Автор Тема: Весы мидл МТ 15 М(Г)Д(Ж)А-7/НК ГАСТРОНОМ(АЛЕКСА). Калибровка  (Прочитано 3652 раз)
Всем привет. Поступили в ремонт весы мидл, НПВ 15кг. Шильдик затёрт. Все фотки говорят что это МТ 15 МЖА гастроном, правда не уверен. Фото весов во вложении. А вообще для них нужна калибровка, нигде не могу найти. Буду благодарен за любую помощь)
« Последнее редактирование: 16/05/2019 15:29:46 от Sarge76 »
Так это. Джампер в плату (может быть не распаян) и Тара - 1 тара, и далее по тексту, как любой китай. Все базары, которые я видал, калибруются так.
Ну бывает еще пароль нужен а не джампер (1518 1618 6368 и так далее, тут где-то была тема с более полным списком)
Это сообщение считают полезным: Sarge76
https://www.мидл.рф/index.html?action=service&act=ur2&id=17
качай не хочу, какая-нибудь да подойдет.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Два варианта.
Это сообщение считают полезным: Master X, Sarge76
Спасибо. Вопрос решил.
Ответ.
Установите джампер на электронной плате весов(у меня он уже стоял). Включите весы, введите цифровыми клавишами цифровой код "5271388" и нажмите клавишу "П", чтобы войти в режим калибровки. Ценовое табло показывает НПВ. Табло стоимости показывает «САL». Введите цифровыми клавишами массу калибровочного груза (не менее 70% от НПВ)(я ставил 15кг, тобиш максимум), которую Вам необходимо поместить грузоприемной платформе весов. Установите этот груз на весы, дождитесь установившихся показаний и нажмите клавишу "П". После этого Вам необходимо освободить от калибровочного груза весы, выключить их и удалить с электронной платы весов джампер. С этого момента весы откалиброваны и готовы к использованию.
Короче датчик всё равно на помойку, по четвертям разброс в 20-25 грамм
  • Похвалили: 370 раз(а)
Попробуй датчик перевернуть вверх ногами и полярность подключения.
Спасибо. Попробую
Sarge76, и откалибруй по новой.
Не совсем так, если отслоился тензо резистор тогда помойка, а если удар или усталость металла то углы легко выводятся надфилем, только без фанатизма.
