Автор Тема: Платформа 2.4 или 5???  (Прочитано 33399 раз)
« : 27/04/2019 18:10:05 »
Сегодня решил обновить Атол 50Ф. Смотрю на выбор мне предлагает ТОЛЬКО обновлятор  на 5-ую платформу. Ладно. Качаю. Но Лисайнса предлагает скачать два. Для 2 и 5. В самом обновляторе (после распоковки) две папки p2  и р5. Понятное дело. Что есть что. Решил не рисковать и удалил р5. Прошил. Т.е. подтянул он 2. А если не распаковывать и прошивать так? Что он тянет? 2 или 5? И что вообще лучше шить то уже. Платформу 2 или 5? Какая между ними разница кроме скорости печати?
Онлайн NewKid
Re: Платформа 2.4 или 5???
« Ответ #1 : 27/04/2019 21:31:55 »
Не советую даже пробовать, во всяком случае пока, ибо на чип стоит лочка cr2  и откатится с 5 до 2 платформы без танцев с бубном нельзя, смысл в том что Атол поставил защиту на теперь нельзя считать и записать прошивку через j-tag, можно только стереть Флешмагиком, у 50Ф там особый секис, тк нет выхода rs-232 то надо будет паяться к rx0 tx0 процессора.
Это сообщение считают полезным: drfaust, PuRGen
« Ответ #2 : 27/04/2019 23:54:23 »
NewKid, .....расскажи ,а что залочено то  ????,откуда инфа???? и как определил что стоит два бита,а почему тремя не закрыли????? и что с двумя битами нельзя потереть 1768,а потом записать руками прошу????,расскажи ,а то я видать затупил......то что прошивка на новой платформе в кодах то это я знаю...пацаны подсказали, атул пошёл по дорожке Штриха.
И расскажи почему нельзя откатить на платформу 2,4 когда потёр проц?????......написал к тому,что не вижу полезной информации....может по причине того,что не рублю я в этом деле,так что расскажи и поясни написанное ......
« Ответ #3 : 28/04/2019 01:53:40 »
Это радует - снова есть повод подзаработать после "самоделкиных". В данном случае уже прилично.
« Ответ #4 : 28/04/2019 18:24:53 »
.CONя троянскава напишем. хотя я смотрю под 5-ую кони закодированы, отчего сЭкаса нам поприбавицо.
« Ответ #5 : 28/04/2019 19:07:09 »
да хотя какой секас ? берём специально обученный J-Link, ставим бряк на IAP
setbp 1368
seg000:00001368 IAP_Copy_RAM_TO_FLASH                   ; CODE XREF: IAP_ERASES_SECs_and_CPY_RAM_2_FLASH+46p
seg000:00001368
seg000:00001368 ; FUNCTION CHUNK AT seg000:00001364 SIZE 00000004 BYTES
seg000:00001368
seg000:00001368                 PUSH            {R4,LR}
- сморим какие адреса пишет. если нулевой сектор и в частности адрес 2FC=crp2, то глушим его в ОЗУ J-Link Commander-ом w32 adr,0, снимаем бряк clrbp x, ставим бряк на окончании попрошица
eg000:000006FA                 LDR             R0, =0x1000011C
seg000:000006FC                 BL              IsEndOfFile
и вуаля : savebin d:\atloboot,0,6000. делоф на 10 минут.
Онлайн NewKid
« Ответ #6 : 28/04/2019 19:07:23 »
Из техдоков на lpc crm
/* Code Read Protection
NO_ISP  0x4E697370 -  Prevents sampling of pin PIO0_1 for entering ISP mode
CRP1    0x12345678 - Write to RAM command cannot access RAM below 0x10000300.
                  - Copy RAM to flash command can not write to Sector 0.
                  - Erase command can erase Sector 0 only when all sectors
                    are selected for erase.
                  - Compare command is disabled.
                  - Read Memory command is disabled.
CRP2    0x87654321 - Read Memory is disabled.
                  - Write to RAM is disabled.
                  - "Go" command is disabled.
                  - Copy RAM to flash is disabled.
                  - Compare is disabled.
CRP3    0x43218765 - Access to chip via the SWD pins is disabled. ISP entry
                    by pulling PIO0_1 LOW is disabled if a valid user code is
                    present in flash sector 0.
Caution: If CRP3 is selected, no future factory testing can be
performed on the device.
