Автор Тема: Атол 55Ф: Операция отменена/Чек аннулирован  (Прочитано 5732 раз)
Оффлайн brass
Добрый день! Ребят, мож кто сталкивался? Не нашел темы подобной. У ритейлера местного, на нескольких аппаратах, начало вываливаться "Чек аннулирован", чеки притащили, по внешнему виду видно, что печать вроде как застревает и после этого "Операция отменена" далее "Чек аннулирован". Похоже на типичную проблему засорения принтера, при осмотре..глобального засёра нет, да пыли немного,да нарезка есть,но и встречалось и при более критичном засорении ККТ были в работе. Админ их прислал лог,говорит в основном все происходит на ошибке "Внутренняя ошибка ККТ-4055". Подскажите? Есть у кого какие мысли по этому поводу?!
Что конкретно имеется ввиду? Тут бы детали неплохо услышать.
По личному опыту: в подавляющем большинстве случаев это программное и только программное. Прилетела обнова на аппарат либо на ПК, и между собой не договорились. Как тут на вспомнить знаменитый прикол про смену "номеров" налоговых ставок в таблицах, тысячу раз тут обсуждалось и глюки были феерические у многих.
Оффлайн brass
Через драйвер такая же картина???????.....если не пробовал,то постучи по копейке.....тогда будет понятно с какой стороны подойти.
Через драйвер несколько чеков пробил, все норм...отчеты с десяток норм! "Постучи по копейке"?? Это как?))) По принтеру? Че за ошибка то -4055?
Оффлайн brass
Конкретно...были приложены чеки, где видно, что печать по какой то причине встала...либо большой пропуск между строками и после надпись "Операция отменена и в последствии "Чек аннулирован", либо печать допустим Итоговой суммы наполовину,пропуск и то же самое.
Сношай программеров и тех, кто отвечает за ПО. Вот просто зуб даю. Атол ни при чем.
Оффлайн brass
Просто тут еще вопрос в том, что наша контора начала поставлять ленту им, до этого у поставщика они брали с пластиковыми втулками, а теперь с картонными и якобы с картонными втулками больше пылит внутри отсека. Вот и дилемма в том,что возможно из-за ленты, а возможно и нет)
Мож датчик ленты косячит, коротни его.
Оффлайн brass
Возможно...но вероятность, что на всех трех??? Ммм..сомневаюсь
Оффлайн brass
Тоже возникли сомнения на этот счет???!!! Вот только клянуться, что в ПО ничего не менялось
Оффлайн brass
Вот логи прислали
А как насчет провала питания ?
Вообще если ошибка плавающая, то либо пробывать что то менять, например  коротнуть датчик, воткнуть в стабилизатор, или еще чего и ждать результата, либо по совету zax делать прогон пробивая по копейке, хотя если проблемы с печатью, то достаточно просто чего нибудь печатать.
Вот логи прислали
Это логи АРМ кассира, а где логи драйвера ?
Оффлайн brass
Вот логи прислали
Логи драйвера,сказали позже скинут
Оффлайн brass
Подкинул принтер заведомо исправный на время...дальше будем поглядеть.
