Автор Тема: Наши поделки - мой диАЙвай  (Прочитано 214402 раз)
Re: Наши поделки - мой диАЙвай
« Ответ #300 : 24/09/2020 17:03:30 »
Крутил-вертел в руках плату с али , плата зачётная lm2596 с операционником lm358 , понижайка ,умеет регулировать ток и  напряжение  , спокойно держит 1,5А , может и 3 но греется .  Подумалось - если в своих самодельных паяльных станциях , использую lm358 , то почему бы , не попробовать заюзать эти платы в качестве терморегуляторов . перерезал дорогу "шунта" , вместо него теперь термопара паяльника  , ток и напрыгу на максимум , а токовая отсечка ( самый ближний резистор ) - теперь регулирует температуру . В общем придумал ещё одно применение модуля .
видос на закрытом канале
фоты
Это сообщение считают полезным: Master X, brass, АМЕ_Worker
« Ответ #301 : 27/10/2020 15:47:39 »
Задарили регу Infinova V3010/16  и камер пачку, рега хоть и древняя, но 4х500гиг винтов в ней, ну и камер хороших для веса.
Но собака страшная - пароль админа неизвестен.
Я как честный поц, вызвонил на rs232 rx-tx, древний ноут на 86х окнах запустил, netterm соединил, resetPasswd в терминал сказал , и строку кода на запрос сброса пароля скопировал. Думаю - какой йа маладес.
Ну и дальше - болт. Не можем найти. Ту заветную почту , на которую запрос слать , и официальный сайт лежит мертво. Кто нибудь может знает куда слать ?
« Ответ #302 : 26/11/2020 15:55:58 »
Это конечно не мое творение, но улыбнуло. Даешь каждому механику по такой кассе.
https://ugears-russia.ru/products/kassoviy-apparat/
Кому интересно, даже есть видео работы этого "чуда"
Имхо, меркурий без ФН дешевле стоит. ;)
Это сообщение считают полезным: promah, heysi-orion
« Ответ #303 : 26/11/2020 16:13:34 »
Только вчера конструктор из этой серии у соседей видел. Детство вспомнилось - самолетики... Купить какой нить и собрать что ли...
Мне теща лет пять назад подарила свечу в виде кассы. Фото к сожалению нет.
« Ответ #304 : 26/11/2020 16:45:11 »
dervish, фу, не круть. вот бы к оке-400 прибабахали.
« Ответ #305 : 26/11/2020 17:57:59 »
tridentxp, Батенька, да вы мажор, аднака)))
А слабо в сию поделку Филю прикрутить? На проверку подлинности валюты, подсовываемой кассе? ;)
« Ответ #306 : 26/11/2020 18:41:08 »
Нашел в закромах динамики и решил к Новогодним праздникам заделать караоке колонку.
Вот такой вот диАЙвай получился:
Это сообщение считают полезным: svv, russodamian, pavel_k, ar, АМЕ_Worker
« Ответ #307 : 26/11/2020 18:51:17 »
TIHAI, это для детсадовцев. для чисто наманых пацанов надо 2 АС90 скотчем связать.
Это сообщение считают полезным: russodamian
« Ответ #308 : 26/11/2020 19:08:03 »
TIHAI, корпус щикарный! ) Фазоинвертор по формулам рассчитан, или чисто для красоты? )
« Ответ #309 : 26/11/2020 19:20:55 »
Не, надо лямки как у рюкзака - одна спереди, вторая сзади. Или на коромысло, что бы колонки по бокам висели.
« Ответ #310 : 26/11/2020 20:07:25 »
ewgen, В этой колонке все размеры плясались от динамиков, фазинверторов нет, стоят пассивки.
tridentxp, Дома стоят АС-90 доработанные (проклеенные, задемфированные и с пересобранными кроссоверами), единственное все руки не доходят заменить 15ГД-11А, на что нибудь более приемлемое.
Онлайн svv
« Ответ #311 : 26/11/2020 21:08:03 »
Пока ковидствовал, выпилил столик в японском стиле. Если погонят с работы, открою производство ;D
Это сообщение считают полезным: Slava, Maxim29, dervish, Ron2k, NewKid, TIHAI, promah, Master X, PuRGen, brass, russodamian, pavel_k, АМЕ_Worker, heysi-orion
« Ответ #312 : 26/11/2020 21:19:47 »
Е-кибана !
Потёк оппарат , в самый неподходящий момент. Кое как намотал,подмотал, закончил процесс.  Включил свой аргоннодуговой-ардуинный , и сделал светодиод .