По уточненным данным даунгрейд с 5.0 на 2.5 Возможен только на 22Ф и 55Ф, В Атоле сказали нефиг скакать туда-сюда перешли и баста.
Я сам эксперементировал на Атол 30Ф, при попытке подключиться к чипу lpc1768 через j-tag касса уходит в вечный bootloop. Те прошивку нельзя ни прошить ни считать.
А то что удалось с помошью Флешмагика стереть чип говорит что стаит защита crp2.
Онлайн NewKid
« Ответ #7 : 28/04/2019 19:08:11 »
да хотя какой секас ? берём специально обученный J-Link, ставим бряк на IAP - сморим какие адреса пишет. если нулевой сектор и в частности адрес 2FC=crp2, то глушим его в ОЗУ w32 adr,0, снимаем бряк clrbp x, ставим бряк на окончании прошивы и вуаля : savebin d:\atloboot,0,6000. делоф на 10 минут.
Я лошье, я так не умею.
« Ответ #8 : 28/04/2019 19:09:35 »
я так не умею.
опыт - дело наживное. ты ж линксоид - значит люблю консоль. j-link commander - консоль.
« Ответ #9 : 28/04/2019 19:34:26 »
меня другое в платформе 5 шатает: в мане сказано, что проши этой серии ориентированы на "новое" железо 5.6 55ых и 22ых, и !=1.5 11-ых. у нас полно доработаных 22 и 55 hw=5.25. и вот это до кучи:
В случае если в корпусе используемого экземпляра установлен фискальный накопитель ФФД 1.1, то возможна установка только ПО версии 5.4.0!
« Последнее редактирование: 28/04/2019 19:51:13 от tridentxp »
« Ответ #10 : 28/04/2019 19:44:07 »
Ликбез ,который написан по CRP,меня не воодушевил,со своего нулевого уровня скажу,что это ни кого не интересует кто в теме и для чего написано  не понятно....если с помощью  Флешмагика   потёр,то какие проблемы загнать в проц. загрузчик и так далее другой платформы?????,а по поводу стирания скажу так,если потёр процессор,то это не значит ,что стоит CRP 2 ,может вообще нет защиты или стоит CRP 1 .....а гадать и не надо ,если пользуешься Флешмагиком,то определить какая стоит защита как на раз два ,без каких либо гаданий.....
« Последнее редактирование: 28/04/2019 21:21:45 от zax »
« Ответ #11 : 29/04/2019 12:41:31 »
Проверил. Атол Сервис видимо по зав номеру знает что 5 платформа у тебя не встанет. Даже не предложит выбор.
« Ответ #12 : 29/04/2019 12:51:12 »
NewKid, а в какое место лицензию впихнул? lic.json правил?
« Ответ #13 : 29/04/2019 13:12:30 »
Это как он определяет? Программная модернизация идет как на 5.25, так и на 5.6.
« Ответ #14 : 29/04/2019 13:20:53 »
А вот и спроси у них. У меня на какие то спрашивает 2 или 5. А на какие то нет. По зав номеру мож?
« Ответ #15 : 29/04/2019 13:22:01 »
5.25, так и на 5.
5.25, пардон, а как сие догонять ? кому верить ?
« Ответ #16 : 29/04/2019 13:23:18 »
а ты разве не знал что в завномере атло закодирована модель вплоть до блока управления ? не с$%&^те, посоны. вытащим мы этот обновлятор. разве что в открытом доступе ево не будеть.
« Ответ #17 : 29/04/2019 13:44:50 »
У меня на новые со склада предлагает v5, на те которые уже пашут, только 2.5, хотя БУ на них вродь одинаковые.
« Ответ #18 : 29/04/2019 13:53:54 »
От чего бы им не знать какой блок? Касса же цепляется к атолсервису, докладывает туда всякую инфу. Вполне могут сформировать актуальную базу соответствия номеров и блоков. Разве автономки никак не сообщат информацию.
« Ответ #19 : 29/04/2019 14:25:24 »
« Ответ #20 : 29/04/2019 14:28:06 »
Как он может быть закодирован, если атло не знает в какой блок я его загоню.
« Ответ #21 : 29/04/2019 14:30:11 »
И от куда им знать к какому блоку я приляпал номер программной модернизации? Да и были купленные комплекты программно-аппаратные, а по факту модернизация программная, блок в зипе.
