Автор Тема: Вопрос чисто теоретический- замена кассы.  (Прочитано 22226 раз)
Вопрос чисто теоретический- замена кассы, можно ли переставить ФН с другой кассы? Суть проблемы - у людей штрихи ФР. Но хотят поставить обычные кнопочные, типа Мерков 185. ФН переставить можно? Номер на Мерке можно поменять, ФН отчеты отправляет, в налоговой как это узаконить?
  • Похвалили: 149 раз(а)
фн привязывается к заводскому номеру
заводской номер привязывается к модели аппарата
Это сообщение считают полезным: slavkkm
  • Похвалили: 2436 раз(а)
Увы, но официально исключается. Если ну очень хочется , то ... - ..
Любой ФН в Мерк поставить для отправки чека не проблема. А вот чек отбить- вряд ли.
Ну да, чек пробивать не приходилось.... А так -номер тот же, ФН та же -модель аппарата другая, и кирдык?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Если за руку не поймают - то ни кто и не заметит.
О модели ККТ нет информации в передаваемых данных в ОФД и ФН.
Тут все на клиента вешать надо - хотят схитрить, пусть сами рискуют.
Хотя... Если что - " Посадють Дядю Васю", а не самого клиента.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
За Дримкас Ф приходилось пробивать, но там зав. № короткий. Какой длины номер полезет в Мерк, не проверял.
С уважением, Вячеслав.
Какой длины номер
Ограничений нет. В разумных пределах, ессно.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Олег Арм, Все будет работать. А в налоговой пусть думают что ШТРИХ работает....
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
А практически пробовали?
из букваря 8 цифр:
"На дисплее появится
сообщение
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР
 XXXXXXXX
, где XXXXXXXX – заводской номер"
Оффлайн Kofein
С зав номером могут быть и проблемы, как с ЧПМ
Примечание: Обратите внимание, что заводской номер ЧПМ должен
начинаться с цифры 9. Если ввести заводской номер с другой цифры,
ЧПМ автоматически исправит первую цифру на 9. Заводские номера
ККТ начинаются с цифры 0. Таким образом заводские номера ККТ и
ЧПМ никогда не совпадут.
Никаких проблем нет.
Отформачить мерк и попробовать ввести штриховский номер- дело двух минут.
Касаемо налоговой- ну так и шильдик переклеить со штриха можно, ничего незаконного не вижу. ЛЭО почила в бозе )
Можно и по базе проверить есть ли такой Штрих (Меркурий) в базе и зареген он или нет... так что думаю до первой проверки, да и в карточке регистрации модель написана...
И чо?, стоит ящик, прилеплен шилд от ККТ нужной марки, все номера совпадают....
А то, что он сам на себя не похож - ну дык это...., ну жизнь к нему немилосердна была!
Это сообщение считают полезным: svetolovec, ravil1965.65, svetlon, Tavriya
Если придёт проверка, то будет куча штрафов в любом случае! Часть касс стоит не по своему адресу, у некоторых в адресе забит только город, индекса нет, товар продаётся как услуга (привет ФН-36 на ОСН), аппараты имеют "явные признаки изменения конструкции", нет нормальной передачи данных (механик приезжает сливать 1 раз в месяц) и так далее...
got10, Ты сейчас о чем?????
Юрий65, Уважаемый got10 пишет о том, что у половины юзеров кассы с косяками, было бы желание придраться - придерутся...
Это сообщение считают полезным: rst, geodile, Atis_e
Пока команды не было придираться к тем у кого хоть как то работает! Шимят только тех кто не применяет.
Ставишь в МЕРК от ШТРИХА, добиваешь ФН, делаешь перерег на МЕРК, все ТОЧКА.
Короче не заниматься фигней, а делать все как положено-кроилово ведет к попадалову.
Atis_e, Зубов бояться, в рот не давать!
Может быть, но до одной поры))) Можно беззубую поискать, а тут вариантов почти нет.
Оффлайн boi
Я пробовал с элвес-мф ставить фн в меркурий 185ф. Пишет на экране ошибка 483 , произошла замена фн. Смену открыть не даёт.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Ну нужно не просто вставить конечно из штриха в мерк. Нужно чтобы в мерке был указан вставленный ФН и зав.номер был от штриха (по длине не подойдет я думаю). А так если зав.номер нужный в мерк подставить то будет работать ФН от другой кассы спокойно.
Оффлайн boi
Ну естественно в мерке было сделано форматирование и сделаны все настройки. Длинный заводской номер от элвеса позволяет ввести без проблем. Только смену не дает открыть ошибка 483, произошла замена фн
« Последнее редактирование: 30/01/2019 21:24:47 от boi »
Оффлайн LIMIT
Спецом проверил. прошивка 18.12.18, 185мерк, МГМ зафискален (в 1.05 если важно) в элвес-микро и даже неотправленные чеки есть. После обнуления мерка, программирования зав.номера и прочих нужных реквизитов все работает. Смена открывается, чеки пробиваются, смена закрывается.
