Главная категория > РеСтарт
РеСтарт, режим ФР, WiFi. https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?p=148#p148
<< < (33/37) > >>
RomanPrg:
--- Цитата: SkaT от 23/12/2022 16:57:11 ---Что с точки зрения 1С провоцирует эту "ошибку 716" ?
Это превышение времени ожидания ответа от кассы, потерянный пакет от кассы, или получение битого пакета?
Ошибка 716, это нарушения протокола на транспортном уровне драйвера обмена (неверный номер или контрольная сумма пакета).
Транспортный уровень ничего не знает о посылаемых командах более высокого уровня (оформление чека, закрытие смены и т.д.), поэтому, что происходит в 1С при закрытии смены, загадка, на тестовой конфигурации не воспроизводится.
Вообще-то сами модули Wifi довольно глюковатые, можно попробовать на них поменять прошивку на более свежую , Инкотекс, если не ошибаюсь, специальную прошивку делал, которая перешивала модули через флэшку на более свежею, сам я никогда не пробовал перешивать модули WiFi.
SkaT:
1С перестала видеть кассу.
Кассу и 1С перезагружали.
Админ пинговал кассу с сервера, пинг есть.
Проверяли настройки кассы в 1С - вроде всё нормально.
Но при попытке проверить подключение (из окна настроек), получаем ошибку, типа оборудование не подключено.
Не понимаю, если сервер кассу видит, в 1С настройки оборудования есть, почему 1С кассу не видит?
Что предпринять, удалять оборудование в 1С и переустанавливать его "с нуля" ?
К сожалению, точка далеко, и удалённо не подключиться.
Админ не может даже сказать, когда было последнее обновление 1С.
Что можно проверить, и как локализовать проблему?
Master X:
Мерк какой?
Кабель замени.
SkaT:
--- Цитата: Master X от 10/08/2023 14:36:46 ---Мерк какой?
Кабель замени.
Мерк 115Ф
Подключен в режим ФР по WiFi.
А по кабелю кассу тоже пинговать можно?
RomanPrg:
--- Цитата: SkaT от 10/08/2023 12:52:14 ---Не понимаю, если сервер кассу видит, в 1С настройки оборудования есть, почему 1С кассу не видит?
Если подключение, через WiFi, то IP на компе случайно не слетел ?
Должен соответствовать настройкам ПРОГРАММИРОВАНИЕ-> НАСТР.СЕТИ ПЭВМ.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
