Автор Тема: Потеряли ФН. Что делать?  (Прочитано 34952 раз)
« : 01/11/2019 22:03:04 »
Один из клиентов потерял закрытый ФН.
Какие последствия в случае не представления ФН ФНС?
Re: Потеряли ФН. Что делать?
« Ответ #1 : 01/11/2019 22:10:24 »
Наш клиент потерял рабочий ФН. Бросили кассу на склад, через год снялась (односторонне) с учёта, купили новый зав №, поставили на учёт.
« Ответ #2 : 01/11/2019 22:28:25 »
Наши теряют просто массово.Неотвратимого наказания за это не наблюдается. Точечно, вероятно, могут задать кому-то вопросы, но пока что мы тоже не сталкивались.
« Ответ #3 : 01/11/2019 22:57:22 »
Ещё со времён ЭКЛЗ, выходишь с работы после первого числа, а в мусорке две-три клизмы. Ни одного штрафа не было...
« Ответ #4 : 01/11/2019 23:09:18 »
У нас потеряли как то оба фн и не сняли с учёта.  Далее кассы сняли с учёта в одностороннем порядке. Клиенты нечего найти не могут. Налоговая их трясёт. Должны были написать заявление в полицию. Мол касса утеряна. Налоговая грозиться штрафом. Посмотри что будет.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #5 : 02/11/2019 01:33:38 »
Ну  у нас коль архив закрыл, отчеты передал , дальше 146 % никто не пойдет проверять  - хранишь ты его или в мусорку выкинул...
« Ответ #6 : 02/11/2019 02:00:21 »
потерял закрытый ФН
Тут вопрос только в том- были ли в внесены в базу (или ЛК) данные отчета о закрытии? Если не были, а инспектор требует- вот тогда придется объяснения давать. А так- пофигу, никому оно не надо.
Оффлайн ViktorXP
« Ответ #7 : 02/11/2019 03:11:38 »
Подтверждаю - как тогда, так и сейчас, они никому нах не сдались)
« Ответ #8 : 02/11/2019 15:55:50 »
ни разу не слышал о таком, ни про эклз ни про фн
« Ответ #9 : 02/11/2019 17:09:03 »
Ст. 5, п. 2, 54-ФЗ:
Пользователи обязаны:
обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение пяти лет с даты окончания их использования в составе контрольно-кассовой техники;
обеспечивать должностным лицам налоговых органов при осуществлении ими контроля и надзора за применением контрольно-кассовой техники беспрепятственный доступ к контрольно-кассовой технике и фискальному накопителю, в том числе с использованием технических средств, и предоставлять указанным должностным лицам документацию на них;
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
« Ответ #10 : 29/07/2020 20:30:00 »
а если потерял паспорт - с гарантией прощаться? или есть какие-то выходы?
ФН автоматика
« Ответ #11 : 29/07/2020 20:32:42 »
Паспорт в принципе можно восстановить.
Точнее, сделать дубликат.
« Ответ #12 : 29/07/2020 21:20:59 »
а как это сделать? на email-ы автоматика пока не отвечает
« Ответ #13 : 29/07/2020 21:25:15 »
Нужно в Константу или Инвенту написать.
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #14 : 28/06/2023 19:05:24 »
Добрый день. У клиента реально утерялся ФН. На точке произошёл пьяный дебош, в результате которого дебошир выкинул кассу из окна торговой точки. Сигма 7 касса, в работе всего 4 месяца пробыла. Экран восстановили, аппарат работает. На вопрос-"Где ФН?", клиент схватился за голову. Найти не могут. Аппарат покупать ну очень не хотят-оплатили новый экран, ремонт, кабинеты и тарифы при регистрации...
Какие действия предпринять им? С сохранностью кассового аппарата очень желательно...
« Ответ #15 : 28/06/2023 19:12:24 »
19Alexandr72, полиция была? протокол составлен?
« Ответ #16 : 28/06/2023 19:17:04 »
Клиент ответил-не вызывали.
« Ответ #17 : 28/06/2023 19:43:38 »
19Alexandr72, херовая история. Топать в свою НИ я думаю. Менять ФН как "неисправен" я думаю, но перед этим с НИ согласовать в письменной форме. Данные то в ОФД все отправлены я думаю.
« Ответ #18 : 28/06/2023 20:09:33 »
19Alexandr72,  как "неисправен"
А наличие документов о проведенной экспертизе подтверждающей неисправность ФН разве не потребуются? Продумывали этот вариант. Благо паспорт ФН сохранен. В ОФД всё зафиксировано. А вот экспертиза...
И чёткого, единственно правильного, законного варианта с утерей ФН и как эту утерю фиксировать в ФНС-пока не нагуглился.
