам о​ скидках и​ дополнительных преимуществах, которые они получают, переходя на​ «УТМ Плюс». А​ для ваших клиентов, которые сейчас используют приложение «УТМ на​ терминале» в​ комплекте с​ «ЕГАИС-Выравнивание остатков» или с​ «ЕГАИС-Декларант», мы​ выпустим отдельные тарифы и​ решения. О​ них расскажем позже.
Мы​ подготовим новый график, по​ которому перестанем поддерживать у​ клиентов бесплатное приложение «Алкоголь», и​ отправим вам его отдельно. У​ вас будет время спокойно подготовить их​ к​ новой схеме продажи алкоголя на​ Эвоторе через наше новое решение «УТМ Плюс». С​ нашей стороны будут подготовлены подробные материалы для поддержки продаж и​ обучения ваших менеджеров.
Чтобы не​ вводить клиентов в​ заблуждение, не​ ссылайтесь при продаже комплекта на​ обязательное проставление тега 1162. Вы​ можете рекомендовать клиентам установить комплект, чтобы подготовиться к​ возможным изменениям в​ законе об​ алкоголе. Если налоговая выпустит поправки в​ закон, комплект «УТМ Плюс» сам обновит Эвотор вашего клиента и​ подготовит его к​ работе по-новому.
« Ответ #153 : 22/02/2020 00:21:56 »
Пользователи Эвотора должны платить много всегда за всё
Оффлайн igor160272
« Ответ #154 : 22/02/2020 00:59:51 »
Пользователи Эвотора должны платить много всегда за всё во веки веков. Аминь...
« Ответ #155 : 22/02/2020 02:24:31 »
Пользователи Эвотор должны понять, что их разводят. Но и это только наруку другим разводящим. Нет выхода.
Это сообщение считают полезным: drfaust, electronik, ligakkm
« Ответ #156 : 22/02/2020 02:37:44 »
Производители не ЭВОТОР с завистью смотрят и учатся.
На сколько мне известно, практически все производители ККТ озадачились темой как выдоить копейку с ранее проданных касс. И не думаю, что это плохо для АСЦ.
« Ответ #157 : 22/02/2020 02:41:44 »
Stok, к сожалению они (производители) так же смотрят в сторону эвотора с точки зрения как заработать и на АСЦ, постоянно выставляя требования продавать их железо или софт под ургозой лишения статуса.
« Ответ #158 : 01/03/2020 23:38:30 »
на эвоторы так последнее обновление и не прилетает.
сейчас выложили на сайте обнову 4.0.1.
если с флешки накатить, она прошивку тоже прошьет 5243 или нет? или ждать пока прилетит
« Ответ #159 : 02/03/2020 00:05:01 »
geodile, Нет. Это ПО только планшетной части.
« Ответ #160 : 02/03/2020 00:47:09 »
ar, ну я тоже насколько помню по переводу на 1,05, что  вроде когда с флешки накатываешь, кассовая часть не прошивается
« Ответ #161 : 02/03/2020 01:51:53 »
В чатеТелеграмм Эвотор Маркировка пишут что букву М будет печатать если прошивка 5225, а эта прошивка прилетит тем кто купит приложение Маркировка. Они отслеживают это и ставят в очередь на прошивку кассовой части.
Оффлайн easy2105
« Ответ #162 : 03/03/2020 13:12:35 »
Все оплатил, функция "Маркировка обуви и сигарет" не включается второй день. В техподдержке дали № обращения. Сижу жду....
ПО планшета 4.0.1
У клиента 9!!! касс.  54000руб!!!
Сижу жду
« Ответ #163 : 03/03/2020 13:28:46 »
easy2105, оно в установленных приложениях на самом Эвоторе может и не отображаться, но все равно работает. Попробуй перезагрузи и если даст создать товар с признаком маркировки обувь, то все нормально.
Оффлайн easy2105
« Ответ #164 : 03/03/2020 13:38:22 »
Да первым делом проверил - не дает обувь маркированную создать
Оффлайн easy2105
« Ответ #165 : 03/03/2020 14:00:40 »
В ЛК появилась вкладка "Маркировка". Я даже там до конца прошел. Правда, 5 пункт (Рег в ЧЗ) не ставится и каждый раз при перехаде на вкладку все по новой.
Не зню, что еще предпринять...
Ответ Эвотора:
Добрый день!
Произведите на кассе обмен через раздел "Еще → Обмен → Загрузить в терминал". Далее перезагрузите терминал и в разделе "Настройки--Дополнения для Эвотор" нажмите "Обновить".
