Автор Тема: Обновление в прошивках.  (Прочитано 211746 раз)
Re: Обновление в прошивках.
« Ответ #400 : 11/06/2020 17:28:41 »
в начале проверяет, привыкай к драйверу, или, как варик - свою GUI-утилитку написать по образу и подобию под 10ку, люди спасибо скажут)
« Ответ #401 : 11/06/2020 19:40:50 »
глядишь может через пару лет снизойдут утилиту сделать.
все равно через отдельные утилиты удобнее
« Ответ #402 : 11/06/2020 21:54:12 »
Точно, ФН закрыть утилита дала, а при регистрации сказала "стой кто идет", какой КЗ?  ;D
Пришлось почитать РЭ и первый раз сделать через ДТО10.
« Ответ #403 : 15/06/2020 13:48:01 »
Да главное с датой не лохануться... ввели бы проверку на дату. Отматаешь дату на 2019 закрыть ФН, а обратно забудешь... и попадос.
« Ответ #404 : 17/06/2020 01:23:59 »
на fs появилось обновление складских остатков на 5.0 для 22-25-30-55-77 аж на 2,62Гб
« Ответ #405 : 17/06/2020 02:24:02 »
geodile, где?!
« Ответ #407 : 18/06/2020 03:34:51 »
got10,  прикольно, телефон чуть не умер , от объема за-ка-чан-ной инфы
« Ответ #408 : 18/06/2020 14:15:07 »
Внимательней! Там написано, 2,62 Гб  :-)
« Ответ #409 : 18/06/2020 15:20:53 »
А кто нибудь, обновлял уже, а то у меня ругается: "ошибка чтения лицензий", поглядел licenses.xml какой то он кривой.
Скачал .xml с атол сервиса под этот номер, подсунул в апдатер и все обновилось.
Онлайн heysi-orion
« Ответ #410 : 18/06/2020 18:11:47 »
Бл..ь. Наверное поколение ЕГЭ ПО пишет. Без ошибок у них никак не выходит! "Ошибка чтения лецинзий"
Это сообщение считают полезным: SergeyD, promah, Master X
« Ответ #411 : 18/06/2020 19:00:57 »
Как же зае... эти лицензии и подписки...
Подскажите  с какой  прошивки идет поддержка маркировки обуви?
Чтобы буква м была на чеке и все ссответствовало закону.
Атол 30
« Ответ #412 : 18/06/2020 19:18:54 »
Атол 30
12-8541
« Ответ #413 : 18/06/2020 19:46:36 »
Спасибо.)
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #414 : 18/06/2020 20:04:13 »
В этой утилите(обновление склада) включена в ее состав маркировка.Это мне ответили в Атолле.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #415 : 03/07/2020 21:29:03 »
 Для информации. Вчера коллеги на алкогольной точке обновили прошивку 8541 и драйвер 10.7 на Атол 30, после чего перестали пробиваться чеки на водку, пиво, сигареты с сообщением о запрете продажи подакциза. Оказалось, что при активации ФН не поставили галку подакциза, и так отработали почти год на старых прошивке и драйвере.
« Ответ #416 : 06/07/2020 00:09:09 »
Я тож так попал.
Причем 55й переводил из автонома на онлайн , и при автономе галка акциза точно была . Но при перереге , галку не поставил , и " розница" ругнулась . Закрыл смену,отправил чеки, перерегал - взлетело [М] .
Оффлайн windos
« Ответ #417 : 08/07/2020 20:03:36 »
Прошили Атол 90ф до 8549. В наличии имеются 3 лицензии на ККТ. Преререгистрировали на подакциз. Но после считывания сканером марки чек выходит без М. В чем проблема может быть?
« Ответ #418 : 08/07/2020 20:06:08 »
Кассовое ПО какое? Версия драйвера?
Оффлайн windos
« Ответ #419 : 08/07/2020 20:47:55 »
Пока пробуем через ДТО10. из него пробиваем чек. Подозреваю, что ДТО10 не поддерживает в полной мере 2D сканер. Попробовал вручную вбить значения GTIN и серийный номер- М в чеке появилась. Будем пробовать ПО Бифит Касса.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #420 : 08/07/2020 21:37:05 »
Как в ДТО10 можно ввести маркировку прям со сканера?