Ответ чисто практический.
Очень хотелось и я так делал.
ФН из Атол 11ф переехал в меркурий 185ф, доработал 10 месяцев до конца срока и осенью снят с учета с последующей регистрацией мерка 185 с новым фн, как положено.
« Последнее редактирование: 30/01/2019 22:24:05 от PuRGen »
Это сообщение считают полезным: Юрий65, Олег Арм
Из 2х Эвоторов 5 в 2 мерка недавно у меня 2 фн переехало. Какая разница ифнс нужен за. Номер ккт и фн, модель кассы хз как может выглядит это же устройство ввода данных в фн.
Не хвастовства ради: есть 1 регистратор "собственной" конструкции. Это скопированная с этого форума конструкция, из разрезанного пополам Штрих 01 ФР Ф. Внутри ФН из ЭКР с штриховской УМкой, LAN, USB, COM, ден. ящик.
Должен быть корпус и шильдик, других требований к внешнему виду ККТ нет и даже фото в ФНС теперь не сдают.
Оффлайн andales
Меркуриий-185Ф прекрасно 4 месяца Эвотором отработал)))) до замены ФН
а Эвотор Экром будет работать?
А потом сняли с учёта и продали М185й?
Щааас масть как попрёт.....
А вот это вряд ли. Эвотор не оценит такой короткий номер, да и кз для регистрации может понадобиться.
Личный кабинет ебатора тоже вряд ли примет чужой номер.
Если уж Цифровизация, то вовсём - ЗН должны быть у всех ГП допустим 16 знаков или 20...
Эвотор, как всякая атоловская касса, где в ЗН прописана модель, скорее всего в принципе не сожрет номер от другой модели.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Мда, вот раньше бы такого не позволили, сами разрешили...
Была недавно проблема с отправкой чеков на АМС-100. С программой от ctokas тогда тоже передача не пошла из-за включенного шифрования. Скормил ФН Мерку-185, с прописыванием нужного номера кассы. Бить мог только чеки состояния расчётов. При этом вся очередь и мной пробитые были скушаны такскомом на ура. Так что шильдик переклеиваем, правильный номер восстановливаем из ФН и вот вам айфон-xx
Оффлайн ektomorf
Подскажите. А примет штрих фискальный  накопитель с атола ? Атол просто умер.
Атол помер бесследно? починить все равно можно путем полной замены ККТ с "переносом" заводского номера в донора
  • Похвалили: 225 раз(а)
должен принять, но на последних версиях не проверял - раньше работало
Уж коль пошла такая тема спрошу...
Если Эвотор превратить в мерк ещё остаётся задача наладить обмен между н-р 1с розница (тут без разницы, запрос поправим под любую конфу) и меркурием.
VT дали обработку, но она мутная, выгружает в Json и предназначена для последующей загрузки на техсервер инкотекса - типо оттуда передача уже в ккм
Желательно бы через FTP, поддержка его вроде как в мерках с 1.2 есть.
инкерман умеет преобразовывать JSON в *.cfg, осталось только подгрузить на FTP
Может кто писал обработку....
Можно конечно и самим заморочиться, но срочно надо - две недели до отпуска, а сделать надо..
Если есть цену в личку
примет от любых касс
От Элвес МФ не примет, тема забытая, сам недавно вляпался
Онлайн NewKid
ФН от Элвеса можно в Меркурий на 300 загрузчике
electronik, умных или безумных?
да элвесов мф то за все время штук 5-6 видел
"Умный" точно не заработает, "безумный" не знаю.
У меня их тут вокруг много
Оффлайн alximik66rus
А чем таким отличается УМный  от безумного? Даже интересно стало. И какую ошибку пишет?
хз не сталкивался конечно с таким вариантом
в чем проблема там? что-то связано с защитой от использования желтых умок
инкотекс продаёт прошивку ффд 1.2 на заводской номер элвеса?
Я из агата делал мекр. Да, сначала номер в мерк вписываешь, а потом лицензию назначаешь. Работает. Может тут номер длинный, и на сервер не загружается, и поэтому лицензия не назначается.
вся защита что в жёлтую умку не прописать номер от штриха, а чёрную от элвеса. Причём тут мерк-до сих пор загадка
Они продают лицензию, а какой номер получается что по барабану. Были подобные операции с номером от атола 91, все красиво.
В прошивах штриховских-защита. Видно как-то по номеру знает.
"Ошибка оборудования" на любую команду драйвера
Онлайн NewKid
там идет проверка uin - зн, обходиться записью зн в прошивку без ключей, если мне память не изменяет.
