Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф убивает уже 3-й ФН  (Прочитано 6800 раз)
Оффлайн Winslov
Добрый день ! Коллеги прошу помощи! ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ПО от 24.10.18 работает примерно 1,5 мес и перестаёт отправлять чеки. 1-й ФН был ФН-1.1/36 Автоматика, затем "Инвента", сейчас снова "Автоматика", все 36 месячные.  Управляется ККМ кассир мини 1.6.1.1447, POS BOX, Win 7х64.  ККМ подключена по COM порту, отправка по Ethernet. После второго ФН заменили системную плату. Блок питания из комплекта, маленький не разборный. В ту же розетку втыкнуты витрины холодильников. (как это часто бывает). После 3-й замены ФН установили UPS, т.е комп и ККМ работают от УПСА. Сейчас снова смотрю с 14.07.19 перестали передаваться чеки. У хозяина магазина на телефоне установлено приложение от Тензора, для мониторинга продаж. От него то я и узнал. Что делать ? не знаю.Очень не хотелось бы 4-й ФН ставить. Все ФН, кроме последнего прошли по гарантии. Как можно определить кто виноват ? ПО или ККМ ?. На точке второй кассы нет, проходимость большая. Заметил что все сбойные записи в ФН происходили утром, 8:00- 8:30.  В прошлый раз пытался поправить сбойный документ ФН, ctokas сказал не получится.
Что можете посоветовать ?
Re: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф убивает уже 3-й ФН
« Ответ #1 : 19/07/2019 18:53:05 »
А как выглядит 1-ый сбойный документ? Неопознанные теги или неверные значения тегов?
« Ответ #2 : 19/07/2019 18:56:51 »
Winslov, Если у тебя там сбойные записи виновен ФН, сдавать опять в гарантию.
Но действительно как то странно всё это.
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #3 : 19/07/2019 18:59:21 »
Может у клиента напруга скачает то и глючит всё, также было но с компом, пока мультиметром скачки от 100 до 300 сам не замерял не верил
« Ответ #4 : 19/07/2019 19:35:48 »
Основная масса УПСов не является фильтром от помех. Холодильник в той-же розетке не есть хорошо, лучше его вообще на другую фазу сажать.
« Ответ #5 : 19/07/2019 19:57:41 »
У нас был в свое время Кашный Штрих который раз в месяц палил ЭКЛЗ. Что только не делали, всё меняли.
Проблема ушла когда развязали ФР от компа через USB/RS переходник.
« Ответ #6 : 19/07/2019 20:08:08 »
Развязали? гальваноразвязкой? т.е. через оптопары?
Оффлайн Winslov
« Ответ #7 : 19/07/2019 20:35:15 »
Да забыл сказать, что эта ккм со слов продавца сама чеки печатает. Как то хаотически, может 1 чек в день, а может и реже. И это началось как только заменили системную плату. Плата новая со склада.
Вот пакет не переданного ФД. ФН №2
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #8 : 19/07/2019 20:39:22 »
У меня был такой же.
Первый ФН который сдох был установлен сзади  шлейфом вдоль принтера и приляпан скотчем на железку.
Второй  - думал может случайность - приляпал там же. Сдох через три месяца.
Третий уже перевёл спереди, как и штатно они ставятся.
Пока работает...полгода уже.
Может статика от трения бумаги в пластмассовом корыте ?
Оффлайн Winslov
« Ответ #9 : 19/07/2019 21:25:43 »
В ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф приклеен на правую боковую стенку принтера, под рычагом открывания верхней крышки. И на счёт статики - не боится ФН даже Шокера. Кто разбирал ФН знает, что возле каждой интерфейсной лапы стоят разрядники с расстоянием 1мм, чтоб искра стекала на землю.
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #10 : 19/07/2019 21:43:17 »
Winslov, пакет "битый", ККТ не причём, статика тем более , сам ФН - потрошки дуба дали.
В структуре 9252440300059674.bin имеется
0F 02   00 00                     Тег: 527,  Длина: 0  Неизвестный ТЕГ (527)
0C 81   06 56                     Тег: 33036,  Длина: 22022  Неизвестный ТЕГ (33036)
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #11 : 19/07/2019 23:55:39 »
А вот это уже интересно. Радиопомехи, помехи по питанию, глюки с программируемой  клавиатуры. Надо с пристрастием обследовать рабочее место. У меня был случай когда вновь установленная аварийная  световая табличка "ВЫХОД" около рабочего места кассира такие помехи на сканер шк давала, что чеки как из пулемёта печатались. Надо выяснить, что у них такого неординарного с 8до 8-30 происходит.