С Уважением,
Команда поддержки Эвотор
Естественно не помогло.
А в офиц. инструкции:
Убедитесь, что Эвотор подключён к интернету.
Если Эвотор подключён одновременно к мобильному интернету и Wi-Fi, отключите один из каналов. Зайдите в «Ещё» → «Настройки». Чтобы отключить Wi-Fi, откройте раздел Wi-Fi и переведите выключатель в положение «Выкл». Чтобы отключить мобильный интернет, откройте раздел «Передача данных» → «Мобильные». Отключите передачу мобильных данных.
айдите в «Настройки» → «Дополнения для Эвотора». Нажмите «Обновить».
Если обновление не помогло, подождите 2 часа и откройте «Настройки» → «Дополнения для Эвотора» снова. Иногда включение опций занимает до 2 часов — нужно просто его дождаться.
Я думаю, это издевательство за свои же деньги
« Последнее редактирование: 03/03/2020 14:21:39 от easy2105 »
« Ответ #166 : 03/03/2020 14:45:04 »
easy2105, вчера тоже самое, включил опцию маркировка и ЗАРАБОТАЛО сразу.
Оффлайн easy2105
« Ответ #167 : 03/03/2020 14:51:30 »
А её можно включить самому?!
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #168 : 03/03/2020 14:57:10 »
То есть без приложения маркированный товар никак не продать?Только 6 рублей помогут отцу русской демократии?:)
Оффлайн easy2105
« Ответ #169 : 03/03/2020 14:59:20 »
Да. Никак.
Я и с ним второй день не могу... :'( :'(
« Ответ #170 : 03/03/2020 14:59:42 »
Oleg1968, никак...
« Ответ #171 : 03/03/2020 15:46:36 »
Сегодня был у клиента - ИП, торгует табаком, у него установлен только  пакет обновлений старый за 2000. Говорит в ЛК ЧЗ выбытие происходит. Про букву М-говорит - идут лесом, за 6000 не буду покупать. Если проверок не будет - то и многие покупать не будут букву М.
Клиент шарит в программировании, трудно его переубедить купить Маркировку, если в ЧЗ все ок. Но симку из комплекта Эвотор поставил сегодня
« Последнее редактирование: 03/03/2020 16:03:22 от ravil1965.65 »
Оффлайн easy2105
« Ответ #172 : 03/03/2020 17:00:07 »
Ну, и правильно говорит. Я бы точно так же поступил.
« Ответ #173 : 03/03/2020 17:15:13 »
На почту пришло.
За что бы еще заплатить? )))
« Ответ #174 : 03/03/2020 17:26:14 »
Блин, я уж подумал Защита СТ Эвотор от Сбербанка!!!
Напишут-же! Или я испортился!
« Ответ #175 : 03/03/2020 17:29:34 »
shurik37,  Подкидываете идею Эвотору? Сделают ведь и такое, только заплати!
« Ответ #176 : 03/03/2020 17:34:15 »
Защиту от проверок продавать )))
« Ответ #177 : 03/03/2020 20:16:35 »
И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди....
Скидка 4000 рублей на новый сервис «Маркировка Плюс» и изменения в реквизитах чеков
Здравствуйте!
Мы выпустили новый сервис «Маркировка Плюс». Он поможет вашим клиентам подготовиться к изменениям закона о маркировке в 2020 году и получить новые функции на Эвоторе. До 1 июня на сервис скидка — 4000 рублей. Успейте перевести клиентов на «Маркировку Плюс» и помогите им сэкономить.
А ещё — расскажите им об изменениях в реквизитах чеков и помогите получить эти обновления.
Новый сервис «Маркировка Плюс» со скидкой 4000 рублей
В 2020 году меняются правила продажи маркированных товаров. Чтобы помочь вашим клиентам подготовиться к ним, мы выпустили сервис «Маркировка Плюс». Сервис включает в себя все функции приложений «Маркировка» и «Смарт-терминал Плюс». Он поможет вашим клиентам соответствовать новым законам, удобно работать с маркировкой и получить дополнительные функции на смарт-терминале.
Если ваши клиенты подписаны на старые приложения для работы с маркировкой, они могут уже сейчас подписаться на новый сервис со скидкой и заплатить за него 4000 рублей вместо 8000 рублей.
Установить «Маркировку Плюс»
Обратите внимание, ссылка откроется только у клиентов, которые подходят под условия скидки.
У клиентов цена в Эвотор.Маркете отображается уже со скидкой
Чтобы вам было проще рассказывать клиентам о продукте, используйте наши материалы.
