Автор Тема: ПК не видит Штрих-Лайт-01Ф  (Прочитано 5173 раз)
« : 26/12/2018 19:44:48 »
Принесли Штрих-Лайт-01Ф на обновление ПО и ввод лицензии. Клиент сказал, что через COM порт ФР работать перестал.
Подключаю его к COM, точно, Тест Драйвера его не видит. Не отключая его от COM, подключаю к USB, и Тест Драйвера его находит. Как по COM, так и по VCOM (USB). Отключаю USB ПК ФР не видит. Смотрю на входе питание - 24,1 - 24,2 причем скачет. Взял блок питания от АТОЛ - все нормально. На входе стабильно 24,2V, по COM видится без помощи USB.
Взял из нового комплекта Штрих-Лайт-01Ф блок питания, та же картина 24,1 - 24,2, COM не видит.
То есть что-то случилось, что мощности родного блока питания перестало хватать. Причем блока питания АТОЛа хватает.
В какую сторону копать, кроме как проверить все электролитические конденсаторы?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: ПК не видит Штрих-Лайт-01Ф
« Ответ #1 : 26/12/2018 19:58:01 »
Осциллографом посмотреть пульсации , если под рукой есть Лайт   сравнить потребление.
« Ответ #2 : 26/12/2018 20:26:45 »
Дак сменить электролиты по входу питания на мамке, их там всего два. Ну может, 232 дохлая и кушает повышенный ток- ее тоже махнуть. Ну а если не поможет- БП заменить, вот проблема-то.
« Ответ #3 : 27/12/2018 01:04:27 »
А БП от Штриха современный? А то у них были такие, что не давали 2.5А.
« Ответ #4 : 31/12/2018 15:19:50 »
[/quot
Брал с нового, выпуска 2018 года. Хотя по габаритам БП Штриха меньше БП Атола. Может действительно полной мощности не дает, а какой то электролит или м/схема просела, вот и не хватает мощности. Клиент пока молчит. Возможно БП АТОЛа нашел и работает.
Спасибо за советы. Всех с наступающим Новым Годом!
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #5 : 02/01/2019 13:07:24 »
Ощущение будто бы земля где то отвалилась
« Ответ #6 : 04/01/2019 14:19:19 »
Почему тогда с БП АТОЛа работает?
« Ответ #7 : 04/01/2019 14:42:52 »
Кстати да. Кабель СОМ проверяли? Если у Атола сетевой провод 3-х жильный, то земля через него идёт. А у Штрихов земли на БП нет. Так что прямо тестером прозвоните между корпусом компа и Штриха.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #8 : 05/02/2019 12:16:48 »
Чтобы не плодить темы чиркану сюда......вчерась звонит механик и говорит ,что у клиента Штрих Лайт 01Ф не пробивает чеки , действия  при пробитии правильные...продажа,закрыть чек,работают через драйвер,прислали фотку с ошибкой ...что делать????...вот и вопрос ,чтобы вы посоветовали механику в данном случаи....ну я ему посоветовал, будишь идти в контору через магаз. купи как всегда к обеду.
« Ответ #9 : 05/02/2019 12:28:26 »
Судя по рабочему столу это совсем не ЦТО)))
« Ответ #10 : 05/02/2019 12:58:06 »
zax, мож дровер глючит ? нехай лог зацепит.
« Ответ #11 : 05/02/2019 13:02:06 »
А в статусе что пишет? Может чек открытый висит...
« Ответ #12 : 05/02/2019 14:16:11 »
Если я послал механика в магаз,значит вопрос решён.....своим скудной соображалкой дошёл.....они пробивали так,в регистрации в цене поставили сумму и провели продажу ,соответственно получили отрицательный результат....позвонили механику,он им правильно сказал поставьте в сумму 1 такую же сумму что и в цене,сделали и провели продажу и опять отрицательный результат как на фотке.....пока не сказал механику,что надо через админа сделать отмену чека ,а потом пробивать .....после этого всё пошло и мой сейф пополнился ещё одним напитком.
« Последнее редактирование: 05/02/2019 18:27:18 от zax »
« Ответ #13 : 05/02/2019 15:15:16 »
То есть механик не догадался при ошибке пробития чека посмотреть состояние ФР? А клиент при открытом документе продажи пытался пробить еще один?
« Ответ #14 : 05/02/2019 16:45:06 »
И не жалко вам своих клиентов, я да и не только я выкладывали тут простые чекопробивалки, в конце концов Мини-ККМ от Корс Софт или Инфопредприятие.