« Ответ #12 : 20/07/2019 04:37:33 »
Нет, просто пересадили с железного СОМ в USB через переходник с Пролификом внутри. Вполне возможно от помех спасает ESD защита USB.
« Ответ #13 : 20/07/2019 16:07:50 »
Хз до кучи штрих лайт на заправке, кассир пикнула штрих код товара и пробила чек... потом при закрытии ойигела от суммы, каким-то образом штрих код попал в цену товара и радостно пробился. Возврат сделали.
Поменяй еще раз плату залей По 2019 май кажись последнее и пробуй, а так гарантия наше все, но на 36 мес гарантия 1 год, не забываем.
« Ответ #14 : 20/07/2019 17:58:19 »
Не забывайте ещё про срок хранения, если он кончится до фискализации, гарантии уже не будет! Сейчас в продаже и не очень свежие попадаются.
« Ответ #15 : 20/07/2019 23:01:29 »
Была такая фигня с штрих-м-02ф. Плата, БП, УМка - в ФНе сбой. В конце концов поставили стендовый (полностью, не заморачиваясь), перебили зав № и в путь - как отшептало. Странно, непонятно, там только принтак не меняли до замены на новый аппарат... Ругани с НИ, с ОФД было море... Один ФН всё-таки вернули по гарантии, второй за счёт конторы(гарантию не подтвердили), т.к. клиент на ТО...
Что было - х.з. Но это клиника, в 10-15 метрах рентген аппарат. Почему он валил один аппарат, а второму пофиг - загадка.
Если питалово без диких просадок - то поставить вместо УПСа разделительный транс, именно трансформатор, а не автотрансформатор. Ну и как уже сказано - разделить фазы холодильников и кассы (эти холодильники достают любые кассы, разных производителей - разделение фаз помогало на АМС-100(с древним трансформаторным БП, а не импульсный кЕтай) и атол-90 (одна точка водяра - атол, продукты АМСка), хоть ноут с ПО спокойно жил на той же фазе что и холодильники)
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #16 : 20/07/2019 23:10:34 »
Ничего он не даст! Все помехи прямиком помехуют успешно через транс! (п.с. почему объяснять не буду).
« Ответ #17 : 20/07/2019 23:12:27 »
Как вариант, транс 380/220, но не всегда положительный результат.
« Ответ #18 : 20/07/2019 23:20:54 »
Он отфильтрует высокочастотный дребезг из-за своей индуктивности первичной обмотки, пропустит низкочастотный шум, но в случае холодильников там и то и другое присутствует(включение реле - высокочастотный дребезг на обгоревших контектах реле, пуск двигла компрессора низкочастотная просадка). Ну и качество проводки - обычно люди недалёкие раскидывают проводку сами, в один удлинитель воткнуто пара холодильников - контакты обгорают, появляется искрение = высокочастоные помехи...
« Ответ #19 : 20/07/2019 23:56:39 »
drfaust, Вот что бы это хоть как то убрать, нужно исключить N нейтраль из питания, и питать из 2 х фаз.... У меня   на обслуживании 4 передатчика FM, и там я это решил трансами 380/220, о то ни УПС ни фильтра ни чем не помогали.....а то такие чудеса творились особенно с RDS.
« Ответ #20 : 21/07/2019 00:04:55 »
я вот что-то как -то не понимаю , но именно и ТОЛЬКО про этот конкретный случай в теме.. к примеру, если разложить по полочкам контейнер, выложенный  уважаемым Winslov, то данные от ККТ сформированы в РПЗУ и переданы в ФН в "исправном" виде , видно же. Затем ФН сам в своих потрохах пакует эти корректные данные в контейнер, но уже КРИВО ( см. Ответ #10) - ошибки ведь в оболочке ( ? ), а не в данных..Как упаковал - так касса и передает, ее это как бэ не колышет..
То есть как и каким образом помехи могут вызвать такой сбой ?  Согласен, если бы кривые данные пришли из РПЗУ - то тогда да, можно было бы грешить на сбои, помехи, наводки по шинам/кабелям и т.д.
Впрочем, это всего лишь мои предположения, могу ошибаться, для подробного разбора инфы нет никакой, все грифовано ..
« Ответ #21 : 21/07/2019 00:11:04 »
Полудохлая партия флешек пришла из китая ? Перешли на другого поставщика?
« Ответ #22 : 21/07/2019 00:16:32 »
Да как два пальца ... Если резервное ("горячее") копирование данных на момент формирования контейнера не предусмотрено, и выходного контроля вообще нет , тогда что криво втыкнулось, то касса и кидает.
« Ответ #23 : 21/07/2019 00:20:25 »
Все 3 ФН описываются как 36-ти месячные. Вполне возможно, что одна партия м.схем.
