Автор Тема: Меркурий 185Ф, не пропечатывает чек.  (Прочитано 6499 раз)
Знать бы чем отличаются алгоритмы печати самого чека и QR-кода под чеком...
Симптоматика такая... касса может абсолютно нормально печатать чеки, а может сразу, на следующем чеке начать вести себя как будто полностью разряжен аккумулятор. Информацию на чеке практически не видно, печатает очень бледно, и очень медленно, с понижением яркости подсветки экрана (может даже перезапуститься). При этом если допечатает до QR-кода и не перезапустится, то происходит "чудо"... врубается нормальная яркость и скорость печати, и QR-код печатается абсолютно нормально. И пропадает проблема так-же неожиданно как появляется. Сразу скачком.
Аккумулятор скорее всего тоже чудит... зарядное подключено всегда (в рабочее время), но на распечатке показывает заряд 85% (индикатор заряда показывает процесс заряда). При этом если зарядное отключить, то на распечатке 100% заряд и шкала заряда полная.
Подозревал плохой контакт. Крышку снимал, плату на изгиб проверял, добиться проявления не получилось.
Кассу пока не забрал, буду собирать статистику, как часто такое происходит и как долго продолжается... Кассиры больше переживают, что на отчётах проявится, а отчёты в бухгалтерию сдавать надо...
Оффлайн dremel
Было что-то похожее. Замена аккумулятора решило проблему.
Симптомы выключателя
Оффлайн passer75
Такие проблемы были на Касби, Орион, Элвес и т.п. Плохой контакт в выключателе, слабые клеммы аккумулятора, плохой обжим проводов на клеммах.
Встречал подобную проблему на недорогих термотрансферных принтерах, ставишь заводские настройки и ... принтер не может напечатать прямую линию по горизонтали, при этом текст печатает нормально, также нормально печатаются вертикальные линии. Приходилось играться с яркостью печати и скоростью печати.
А контакт выключателя не влияет на печать QR-кода? QR всегда печатается нормально.
Интересно, при печати QR нагрузка выше или ниже...
Но спасибо за идеи. Для начала перекину аккумулятор и кнопку, дальше будем посмотреть...
Оффлайн kastt
Какая дата выпуска аккума в вашей кассе? Похожая проблема со 180Ф, купили новую кассу, запустили, дата аккума 07.17. Думаем менять, или раскачается за несколько циклов.
Касса работает с 17го года. Проблема появилась на прошлой неделе. Подобных случаев пока не было.
Зарядник, клиенты, не меняли? А то может калибровку надо?
Бывало банка умирала, на 180 К-шках, выяснял с помощью iMax.
В тпг тоже может быть проблема, например в крайних резистрах, раз qr нормально...
Оффлайн kastt
Разрезали термоусадку на аккуме, измерили внутреннее сопротивление банок прибором YR1035, одна умерла,  0,63 Ом, другая 50 мОм.
Re: Меркурий 185Ф, не пропечатывает чек.
« Ответ #10 : 11/03/2019 22:25:54 »
Не хотелось бы шутить про стеклянный @уй :) Но 0,63 Ом- это вроде не мертвая же? Или какие там пределы "живости" должны быть?
« Ответ #11 : 11/03/2019 22:38:59 »
630 мОм все же дофига. 50 и то не идеал.
Новые идеальные обычно до 20 идут, высокотоковые около 10.
Из дохлых ноутных достаю около 100 обычно, болше 60 сразу отбраковываю и на фонарики раздаю, больше 100 на выброс.
« Последнее редактирование: 11/03/2019 23:11:12 от PuRGen »
Это сообщение считают полезным: kastt
« Ответ #12 : 11/03/2019 23:09:38 »
Вот тут замеры разных акков. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25275.0