« Ответ #421 : 15/07/2020 20:53:10 »
Ну если научить сканер разделять GTIN и серийник и вставлять в нужные клеточки, то видимо получится 1с-бифит-и т.п.
« Ответ #422 : 05/08/2020 22:07:12 »
Наконец то вернули EOU. Ждём полноценный ДТО 10.8.0
« Ответ #423 : 06/08/2020 02:39:57 »
о, спустя полгода мартовские поправки внедрили
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, АМЕ_Worker
« Ответ #424 : 13/08/2020 18:57:40 »
Список изменений v. 5.7.10
Добавлен интерфейс EoU для завершения миграции;
добавлена настройка "Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог";
внесены изменения в пользовательские шаблоны:
 убран реквизит "Сумма НДС за предмет расчета" (тег 1200);
 из печатной формы чека удалены реквизиты, ставшие необязательными по приказу ФНС № ММВ-7-20/434:
"Наименование ОФД" (тег 1046),
"Адрес электронной почты отправителя" (тег 1117),
"Адрес сайта ФНС" (тег 1060),
"Номер телефона / Электронный адрес отправителя" (тег 1008),
"Применяемая система налогообложения" (тег 1055);
 изменена печать налоговых ставок с кодировок букв ABCDEF на полное наименование ставки;
 добавлены настройки: шрифт реквизитов в чеке, печать признака способа расчета, печать признака предмета расчета;
 добавлена печать строки "Получено наличными" при использовании типа оплаты «Наличными»;
 изменен порядок печати типов оплат – сначала печатаются фискальные затем пользовательские;
 исправлена ошибка печати суммы сдачи, когда она равна нулю.
Только для ККТ АТОЛ Fprint-22ПТК и АТОЛ 55Ф:
Добавлена поддержка блоков управления версий 5.21 и 5.24.
Обновление касс уже работающих на платформе 5.0 доступно в ЛК АС
На текущий момент прошивка доступна для:
АТОЛ Fprint-22ПТК
АТОЛ 55Ф
АТОЛ 77Ф
прошивка минорная - получение апдейтера бесплатно
« Ответ #425 : 13/08/2020 19:06:51 »
АТОЛ Fprint-22ПТК
АТОЛ 55Ф
АТОЛ 77Ф
Ну вот почему нельзя релизить то на все кассы. Хрень какая то
« Ответ #426 : 13/08/2020 19:20:16 »
Может думают, что эти модели в приоритете, так как крупный бизнес покупает много таких аппаратов.
« Ответ #427 : 14/08/2020 13:46:42 »
И теперь о неверное СНО мы будем узнавать только в электронном виде :) Весело чё :)
« Ответ #428 : 14/08/2020 14:08:41 »
Какая-то мышиная возня.Это мне напоминает эпопею с переводом на зимнее время-то примут,то отменят.И тут-то тэги вводят,то отменяют,а по факту........ВВП от этой хни не растет :'(
« Ответ #429 : 03/09/2020 21:47:53 »
Миграция на 5.7.10 с платформы 2.5 доступно в ЛК АС для:
АТОЛ 30Ф
АТОЛ 25Ф
« Ответ #430 : 04/09/2020 16:59:57 »
АТОЛ 30Ф
АТОЛ 25Ф
Только что перевел Атол-50Ф с 7942 на 5.7.10.
« Ответ #431 : 04/09/2020 18:02:41 »
Через мигратор полученный с Атол Сервиса? Не может быть!
« Ответ #432 : 04/09/2020 20:10:03 »
зуб даю ;D
« Ответ #433 : 04/09/2020 20:49:56 »
Странно. Не числятся ещё они в переходе на П5 через ЛК АС. Только через заявку. Ща попробую
« Ответ #434 : 05/09/2020 20:44:09 »
Ой , что то мне сгрустнулось , словно молотком по пальцу , словно припой на веко.
