Автор Тема: АТОЛ ДТО 10 EoT  (Прочитано 9169 раз)
АТОЛ ДТО 10 EoT
« : 14/07/2019 15:50:14 »
Подскажите, где можно почитать, как настраивать в ДТО 10 канал Ethernet over Transport?
Пытался почитать на атоловском форуме, там только щеки дуют от важности :(
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #1 : 14/07/2019 17:01:42 »
Я так понимаю, что платить надо.
Настройка драйвера ККМ Атол = 1 000 руб
1 АТОЛ - девяностик уже "вдули в дупу" ( дупа это по-молдавски).
2 Какая политика ГП - так им и аукнется. Кто раньше поймет, что рынок продаж ККТ сдулся в ноль, и без АСЦ ( ЦТО) им тупо не выжить, ну ..тому и тапки. Не вьехавшим - курган славы над павшим воином.
Это сообщение считают полезным: drfaust, ligakkm
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #2 : 14/07/2019 17:13:00 »
А он разве в 10ке как-то по другому настраивается?
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #3 : 14/07/2019 17:43:17 »
А как он настраивается не в 10?
Я просто до этого всегда EoU обходился. А тут в форуме Атол модераторы важно заявили, что если работаете с ДТО 10, то кошерно работать с EoT, а не с EoU. Вот я и решил разобраться.
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #4 : 14/07/2019 19:06:09 »
Ничего надёжнее не-е-ету
Чем связь по эзерне-е-ету.
Оффлайн mrrom
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #5 : 14/07/2019 19:47:38 »
1. в 10 версии он сам порт определяет, если надо указать конкретный то конфиг в C:\ProgramData\ATOL\EoU\settings.xml лежит
2. EthOverUsb.exe  -i  ставишь службу. EthOverUsb.exe  -e  мониторинг.
вот и все настройки
Telegram @mrrom39
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #6 : 14/07/2019 21:09:27 »
По невнимательности... думал, что про ЕоU разговор(
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #7 : 14/07/2019 22:24:46 »
А EoT - это over что?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #8 : 14/07/2019 22:36:02 »
Сергей, нет никакого  Ethernet овер  что-то... чеки в ОФД шлет сам драйвер :)
а не ФР через неведомый транспорт.
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #9 : 14/07/2019 23:02:05 »
АТОЛ говорит, что есть EoT - синхронизация с ОФД только через Ethernet Over Transport (UART он же COM)
Вы там уж сами как - нибудь с АТОЛом, да разберитесь , что к чему.
Цитата(АТОЛ: Царюков Роман @ 4.7.2018, 23:56)
Перейдём потихоньку на EoT
Оффлайн serj
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #10 : 14/07/2019 23:08:11 »
Назад в будущее (с) какое-то...
Оффлайн mrrom
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #11 : 15/07/2019 22:55:29 »
вот и все настройки
Перепутал все  не внимательно прочитал )))))
Telegram @mrrom39
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #12 : 16/07/2019 00:59:56 »
Вы лучше там последний пост прочитайте :)
У меня от вашего поста аж подгорело!
Начнем с того, что мы как разработчики ПО не хотим использовать ваши отличные драйвера(библиотеки).
Мы специализируемся на облачной автоматизации на планшетах (iOS и Андройд).
Т.к. в 2015 году у вас не было библиотек под ОС Андройд и iOS мы написали свой драйвер (библиотеку) на основании руководства программиста 2.5 или 2.0 (не помню уже), а потом переписали под версию 3.x.x, и были первыми в России кто заставил работать ККТ тогда еще одну единственную модель АТОЛ 77ПТК т.к. в ней Ethernet с планшетами Apple причем на UDP протоколе, КАРЛ! UDP на ККТ! Это же ДИЧЬ! (это тоже вопрос к АТОЛу), благо в 3 версии все таки здравый смысл посетил руководство и реализовали TCP! И мы это сделали потому, что ждать от вас пока вы это сделаете очень долго пришлось бы... Зная как вы работаете...
И вот теперь спустя 3 года, все поняли, что облачная автоматизация это будущее, и в мае 2018 презентует АТОЛ СИГМА 10 (150Ф), да аппарат классный под наш программный продукт! Мы допилили наш драйвер для работы с COM портом (UART) т.к. до этого мы работали только по TCP/IP ибо в iPAD не воткнешь USB от ККТ! И что вы думаете, АТОЛ выпили из ККТ поддержку как в обычных (25,22,55,77) Ethernet и WiFi модули для синхронизации с ОФД и оставил синхронизацию с ОФД только через Ethernet Over Transport (UART он же COM) который работает только если используешь библиотеку(и) от АТОЛ. Соответственно как реализовать свой EoT в руководстве программиста не написали, отдельно службу для андройда создавать не хотят, говорят переходите на наши кривые библиотеки. Соответственно в данный момент Руководство программиста 3.x.x являет просто книжкой для сверстников, и не имеет актуальных данных, и более того поддержки и не будет как говорят представители АТОЛ!