Подробнее о «Маркировке Плюс»
Сервис «Маркировка Плюс» доступен только для предпринимателей, которые в 2019 году пользовались приложениями «Маркировка и продажа табака» и «Маркировка и контроль табака», «Пакет обновлений», «Смарт-терминал Плюс».
Предложите клиентам оформить подписку на «Маркировка Плюс» заранее и сэкономить 4000 рублей. Скидка действует только до 1 июня 2020 года.
Главное условие для скидки — чтобы подписка клиента на любое старое приложение для работы с маркированными товарами действовала до 17.12.2020 года. В Эвотор.Маркете для таких клиентов приложение будет отображаться уже по новой цене. Вам не придётся создавать отдельный запрос на marka@evotor.ru.
Изменения реквизитов чеков с 1 марта
С 1 марта 2020 года мы обновляем сервисы Эвотора — вносим изменения в реквизиты чека (приказ налоговой №ММВ-7-20/434@ от 29.08.2019). Часть изменений касается всех продавцов товаров и услуг, часть — только торговцев крепким алкоголем и маркированными товарами. Чтобы ваши клиенты получили обновления, им нужна подписка на соответствующий сервис Эвотора, терминалы с прошивкой 52хх и ОС версии 4.0.1 и выше.
Изменения для продавцов маркированных товаров мы добавили в сервис «Маркировка»
В чеке на товары с кодом маркировки нужно формировать тег 1162. В нём указывается код маркировки товара — он обязательно включается в кассовый чек при продаже и возврате маркированного товара. В бумажном и электронном чеке тег указывается по-разному: в печатном достаточно одного значения [M], в электронном — нужен код идентификации товара. С 1 марта новый тег с кодом маркировки и буква [М] появятся в чеках подписчиков сервиса «Маркировка». Все чеки подписчиков будут соответствовать новому формату фискальных данных — им ничего не придётся дополнительно устанавливать.
Изменения для продавцов крепкого алкоголя мы добавили в сервис «УТМ Плюс»
Налоговая не требует, но рекомендует формировать в бумажном и электронном чеке тег 1162 и печать букву [М] для позиций с акцизной маркой. С 1 марта новый тег появится в чеках подписчиков сервиса «УТМ Плюс». Им ничего не придётся дополнительно устанавливать.
Изменения для всех предпринимателей мы добавим в сервис «Смарт-терминал Плюс»
1. В бумажном чеке и чеке коррекции можно не печатать реквизиты, которые раньше были обязательными:
   тег 1042 (номер чека за смену ),
   тег 1038 (номер смены),
   тег 1117 (адрес e-mail владельца ККТ).
2. В теге 1212 (признак предмета расчёта), который включается только в электронный чек, появились новые значения: внереализационный доход, иные платежи и взносы, расход (для УСН «доходы минус расходы»), страховые взносы ИП, платёж казино.
В течение второго квартала мы добавим изменения в сервис «Смарт-терминал плюс». Подписчики сервиса по желанию смогут убрать лишние теги из бумажного чека и чека коррекции. Так чек станет короче, а в электронном чеке появятся новые значения тега 1212. Подписчикам ничего не придется устанавливать дополнительно. До того, как мы добавим в сервис новые возможности, подписчики могут работать по-старому.
Рады, что вы с нами!
Оффлайн easy2105
« Ответ #179 : 04/03/2020 12:07:42 »
Вчера в конце дня подключались удаленно. Что-то там проверяли-смотрели. Кстати, случайно увидел, аппарат стоял за спиной.
Потом тишина... По трафику что-то качал минут 40. Оставил его включенным, ушел домой.
Сегодня все по-прежнему. В переписке все подчистили и заявку закрыли: "Выполнен"
Занавес...
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #181 : 04/03/2020 13:48:02 »
ИМХО, этот не совсем так. По крайней мере у меня получалось по другому. Нужен пакет "Смарт терминал плюс" за 2000 рублей (если ставишь пакет "Маркировка" за 6 000 руб, то он уже туда входит), заводишь в справочник категорию товаров "Маркированная обувь" и там создаешь товар, например сапоги женские, ввезены в РФ. Когда будешь продавать этот товар, после ввода цены будет запрошена марка. Сканируешь марку и товар попадает в буфер чека. Оплата и все. ОФД - ЦРПТ - документ вывода из оборота (ОФД - чек). У меня было так. Приложение "Маркировка" за 6000 руб нужно только для доступу в ЦРПТ минуя ПК, для принятия товара по электронной накладной и т.д.).