Так теперь же вовсе мире новый расчет эффективности внутреннего рынка, и адекватности правителей  . Правда ,он показывает только отрицательную тенденцию , т.е. чем выше тем хуже,  обратная величина  так сказать , "ЕБТ" , очень близка по произношению , ко всем известным планшетикам .
Так же не забываем , про оценку работы различных парламентов, дум и прочих министерств , не буду углубляться в принципы расчетов, а лишь напомню единицы измерения , установленные одним грамотным министром  , величина называется-  ДеБЛя .
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #435 : 03/12/2020 15:46:55 »
Вопрос: сразу прошить получится  или ...?
Сразу никак, сначала обязательно нужно шить 10-8346, только потом можно 8502. При этом вовсе необязательно платить за КЗ10 , можно шить и без него, если что-то не получится могу в ЛС подсказать как шить 8346 с КЗ10 = 00000000000.... Смысл в том, что именно 8346 обновляет бут, 8502 на старые буты 2893 не сможет зашиться
Добрый день. Разница между лицензиями на разовое обновление и годовую подписку на обновление не сильно высокая и есть ли смысл заморачиваться. Теперь вопрос: какая-то разница есть между "Лицензия АТОЛ Сервис на обновление ПО ККТ на 1 год" и "Атол Сервис Инструменты. Обновление по ККТ на 1 год + Платформа ККТ 2.5" есть? Какую лицензию лучше покупать (мониторить, т.е. пакет инструментов не нужен)?
Оффлайн Aleff
« Ответ #436 : 03/12/2020 18:08:22 »
Атол Сервис Инструменты - это вам скорей всего не надо. Нужно для автоматического обновления по удалёнке и поддержка.
Платформа 2.5. Скорей всего не нужна, обновлений больше выходить под 2.5 не будет.
А вообще каждый случай нужно рассматривать отдельно.
« Ответ #437 : 03/12/2020 18:43:09 »
Берите 50875. И проблем не будет.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #438 : 04/12/2020 22:15:29 »
Спасибо, еще маленький вопрос (давно таких старичков не обновлял) с 6059 на 8346 одним шагом обновлять можно или промежутком какую-либо надо залить? Мастера в поля отправлять надо, не хотелось бы нарваться на головняк с прошивкой
« Ответ #439 : 04/12/2020 22:36:08 »
Вообще можно. Но лучше 7733-8346-8541
« Ответ #440 : 05/12/2020 17:25:01 »
7733,с нее же кстати и на 5 можно сразу.Главное,мигратор скачать_т.е. ККТ должна быть в ЛК).
« Ответ #441 : 09/12/2020 17:18:51 »
Прошил для маркировки обуви Атол 30Ф с 7733 через 8346 на 8541. В чеке "Информация о ККТ" нет строк с КЗ4 и КЗ10. Не дает убрать дебильные третью и четвертую строки в клише - "Не удалось записать параметр 186 - Строка клише 3 (команда не разрешена введенными кодами защиты / лицензиями ККТ). Пропустить и продолжить?". Это нормальное поведение? Лицензию заказал.
« Ответ #442 : 09/12/2020 17:25:22 »
В 8541 КЗ нет. Там лицухи.
« Ответ #443 : 09/12/2020 17:25:45 »
так и должно быть
проверяй лицухи, не всегда при перепрошивке "заходят" в кассу! (ну и я ж не знаю каким способом ты шил), их можно отдельно скачать с as.atol и записать 10м драйвером
« Ответ #444 : 09/12/2020 17:35:06 »
Ну так и думал. Лицензий еще нет - заказал, жду. Шил по старинке - с вскрытием и перемычкой
« Ответ #445 : 12/12/2020 15:52:51 »
KrasCEP, подскажи где лицензии в as.atol искать?
« Ответ #446 : 12/12/2020 15:55:38 »
Если из доступного кабинета - запросить обновление прошивки, лицензии будут в апдейтере или отдельно можно там скачать.
« Ответ #447 : 14/12/2020 12:07:54 »
блин 100500 раз одно и то же, всегда доступный кабинет под аккаунтом "клиент" - login: client@atol.ru password: client
« Ответ #448 : 15/12/2020 17:49:32 »
У нас есть доступный кабинет, я думал в нем можно посмотреть действующие лицензии. А как в апдейтере посмотреть я знаю.
