Автор Тема: Январь 2019 и ФФД 1.05 2017 года  (Прочитано 5903 раз)
С НДС  20% все понятно, тег 1209 тоже должны быть обязательно передаваться с 1 января 2019 или еще какие реквизиты например ФИО кассира? Интересует что еще передавать, или ОФД будет проверять только тег 1209?
  • Похвалили: 2442 раз(а)
Re: Январь 2019 и ФФД 1.05 2017 года
« Ответ #1 : 11/11/2018 20:19:01 »
А никто сейчас не скажет . С 01 января включат ФЛК , в каком обьеме - неизвестно.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #2 : 11/11/2018 21:08:19 »
ИНН кассира тоже должен передаваться.
« Ответ #3 : 11/11/2018 21:21:51 »
По моему с 01 07 19, вот и  приходится гадать. Может кто даст документ какие реквизиты с января а какие с июля?
« Ответ #4 : 11/11/2018 21:39:18 »
Как только будет опубликован приказ ФНС после регистрации в МинЮсте ( вступит в силу)- ставить все теги ( имхо!). С января должны работать.  Подтверждение - отчёт АТОЛ_а о новых тегах ФД своих прошив . Все до единого есть - ИНН кассира тоже.  Они ж с этими тегами на экспертизу сдавали - это раз. То, что с июля - ну так чисто отложено, всего-навсего. И это совершенно не означает, что отложенные теги с 01 января ставить нельзя. Как раз наоборот - нужно . Это два.
И в -третьих, кстати - а на чеке для покупателя АТОЛ тоже ИНН кассира печатает ( вообще-то , должны были запретить), или только включается в данные для ОФД ? Вот если в прошиве АТОЛ_ов уже заложено обязательное включение ИНН кассира ( не нолики, а реальные циферки !) в контейнер с данными для ОФД с 01 января- тогда да, туши свет. Кабздохен шванц будет.
« Ответ #5 : 11/11/2018 21:56:50 »
Конкретно ж...па полная, придется все кассы перелопачивать к 1 января, независимо от СНО. А ГП  не выдают прошивки, не важно платные или нет. Срок 1,5 месяца
  • Похвалили: 927 раз(а)
« Ответ #6 : 11/11/2018 22:54:43 »
... Подтверждение - отчёт АТОЛ_а о новых тегах ФД своих прошив . ...
Наличие или отсутствие чего-то в прошивах это не последняя инстанция...
Пример, на вебинаре Штриха, докладчики между собой обсуждают: "- в новой прошиве тег ИНН покупателя, это наверное имелось в виду ИНН продавца? - Нет это именно ИНН покупателя..."
А у АТОЛа тег ИНН покупателя уже есть?
« Ответ #7 : 11/11/2018 22:58:28 »
Кто первым обсудит теги инн всех посредников и поставщиков производителя в своей прошивке?
« Ответ #8 : 11/11/2018 23:01:54 »
ИНН кассира записывается в ФН при регистрации и на чек не выводиться
« Ответ #9 : 11/11/2018 23:31:47 »
Вы на АТОЛах проверяли ? Вообще-то говоря, должно быть некое решение ( официальное !) ФНС об отмене печати ИНН кассира на ФД для покупателя. Пока в настоящее время по ФЗ - тег ИНН кассира обязателен на чеке для покупца .
ИНН Кассира (ФФД 1.05 и 1.1)
Содержит ИНН (при наличии) лица, уполномоченного пользователем для формирования фискального документа (ФД). В случае, если у кассира отсутствует ИНН, реквизит «ИНН кассира» в ФД не включается. При наличии у кассира ИНН данный реквизит обязателен к заполнению в чеках.
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/6719054/
тег 1203 для кассового чека (БСО) ИНН лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек (БСО) и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту), для иных фискальных документов ИНН лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа
« Ответ #10 : 11/11/2018 23:37:32 »
Ой .. И вы за это еще деньги платите ?!
Это сообщение считают полезным: heysi
« Ответ #11 : 11/11/2018 23:41:27 »
По вашему при смене кассира нужна перерегистацию делать?
« Ответ #12 : 11/11/2018 23:47:55 »
При регистрации указывается ИНН «администратора» (да там кто как назовёт, но это точно не кассир, до кассира по идее не должна регистрировать кассу). А вот ИНН кассира.. ну а если реально у кассирки нет инн? А как это «удаленно» сможет проверить ФНС если указанО только ФИО?
Насколько знаю сейчас нельзя отказать в приеме на работу из за отсутствия инн.