« Ответ #313 : 26/11/2020 21:49:02 »
выпилил столик
я тож выпилил запилил , точнее сварил  .
Это сообщение считают полезным: Slava, angre, Master X, russodamian, pavel_k, ar, heysi-orion
« Ответ #314 : 26/11/2020 22:16:06 »
неее. тебе не производство открывать, а в лесники идти как Кузмич.
« Ответ #315 : 27/11/2020 22:41:30 »
Е-кибана !
Это все от непродуманности конструкции - ну просился туда крепежный элемент исходя из вектора сил согласно учебника "Теоретическая механика. Автор Аркуша... ". ;D
« Ответ #316 : 28/11/2020 03:33:30 »
Это все от
Того, что пропановой горелкой, я толком не смог нагреть эту махину, и запаял только 1н тэн из 3х.
Ну ,а самопальным аргонником,на токе около 80А , не то что припой, но и чистую нержу 306ю, смог к черняге приварить . Причем с первого раза , всё оставшиеся 4 точки ( 2 тэна) , дык ещё и с зазором 2-3 мм !
Прикинь, какая кучность ! Электрод чето около 1,6 мм , вроде дрищ, а на отрезном резце 20 от токарного, за пару секунд, полностью анигилировал собрата ввиде пластины из ВК-8  .
Плазма типа "горыныч"- херня, по сравнению с TIG , она вообще неуправляемая - это я как нуб заявляю. Ну а тиг - это супер херь, особенно радует, что она не задувает , не разлувает , а разогревает нужное место , а как известно,припой течет туда , где горячее.
В итоге, в моих глазах, аргон в качестве защитного газа , высокая температура дуги , и почти полное отсутствие движения воздуха - ставит этот тип сварки, хотя я бы сказал - пайки  ,на ступень выше чем ацетиленокислород , и плазму.
« Ответ #317 : 26/01/2021 01:44:29 »
Новогодние выходные не прошли даром, года 3-4 хотел заделать, да все руки не доходили.
Мобильный вариант. К лету хочется сделать, на дачу, стационарный, в корпусе из фанеры, с двумя помпами...
Это сообщение считают полезным: promah, tridentxp, heysi-orion
« Ответ #318 : 26/01/2021 11:31:46 »
Обалдеть !
Мой ответ
МСД
« Ответ #319 : 26/01/2021 12:11:06 »
promah, А фонарь в процэссе участвует? ;)
« Ответ #320 : 26/01/2021 14:17:27 »
МСД
Их бы скрестить :)
« Ответ #321 : 26/01/2021 14:27:09 »
dervish, Это бета-версия , поэтому пока без него , но если ,что на подхвате .
МСД
Их бы скрестить :)
Та не вопрос .
« Ответ #322 : 27/01/2021 19:12:04 »
Я думал фонарь в допинг контроле и оценке чистоты выходной фракции ;D
« Ответ #323 : 28/01/2021 00:34:16 »
Пусть фракции сами себе делают, у них там есть спикера и спонсоры . Фонарь- это не просто фонарь, вообще, они умеют красный-синий мигать  ,и они акумные .
Чистота продукта - это да,но я сильно накосячил , 5 раз по 2х25л браг запорол, тупо лил воду через котел ,а перед ним стоял умягчитель с солью , и только на 5 й раз понял,почему воняет, и выход в 2 раза меньше.
В общем ,я в печали , до субботы !
« Ответ #324 : 06/02/2021 23:43:00 »
Неделя была такая ,что ни за что лучше не браться,косяк на косяке,косяком погонял . Пришли выхи. Норм, сгонял за пивом, купил плёночный пол в "бражную" , которая в диайвайне , заехал в местный магаз за майнезом , там вручили детектор валют.
В диайвайне буржуйка с нуля ужеина +16 подняла, уложил теплый пол ,и ламинат - целые 0,6 кв.м. подрубил к термостату в 3 дня - жду, как будет держать температуру .
Решил починить детектор , однако, мой новый , точнее это 1н из 2х тестеров, отказался работать! Без причины ,переслал включатся .
Мля,я готов был выкинуть его, но оказалось , там КЗ по питанию . И какого Х ! Китайцы расположили дороги -+ рядом на селекторе  , специально ! Как не загорелось ?!? КЗ  на батареях было ведь ! Прочистил - норма .
« Ответ #325 : 07/02/2021 02:43:37 »
Какой то программный комплекс для работы с ФН и для монтажа в серверную стойку?