« Ответ #449 : 15/12/2020 20:12:30 »
АМЕ_Worker, В АС есть "Восстановление ККТ", Лицухи, КЗ отдельно.
Онлайн svv
« Ответ #450 : 15/03/2021 15:48:39 »
на 22-й (5.6) появилась 5.7.13 https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5971
на 5.7.10 иногда выскакивала "[6] Внутренняя ошибка библиотеки". Щас перешил вроде все пашет нормально без ошибок.
Онлайн svv
« Ответ #452 : 15/03/2021 15:54:47 »
Упс, действительно все уже есть, не заметил, тогда мое файло можно грохнуть. Сорян.
Оффлайн tamvas
« Ответ #453 : 15/03/2021 16:06:32 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5909
Этой прошивкой можно перевести атол 50ф с 2.5 платформы на 5 без заморочек с привязкой к кабинетам?
« Ответ #454 : 15/03/2021 16:10:30 »
Это не мигратор. А обновлятор. Мигрировать либо утилитой складских остатков (Если новая) либо привязка в ЛК.
Онлайн dervish
« Ответ #455 : 15/03/2021 16:12:58 »
tamvas, Ага, Атол ключи и лицензии пришлет как подарок. За переход с 2,5 на 5 платформу)))
« Ответ #456 : 17/03/2021 21:29:43 »
Сегодня Разлили 5.7.20 проши.  Ток чёт описание пока не могу найти негде
« Ответ #457 : 17/03/2021 22:20:41 »
Что-то локальных апдейтеров не увидел. Если есть выложи con файлы в ФА.
Видимо ещё не до конца обновилось, скачал мигратор на 22 вместо прошивки на f63 лежит обновлятор загрузчика, для f52 прошивка 5.7.20 и макеты чеков 2022
« Последнее редактирование: 18/03/2021 00:12:38 от NewKid »
« Ответ #458 : 18/03/2021 12:54:12 »
Есть в истории версий:
"Оптимизирован драйвер печати; добавлена настройка передачи в ОФД реквизита "Сумма НДС за предмет расчета ("тег 1200); добавлен счетчик фискальных документов за смену; удалена поддержка НДС 18%; добавлена возможность сохранения пустых настроек имени и пароля Wi-Fi; добавлен вывод ошибки "Недопустимая версия ФФД" для случая, если ККТ зарегистрирована под ФФД 1.0; в квитанцию "Информация о ККТ" добавлена печать информации об установленных микрорсхемах памяти; исправлены ошибки:
 исправлена ошибочная печать реквизита "Общая итоговая сумма в чеках (БСО)" (тег 1201) в отчете о закрытии смены для ФФД 1.1;
 исправлена некорректная миграция настроек печати при обновлении ПО;
 исправлено удаление универсальных счетчиков после обновления ПО;
 исправлен перенос настроек связи с ОФД при миграции через ЛК АТОЛ Connect;
 исправлен перенос MAC-адреса Ethernet при миграции через ЛК АТОЛ Connect;
 исправлен перенос скорости RS-232 при миграции через ЛК АТОЛ Connect;
 исправлена логика отключения печати реквизитов "Дополнительный реквизит пользователя" (тег 1084) и "Дополнительный реквизит предмета расчета" (тег 1191);
 исправлена ошибка, при которой при перерегистрации ККТ с реквизитом "Признак автоматического режима" (реквизит 1001) не передавался реквизит "Кассир" (тег 1021);
 исправлена некорректная печать названия устройства Bluetooth на кириллице;
 исправлена ошибка, при которой при обработке квитанции от ОФД не отображалась "ошибка ОФД";
 исправлена ошибка невозможности указать определенный адрес DNS.
Только для ККТ АТОЛ 1Ф: Удалена настройка "Режим включения интерфейсов"; удалены пункты служебного режима: "Включение всех интерфейсов" и "Удалить сопряженные устройства"; исправлена ошибка индикации перегрева головки принтера.
Только для ККТ АТОЛ 11Ф: Добавлена поддержка БУ AT037.01.01 rev.1.2, rev.1.5 и rev.1.5.1.
