Автор Тема: EFTKKM где взять актуальную версию?  (Прочитано 6526 раз)
Решил вместе с ядром обновить и кассовое приложение с сервера яруса. Ну и "обновил" с 3.6.5314 на 3.2.4940. Вот сижу теперь и думаю как вернуть новую версию? Есть ещё ярусы с актуальной версией - может из них можно вытащить как-то?
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: EFTKKM где взять актуальную версию?
« Ответ #1 : 16/07/2019 20:59:31 »
AlexSAN, обратись к Кольцову Алексею <ak@yarus.me>, возможно поможет.
« Ответ #2 : 16/07/2019 22:02:35 »
TIHAI, спасибо! Алексей помог - прислал новую инструкцию по обновлению ПО с сервера яруса
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5316
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Sarge76
Оффлайн genius
« Ответ #3 : 16/02/2022 16:20:56 »
Коллеги всем доброго времени, не буду плодить темы спрошу здесь. Принесли терминал на замену фн а кассового софта на борту нет есть только "EFT Base"
Вопрос как залить "EFTKKM" в аппарат? через обновление по предлагает обновить только версию EFT Base
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #4 : 16/02/2022 18:16:59 »
Обратись к Кольцову Алексею <ak@yarus.me>, возможно поможет.
Оффлайн genius
« Ответ #5 : 16/02/2022 18:19:05 »
Написал пока тишина может есть другие варианты?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #6 : 16/02/2022 18:49:05 »
А как вообще работали без кассового софта? Для работы EFTKKM необходимо наличие SAM-модуля с лицухами.
Оффлайн genius
« Ответ #7 : 16/02/2022 18:57:37 »
Никак не работали после отправки терминала в банк для настройки кассовое по пропало есть только EFT Base и одна SAMка в слоте в настройки не зайти просит уровень доступа3 и пароль
Оффлайн TIHAI
« Ответ #8 : 16/02/2022 19:17:18 »
> Скажите как можно сбросить пароль от POS MANAGER?
Если вы забыли пароль от POS Manager, то сбросить его не получится. Терминал необходимо реактивировать в режиме Factory, при этом все данные на терминале будут удалены.
Оффлайн genius
« Ответ #9 : 16/02/2022 19:30:15 »
А как зайти в рекавери?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #10 : 16/02/2022 19:43:37 »
Для этого необходимо иметь "Секретную комнату" и спец. оборудование.
« Ответ #11 : 17/02/2022 16:06:27 »
Это не пароль от посменеджера, это доступ к настройкам банковского ПО (по умолчанию 333333, но вряд ли банк оставил его). Чтобы попасть в посменеджер, нужно выйти из ПО банка. У газпромбанка это "Функции - Завершение работы" и пароль для этого не нужен. Как у других - не знаю.
Второй вариант: "Если после включения терминала на нём автоматически запускаются прикладные приложения, переключитесь в POS Manager длительным (5 секунд) нажатием клавиши [Вкл]." - но у меня не всегда это получается - зачастую, терминал выключается или перезагружается, вместо того, чтоб в посменеджер зайти.
На SAM-карте что написано?
Это сообщение считают полезным: genius
Оффлайн genius
« Ответ #12 : 18/02/2022 19:45:43 »
Спасибо за толковое разъяснение! Второй вариант помог! теперь можно через пос закачать кассовое по через код
« Ответ #13 : 24/02/2022 19:35:33 »
Осталось только выяснить, через какой код, а это зависит от надписи на SAM-карте (либо методом тыка ))
  • Похвалили: 166 раз(а)
« Ответ #14 : 24/02/2022 20:21:01 »
В начале прошлого года грузили 1 клиенту eftkkm. По кодам 30,31,33 ничего не грузится, сервер возвращает ошибку 404. На другие коды 36,38... производитель ярус ответил, что нужна новая Сам карта, и та что покупалась вместе с кассой в 2017 не подойдёт. Под ФФД 1.2 поидее должны быть ещё другие коды чем в инструкции
Общались через почту ak@yarus.me
« Ответ #15 : 25/02/2022 15:31:07 »
По этому и говорю, нужно знать, что на САМ-карте написано.
ККМ       - lic_2019 (НДС20%), версия eftkkm вида 3.6.хххх, код запроса 35
ККМ20   - lic_2020 (маркировка), версия eftkkm вида 3.7.хххх, код запроса 36
Более поздних у нас не было.
« Ответ #16 : 06/04/2022 13:01:29 »
После написания предыдущего поста, выяснился интересный нюанс - карта с лицензией ККМ должна быть вставлена в слот SAM1, а карта с лицензией банка - в слот SAM2. Если вставить наоборот, то клиент принесёт кассу обратно с ошибкой "Лицензия не найдена", при попытке пробить чек ))