« Ответ #326 : 07/02/2021 03:50:34 »
got10 типа "PromahCloud" в гараже? А че, норм идея ) Уж более реалистично, чем ферма, да и доходнее будет.
« Ответ #327 : 07/02/2021 13:01:55 »
got10, ewgen,
Ничё не понял , вы о чём ?
« Ответ #328 : 20/04/2021 16:57:07 »
Кто -что посоветует зачешуячить ?
Заказал для сварочника на али транзисторы , финики 16n50 , ажно целых 20 шт, ну путому ,что их надо 16 .
так вот - китаец прислал какое то непрнятное Г. с меньшей емкостью , и сопротивлением 0,5 вмессто 0,2 как у ориджинала. В общем я не рискну их ставить в инвертер , и придумать что бы с них запилить - мыслей никаких кроме электронной нагрузки .
« Ответ #329 : 20/04/2021 18:36:19 »
БП сделай ватт на 600-1000. По технологии LLC. Весьма заманчиво получится. Транзисторы 16 Вампиров на 500 Вольт, заряд затвора еще поглянуть бы. Я себе заказал 11n120nk5 ( 5-е поколение ), но у меня и задачи другие - ворочать 5-ю Вампирами при напруге в 700 Вольт. При частоте примерно в Мегагерц.
« Ответ #330 : 20/04/2021 20:43:02 »
это уже неинтересно , уже как 2 года есть  есть на 3,2 кВт , в том году ещё из светофорного сделал , и 3 недели назад появился донор на 2,2 квт.
Это хде такое?
вот и я хтел бы ворочить , и не против , чтоб из них сделать вторичный преобразователь, хотябы на 150А  чтоб люминь варить  . типа http://samopal.su/node/24
Только вместо сборок GA200S60 - собирать на рассыпухе .
Кстати - эти феты , должны были пойти в тот инвертор ,про который я тя спрашал , и ты грил какие плечи из одинаковых набирать . Не срослось , придётся ориджинал куплять  .
« Ответ #331 : 21/04/2021 02:42:11 »
Это хде такое?
Это квазирезонанс. Я себе такой рассчитал и сделал. КЗ не боится.
ПДФ-ки для понимания, информации в сети достаточно много.
« Ответ #332 : 21/04/2021 18:59:02 »
Это квазирезонанс.
Ужос !
Это для тебя - Квазирезонанс .
Для меня - это Квазинепонятно . И квазивкубе непонятно - чёй-то это невозможно сжечь ? Дай мне , а точнее моему кенту . Он с радостью покажет на низких напряжениях и больших токах - всё горит . Угольный электрод , ток и напруга до упора  - и наверняка будеть псысдес "Титанику" . Он же как то же "Торус 200" так упалил , причем не диоды выходные , а половину моста , и как минимум 2 транзистора треснули в другом п.мосту .
Кстати , я тут погуглил , и увидел ,что народ весьма удачно вместо  16n50 ставит IRFP460 , Посмотрев схему - там 360е  .Вдобавок они ещё и на 20 рублёв дешевше 16n50 .
  • Похвалили: 2435 раз(а)
« Ответ #333 : 28/04/2021 18:16:09 »
Интересная идея. Попробовать что ли, где-то валяется. И фокусировку не помешает продумать.
Микропаяльник из прикуривателя
Это сообщение считают полезным: shurik37, Roman112
« Ответ #334 : 28/04/2021 18:51:56 »
Донышко от аэрозольного баллончика, приблизительно можно считать кусочком эллипса )
« Ответ #335 : 28/04/2021 18:55:01 »
GeorgSerg, Боюсь, спиралька при таком режиме быстро склеится.
« Ответ #336 : 28/04/2021 18:55:10 »
Фонарики батарейные времён СССР - самое то, где б ещё найти от него отражатель.
А с чего б ей склеиться? Она ж из нихрома или типа того. Кнопку прицепить и все дела.
"..Контакты соединены нихромовой спиралью, которая является нагревательным элементом и находится внутри патрона.." (c)
« Ответ #337 : 28/04/2021 19:45:44 »
2 года назад про неё говорили. вроде в ветке про самодельную ИК станцию.
« Ответ #338 : 28/04/2021 19:54:15 »
акумы 18500 пришли, очередной мультиметр переделал с кроны на литий .
теперь мир свободен от крон.