Впрочем, клиент решил уже и в полицию заявить (25 июня дебош был. Не знаю как там обработают его) и в ФНС съездить.
« Ответ #19 : 28/06/2023 20:15:21 »
19Alexandr72, сразу бы вызвали полицию проще было бы.
А сейчас получается нужно некое "мировое соглашение" с ФНС -клиент заявляет что ФН сломался, ФНС не просит заключение.
Законно как то разрулить не получится, нет вариантов. Так хотя бы полиция могла бы быть полезной и написать, что да факт выкидывания в неизвестном направлении кассового аппарата имел факт быть.
« Ответ #20 : 28/06/2023 20:24:36 »
19Alexandr72, а вот кстати есть один вариант. Через снять, это я в ЛК ЮЛ смотрю.
Но в НИ лучше сходить, заявить.
Правда тут ККТ попадёт в чёрный реестр...
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #21 : 28/06/2023 21:42:26 »
1 Проверить в ЛК ОФД, все ли ФД переданы. Если причиной непередачи фискальных документов в налоговый орган является утеря ФН, то это  нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность по п. 4, 5  ст. 14.5 КоАП
2 Если все фискальные документы сохранены в личном кабинете сервера ОФД, то скачать все данные по накоплениям за период работы, сохранить на флешке. В ИФНС подготовить и предоставить комплект - копия заявления в УВД с номером записи в КУСП, сопроводительное письмо , флешку с накоплениями, итог проведенного внутреннего расследования по факту потери ( утраты) ФН, обьяснительную в произвольной форме от материально ответственного лица ( всё упомянутое указать перечнем в сопроводительном письме ).
Начнем с малого. Дальнейшие действия после выполнения перечня.
« Ответ #22 : 28/06/2023 21:46:07 »
Дядь Жор, а как это проверить то? Ну разве что по примерному времени происходивших событий.
« Ответ #23 : 28/06/2023 21:48:58 »
Ну если
25 июня дебош был
то по это число до последнего ФД по номеру и скачать для сохранения. В заявлении в УВД ведь эта дата же будет. Первым делом надо избежать штрафа за утерю.
« Ответ #24 : 28/06/2023 21:50:05 »
GeorgSerg, ещё не факт что это заявление будет принято...
Ну подумаешь по пьяне подрались. Пострадавшие в пункты оказания мед помощи обращались? Ущерб нанесённый кем то оценен? Ну и последние и самое важно -Почему сразу не заявили?
« Ответ #25 : 28/06/2023 21:52:26 »
принимают любое. Потом отказ, само собой, ИФНС это не колышет, но в КУСП запись БУДЕТ.
« Ответ #26 : 28/06/2023 21:55:10 »
Зная полицию Питера, я бы сказал, что и принимать не будут такое заявление.
« Ответ #27 : 28/06/2023 21:55:43 »
А где обозначен срок давности? Я для кого пишу - ПОЛНЫЙ комплект докумов, в том числе и обьясниловка от кассира с полным описанием предмета события.
« Ответ #28 : 28/06/2023 21:57:33 »
Так в ИФНС и указать - заявление есть, но получен отказ от такого - то отделения УВД такого - то района тогда - то.
Ремонт ККТ, настройка ПО ККТ, внеплановая замена ФН, торговая точка закрыта - нет продаж, упущенная выгода и т.д.  - это что, по - твоему, не мат. ущерб?
« Ответ #29 : 28/06/2023 21:58:25 »
GeorgSerg, какой то срок давности наверно есть, я не знаток в этом вопросе, но явно, что 25-е число нас пока ни чем не ограничивает. Мало времени прошло.
« Ответ #30 : 28/06/2023 21:59:16 »
Так кто же это на бумаге писать будет?
« Ответ #31 : 28/06/2023 22:03:31 »
Тот, КОМУ отказали. Собсно, пока нет ничего, инфы ровно ноль, спасите - помогите. Моё дело предложить, ваше право - отказаться.
« Ответ #32 : 28/06/2023 22:06:50 »
Ну, как я уже сказал - не мне решать, что там было.
« Ответ #33 : 28/06/2023 22:12:59 »
Ситуация выеденного яйца не стоит, но вот ФН улетевший куда не ясно портит всю картинку. По логике -снять кассу как утерянную, дебоширу предъявить счёт на новую кассу. Всё, разошлись. Возможно сходить в ФНС и рассказать почему касса снята как утерянная.
... Выпить на поминках старой кассы, разбить ещё одну! >:D
« Ответ #34 : 28/06/2023 22:19:51 »
Видеорегистрация есть? Смотря кто дебошир - можно получить в ответ назначение на почётную дипломатическую должность - "послом в зопу". Дядько челленджер, мы толчём воду в ступе. Я предложил вариант, прецедент имеется, а остальное - жду ответа от уважаемого коллеги 19Alexandr72.