« Ответ #13 : 11/11/2018 23:58:20 »
В настройках Администратор , Системный администратор , Кассир 1 все под одним ИНН
« Ответ #14 : 12/11/2018 00:13:49 »
В настройках Администратор , Системный администратор , Кассир 1 все под один ИНН......две должности на одном предприятии не могут иметь один ИНН,если только как редкий случай.......
« Ответ #15 : 12/11/2018 00:15:51 »
На выбор - или ИНН кассира, или отказ в приемке от сервера ОФД. Пока по букве этого закона должно быть только так. Если, конечно, ничего не изменится - печать на чеке персональных данных (ИНН кассира) одновременно противоречит закону -  но уже другому.
« Ответ #16 : 12/11/2018 00:36:49 »
На предприятии ,где есть Кассир 2 и выше....что с ними делать ?????.....для меня это бред с одинаковыми ИННами Кассиров и Сис. админов.....
« Ответ #17 : 12/11/2018 00:39:14 »
А ещё сказано: «информация на чеке и переданная ОФД должна совпадать»!
Так что в свете изложенного налицо коллизия права. Суд должен оправдать нарушителей, которые не могут выполнить требования всех законов одновременно. Но небольшой срок всё-таки дадут. Чтобы другим неповадно было. Возможно - условный.
« Ответ #18 : 12/11/2018 00:40:46 »
В пятницу на Орионе 100ф с МГМ провели эксперимент:  тупо запрограммировали ФИО кассира и его ИНН без перерегистрации, пробили чек прихода и посмотрели чек в тестовом кабинете ОФД  Яруса все упало, то есть по крайней мере в Орионах не надо делать перерегистрацию
« Ответ #19 : 12/11/2018 00:42:48 »
Есть вероятность, что жужжалка ФНС будет сопоставлять ФИО и ИНН кассиров, тем более, что они грозились проверять, числится ли у вас такой кассир и платите ли вы за него обязательные платежи и налоги.
« Ответ #20 : 12/11/2018 00:45:53 »
МГМ_у всё по барабану .. Кассира хоть чучелком, хоть тушкой можно зарегить в тестовом ЛК
« Ответ #21 : 12/11/2018 00:55:25 »
И штрафчик тоже . Но уже безусловный. И насчет "небольшой" - применительно к штрафу - НЕ тоже .
Оффлайн cesav2007
« Ответ #22 : 12/11/2018 01:07:25 »
Будет интересно посмотреть, как перестанут передавать ФД некоторых сетевых компаний, процентов на 90 работающих на 1.0...
И кто-кого штрафовать будет.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #23 : 12/11/2018 15:30:09 »
Я читала здесь: (ссылка на сайт ФНС) https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/7665314/ в приложении на 109 страницах, значение ИНН кассира стоит 7 – реквизит может не включаться в состав ФД. В случае включения реквизита в состав ФД его формат должен соответствовать формату, предусмотренному настоящими форматами.
« Ответ #24 : 12/11/2018 15:48:03 »
"Мы скажем раз, и два, и снова повторим..." (с)
для чека (Таблица 19 Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (БСО)и(в ред. Приказа ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@)) и для отчета о текущем состоянии расчётов (Таблица 18...) есть ещё и примечание 18, в котором говорится, что да, может не применяться, но, только если касса работает без кассира:
 "Реквизиты "кассир" (тег 1021) и "ИНН кассира" (тег 1203) могут не включаться в состав ФД в случае применения ККТ для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических устройств для расчетов."
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #25 : 12/11/2018 16:35:33 »
но тогда разве у них не должны быть одинаковые цифры обязательности (7). А у кассира - 2.
« Ответ #26 : 12/11/2018 16:47:25 »
Ждем офиц. публикации приказа ФНС по новым тегам, НДС20 и 1_05 после регистрации в МинЮсте. Есть вероятность ( мизерная, ессно), что какие-никакие разьяснения будут. Ну а пока учимся  из букв ПЖАО выкладывать слово "счастье". У меня пазл не выходит, как ни пробую.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #27 : 12/11/2018 17:03:56 »
А чего гадать то? Моё мнение-лучше перебдеть. Так что с осени всем вбиваю инн кассира. П.с хотя на мой взгляд тут то всё и так понятно-на чеке не обязательно,в электронной форме-обязательно.
Оффлайн heysi
« Ответ #28 : 12/11/2018 20:13:23 »
Я уже с начала года при регистрации (перерегистрации) вбиваю ИНН владельца если это ИП или директора если юрик
