Автор Тема: Апдейтер не обновляет.  (Прочитано 6255 раз)
« : 10/12/2018 20:34:35 »
Сегодня столкнулся с проблемой, удалённо обновлял и нате вам подарок
Виноват загрущик.
Пришлось ручками клиента кассу разбирать перемычки перетыкать.
Re: Апдейтер не обновляет.
« Ответ #1 : 10/12/2018 20:38:24 »
В итоге победили
« Ответ #2 : 10/12/2018 21:43:21 »
у меня 9 атло 90 с загрузчиком 2580 пришлось ехать....клиент очковал шурупы крутить.
Онлайн NewKid
« Ответ #3 : 10/12/2018 21:46:09 »
Виноват загрущик.
Саша ну блин ё-маё в техдоках напсано апдейтер работает только с загрузчиком 2893. По правильному надо загрузчик поднимать до 2893, а затем шить.
« Ответ #4 : 10/12/2018 21:53:21 »
как говорится: и на старуху ...
а вот апдейтер мог бы и поумней быть, коль не на спецов расчитан, проверял бы и перед апдейтом подсказывал "для продолжения обновите загрузчик"
« Ответ #5 : 10/12/2018 22:03:04 »
Саша ну блин ё-маё в техдоках написано апдейтер работает только с загрузчиком 2893. По правильному надо загрузчик поднимать до 2893, а затем шить.
А если касса в другом городе? Как мне на ней загрущик обновить?
И воткнута по USB. COM шнурка нет по определению да и самого порта нет в компе.
Это ладно сегодняшняя касса в Гатчине стоит, клиент предлагал привезти её на крайний случай, а если ну уж совсем далеко?
У меня вот сейчас по регионам заказ пойдёт. Почти все крупные города.
« Ответ #6 : 10/12/2018 22:48:28 »
chellenger,  Добрый ты человек - опять не затираешь номер кассы, Как нибудь какая нибудь "редиска" воспользуется.
« Ответ #7 : 10/12/2018 22:52:06 »
Руками перешивать загрузчик занятие тоже малоприятное, из 9-ти без разборки два зашились, остальные распечатывал-программаторм шил...
« Ответ #8 : 10/12/2018 22:53:56 »
В итоге победили
Сань а че загрузчик не стал обновлять?
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #9 : 10/12/2018 23:00:17 »
Сейчас коллега Atis_e расскажет как в  Атол-30Ф без разборки загнать новый загрущик.
« Ответ #10 : 10/12/2018 23:06:50 »
Не врядли))) Я уже плохо читаю к вечеру-не прочитал ладом что клиент пациента сам обновлял по командам с ЦУП...
« Ответ #11 : 11/12/2018 01:03:55 »
Atis_e, и при подключении только по USB...
« Ответ #12 : 11/12/2018 01:08:00 »
А как вообще без разборки загнать загрущик?
« Ответ #13 : 11/12/2018 01:08:41 »
У меня при USB подключении, меняется номера СОМ портов и не происходит восстановление таблиц, перепрошивка падает на половине процесса.
« Ответ #14 : 11/12/2018 01:21:39 »
Дык касса зарегана. Что с этим номером делать? Тока МГМ воткнуть для тестов.
« Ответ #15 : 11/12/2018 12:19:54 »
Да не фига не получиться без кабеля закатать, хотя на 30-м кроме USB нет нифига,...остается программатор, на плате разъем такой же вроде как на 90-м...
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #16 : 11/12/2018 13:48:13 »
Вот и у нас тоже одна касса атол 30 , на обслуживании не стоят, ФН поменяли , а загрузчик с прошивкой не смогли - небыло тогда.
Za Бег
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #17 : 11/12/2018 14:11:25 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7294.0.html
« Ответ #18 : 11/12/2018 14:13:56 »
skillyou72, и? к чему эта ссылка? как его подключить я и так знаю. Мы про удалённо и без программатора...
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #19 : 11/12/2018 14:25:03 »
Виноват загрущик.
В итоге победили
Повезло - клиент адекватный...
« Ответ #20 : 11/12/2018 16:53:51 »
Подозреваю, что это апдейтер из файлового архива, который работает под ХР, не требует файла licenses.xml и которому нужно указывать конкретный номер порта при запуске.
Как раз из этих соображений (если что-то пойдёт не так), перед обновлением сохраняю таблицы через драйвер.
Оффлайн FlyNet
« Ответ #21 : 11/12/2018 20:57:50 »
Александр, хотел у Вас уточнить про первый ваш пост- значит ли что обновить тридцатый на 7733 можно и под старый загрузчик если делать традиционно со вскрытием корпуса и перемычками?
« Ответ #22 : 11/12/2018 21:18:48 »
FlyNet, да можно обновить.
Это сообщение считают полезным: FlyNet
« Ответ #23 : 12/12/2018 10:45:38 »
Такая же петрушка с атолом 30ф случилась, сделал все в ручную, но в тех поддержке атола говорят, что якобы со старым загрузчиком не перейдет на ндс 20%, хотя на практике  до ввода КЗ10 в типах оплаты было "ЭЛЕКТРОННЫМИ", после ввода стало "БЕЗНАЛИЧНЫМИ".Как там будет с НДС, не знаю, но покупать программатор из-за одной кассы как-то не хочется.
« Ответ #24 : 12/12/2018 10:52:05 »
А работать хочется? А то конкуренты не дремлют)))
Сильно дорого покупать, да? Посмотрите по ссылке, что нужно для прошивки. https://kkmcom.ru/index.php/topic,7294.msg141866.html#msg141866
