Автор Тема: MSPOS не включается  (Прочитано 9572 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
MSPOS не включается
« : 20/02/2019 15:38:12 »
Пошли полосы по экрану. Аппарат вырубился. Думал АКБ. Заменил.  Включился. Выключаешь потом не включается. Только если акб вытащить поставить на место включается, но тут же вырубается. Что может быть?
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: MSPOS не включается
« Ответ #1 : 20/02/2019 15:40:40 »
Проверь,не калится ли контроллер заряда?
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #2 : 20/02/2019 17:16:47 »
Нет. Не греется. Но походу это разъём акб. Плохо пропайен. Шевелишь его и на экране цвет меняется. Полосы бегут
« Ответ #3 : 20/02/2019 17:25:34 »
Если разьем,то паяется он нормально,лишь бы не развалился.Я своим клиентам советую из аппарата не вытаскивать,а дергать из зарядника.
« Ответ #4 : 25/11/2020 18:48:48 »
Пересаживал кто-нибудь контроллер питания MT6350V? Греется что-то сильно. Аккум выжирается за 3 минуты. На контроллер грешу
« Ответ #5 : 26/11/2020 16:42:24 »
на эвоторе ст5 менял его пару раз, главное предварительно качественно пролудить пятаки на плате обычным припоем, т.к. на чипе шары безсвинцовка, затем плату смывкой очистить и нанести тонким! слоем флюс, и можно паять просто воздухом, естессно аккуратно!
upd: В твоем случае я думаю сам 6350 не причем... скорее что-то его нагружает по току излишне, или его просто надо пропаять, как вариант
Оффлайн АндРэй
« Ответ #6 : 10/12/2020 19:41:08 »
По внешним признакам тоже самое с таким же агрегатом, что принесли в ремонт. При несильном нажатии пальцем на плату в районе процессора на основной плате - начинаются такие же сбои. Тоже самое происходит и в собранной кассе. Что интересно, когда плата эта основная поднята из своего посадочного места - касса запускается и работает без сбоев.
« Ответ #7 : 21/04/2021 12:01:43 »
Принесли очередной MSPOS-К. Не включается. Коротыш по +/- АКБ. В 6350 дыра. Сдул. Коротыш не ушел. Сдул контроллер заряда 24296. Ушел коротыш. Есть у нас в taggsm по 1 шт. и того и другого. Попробую сегодня пересадить. Из опыта, 24296 сам дохнет или его что-то тянет за собой?
« Ответ #8 : 21/04/2021 15:04:08 »
MOTOR,
Из опыта на Эвоторах замечено КЗ кондёров рядом, но это не всегда
« Ответ #9 : 21/04/2021 15:07:38 »
Обычно меняем только BQ, обходится без дальнейших ковыряний.
« Ответ #10 : 21/04/2021 18:35:23 »
Тоже менял контроллер  3 раза.Кондеры целы.
« Ответ #11 : 12/01/2023 18:46:24 »
притащили сегодня тоже с такой же проблемой, АКБ ОТЛИЧНОЕ,
- может кто подскажет: что должно быть на желтом (среднем) проводе
разьема от АКБ
- У меня там 0.56V
« Ответ #12 : 12/01/2023 19:54:03 »
разьема от АКБ
- У меня там 0.56V
С какой такой же?
« Ответ #13 : 12/01/2023 20:12:52 »
Здравствуйте, сейчас померял на рабочей ККТ : на выключенной 0в на включенной гуляет 2-0.5в в режиме сна, при выходе из блокировки экрана 0.5в.
Посмотрите на плате где припаян шлейф от кнопок стоит обвязка из элементов(вроде диоды и кондёры), был случай с платой ЗИП, поставили не включается, отправили поставщику, вернули ту же, они пошерудили чё то в этой обвязке, заработала. Так же если при включении зарядки индикатор батареи появляется то есть шанс поднять плату, если нет то скорее кирдык( рекомендации производителя)
Оффлайн pooh134
« Ответ #14 : 12/01/2023 20:17:57 »
Оставьте термодатчик в покое. Полосы на экране не имеют отношения к аккумулятору.
« Ответ #15 : 13/01/2023 12:47:34 »
разьема от АКБ
- У меня там 0.56V
С какой такой же?
не включается(монитор темный), кнопки прочистил
« Ответ #16 : 13/01/2023 13:06:05 »
вот у меня такая непонятка: монитор темный (не включен), а на желтом проводе 0.5V
- зарядник подключаю - монитор темный (не показывает уровень зарядки)
« Ответ #17 : 13/01/2023 13:11:26 »
Либо супрессор, либо контроллер заряда BQ
« Ответ #18 : 13/01/2023 13:31:05 »
Они влияют на зарядку АКБ, на заряженном АКБ ККТ должна включаться, зарядки да не будет.
« Ответ #19 : 13/01/2023 13:52:48 »
что за BQ и где находится на плате?
Оффлайн pooh134
« Ответ #20 : 13/01/2023 13:55:14 »
Под жестяным экраном.
« Ответ #21 : 13/01/2023 13:57:17 »
BQ24296.
« Ответ #22 : 25/08/2023 15:41:49 »
давеча упростил цепь зарядки, выдрал нахрен оба причастных и зарядке чипа и пресловутый супрессор))
Предистория - ККТ не вкл, вообще, при подкл батарейки греется контр. который под экраном и мелкий который рядом с усби разьемом..
Да, батарейку садит вхлам.
сдул супрессор, просадка АКБ сократилась.
сдул ОБА чипа, просадка исчезла и ККТ стала включаться
 накатил чипы сдутые с другой платы, зарядки нет..
сдул их нахрен, слепил альтернативную зарядку ( мелкая платка зарядки выдранная из bl5c батарейки )
Вполне нормально с 5 вольтового "родного" зарядника держит 4,2 вольта, НО между этой платой и АКБ по "+" диод
добавил.
Гонял у себя -полет нормальный, отдал.. пока не принесли.
Примечание, ККТ зарядку НЕ показывает ( кроме % в настройках )
рс.: кто где контроллеры зарядки россыпью покупает, у Мультисофта только платы целиком
да, без нижнего подогрева лучше не браться что-то сдувать - придувать, экологи хреновы свинец ненавидят
простейший подогрев - эл.плитка с регулятором, на которую прям прекрасно кладется нерж. платформа от весов
Оффлайн павел96
« Ответ #23 : 25/04/2025 18:14:52 »
Чем в итоге всё закончилось? Удалось починить?
« Последнее редактирование: 25/04/2025 18:47:52 от NewKid »
