Автор Тема: ФД не передался, а следующие передаются...  (Прочитано 8448 раз)
Вообщем Ритейл-01Ф - пишет что непередано 36 ФД. Номер первого непереданного 814 от 29.01. Смотрю в  ОФД, все чеки есть, кроме 814 и до него, и после. Т.е. чеки уходят в ОФД.  Чек 814 это открытие смены. Вопрос, почему ФН не остановил передачу чеков? Что его ждет по истечению 30 дней?
  • Похвалили: 697 раз(а)
По идее ФН же их по очереди выгружает, а тут получается кривой документ остался, а те которые после него ушли?
Странно ведет себя ОФД, интересно какой?
Интересный случай. А какой ОФД, ФН чей производства? Вообще это правильно, я считаю ОФД должен принимать все что посылает ФН если цель подсчет выручки.
А ФП от ОФД на кривой документ ФН получил?
Декларировалось, что контроль последовательности номеров будет со стороны ОФД, получается, его нет?
Надо ФН на компе посмотреть, чего там с этим чеком. Отправка вполне может и остановится через 30 дней.
С некоторыми ОФД можно что-то поправить через техподдержку, тем более, что речь о чеке открытия смены.
Не знаю как там и чем смотрит ОФД но у нас десяток ФНов уже уплыли на завод ввиду того что первый чек в очереди не принимает ОФД, звоню в ТП те говорят что типа нарушена структура чек (например не корректно читается заголовок документа) и мы его не можем принять-все ФН в топку... А тут кривой чек остался, а все которые до него и после улетели...прям чудо какое то.
Сейчас с людьми надо помягше...а на вопросы смотреть ширше..
Ага что бы не разбежались)))
  • Похвалили: 2432 раз(а)
По номеру ФД надо проверить в архиве наличие/отсутствие квитанции подтверждения
от сервака ОФД. То, что в ЛК отсутствует - сейчас всем на..рать. ЛК ничем и нигде не нормированы, ОФД  хочет - выкладывет чеки открытия смен, не хочет - не выкладывает.
ОФД Контур. Жду от них ответа почему этот ФД не принимает. У нас морозы ), пока ехать смотреть ФН на компе нет желания.
чОрный ящик бастует..
Подозреваю, что между ОФД и ФНС тоже есть проблемы, так что все силы брошены на их устранение - не только мы с налог.ру мучаемся.
Вообще говоря, в проблемных случаях очень помогает требовать долива пива после отстоя пены и получить входной протокол . Недавний образчик из практики вложен.
Это точно. У меня на Платформе касса висит со статусом "Ожидает подтверждения" с 01.02.19.
okas, Средствами драйвера можно и удаленно посмотреть получена ли квитанция на конкретный чек от ОФД, может просто сбой какой. Неужели Контур кидается из крайности в крайность, они и так больше других к чекам придираются, а тут на тебе. Посмотреть в драйвере ФН - ОФД - Получить квитанцию ОФД по номеру ФД, и распечатать можно.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
А касса то отправила документ или так 1 и висит в не отправленных?
Оффлайн igordok
А если ФН поставить на другие, всеядные ККТ(Меркурий) или подключить к ПК. Может уйдет.
Ты про что?
Это же надо ехать. Когда все возможности исчерпаю, не вставая с места, тогда поеду)).
 Всем отбой. Дали доступ удаленно. По совету ravil1965.65, зашел в ТД. Посмотрел квитанцию ОФД, распечатал ее. Потом нажал Запрос кол-ва неотправленных, показало 0. Далее закрыл смену. Чеки прилагаю. Может глючит сама касса? И написало в чеке закрытия !Прев. вр. ожидания ответа ОФД!
Еще дата на квитанции 04.02, хотя в ОФД 29.01
Странно это все...
Все таки интересно, что это было. Не ручаюсь, что в ОФД его не было, т.к. мне прислали только список чеков( без открытия и закрытия).Поверил сообщению от кассы, что он не передан. Клиенты щепетильные, позвонили еще 30.01, про сообщение о непереданных.  Я тогда их попросил в ОФД посмотреть. Сказали, что в ОФД чеки приходят. Ну говорю подождем , может рассосется. Не рассосалось, пока мы (ПСИ ККТ) не занялись этим вопросом. Чуют кассы, кого уважать надо))
Странно это все...