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37, heysi-orion
« Ответ #339 : 30/04/2021 10:59:52 »
promah, Вроде они потоньше чем 18мм
« Ответ #340 : 30/04/2021 13:50:13 »
А сколько их штук надо на 9В? Вроде 2- мало, 3- много
« Ответ #341 : 30/04/2021 13:52:42 »
ewgen, как вариант - 3 штуки и DC-DC преобразователь.
« Ответ #342 : 30/04/2021 14:04:15 »
Master X  писал https://kkmcom.ru/index.php/topic,14256.msg178406.html#msg178406
в цифрах зашифрован размер .
18650  диаметр 18 длина 65 мм.
18500  диаметр 18 длина 50 мм.    65мм. не лезло , а 50 - самое то.
Всё как и в предыдущих версиях , использую или 2 отдельные платы  , или комбо , где контроллер заряда и повышайка , а акум всегда на 3,7-3,8В , обычно банка или пластина .
всё как было https://kkmcom.ru/index.php/topic,14256.msg178247.html#msg178247
« Ответ #343 : 30/04/2021 14:19:23 »
парни, во вы извращентсы! не проще ли купить мультик с 3-х вольтовым питанием и примотать акум от сотика. вот уже 10 лет (а может больше) пользуюсь. модель victor vc97. плюшки - автовыбор предела измерения и автовыкл если долго не юзать.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #345 : 30/04/2021 15:17:02 »
Юрий65, у богатых свои причуды :) за эти деньги можно купить 20 китайских крон и пользоваться ими столько, сколько ЦТО не живут )
« Ответ #346 : 30/04/2021 15:31:23 »
ewgen, для бедных есть значительно дешевле, но как известно бедные платят постоянно.
« Ответ #347 : 30/04/2021 15:34:43 »
ewgen, В ДНС можно за 600р. купить дело вкуса, можно на али....
« Ответ #348 : 30/04/2021 21:31:14 »
Юрий65
ха, да это единственный акум специально купленый для таклго случая -  6 шт за 1050 р . итого 175р +
плата -повышайка  . а так обычно банки б.у. испрльзую.
КРОНА в любом корпусе - ЗЛО !
« Ответ #349 : 30/04/2021 21:37:56 »
мультик с 3-х
у тебя один,а у меня их десяток разных, и только половина на 3 вольта, и переделывать на литий - вообще нет смысла, батарейки запасные всегда есть в конторе ,в машине,в диайвайне ,дома.
« Ответ #350 : 01/05/2021 05:43:35 »
БАЯН пятилетней давности  :)
И, Да, это Оригинальный Китайский Мастеч. Да, дорого по тем временам, и ДА ВСЁ РАБОТАЕТ!
« Ответ #351 : 05/05/2021 00:09:57 »
с этого момента по подробнее. нафига десяток?
« Ответ #352 : 08/05/2021 13:25:05 »
чтобы не искать, и не перемещать, и щупы неменять .
в конторе 4 или больше ,дома 1, в диайвайне 2 , в сумке 1, в тревожном чемодане 2 .
« Ответ #353 : 11/05/2021 11:04:07 »
promah, Ну ты зверь!(или куркуль, или ленивый до немогу...)
« Ответ #354 : 11/05/2021 12:25:39 »
dima644
как там подпись у одного форумчанина
"Я не ленивый  , я - энергосберегающий".
ну и куркуль тоже.
« Ответ #355 : 20/07/2021 16:07:10 »
Нарисовал наконец то прошиву для автоматики перегонки , распечатал корпус на 3д принтере , кое  собрал , отладил - вроде без глюков .
Приехал лазер для принтера , никак не могу заставить родной софт не глюкать , снёс его нафиг и наконец то inskape v 0,91  хоть как то стало выжигать . Теперя надо как то научится засвечивать фоторезист , пока -всё печально , чёто никак не выходит . 305 ingeneering - глюкает , а j tech laser - трассу делает как то неадекватно .
Мож кто жжёт лазером фоторезист ?
И чем удобнее редактировать STL файлы ?
« Ответ #356 : 20/07/2021 18:19:29 »
... И чем удобнее редактировать STL файлы ?
Какие STL-файлы, какие в них модели?
У меня для этих целей штук 6-7 прог установлено, у каждой свои удобства, свои возможности. свои не удобства.
В каждом индивидуальном случае приходится прогу подбирать, в чём удобнее подкорректировать...
А по поводу трассировки, был один проект, я им пользовался когда печатные платы пробовал фрезеровать, на робофоруме обсуждался, ссылку вечером гляну.
