Автор Тема: payonline-01-фа пассивное отсутствие бумаги и перезапуск  (Прочитано 5223 раз)
принесли payonline-01-фа: печатает пустые чеки длиной около 30 см.
Состояние ФР - 1, Пассивное отсутствие бумаги
Если отключить интерфейсный кабель от фр к принтеру - принтер входит в нормальный режим, тестовую "даму" печатает. Лист printer setup распечатал - настройки корректные.
Но если подключить к нему ФР и попытке что-то напечатать или просто продвинуть ленту - опять запускает печать пустых чеков (как при заправке ленты).
Где искать?
Аппарат новый из коробки или успел уже поработать?
Оффлайн anri
Принтер какой?
новый, отработал пару месяцев на мойке самообслуживания.
Принтер какой?
VKP80-II
scode 5.16
fcode 1.14
Если аппарат уже работал, то принтер прошит правильно, кабель для связи тоже рабочий. Коробка не может связаться с принтером. Возможно в голове слетели (или кто то игрался) настройки скорости?
не, на скорости совсем не похоже.
Да и проверил в printer setup: 115200-8-n-hardware
Пробовал Х-отчет выбить - он три строчки напечатал и ушёл в поиск бумаги...
Вот если что в настройках ФР слетело?
Попробовал обновить ПО ФР - без изменений.
да же не могу определить кто виноват: принтер или ФР.
В VKP80-II, еще в дофискальную пору, вроде были рекомендации датчик на выходе бумаги как то переворачивать. На форуме kiosk.ru можно поискать.
Оффлайн anri
Скорее всего проблема в принтере, идеально попробовать заменить (для проверки),
ну и конечно проверить (почистить все датчики)
разобрал принтер - проблема оказалась банальной: конденсат попал на плату в районе разъёма датчиков. Ну и возле разъёма двигателя немного попало. Прочистил всё - заработал.
Похоже, в момент печати выдавал отсутствие бумаги, но при остановке печати ошибка пропадала.