« Ответ #24 : 21/07/2019 00:27:29 »
А вот этот вариант я не предусмотрел...
Да, походу ФеНи из одной партии были...
« Ответ #25 : 21/07/2019 00:47:33 »
В моём случае были так же 36-месячные, первые два риковские, з-й -инвента. Сдохли все три.
Точно таким же способом. Искажается уже сохранёный контейнер.
Дохли все примерно через три месяца. Есть предположение что влияет кол-во пробитых чеков т.е. увеличивается время доступа к внутренней памяти. Чем больше время тем больше вероятность искажения 'в пути'.
У клиента стояло два лайта на одном рабочем месте на разные юрлица. Со вторым проблем не было.
Либо статика с крышки -долбит не по интерфейсу, а прямо 'сверху', либо искать там, что питается от 24 вольт  и может давать мощные помехи -двигатель, а может и голова
Оффлайн Winslov
« Ответ #26 : 22/07/2019 17:27:54 »
Сегодня механик привёз microSd из этой ккм. По удалёнке стоял статус в таб 14 что флешки нет. Сунул флешку в ридер, сначала долго читалась, но всё таки открылась, попытался скопировать файлы не даёт. Выполнил проверку диска средствами Windows. Флешка стала открываться нормально. Вот фалы: Скажите что не так с этой ккм?
Оффлайн Winslov
« Ответ #27 : 14/08/2019 15:58:39 »
Коллеги, подскажите в чём может быть проблема. Вчера попал мне в руки тот ФН №3 про который я писал выше. Считываю FN_RUN 1.3.004 и программа показывает что ошибок нет. Прикрепил файлик для ОФД. А чеки всё равно не уходят. ФН с 13.08.19 в блокировке по неотправке чеков .
« Ответ #28 : 14/08/2019 23:19:55 »
Winslov, лучьше TLV первого в очереди чека.
Оффлайн Winslov
« Ответ #29 : 15/08/2019 00:41:47 »
Команда 0х45 Запрос документа № 13177 в TLV-формате
Тип документа:                          Кассовый чек
Длина документа:                        369
Начало сообщения TLV-структуры........
Заводской номер ФН                      9287440300294480
Регистрационный № ККТ                   0001839534059658
ИНН пользователя                        263612354774
Номер фискального документа             13177
Дата, время                             14.07.2019  08:32:00
Фискальный признак документа            3294840096
Номер смены                             74
Номер чека за смену                     14
Признак расчета:                        Приход
ИТОГ                                    994,78
  Предмет расчета  тег (1059)             Cтруктура (STLV)------>
  Наименование товара
  Цена за единицу                         155,00
  Количество                              1,812000
  Общая стоимость позиции                 280,86
  Признак способа расчета                 Полный расчет
  Признак предмета расчета                Товар
  Наименование товара
  Цена за единицу                         319,00
  Количество                              2,238000
  Общая стоимость позиции                 713,92
Кассир                                  Мнацаканян М.В.
Наличными                               994,78
Безналичными                            0,00
Сумма предоплатой(зачетом аванса)       0,00
Сумма постоплатой (в кредит)            0,00
Сумма встречным предоставлением         0,00
Адрес сайта ФНС                         www.nalog.ru
Место расчетов                          Магазин
Сумма расчета по чеку без НДС           994,78
Пользователь                            ИП МАРГАРЯН А.Г.
Адрес расчетов                          355002, Ставропольский край, Ставрополь г, Артема ул, д
                                        ом № 51
Системы налогообложения:                0x08  Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Окончание сообщения TLV-структуры
Оффлайн Winslov
« Ответ #30 : 15/08/2019 00:44:34 »
И самое интересное, что сбой происходит в 8:32 утра. Что там в это время происходит? А верхнее По не может такую команду давать приводящую ФН к сбою ?
« Ответ #31 : 15/08/2019 01:01:55 »
Уличное освещение выключается? Разом включаются несколько холодильников?
« Ответ #32 : 15/08/2019 01:05:22 »
Winslov, Если заходит три фазы у клиента, надо посмотреть, на какой фазе нагрузка меньше, и туда посадить питание кассы.
На заре начала своей трудовой деятельности, работал на почте с кассами ЭКРМ Онега. Одна из этих касс начала выдавать СС (Сбой системы), лечилось только прочисткой мозгов кассы (МОЗУ - магнитное оперативное запоминающее устройство). Поменяли постепенно все части кассы, даже печатающее устройство, сбой через какое то время опять происходил. Петуха даже зарезали и кассу окропили кровью работники, которые работали в этом почтовом отделении. Наконец старший инженер наш сам приехал на объект, обследовал все, кинули отдельно провод с фазы где нет всяких устройств дающих помехи, и все как рукой сняло, сбоев больше не было.