« Ответ #357 : 20/07/2021 20:32:34 »
Надо именно лазером ,фрезера ещё нету ,под фрезер оказывается есть  плагин для EAGLE 6 , а я только в нем схемы и платы рисую , а вот под лазер да для фоторезиста - ничего не нашёл. Так там и ещё и геморный порт в формат гербера , я так и не смог заставить рабоать, так бы хоть во FlatCam  , а там по то уже проще .
Да вон, на автоматике в готовой модели , надо было 4 дырки дорисовать - так не смог , просверлил - а там то пустота , заполнение 20%  . пришлось паяльник гавнякать , сплавлять и ровнять . Всё , что рисую в SketchUp , оно годно , CURA хавает , но приходится масштабировать . Печатал дистанционы для весов - то в 5 раз уменьшал , чисто по сетке ориентировался . но на размер вышел .
« Ответ #358 : 20/07/2021 22:57:53 »
Обсуждение программы
https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Сайт с программой. Давно не пользовался и не обновлял. пользовался ещё версией 3.2...
Создает траектории, хоть из гербера, хоть из картинки, хоть для фрезера, хоть для лазера - это не принципиально.
https://selenur.ru/?page_id=797
« Ответ #359 : 20/07/2021 23:02:38 »
Да вон, на автоматике в готовой модели , надо было 4 дырки дорисовать - так не смог , ...
Да, дырки сделать в готовой модели, это действительно проблема. От сетки зависит. Разные программы дают разный результат при булевых операциях. Приходится каждый раз пробовать какая из программ справится. Обычно булевы операции крашат модель, иногда  до неузноваемости.
Пересчитал программы по 3D-моделированию/редактированию... 11 штук (от мешмиксера и блендера, до компаса и фрикада), не считая мелких сервисных типа netfabb.
« Последнее редактирование: 20/07/2021 23:53:34 от SkaT »
« Ответ #360 : 21/07/2021 13:50:17 »
Сайт с программой
Я на неё нарывался , DXF  из Eagle она хавает на ура , но
1) не нашёл кода на включение и выключение лазера
2) не нашёл настройки ширины дорог .
Попробую у них спросить .
« Ответ #361 : 21/07/2021 14:09:45 »
Сайт с программой
Я не пользовался лазером, но считал, что он включается и выключается теми-же командами что подача пластика в 3D принтере.
А ширина дорожки зависит только от разводки платы. При формировании G-кода указываешь интервал между соседними траекториями, а он зависит от пятна лазера.
Я так думал.
Нет смысла менять фокусировку лазера поднимая и опуская голову прямо в G-коде. Считается, что фокусировка уже настроена, и голову не нужно поднимать/опускать как у 3D-принтера.
Кстати, если лазер на базе фрезера, а не принтера, то команда включения/выключения лазера  - это таже команда, что включает/выключает движок фрезы.
И там в программе, вроде были редактируемые макросы, или что-то в этом роде.
Я помню, что для своего фрезера настраивал постепенный разгон фрезы, т.к. мой станок зависал при включении сразу максимальных оборотов.
Так-что должно всё настраиваться под индивидуальные нужды.
« Ответ #362 : 21/07/2021 14:30:05 »
Не , с шириной никак . Тут получается , надо расфокусировать лазер на определённую размерность , ходовой размер , чтоб засвечивать например 1 мм , а там где полигон , то надо рисовать его дорожками , а толстые дороги рисовать по сетке измененной . В принципе , ничего сложного , тем более , что вчера тож самое делал c помощью Inkscape на картонке , но и он по своему косячит .
« Ответ #363 : 21/07/2021 14:37:34 »
Не , с шириной никак . Тут получается , надо расфокусировать лазер на определённую размерность , ходовой размер , чтоб засвечивать например 1 мм ...
Ух 1мм дорожка это что-то серьёзное. ;)
Я фрезеровал маленькие платки с дорожками что-то порядка 0.4-0.6.
А лазер в любом случае нужно будет расфокусировать... прожгёт ведь, а не засветит... :)
« Ответ #364 : 21/07/2021 14:50:59 »
Так можно же и мощу регулить , вот только хренасдва , эта функция в моем случае работает в очень узком диаппазоне , ШИМить нормально не получается , скорость поднял до предела - иначе пережигает  . В общем - пока от лазера ничего путного не добился , разве что - на фанерке выжигать стало получатся.
« Ответ #365 : 21/07/2021 14:56:24 »
... В общем - пока от лазера ничего путного не добился , разве что - на фанерке выжигать стало получатся.