« Ответ #22 : 29/04/2019 14:32:22 »
Думаю, что отслеживаются только номера, произведенных ККТ с 5.6. А комплекты нет.
Оффлайн bakk
« Ответ #23 : 29/04/2019 14:50:49 »
Интересно, а как пройдут обновления, если касса была переделана по бесплатному комплекту модернизации, а плата там стояла 5.25? У меня несколько таких касс. Зав. номера у них начинаются 00106300ХХХХХХ.
« Ответ #24 : 29/04/2019 18:21:02 »
zax Судя по КЗ10 на втором чеке это платформа 2.5
« Ответ #25 : 29/04/2019 18:59:41 »
zax, Ну зачем же на повал то... может мои познания и не так велики, я этого и не отрицаю. Вот только каким же боком видно что платформа 5 то?
Онлайн dotic
« Ответ #26 : 29/04/2019 19:10:17 »
Вот чек с ККТ 5й платформы, найдите 10 отличий ;)
« Ответ #27 : 29/04/2019 21:09:55 »
Тему повременим......чтобы определить какая платформа на борту надо глянуть инф о ККТ.......там вместо КЗ будет лицензия и вместо айдишника прошивы будут буковки и цифры......мой случай был не понятен ,всё было взято из атол сервис,в ручную коновская прошивка из р5 не шилась,через FirmwareUpdater залетело на ура,но не понятно,какая прошивка была в р5......в общем всё ещё сырое.
« Ответ #28 : 29/04/2019 22:12:01 »
я в соседней теме писал на прошлой неделе
два атола 30ых у одной конторы, в одно время ставили в 17ом. на обоих фн заканчивается, одному предлагает и 5 и 2, а второму только 2
ps может то что ПО должно быть не ниже 7733?
Онлайн dotic
« Ответ #29 : 30/04/2019 00:06:26 »
на платы с процессорами 1768 нет прошивок 5й платформы...как это определяется в отолсервисе - ХЗ.
« Последнее редактирование: 30/04/2019 01:33:14 от dotic »
« Ответ #30 : 30/04/2019 01:04:17 »
30ые разве были с разными процами?
Онлайн NewKid
« Ответ #31 : 30/04/2019 01:16:57 »
Флешмагика   потёр,то какие проблемы загнать в проц. загрузчик и так далее другой платформы??,а по поводу стирания скажу так,если потёр процессор,то это не значит ,что стоит CRP 2 ,может вообще нет защиты или стоит CRP 1 .....а гадать и не надо ,если пользуешься Флешмагиком,то определить какая стоит защита как на раз два ,без каких либо гаданий.....
Проверил точно crp2
Онлайн dotic
« Ответ #32 : 30/04/2019 01:31:29 »
сорри, попутал чего-енто. платы 1.1 и 1.2 на 1768 были, 1.3 не встречал.
в 11 ответе таблица совместимости есть, может 1й был рев.1.2, а 2й рев.1.1?!
« Ответ #33 : 30/04/2019 13:21:25 »
Проверил точно crp2
это 11 ?
Онлайн NewKid
« Ответ #34 : 30/04/2019 14:39:24 »
Да это 11Ф
« Ответ #35 : 30/04/2019 15:02:01 »
Да это 11Ф
а прошиватор номерной ? кинь - попробую со своей игрушкой поиздеваца.
« Ответ #36 : 30/04/2019 20:18:28 »
чот грят на 5-ой платформе будет web морда ФР.
« Ответ #37 : 01/05/2019 00:54:25 »
web морда ФР.
Что такое Web морда?
« Ответ #38 : 01/05/2019 01:24:27 »
это когда ты на УПД примоф заходишь с целью проверить контент или прошить. //если до этого на веб морду роутеров заходить не доводилось. визуально типовая кастрированная или навороченная страничка в бровзере.
так, када мне сказали, я не правильно понял. веб морды у них не будет.
« Ответ #39 : 01/05/2019 09:43:59 »
Web морда, это у 10-го драйвера.
« Ответ #40 : 01/05/2019 12:11:00 »
web морда ФР.
Это как на АМС.
« Ответ #41 : 18/05/2019 22:01:08 »
Обновил ПО на 22Ф.....вариант пока тестовый,но есть вопросы не понятные по сути.....во вложении  интересный процесс обновления на ЧЛ.