Только для ККТ АТОЛ 25Ф: Исправлена ошибка индикации перегрева головки принтера.
Только для ККТ АТОЛ 27Ф: Исправлена ошибка смены порта; исправлена ошибка индикации открытия крышки и перегрева головки принтера.
Только для ККТ АТОЛ 30Ф: Исправлена ошибка, при которой при печати возвращается некорректная ошибка "недостаточно питания" (версия с АКБ); добавлена поддержка БУ rev. 1.0.
Только для ККТ АТОЛ 77Ф: Повышена стабильность онлайн миграции через ЛК АТОЛ Connect; повышена стабильность связи по USB.
Для ККТ АТОЛ 42ФС – базовая версия ПО с поддержкой БУ всех ревизий."
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #459 : 18/03/2021 13:22:58 »
Обещали отвал ком-портов исправить в этом релизе да чёт в описании нет  :(
« Ответ #460 : 18/03/2021 13:34:22 »
Про косяк с ФН-М при регистрации тож не вижу. Но надо проверить
« Ответ #461 : 18/03/2021 14:14:32 »
Не вижу самого главного - "Исправлен косяк, при котором на некоторые материнки 22/55 не ложится 5 платформа"
"Исправлен косяк, при котором принтер 22/55 неверно отрабатывает печать разными типами шрифтов"
Жаль, я так ждал исправления этих косяков.
« Ответ #462 : 18/03/2021 14:48:53 »
Вчера нечего не было ещё. Щас даж на форум залили.
« Ответ #463 : 18/03/2021 15:37:39 »
Ну так зачем признаваться в этом... Хотя могли и не понять ещё причины
« Ответ #464 : 19/03/2021 12:14:01 »
Кстати на 5.7.20 заметил что ФФД ФН теперь пишет 1.2
Чёт только на Атол 30Ф могу качнуть. остальные проверяю, Только 5.7.10 даёт скачать и БУ разные. ПРитормозили что ли 5.7.20?
« Ответ #465 : 19/03/2021 12:39:58 »
Можно ещё на АТОЛ 1ф скачать 5.7.20.
« Ответ #466 : 19/03/2021 13:13:38 »
Ну и на 50Ф дал. Остальные хрен!
« Ответ #467 : 19/03/2021 13:37:39 »
Хоть так, а то там 5.7.10 не было, сколько ни смотрел, только 5.7.0
« Ответ #468 : 19/03/2021 15:30:57 »
Я так надеялся что завезут на 1Ф EOU в 5.7.20. Хер там
« Ответ #469 : 29/03/2021 15:02:00 »
парни, а на 12-8541 наличие лиц 2 и 1 открывает маркировку?
« Ответ #470 : 29/03/2021 15:04:02 »
Да
« Ответ #471 : 06/04/2021 19:45:48 »
У ньюджеров будет маркировка!
Онлайн dervish
« Ответ #472 : 06/04/2021 19:56:42 »
Alfa Dog Андрей, Да ладно ;) Атол продолжает некрофилией заниматься....
А нам потом с бубном над этими недоделками плясать.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, zax
« Ответ #473 : 06/04/2021 20:13:55 »
Ждём новость по режиму ФР. Он пока под вопросом.
« Ответ #474 : 06/04/2021 20:20:54 »
похоронили бы уже их с миром.
« Ответ #475 : 06/04/2021 20:42:50 »
Да нормальные кассы, в основном проблемы с разьемом micro-usb и DA2
« Ответ #476 : 06/04/2021 21:01:18 »
Я стараюсь снабжать всех магнитными зарядками. На али набрал. Дарю клиентам. По крайней мере, избавляют от угловой нагрузки
« Ответ #477 : 06/04/2021 22:49:26 »
Может лучше их снабжать новыми разъемами за 1500 тыс. ;D
« Ответ #478 : 06/04/2021 23:09:38 »
На али набрал
По чём?