А мощность лазера (по маркировке на голове) какая?
У меня с фрезером в комплекте был лазер, но я его так и не подключал... как-то нет доверия к тем очкам, что в комплекте. А ловить лазерные зайчики... ну его на фиг, и так зрение быстро садится...
« Ответ #366 : 21/07/2021 15:01:24 »
0,5ватт синий . Очки норм , зелёные , я в них минут 15 вчера на ультрафиолет смотел . На прожектор для засветки фоторезиста , так оказалось , что очень неплохо выглядывать пигмент для поиска протечек кондиционеров , и органику хорошо подсвечивает  , всякую  плесень , мусор . На лазер смотреть то особо и не нужно , начало координат проверил - и пошёл .
« Ответ #367 : 21/07/2021 18:33:20 »
Браты , кто может помочь купить  или мож у кого есть микрухи  К1003ПП4 , нужно 2 штуки ?
И это , может у кого валяются старые ненужные денежные ящики , желательно железные ,можно подломанные ( починю)  мож продадите не дорого ? мне в диайвайню минимум еще штук 5 надо , а лучше 10.
« Последнее редактирование: 22/07/2021 15:54:44 от Bit »
« Ответ #368 : 22/07/2021 11:19:38 »
По что тебе ентот хлам мечта школоты 80-ых? Импортных аналогов не заказать?
« Последнее редактирование: 22/07/2021 12:06:53 от tridentxp »
« Ответ #369 : 22/07/2021 15:51:32 »
Именно эти 2 секции по 4 диода поджигают .Надо 2 усилителя отреставрировать  .
« Ответ #370 : 23/07/2021 01:38:34 »
Стас чинит советские девайсы. Хочет всё в сток(по умолчанию или по заводу) вот по этому ему и нужны К1003ПП4....
« Ответ #371 : 23/07/2021 12:34:06 »
promah, LPC1111 с фискалок 55/22 или LPC1112 со с Ретейл 01К повесть:
 Analog  peripherals: 10-bit ADC with  input multiplexing  among 5, 6, or 8  pins  depending on  package size.
Вот уж натурально по теме DIY. что, ты не русский? поставь костыль.
« Последнее редактирование: 23/07/2021 14:09:41 от tridentxp »
« Ответ #372 : 23/07/2021 21:03:07 »
LPC1111
Это ты предлагаешь датчик уровня накалякать , да ещё и на незнакомом языке ( я даж русский не знаю)  - да я за год в кейле не разберусь .
вот
void setup()
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, 0);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, 0);
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, 0);
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(6, 0);
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(7, 0);
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, 0);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, 0);
void loop()
//Плата:1
digitalWrite(2, ( (analogRead (0))) >= (8));
digitalWrite(3, ( (analogRead (0))) >= (16));
digitalWrite(4, ( (analogRead (0))) >= (32));
digitalWrite(5, ( (analogRead (0))) >= (64));
digitalWrite(6, ( (analogRead (0))) >= (128));
digitalWrite(7, ( (analogRead (0))) >= (256));
digitalWrite(8, ( (analogRead (0))) >= (512));
digitalWrite(9, ( (analogRead (0))) >= (1024));
как ты думаешь , что это ,и за сколько минут это написано?
« Ответ #373 : 24/07/2021 14:53:48 »
promah, ну, если лапками барабанить, то минут 5. Мне кореш STMщик грил гдет накопал прогу в которой каждому пину камня визуально назначает её конфиг и генерица startup код.
« Ответ #374 : 24/07/2021 19:21:21 »
Хочет всё в сток(
Это не сток , а винтаж .
По поводу этих микрух скажу так , в конце 90-ых была тема , где эти микрухи использовались .
Так вот , конкретно ПП было купить невозможно , был аналог , который 1 в 1 . Его можно было купить на ростовском
рынке в парке  Собино и только у одного человека .
« Ответ #375 : 24/07/2021 19:54:25 »
грил гдет накопал
ну да, учитывая что я тебе лично в уши сказал раз 10 название FLPROG .
в ней нарисовал за 7 минут,  а 5 минут заняло в IDE - чтоб скопировать 2 строчки кода из проекта паяльной станции, размножить их на 8 ,переназначить пины и подставить значения сравнения .
Но конечно, я это дело в железе не проверял , но ,вроде пинов и на стерео хватит ,если аналоговые входы - сделать выходами. Хммм,  надо как нить попробовать.