Я нах пока ставлю 2.5. Ну его эту 5 :)
Это сообщение считают полезным: Niro, Sarge76
« Ответ #42 : 28/05/2019 20:54:01 »
Чем вы все шьете эту 5-ю платформу??? У мну не получается ни в какую, аtridentxp,  исчо пугает, что в проше все зааесено под конкретный ЗН.
Онлайн NewKid
« Ответ #43 : 28/05/2019 21:05:43 »
polj, .....у меня 2.5 нет и  это я не понимаю,что за хрень.....сегодня надо было свой тестовый 22Ф с платформы 5 откатить на платформу 2......без проблем ,откат нормальный,но ККТ при переходе теряет заводской номер....
Для тестового это не страшно, а что 5 платформе не устроило? Атол мамой клянется что там все готово к продакшену.
« Ответ #44 : 28/05/2019 23:46:14 »
может так  будет и на боевых прошивках
дык этож вроде уже и есть боевые
Оффлайн Cyr
« Ответ #45 : 04/07/2019 18:52:15 »
Конечно. Тут же написано прямо и недвусмысленно: Ссылка.
« Ответ #46 : 14/07/2020 12:54:02 »
Я так понял что самому эту утилиту миграции не получить? попробовал-заводской номер ввел, а она мне "номер не привязан к вашей учетке, запросите разрешение у владельца"
« Ответ #47 : 14/07/2020 13:14:41 »
Atis_e, в профиле можно добавить кассы. если не привязаны к другим - добавятся
« Ответ #48 : 14/07/2020 15:12:09 »
Но только не через клиентский АС :)
« Ответ #49 : 15/07/2020 14:04:10 »
Прикрепляю ошибку выдает....Фигня какая то
« Ответ #50 : 15/07/2020 20:39:12 »
Касса должна быть в сети, адрес атол-сервиса и порт прописаны верно в таблице.
« Ответ #51 : 16/07/2020 14:41:27 »
Ладно щас на одном проверю.
« Ответ #52 : 16/07/2020 14:44:45 »
Запросил у атола апдейтер на 5,0 те мне типа не заведешь аппараты в лк обновление на 5,0 не будет, спрашиваю в каком законе обязательность привязки указана? Они - "ни в каком, это наше условие" короче соберут все аппараты а нас за борт))))
« Ответ #53 : 16/07/2020 14:46:00 »
а нас за борт
гы, а печатку на Сахалинах они как менять будут ?
« Ответ #54 : 16/07/2020 14:49:58 »
Валь, принтер поменять может и не смогут, а лицуху или прошить за 50%от цены легко, скажут нафиг вам ЦТО мы сами удаленно все сделаем, и прошивку и настройки....а железо это другое дело, на крайняк в городе по 3-4 человека сделают с доступом и все просто. Штриховский дир тоже орал когда куча аппаратов зимой встала что у нас 18 000 инженеров по стране)))
« Ответ #55 : 16/07/2020 14:53:57 »
Тута затаскивать то, или я не там смотрю https://s.mail.ru/H1Ya/zcNF4Scwm
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #56 : 16/07/2020 14:58:49 »
ТУТА
« Ответ #57 : 16/07/2020 16:44:13 »
Atis_e, Так ни кто же не мешает после обновления убрать из таблиц адрес атол-сервиса и порт.
Онлайн NewKid
« Ответ #58 : 16/07/2020 17:21:52 »
В П5 нет таблиц, и адрес атол сервиса зашит в прошивке намертво
« Ответ #59 : 16/07/2020 17:27:09 »
Только от инета отключать, а чеки руками из ФН выкидывать)))
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #60 : 16/07/2020 17:35:08 »
Параметры № (из инструкции на Атол 55 П5):
278   Адрес личного кабинета   строка   Максимальная длина 64
279   IP-порт личного кабинета   число   1 .. 65535
« Ответ #61 : 16/07/2020 19:46:05 »
AndreyMR, гы, а где на П5 документация вааще? протокол например.
Онлайн NewKid
« Ответ #62 : 16/07/2020 20:07:55 »
Протокол они не дают, говорят работайте через дККТ10.