Соответственно потратив около 1 миллиона рублей на разработку своей библиотеки нас теперь заставляют переходить на отличные библиотеки компании АТОЛ.
С уважением ваши партнеры
P.S. Крик души! Злости нет!
Оффлайн SergN
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #13 : 16/07/2019 01:13:00 »
Атол вынес логику работы ккм в драйвер, вот и все.
Оффлайн Cyr
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #14 : 16/07/2019 14:40:56 »
Это в новых прошивках?
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #15 : 16/07/2019 16:07:39 »
Реально в драйвере 10.5.0 только EoT. т.е ранее настроенное EoU работать не будет?
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #16 : 16/07/2019 17:02:24 »
То есть единственный способ разобраться, написать официальный запрос в техподдержку?
ОК! Сегодня составлю запрос, пока не получу вменяемый ответ, запрос закрывать не буду!
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #17 : 16/07/2019 23:39:24 »
ставил 10.5 eou работал
Оффлайн Aleff
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #18 : 17/07/2019 14:15:11 »
в 10.5 eou действительно нет. Но можно поставить его отдельно.
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #19 : 21/07/2019 03:16:05 »
У меня 10 и 8 драйвера стоят: в 8, управление драйверами, служба eou, настраиваю порт - а с кассой из 10 работаю.
Оффлайн Урий Ургант2
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #20 : 22/07/2019 18:26:09 »
Надо в параметрах ККТ указать Канал обмена с ОФД EthernetOverTransport, и в окне Свойства выбрать Канал до ОФД EthernetOverTransport. Драйвер должен быть запущен и иметь доступ в интернет, тогда и данные будут уходить.
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #21 : 22/07/2019 21:42:26 »
Вопрос не в том, как первый раз подключить ККТ к ОФД. ДТО 10 все сделает сам, только указываем канал. Но это в штатной ситуации. А ситуации не всегда бывают штатными. Пришел IT-шник, переставил драйвера, сменились COM-порты, а ДТО 10 об этом и не подозревает. Связи с ОФД нет, во всем виноваты "кассовики". Ату их, пусть бегут и делают.
Вопрос изначально был в том, чтоб было понимание, где настройки передачи через EoT. В ДТО 10 в ProgramData\ATOL\ есть xml файлик с настройками. Уверен, что все настройки в нем. Не могу понять, что меняется в этом файле, когда мы меняем EoU на EoT. И номера портов там относятся к обмену через EoU или EoT?
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #22 : 22/07/2019 22:13:21 »
этот файлик только для eou
для eot верхний софт должен сам поддерживать связь
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #23 : 23/07/2019 02:13:39 »
А что в данном случае понимаем под верхним софтом, ДТО или торговое ПО (1С например)? Или службы Windows?
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #24 : 23/07/2019 03:08:40 »
АМЕ_Worker, торговое ПО (1С например)
Оффлайн Kirill II
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #25 : 05/09/2019 16:06:30 »
Тоже столкнулся с ситуацией используют ДТО 10 , но к компу подключено три кассы. В касса прописано EoU. Если включать по отдельности то всё передаётся. Включаю вместе все три то передача прекращается. Менял в касса на EoT результат тот же.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: АТОЛ ДТО 10 EoT
« Ответ #26 : 05/09/2019 16:55:58 »
EoT и EoU - это разные каналы для передачи данных в ОФД.
1-ый вариант, с EoU. (Работает только с платформой 2.5)
Во всех ККТ выставляем канал обмена EoU. (Т19Р1П4 = 1)
В файле settings.xml необходимо прописать все три VCOM-порта, которые появились в системе, при подключении данных ККТ. Файл находиться по адресу C:\ProgramData\ATOL\EoU Ставим утилиту в автозапуск и перезагружаемся. Проверьте, что используется актуальная версия - 8033
2-ой вариант с EoT. (Работает и с платформой 2.5 и с новой платформой 5.0)
Во всех ККТ выставляем канал обмена EoT. (Т19Р1П4 = 5)
EoU останавливаем и убираем из автозагрузки!
Для работы с управляющим ПО должен использоваться драйвер 10-ой версии, причем в настройке управляющего ПО LIBFPTR_SETTING_OFD_CHANNEL обязательно должен быть выбран LIBFPTR_OFD_CHANNEL_PROTO. Для работы требуется, чтобы драйвер постоянно держал соединение с ККТ.
Для тестирования работы, можете запустить Тест драйвера, сейчас последняя версия 10.5.1.3 и настройках свойств драйвера также необходимо выбрать канал до ОФД - EthernetOverTransport. Желательно после этого перезагрузить ККТ по питанию.