ПП
вот именно у ПП4 - аналог не найден. она единственная,которая рулит 2мя линиями по 4 диода, наверно поэтому и дохнет. Я за всю жизнь, видел только один усел ,у которого оба индикатора исправны. Остальные все то полканала не робит, то еще че , а на лортах и амфитонах еще прикол в том, что с крайних светиков, взят выход на включение защиты "перегруз" , и если индикатор умер - то она не сработает.
« Ответ #376 : 24/07/2021 21:27:31 »
Хорош заниматься....й
S-30 + TDA1558Q мостом 0.1мф по входу с комп. БП от АМС100К
Круче слышал Адам Мониторы... от 15 за штуку.
« Ответ #377 : 24/07/2021 23:46:09 »
Дим, 1558 , при своих честых 24Ватт, не полностью раскачивают S30 , я бы так сккзал, что еще можно ватт 15 добавить. Я пробовал , колонки не прмею куда дел, а усилитель работает у друга , качает пару SVEN , ранее актмвных, причем качает заметно лучше,чем встрренный в них тда2030 .
я вчера в гараж к маме попал,нашел там блины от грузовика скания . сча ценанул их , ну чтоб проверить и заценить - они просто офигенные , прекрасно отыгрывают от 2х30Вт усилка, завтра про корпус подумаю, скорее всего очередной активный колонка сделаю.
динамик старше меня , с пенвого моего комплекта S90 , раз 5 подводы меняны. сча опять подводы из МГТФ  заделал .
Ну и автоматику , вот так развел . Промахал с USB разьемом, без выкручивания саморезов не воткнуть. Надеюсь , что больше перешивать не придется.
« Ответ #378 : 25/07/2021 00:05:14 »
Стас, дело не в громкости звучания, чтоб кровь из ушей.
Я любю звук как есть, без всяких эквалайзеров.
Моё говно даже без... S-30A одним словом. Меня устраивает. ВЧ головки тряпочные(не плёнка).
Звукорежиссерам, аудиофилам и музыкантам... (активно!)
« Ответ #379 : 25/07/2021 01:31:43 »
Ну ,так то согласен. я иногда достаю какой нибудь из касетников, первую попавшую кассету тыркаю, и гоняю ее день - кайф . И весь мой аудиофилизм , уже давно идет ..ахуй . Не, если надо , то мы с reeexx "качнем" улицу . Но , уже как то нн особо к этому стремимся .
всё чаще, от наушников кайфую .
День седня длиный , решил морду вырезать и вклеить динамики.
Кстате, вот обнова в диайвайне - пылесос строительный , мечтал я о подобном очень давно. Купил вместо колонны, с ним вообще ловко и пыли в разы меньше.
« Ответ #380 : 25/07/2021 02:59:54 »
Если хоть раз услышишь студийные "мониторы" -Всё остальное покажется УнылымГавном"
Мои говноколонки, чуть чуть похожи на правду....
« Ответ #381 : 25/07/2021 13:31:16 »
В том то и беда ,не только акустика важна ,вся цепочка решает .
В 2004 купил карту  audigy II zs platinum , тогда и узнал ,что такое 96 /24 бит процессор , и что такое .flac .  Пришлось купить нормальные  наушики, взял плеер , пошел в "Мир" . Перемерял,переслушал штук 20 разных ,  бозе, косс ,техниксы , панасы,сони , но зацепился за эти филлипсы , хотя всегда думал что купил техникс . вот 17 лет ,по разным домам они у меня живут. только недавно провод поменял , родной был метра 3,5 , и постепенно рассыпался , я его подрезал ,но время свое берет
« Ответ #382 : 25/07/2021 21:16:37 »
В общем запилил , послушал, и понял - без саба никак . да и конец им надо ватт по 20-25 максимум ,всетаки бумажные , а так , все 50+ каждый динамик спокойно держит, нн хрипит - но блин , жалко их стало .Дома нашел усел жены, от её микролабов , лабы то уже давно кенвуд качает, а этот усел на 2050 - самое то , сча дшя улицы самое то.  Ну а потом  это будет активка, класс Д , с блюпупом и акумом.
« Ответ #383 : 27/07/2021 01:15:43 »
ну усё, дети снова с мультами , их соня 6летняя 40" починена, новые стринги на люминевой подложке установлены.  Итого, жена мне в третий ращ ассистиповала в в ремонте посветков .
однако, всего один из 50 диодов был заменен год назад .
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #384 : 27/07/2021 12:15:26 »
Я, давно уже меняю стринги полностью, по одному диоду менять себе дороже будет, постоянно матрицу разбирать, главное ток уменьшить сразу.