Оффлайн AndreyMR
« Ответ #63 : 16/07/2020 20:20:39 »
База знаний СТП - платформа 5.0 - универсальные счётчики
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%28%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%205.0.one%7C8eef8d99-1f4c-4937-8e8c-793f2edb25c9%2F%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%7Cb8445a3c-443e-49e5-b786-dcba4bffb4b9%2F%29
Идём в самый низ страницы и на нажимаем ссылку на слове "документации" (Подробнее о работе функционала см. в документации ). попадаем
http://integration.atol.ru/
Мне в какой то момент нужен был просто перечень параметров поэтому жмакнул на самый первый квадрат "Описание API"
http://integration.atol.ru/api/
В списке слева "Настройки ККТ" в самом низу списка
http://integration.atol.ru/api/#kkt_params_list
« Ответ #64 : 17/07/2020 03:41:06 »
атол какие-то ленивые стали
мастер фискализации не хотят править,
параметры некоторые (типа нижнее клише) - нужно отправлять командами, в драйвер не могут внедрить
« Ответ #65 : 17/07/2020 12:46:05 »
Говорят в АТОЛе много народу сократили.
« Ответ #66 : 20/07/2020 11:10:58 »
EOU хоть вернут в проше 5.7.10 и ДТО 10.8.0.  А то этот EOT  достал.
« Ответ #67 : 20/07/2020 15:43:01 »
А что с EoT не так?Работает отлично,только положительные отзывы.
« Ответ #68 : 20/07/2020 16:05:32 »
Не всё ПО хочет отдавать порт под отправку чеков :)
Оффлайн Solid
« Ответ #69 : 20/07/2020 16:27:40 »
Скорее не все ПО хотит плясать под дудку Атола :D
« Ответ #70 : 20/07/2020 16:33:04 »
Ну я так и сказал  :D ;D :D ;D В гладкой форме :)))))
Онлайн NewKid
« Ответ #71 : 20/07/2020 16:57:07 »
Не хотите, не пляшите, колхоз дело добровольное.
Оффлайн Solid
« Ответ #72 : 20/07/2020 17:02:24 »
Я против колхоза, уже наработался с 1С 7.7 и колхозом ...
« Ответ #73 : 20/07/2020 17:09:59 »
Действительно. Лучше взять другую кассу :)
« Ответ #74 : 20/07/2020 17:26:05 »
Какое ПО и какой порт не хочет отдать?
Онлайн NewKid
« Ответ #75 : 20/07/2020 17:30:47 »
Обычно забывают отключить EoU, и он занимает порт.
« Ответ #76 : 20/08/2020 13:43:21 »
Пытаюсь складской 20-й обновить-апдейтер говорит такого номера нет в файле, а этот файл ни как не поправить интересно
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #77 : 20/08/2020 14:27:53 »
Запрос в SD Атол решит вашу проблему
« Ответ #78 : 20/08/2020 14:43:48 »
Было уже несколько складских требующих купить лицензию.
Послушайся Zheka85 и Запрос в SD Атол решит вашу проблему
« Ответ #79 : 20/08/2020 17:14:09 »
Написали уже, сказали давайте заявку сочиним упдатер, не попал типа номер в базу..
Онлайн NewKid
« Ответ #80 : 07/09/2020 23:52:35 »
регистрировать ККТ...но вышел облом с ошибкой 4459 в простонародье это" Неверное значение параметра" ,а что это за параметр ,тайна покрыта мраком и механик начал чесать репу........ну и общими усилиями начали гадать загадку и чтобы провести регистрацию за 15-20 минут механику пришлось на это дело затратить гораздо больше времени.....смотрим вложение....да на второй фотке ,где монитор это не моё рабочее место и не подумайте обо мне плохого ,а фотку мне прислали.
Слишком длинное наименование организации?
Онлайн NewKid
« Ответ #81 : 08/09/2020 02:24:31 »
.может и есть какой то выход из этой ситуации типа поменять шаблон или перепрограммировать,но это должно работать без дополнительной настройки ККТ.
Пишите письма, электронные, на sd@atol.ru.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #82 : 07/10/2020 00:44:43 »
Есть 30-ка, которая изначально была на 5 платформе. Клиенту просто необходимо 2.5, т.к. обновление 1С для него геморное дело. Реально ли вернуться на 2.5 (мэджиком через TTL залить бут) залить прошу допустим 7733 и дообновиться с заливкой КЗ из АС (если даже получиться выдаст ли он прошивки под 2.5)? Или все же мы ФН купили?
