Автор Тема: MSPOS не включается  (Прочитано 9332 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
MSPOS не включается
« : 20/02/2019 15:38:12 »
Пошли полосы по экрану. Аппарат вырубился. Думал АКБ. Заменил.  Включился. Выключаешь потом не включается. Только если акб вытащить поставить на место включается, но тут же вырубается. Что может быть?
Онлайн Market-Master
Re: MSPOS не включается
« Ответ #1 : 20/02/2019 15:40:40 »
Проверь,не калится ли контроллер заряда?
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #2 : 20/02/2019 17:16:47 »
Нет. Не греется. Но походу это разъём акб. Плохо пропайен. Шевелишь его и на экране цвет меняется. Полосы бегут
« Ответ #3 : 20/02/2019 17:25:34 »
Если разьем,то паяется он нормально,лишь бы не развалился.Я своим клиентам советую из аппарата не вытаскивать,а дергать из зарядника.
« Ответ #4 : 25/11/2020 18:48:48 »
Пересаживал кто-нибудь контроллер питания MT6350V? Греется что-то сильно. Аккум выжирается за 3 минуты. На контроллер грешу
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #5 : 26/11/2020 16:42:24 »
на эвоторе ст5 менял его пару раз, главное предварительно качественно пролудить пятаки на плате обычным припоем, т.к. на чипе шары безсвинцовка, затем плату смывкой очистить и нанести тонким! слоем флюс, и можно паять просто воздухом, естессно аккуратно!
upd: В твоем случае я думаю сам 6350 не причем... скорее что-то его нагружает по току излишне, или его просто надо пропаять, как вариант
Оффлайн АндРэй
« Ответ #6 : 10/12/2020 19:41:08 »
По внешним признакам тоже самое с таким же агрегатом, что принесли в ремонт. При несильном нажатии пальцем на плату в районе процессора на основной плате - начинаются такие же сбои. Тоже самое происходит и в собранной кассе. Что интересно, когда плата эта основная поднята из своего посадочного места - касса запускается и работает без сбоев.
« Ответ #7 : 21/04/2021 12:01:43 »
Принесли очередной MSPOS-К. Не включается. Коротыш по +/- АКБ. В 6350 дыра. Сдул. Коротыш не ушел. Сдул контроллер заряда 24296. Ушел коротыш. Есть у нас в taggsm по 1 шт. и того и другого. Попробую сегодня пересадить. Из опыта, 24296 сам дохнет или его что-то тянет за собой?
« Ответ #8 : 21/04/2021 15:04:08 »
MOTOR,
Из опыта на Эвоторах замечено КЗ кондёров рядом, но это не всегда
Это сообщение считают полезным: MOTOR
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #9 : 21/04/2021 15:07:38 »
Обычно меняем только BQ, обходится без дальнейших ковыряний.
« Ответ #10 : 21/04/2021 18:35:23 »
Тоже менял контроллер  3 раза.Кондеры целы.
« Ответ #11 : 12/01/2023 18:46:24 »
притащили сегодня тоже с такой же проблемой, АКБ ОТЛИЧНОЕ,
- может кто подскажет: что должно быть на желтом (среднем) проводе
разьема от АКБ
- У меня там 0.56V
« Ответ #12 : 12/01/2023 19:54:03 »
разьема от АКБ
- У меня там 0.56V
С какой такой же?
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #13 : 12/01/2023 20:12:52 »
Здравствуйте, сейчас померял на рабочей ККТ : на выключенной 0в на включенной гуляет 2-0.5в в режиме сна, при выходе из блокировки экрана 0.5в.
Посмотрите на плате где припаян шлейф от кнопок стоит обвязка из элементов(вроде диоды и кондёры), был случай с платой ЗИП, поставили не включается, отправили поставщику, вернули ту же, они пошерудили чё то в этой обвязке, заработала. Так же если при включении зарядки индикатор батареи появляется то есть шанс поднять плату, если нет то скорее кирдык( рекомендации производителя)
Оффлайн pooh134
« Ответ #14 : 12/01/2023 20:17:57 »
Оставьте термодатчик в покое. Полосы на экране не имеют отношения к аккумулятору.
« Ответ #15 : 13/01/2023 12:47:34 »
разьема от АКБ
- У меня там 0.56V
С какой такой же?
не включается(монитор темный), кнопки прочистил
« Ответ #16 : 13/01/2023 13:06:05 »
вот у меня такая непонятка: монитор темный (не включен), а на желтом проводе 0.5V
- зарядник подключаю - монитор темный (не показывает уровень зарядки)
« Ответ #17 : 13/01/2023 13:11:26 »
Либо супрессор, либо контроллер заряда BQ
« Ответ #18 : 13/01/2023 13:31:05 »
Они влияют на зарядку АКБ, на заряженном АКБ ККТ должна включаться, зарядки да не будет.
« Ответ #19 : 13/01/2023 13:52:48 »
что за BQ и где находится на плате?
Оффлайн pooh134
« Ответ #20 : 13/01/2023 13:55:14 »
Под жестяным экраном.
« Ответ #21 : 13/01/2023 13:57:17 »
BQ24296.
« Ответ #22 : 25/08/2023 15:41:49 »
давеча упростил цепь зарядки, выдрал нахрен оба причастных и зарядке чипа и пресловутый супрессор))
Предистория - ККТ не вкл, вообще, при подкл батарейки греется контр. который под экраном и мелкий который рядом с усби разьемом..
Да, батарейку садит вхлам.
сдул супрессор, просадка АКБ сократилась.
сдул ОБА чипа, просадка исчезла и ККТ стала включаться
 накатил чипы сдутые с другой платы, зарядки нет..
сдул их нахрен, слепил альтернативную зарядку ( мелкая платка зарядки выдранная из bl5c батарейки )
Вполне нормально с 5 вольтового "родного" зарядника держит 4,2 вольта, НО между этой платой и АКБ по "+" диод
добавил.
Гонял у себя -полет нормальный, отдал.. пока не принесли.
Примечание, ККТ зарядку НЕ показывает ( кроме % в настройках )
рс.: кто где контроллеры зарядки россыпью покупает, у Мультисофта только платы целиком
да, без нижнего подогрева лучше не браться что-то сдувать - придувать, экологи хреновы свинец ненавидят
простейший подогрев - эл.плитка с регулятором, на которую прям прекрасно кладется нерж. платформа от весов
Оффлайн павел96
« Ответ #23 : 25/04/2025 18:14:52 »
Чем в итоге всё закончилось? Удалось починить?
« Последнее редактирование: 25/04/2025 18:47:52 от NewKid »