« Ответ #385 : 28/07/2021 13:53:02 »
Новые ленты на металлической подложке , а родные просто на текстолите были . У новых яркость заметно выше и локального нагрева не наблюдается , и даже если на текстолите - всё равно регулировать её особого смысла нету , уменьшив яркость на 20% . Ведь в помещении температура разная, и например у меня телек висит в нише на высоте 1,5м , циркуляции воздуха нету  ,  получается , что менять стринги раз в 5 лет . а если убавить яркость - раз в 6 .
« Ответ #386 : 28/07/2021 15:10:45 »
По поводу пяти лет тебе повезло, на дешевых китайцах  и на металлической  подложке пару лет максимум. поэтому и делаю доработку , увеличивает срок службы вдвое, проверено .
« Ответ #387 : 28/07/2021 15:23:37 »
без саба никак
Пассивки попробуй поставить.
« Ответ #388 : 28/07/2021 16:14:49 »
тебе повезло
ну, мы тоже за деньги чиним , особо статистику не вёл , так как беру только от клиентов или друзей .
Меньше 3 лет не было , и то те телеки с кабаков , где они работают 18 часов в сутки.
Нету таких чтоб с грилями были ,да и вообще раздал все запасы . вариант - антивандальный , это для детей и поэтому он сделан и на клей и на саморезы ,и из ламината . Обычно блины такие , они для корпусов с бесконечным обьёмом , так то я не особо надеялся , что ниже 100 герц басить будет .
« Ответ #389 : 09/09/2021 12:55:55 »
С лазером есть какой-то прогресс?
« Ответ #390 : 09/09/2021 13:04:36 »
Вообще никак .
Если есть проверенный файл Gкода с какой нить картинкой - поделитесь . Может лазер и не айс , но и не мёртв , скорее всего чего то есть специфичное в самой подготовке файла .
« Ответ #391 : 09/09/2021 13:34:49 »
Вообще никак .
Не, я для лазера ни чего не генерировал. Я его даже не устанавливал на станок. Просто видел что в программе формирования кода есть пункт для лазера. И запускал отдельную программу управления станком, для лазерной гравировки, чтобы функционал посмотреть. Она была близнецом программы для фрезеровки.
« Ответ #392 : 10/09/2021 15:30:39 »
Вот не знаю куда писать в анекдоты или сюда.
Сломалась дома стиралка, не сильно, всего то рычаг дверцы который отжимает крючок двери.
Полез в инет, обыскал кучу сайтов, так и не нашел данной запчасти в сети, советовался с продавцами ЗИПа, они говорят или нет у нас или не поставляется отдельно... Обратился в оф сервис самсунга, там пока не ответили что и почем.
А стиралка то нужна...
И временный выход был найден! Оказывается пластиковой картой можно открывать не только мобилки, планшеты, ноуты, а ещё и стиральные машины!
P.S. Если кто поможет найти в продаже запчасть модель стиралки ww65k42e00sdlp
Оффлайн genius
« Ответ #394 : 10/09/2021 16:23:42 »
Спасибо, задал им вопрос.
Всё что удалось в сети найти это часть картинки из парткаталога, но там нет партномера...
Деталь №8
По внешнему виду ну очень похоже на вот это
« Ответ #395 : 10/09/2021 16:33:55 »
Деталь №8
Александр, на заметку! Если конечно деталь цельно из пластика. Давно был случай как-то, на одном из медицинском оборудовании сломали крепление разъема. Долго не могли найти замену. Вышли из ситуации следующим образом, нашли в нашем городе человека, который под заказ на 3D принтере печатает по образцу. Мы тогда принесли сломанный образец, он нам его распечатал, а потом до сверлили нужны пазы, в итоге вышло лучше и прочнее заводской.
« Ответ #396 : 10/09/2021 16:51:09 »
shurik37, тут ещё прикол, братан с дуру выкинул то что отломалось...
Ну по рогам получил, но оно уже давно на свалке...
« Ответ #397 : 10/09/2021 16:54:50 »
« Ответ #398 : 10/09/2021 21:27:40 »
вот ещё вариант, можно 200р выкинуть и попробовать и от дома не далеко принципи.
иди.
если не найдешь - пиши, у коллег поспрашаю .
када стиралками заминался,я нк эти ручки бандажи делал из жести с корпусов смдиромов .
« Ответ #399 : 10/09/2021 21:29:12 »
это через слайсер делается ?