« Ответ #83 : 07/10/2020 00:52:48 »
skillyou72, возможно, пиши в ЛС
« Ответ #84 : 07/10/2020 11:19:07 »
chellenger, Меня этот вопрос тоже интересует.
Если изначально 5-ка была и ее можно до 2.5 согнать. Технически все понятно. А как с переводом лицух в КЗ? Мож я чего упустил?
« Ответ #85 : 07/10/2020 11:28:50 »
Коды защиты генерируются на основе серийного номера.
« Ответ #86 : 07/10/2020 11:48:34 »
Парни, прошивка 12-8541 под маркировку уже не знает что таке КЗ, она именно платф 2.5! Но она при этом знает лицухи, отсюда вопрос - а может лицухи от платф 5.0 вполне себе подойдут для этой прошивы? Никто не проверял?
« Ответ #87 : 07/10/2020 11:55:23 »
Если атол сервис не даёт качать 2.5 тогда всё приплыли. Формально откатить можно, но проблема в КЗ или лицензиях
« Ответ #88 : 07/10/2020 11:55:34 »
И ТОЛЬКО при производстве кассы, далее это лишь база данных, и если в будущем запрашиваем восстановление КЗ то его можно получить лишь в одном случае - если он есть в базе данных у Атола! Таким образом для касс выпущенных на платф 5 КЗ у Атола не существует... Есть небольшой парк касс, которые сами Атолы прошили с 2.5 на 5.0 непосредственно перед продажей, для этих касс можно свободно скачать КоЗы и просто и легко откатиться на 2.5
« Ответ #89 : 07/10/2020 11:56:29 »
KrasCEP, Сам не проверял, но думаю не совместимо (я про лицухи)
« Ответ #90 : 07/10/2020 12:15:03 »
chellenger, А есть возможность проверить? Ведь тогда появляется дырочка для перехода (с лицухами) с 5 платформы на 2-ю.
« Ответ #91 : 07/10/2020 12:51:39 »
Пробовал на 22Ф.... не подходят....да и количество лицензий у платформ разное....
Ага, сам тож отвечу на свой вопрос - изучил xml с лицухами из мигратора под 5, и для этого же серийного номера под 12-8541, ничего общего там нет((
« Ответ #92 : 06/11/2020 13:55:12 »
Чтобы не плодить пишу сюда,кто-нибудь нашел,как на 5 платформе запрограммировать подвал чека?
« Ответ #94 : 06/11/2020 15:16:35 »
Market-Master, Они пишут, что это возможно, но не через настройки в драйвере.
т.е. есть программные методы позволяющие напечатать подвал.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #95 : 10/11/2020 20:51:08 »
Я запутался.
Помогите по полочкам разложить.
Платформа 2.5 Коды защиты
КЗ 1  - режим фискального регистратора для автономных касс, ньюджеров
КЗ 2  - ЕГАИС для 90К/90Ф
КЗ 4  - К/ПТК/Ф
КЗ 6  - ЕНВД для техники старого порядка
КЗ 7  - bluetooth (для модели FPrint-11, FPrintPay-01)
КЗ 8  - код защиты доработки FPrint-22/55 для печати QR-кода
КЗ 10 - НДС20%, безналичные
КЗ 12 - Маркировка ? ? ?
Платформа 2.5 Лицензии
Лицензия 1 - ? ? ?
Лицензия 2 - ? ? ?
Платформа 5.0 Лицензии :
[1] "Фискальные функции"
[2] "Запись ПО ККТ"
[3] "Работа с НДС 20%"
[4] "Работа с ФФД 1.1"
[5] "Обработка маркировки"
Номера и назначение лицензий в платформе 2,5 и в платформе 5 совпадают или нет?
P.S.:
Есть ККТ: Атол30ф, П.25, ПО - 8541, в чеке "Информация о ккт" лицензия 1 и лицензия 2.
Она маркировку поддерживает или нет?
« Ответ #96 : 10/11/2020 21:12:06 »
Поддерживает
« Ответ #97 : 10/11/2020 21:17:23 »
Лицензия 1 - КЗ4
Лицензия 2 - КЗ10
« Ответ #98 : 10/11/2020 21:18:18 »
Нету такого!
« Ответ #99 : 10/11/2020 21:24:23 »
Лицензия 1 - ? ? ?
Лицензия 2 - ? ? ?
Это для 12-8541(платформа 2.5).