Кстати, литера [M] на Эвоторах печатается только с прошивкой планшета 4.1.0. До это прошивки по старому КТ00000XXX000...
« Ответ #182 : 04/03/2020 14:22:44 »
Поправьте меня если я не прав! Как я понимаю приложение Маркировка (6000) должна отправлять код маркировки выбытия в ЦРПТ минуя ОФД. Или ОФД то-же участвует в этом случае?
Оффлайн easy2105
« Ответ #183 : 04/03/2020 14:29:08 »
Если у клиента уже стоит это приложение, то, конечно, стОит пробовать, и работать если все удачно.
Если с нуля, то рисково. В прошивке 4.0.2 эту функцию вполне могут вырезать.
« Ответ #184 : 04/03/2020 15:53:24 »
Зная овнотор, не вполне могут, а обязательно вырежут...
« Ответ #185 : 04/03/2020 17:07:04 »
Не порно, но задорно - кто в кого входит?
« Ответ #186 : 04/03/2020 17:15:01 »
Код маркировки пересылает ОФД. Или у Вас в Эвоторе есть поле где заполняли хост-порт ЦРПТ:-)
« Ответ #187 : 04/03/2020 17:36:21 »
В Маркировку не входит Смарт терминал плюс. В Маркировку плюс входит. Она для клиентов, которые уже являются счастливыми обладателями (ранее купили) Маркировка и продажа табака; Маркировка и контроль табака; Пакет обновлений; Смарт терминал Плюс. Для таких клиентов до 1 июня 2020 можно купить за 4000, после надо будет покупать Маркировку за 6000 и Смарт терминал плюс за 2000. Это же касается новых клиентов (за 8000)
« Ответ #188 : 04/03/2020 17:40:54 »
Вот скрин что Эвотор говорит про все это:
« Ответ #189 : 04/03/2020 18:05:26 »
Для себя решил, больше не собираюсь разбираться, что и куда там у овнотора входит, на договоре таких нет, а остальные... (здесь много вариантов, лень писать)))
Даже из любопытства не интересно, бесят!
Оффлайн easy2105
« Ответ #190 : 04/03/2020 19:20:09 »
По-белому завидую. К сожалению, нет финансовой возможности отказаться от договорных эвоторов...
« Ответ #191 : 05/03/2020 14:30:40 »
Да этот так. Просто все наши клиенты, которые торгуют сигаретами и обувью являются счастливыми обладателями Маркировка и продажа табака, Пакета обновлений и всего что положено при продаже маркированных товаров.
С Эвотором что то "кроить" не получается.
Оффлайн dremel
« Ответ #192 : 05/03/2020 14:31:37 »
У нас только один с Эвотором (слава богу), причем сам настаивал. И у него обувка. Пришел говорит что надо чтобы торговать обувью? Говорю сканер + приложуха за 6000 рубасов + КЭП. Ушел погрустневший. А теперь надо его еще "обрадовать" на 2000 рупий???
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #193 : 05/03/2020 16:07:05 »
Вчера купили приложение "Маркировка" установили на терминалы (ОС 4.0.1) Значек маркировка появился, а в товарах раздел "Маркированная обувь" не появляется  сюка! День прошел нужно работать, а её нет!!! В тех поддержку не дозвониться. Может у кого было такое подскажите плиз?
« Ответ #194 : 05/03/2020 16:22:14 »
ПО ФР не ниже 5.2.х.х (от эвотора). Может в этом дело...
« Ответ #195 : 05/03/2020 16:28:45 »
Это нормально. Перезагрузи. Сделай обмен с облаком, чуть выше вроде писали. Выключи ЕГАИС в настройках если включен.  Ну и бубен не забудь.
« Ответ #196 : 05/03/2020 17:12:50 »
Я так полагаю плюс услуги ОФД на передачу кода маркировки! Или сейчас ОФД обязали бесплатно передавать коды?
« Ответ #197 : 05/03/2020 17:14:32 »
Смарт терминал плюс нужен чтоб все менялось в соответствии с законодательством. Маркировка будет работать и без него. В магазине приложений читайте описание тех приложений, что хотите приобрести - там все написано.
« Ответ #198 : 05/03/2020 17:17:34 »
Где то читал, что Контур хочет чтоб докупали за передачу маркировки. У Яруса, Платформы (Эвотор ОФД), Яндекса - например, это бесплатно. Надо уточнять у ОФД.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #199 : 05/03/2020 17:18:18 »
Спасибо большое, техподдержка прислала рекомендацию обновить "дополнения для Эвотора" Все сразу появилось, о чудо!