Шоу маст гоу он, господа присяжные! Да не насытится око зрением,а жопа бздением...
Всё встало на свои места.....
Встало, да не все. А может этот чек ушел после моих манипуляций с ТД. Сейчас уже не узнаешь. По факту ведь касса ругалась на него, а потом уже не стала . Непереданных -0.
okas, Все таки мне кажется что ОФД не может перескочить через чек. Вероятнее глюк кассы.
Даже больше, ФН не может отправить ФД, если квитанция на предыдущий не получена.
ДОЛГОПОЛОВ, Теоретически может, ПО ФН тоже ведь дорабатывают постоянно. И в новом ПО может быть баг который превращается в фичу.
А эта касса была у вас на руках? Думается мне, что тут просто не было интернета, а когда вам сообщили о проблеме, в это время (или во время разбирательств) он появился и отправились все чеки.
А сообщение "Превышено время ожидания от ОФД", при всех отправленных ФД после "простоя", я частенько встречал. Но не заострял внимание, пропадает ли оно потом, например, после очередного закрытия смены, или нет.
Не знаю, мне кажется, что вообще никакой проблемы не было.
А сообщение "Превышено время ожидания от ОФД"... пропадает ли оно потом...
Служебный флаг, сбрасывается если менее 30 суток .
нарушается последовательность нумерации ФД, а это уже изврат.
Совершенно верно .
После отправки документов это сообщение пропадает только после закрытия смены.
в офд дата документа, а в кассе - квитанции
дядя жора утром еще намекнул
что квитанция из фн - есть факт принятия фд от офд
а видимость в лк офд - видимость...
А как тогда объяснить, что квитанция от ОФД подписана 04.02 в 13:42, а касса при закрытии смены 04.02 в 18:10 еще не видела этого подтверждения?
ОФД подписывает документы временем Лондона.
В 18:10 - подписи ещё не было.
В 18:42 - подпись уже была.
Теперь все встало на свои места. В данном случае произошла цепь совпадений. Видимо проблема была с интернетом. Если интересно, вот картина произошедшего.
29.01 по каким-то причинам  встал интернет на кассе. Подключена по Ethernet. (хотя рядом стоит такая же, на ней все было ОК). При закрытии смены выдало сообщение о непереданных. 30.01 звонят нам. Говорю проверьте в ОФД. Они в ответ, что в ОФД чеки есть, даже за сегодня (30.01). На самом деле чеки в ОФД Контур видны по группе касс (точки продаж). Я им сказал чтобы выбрали кассу (сам с Контуром не работаю, с их ЛК не знаком). Она(кассир) мне еще сказала, что смотрит по своей точке продаж. А там надо еще выбрать кассу в точке продаж. А касс -то две штуки.
Ну ладно, сказал после выходных будем разбираться. Далее все понятно. Закрытие смены 04.02 в 13:10 по Лондону. Кассир видит на чеке страшные слова с цифрами и 05.02 утром, не проверив кассу звонит нам. А чеки то пошли 04.02 в 13:42 (судя по квитанции ФД 814). Я еще не понял, почему у квитанции ФД 815 и последующих тоже дата и время 04.02  13:42
PS: скажите а в Штрихах сообщение о непереданных печатается на чеке открытия? Запрошу у клиента, чтобы сканы прислал за 04.02 и 05.02
Оффлайн Solid
Сидят там в ШТРИХе, чаи гоняют, английские вельможи хреновы.
Сори за офтоп :D
Оффлайн andales
Думается мне тут сказались особенности устройства ЛК Контура...
Мало того, что нужно перейти к документам конкретной кассы, там ещё и фильтр стоит "все документы"либо только "чеки"
Оффлайн andales
по дефолту показывает только чеки, без документов закрытия\открытия смен
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Вывод таков - не стоит поднимать панику пока сам все не проверил, клиент как всегда не понимает о чем говорит. ))))))))