« Ответ #35 : 28/06/2023 22:22:10 »
GeorgSerg, да понятно это всё. Дело за клиентом. Всё варианты, дурацкие в том числе, уже прозвучали.
Лучше бы эта касса кому то в морду прилетела... и ФН далеко не убежал и полиция с медиками, если нужно, появились.
P.S. Сказанным выше я не имел ввиду намеренное причинение вреда здоровью или имуществу. Пить надо аккуратней.
« Ответ #36 : 28/06/2023 22:51:37 »
Если ФН потерян на работающей/работавшей кассе, то нужна бумага из полиции/МЧС и прочих, снимается потом как утерянная.
Иначе можно нарваться на выездную проверку со всеми вытекающими.
« Ответ #37 : 28/06/2023 22:53:30 »
betacam, Так мы тут и говорим про то что бы хорошо бы поиметь бумагу от полиции или самим сходить в ФНС и заявить про ситуацию, что бы не нарываться.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #38 : 28/06/2023 23:18:01 »
/// Аппарат покупать ну очень не хотят-оплатили новый экран, ремонт, кабинеты и тарифы при регистрации...
А какие проблемы ? Пусть дебошир и оплатит .
А не хотят покупать новый аппарат ... ну пусть не покупают .
Оно тебе надо ?  Ты в адвокаты к ним не нанимался ведь , чтобы законы трактовать .
« Ответ #39 : 29/06/2023 13:25:25 »
Ага касса есть, а ФН загадочно пропал, полиция за ФН материал возбуждать не будет, а вот налоговая вопрос задаст, куда ФН дели. Проще кассу выкинуть и новую купить-дешевле будет. ИМХО.
« Ответ #40 : 29/06/2023 14:13:40 »
По видео, который мне показал клиент, реально был дебош нехилый. Как после взрыва. Стоимость ремонта кассы(заменён дисплей),стоимость ремонта помещения, ремонта печи и стоимость всех утраченных продуктов, ну никак не укладывается в версию "специально потеряли ФН".Так же клиент уточнил, что дебош устроил работник предпринимателя. Устроен официально.
Примерно (со слов) события развивались так. Точка круглосуточная(их несколько.Выпечка), сотрудник (пекарь) работал в ночную, выпил. Устроил дебош сбросив кассу, банковский терминал(в аренде), порвал мешки с мукой, приправами, и тд и тп, побил посуду, стекла. Затем собрал то, что нашел из выброшенного и кинул в контейнер с мусором (со слов дебошира). Утром видать очухался и собрал то,что нашел или то о чем помнил и вроде как отнес в цех(со слов). Пришла уборщица, она-то и вызвала начальницу, и пока та ехала- решила прибраться.
Так что ФН реально мог потеряться. Или в контейнере, или после уборщицы. А может вообще под столами где-то валяется. Крышка отсека фн после сильного удара слетает. ФН держится без защелок и слетает с разъёма легко. Сам проверил.Даже акк отцепился. Терминал тоже так и не нашли. Естественно сотрудник, если не смоется на родину, будет отрабатывать за Новый ккт, фн,офд,регистрацию,лицензии, терминал и тд и тп. Вроде как предварительно на 180к насчитали по минимуму.
Вот просто уже самому интересно как проблема решится. Если снимут, то нужно найти новый номер под сигму7 снятый с учета и не в черном списке. Да и через сервисдеск "починить" этим зн отремонтированную кассу. Вот только вопрос гложет. Если меняемый ЗН снят по утере, можно ли его заменить на другой "донорский"? СД окажет такую услугу?
« Последнее редактирование: 29/06/2023 15:14:37 от 19Alexandr72 »
« Ответ #41 : 29/06/2023 14:39:36 »
19Alexandr72, всё решаемо.
1 Сделать всё по части обращения в УВД района. Что и как - я уже сказал.
2 Пакет документов в ИФНС ( по перечню, см. мой пост). ККТ вместе с ФН будут сняты с учёта по Коду 1, то есть обычным порядком, без последствий..
3 Купить новый ФН, подключить и активировать, новая рег. карта с тем же зав номером ККТ.
« Ответ #42 : 29/06/2023 15:05:14 »
Всё передано клиенту.
« Ответ #43 : 29/06/2023 15:12:38 »
Обязательно передать на флешке в УВД района, указав в перечне к заявлению.
« Ответ #44 : 30/06/2023 17:11:49 »
Само напрашивается))
« Ответ #45 : 04/07/2023 14:12:09 »
to уважаемому 19Alexandr72, чисто справочно, ответ для завершения заданного вопроса.