« Ответ #479 : 08/04/2021 20:49:21 »
Выложил в ФА 5.7.22 для Атол-55Ф, ченжлог  аналогичен 5.7.20
« Ответ #480 : 08/04/2021 21:45:23 »
Бешеный принтер >:D :'(
Оффлайн Avesha
« Ответ #481 : 11/04/2021 07:13:57 »
А можно прямую ссылку? А то прав нет просматривать данный раздел в ФА.
« Ответ #483 : 11/04/2021 12:02:07 »
прав нет
Поправил.
« Ответ #484 : 11/04/2021 16:20:54 »
Выложил в ФА 5.7.22 для Атол-52Ф
« Ответ #485 : 12/04/2021 11:47:07 »
Атол хрен поймешь-то выкидываем 52Ф то прошивки для него пишем, в воздухе переобуваются...
« Ответ #486 : 12/04/2021 12:26:07 »
Здесь намедни надо было восстановить лицухи на 55Ф 8541,ну подробности ни к чему.....атул послал на три весёлых буквы и глаголет переходить на П5,а П2.5 уже не поддерживают.... в общем губы уже раскатали на баблы.....
« Ответ #487 : 12/04/2021 12:26:26 »
Выкидываем выкидываем. ФФД 1.2 на них не будет!
« Ответ #488 : 12/04/2021 12:35:54 »
Так тетя из атла сказала что если пользуну маркировку не надо он дальше может на 1.05 работать, типа смысл есть переходить на 1.2 только на маркировке.
« Ответ #489 : 12/04/2021 12:45:17 »
А по закону с августа на новых и при замене  фн разве не надо включать  ффд1.2 в кассе.
« Ответ #490 : 12/04/2021 12:52:11 »
На вебинаре некая Русинова вещала что если маркировки нет то можно дальше на 1,05 работать..Не исключено что в последний момент переобуются, у атла это как за здрасьте
« Ответ #491 : 12/04/2021 13:06:46 »
Поэтому лучше выкинуть заранее. Чем потом с боем :)
« Ответ #492 : 12/04/2021 19:26:38 »
Х.з., в АС, пока, всё скачивается - и КЗ, и лицензии и обновления для 2.5.
« Ответ #493 : 12/04/2021 23:45:40 »
Да и на зеленом писали, что ффд 1.2 только для маркировки, но фн без М, после 06.08 тухляк
« Ответ #494 : 13/04/2021 16:30:50 »
Если мною здесь написано в ответе 486 ,то это проверено не только мною ,а когда после первого апреля хочешь  восстановить лицухи то получаешь , что во вложении
Только что спокойно скачал лицензии для АТОЛ 55Ф под прошивку 12-8541.
« Ответ #495 : 13/04/2021 16:36:28 »
Все работает.Отсутствие поддержки и ПО-это немного разное.
« Ответ #496 : 13/04/2021 17:26:50 »
Если назначена лицуха 5.0 то всё. Единственное можно перебить лицухой 2.5 годовой на Сервис. Короче покрыть более старшей от 2.5. Я так делал раньше. Пока такие в наличии были у меня.  Остались только разовые 2.5 :(
« Ответ #497 : 13/04/2021 17:48:36 »
Получается, что-бы была возможность возврата на П2.5, надо перед переходом на П5 сохранять лицензии П2.5.
« Ответ #498 : 13/04/2021 17:59:47 »
Market-Master, тогда скачай лицухи на 8541 ЗН 00106306181178, если не затруднит а то у меня ну никак не получается
Обновления на 2.5 на этот номер не даёт скачать с той же ошибкой "Готовы к переходу на 5.0", а через "Кассы\Восстановление\Лицензии 2.5" даёт скачать "licenses.json" следующего содержания:
        "licenses": [
                "data": "\u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435"
        "serial_id": "00106306181178"
Строка "data" на русский язык декодируется как "отсутствует подписка на обновление" )))
« Ответ #499 : 13/04/2021 18:21:55 »
Здесь всех ввёл в заблуждение.....меня заверяли ,что ККТ обновлялась снизу вверх,а разобрался эта ККТ была на П5 ,а потом её скинули на 2.5....... вообщем извиняйте,сколько раз зарекался верить и проверять,но не всегда получается.
« Последнее редактирование: 13/04/2021 21:55:42 от zax »
