Автор Тема: Элвес МФ без УМ ошибка Е229  (Прочитано 6072 раз)
Оффлайн Lion V
Доброго времени суток, коллеги. У клиента ни с того ни с сего возникла ошибка Е229 "Сообщение 229 означает, что исчерпан ресурс криптоключа". Касса работает в автономном режиме. В ЛК Налоговой есть информация что "Срок окончания ФН 09.10.19". Подскажите как решить данную проблему? Может есть у кого опыт решения этой ошибки.
Так как у меня не большой опыт работы с автономными кассами, подскажите, могу ли я сделать перерегистрацию с заменой ФН в ЛК налоговой, или необходимо непосредственно ехать в налоговую с письменным заявлением? Спасибо
Re: Элвес МФ без УМ ошибка Е229
« Ответ #1 : 14/08/2019 15:26:57 »
Не верь этим ФНС, посмотри в самом ФНе срок его окончания, я думаю ты не удивишся что он на два месяца меньше.
« Ответ #2 : 14/08/2019 15:33:18 »
Подакциз?
Оффлайн Lion V
« Ответ #3 : 14/08/2019 15:34:43 »
На "отчете об открытии смены" печатает "внимание срочная замена КС, исчерпание ресурса КС". Следовательно ФН переполнен. Может это быть сбой или однозначная замена ФН?
Это сообщение считают полезным: ОлегК
Оффлайн Lion V
« Ответ #4 : 14/08/2019 15:35:34 »
Подакциз?
Нет. Розничная торговля морепродуктами.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #5 : 14/08/2019 15:39:07 »
Следовательно, ФН переполнен
ФН не переполнен. Дата активации какая ? В паспорте есть про 410 суток ? Или из архива ФН дату вытащить.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #6 : 14/08/2019 16:05:10 »
Выбор-8-30-ит-7-ит,смотри дату регистрации или если была замена 8- 30 - ит- 5 -1- ит   +кол-во дней ключей ,в зависимости от акциза и фн36 или 15  или 13,в среднем 13 мес +2 недели(но может отработать и 13)остальные фн по той же схеме ,если нет акцыза.
Оффлайн Lion V
« Ответ #7 : 14/08/2019 16:39:23 »
8 - 30 - "F1-9"
При нажатии 1 ошибка Е187
При нажатии 7 печатает отчет - дата 26.06.18 по расчетам не прошло и 13 месяцев. Паспорта ФН на руках нет, он у бухгалтера в другом городе, прислать фото не может(((
Фн-1.1 s-15-1
Как проверить количество дней ключей?
« Последнее редактирование: 14/08/2019 16:59:59 от Lion V »
« Ответ #8 : 14/08/2019 17:08:21 »
Меняй ФН. Между сегодняшним днем и 26.06.2018 - 414 дней.
Оффлайн easy2105
« Ответ #9 : 14/08/2019 17:12:12 »
8 - 30 - "F1-9"
Фн-1.1 s-15-1
414 дней. Как это "не прошло и 13 месяцев"?
Меняй ФН. Можешь через ЛК НИ, если подпись есть. О чем тут разговаривать?
Оффлайн easy2105
« Ответ #10 : 14/08/2019 17:14:23 »
Да хоть каждые выходные меняй: кто против?
« Ответ #11 : 14/08/2019 17:23:19 »
https://planetcalc.ru/410/
« Ответ #12 : 14/08/2019 17:27:32 »
Сочинил на скорую руку.
Это сообщение считают полезным: vrev, buldik, JoKeR_125RUS
Оффлайн buldik
« Ответ #13 : 14/08/2019 17:32:44 »
прикольно:)
« Ответ #14 : 14/08/2019 18:02:48 »
Еще одна
Это сообщение считают полезным: vrev, orezo, svetlon, easy2105, Ричи
Оффлайн easy2105
« Ответ #15 : 14/08/2019 18:12:07 »
Еще одна
Могёшь!
Давай еще 470 и 1110!
Оффлайн Lion V
« Ответ #16 : 14/08/2019 18:15:03 »
+1
Оффлайн Lion V
« Ответ #17 : 14/08/2019 18:16:21 »
Спасибо, коллеги!!!!
Оффлайн easy2105
« Ответ #18 : 14/08/2019 18:18:22 »
Есть такая кнопочка: "Понравилось"
« Ответ #19 : 14/08/2019 18:30:30 »
Могёшь!
Лови!
Это сообщение считают полезным: dervish, aal59, otter, vrev, orezo, procesor, buldik, mich, svetlon, easy2105, JoKeR_125RUS, ar, SERZH
Оффлайн Lion V
« Ответ #20 : 14/08/2019 18:49:09 »
Пока тема не остыла. У этого же клиента на другой точке, одновременно с автономной кассой, была активация онлайн кассы Элвес-МФ. Те же сроки регистрации - 26.06.18. Та же информация в ФНС. Но вторая касса работает. По этому и у меня и клиента закрадывается сомнения. Единственное объяснение - в автономном режиме, ФН работает не более 13 месяцев, даже если установлен ФН на 15.
Это сообщение считают полезным: mich
Оффлайн easy2105
« Ответ #21 : 14/08/2019 19:19:26 »
Чудес не бывает.
А чтобы точнее сказать, то нужны скриншоты с ЛК НИ и отчеты о регистрации с обоих касс.
Оффлайн Maxim29
« Ответ #22 : 14/08/2019 20:26:20 »
В налог ру не верно указываеться срок эксплуатации ФН 1.1 -15 у автономных касс.Сегодня менял 2 ФН на автономках, в лк срок работы до октября, на самом деле встали как и положено после 410 дней.
« Последнее редактирование: 14/08/2019 21:46:40 от Maxim29 »
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #23 : 14/08/2019 20:35:02 »
Сколько не ставил ФН на 15 месяцев (Автоматика, Ивента, Эвотор) при выборе режима "Без обязательной передачи данных" срок всех ФН становится 410 дней.
Срок ФН на "налог.ру" показывает неверно. У нас очень много клиентов с этим "попали" (акциз, без передачи данных),  когда ККТ начали внезапно останавливаться в связи с окончанием ресурса ФН
« Ответ #24 : 19/08/2019 17:05:44 »
Может пригодится. Всех клиентов перед покупкой тыкаем носом, чтоб потом глупых вопросов не было.
